#1082 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Jel će radit ova memorija na Biostar G-31 M-7E ploči, kupih je preko ebay-a i sad vidim na kraju da piše da je za AMD ploče. 2GB DDR2-800MHz PC2-6400 240PIN Desktop Dimm Memory RAM For AMD Motherboard |
#1083 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
nadogradnja memorije
Dobar dan, trenutno imam ovu ploču: https://www.asus.com/Motherboards/P5...pecifications/ i ovu radnu memoriju (2x1GB): http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16820145168 CORSAIR XMS2 DOMINATOR 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model TWIN2X2048-6400C4D e sad, zelio bih nadograditi RAM, tj. dodati jos 2 GB. da li bi bilo pametno kupiti 2 komada ove memorije i tako popuniti sva 4 slota na maticnoj ploci? https://www.links.hr/hr/memorija-pc-...-mhz-051207132 da li ce biti problema s obzirom na razlicite latencije? Druga opcija (skuplja) je da stavim sasvim novu memoriju (2x2 GB) i ove stare memorijske module izvadim.... https://www.links.hr/hr/memorija-pc-...2-gb-051207141 sto vi mislite? |
#1084 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Kupi jednu pločicu od 2GB memorije i to je to, ne moraš ništa posebno raditi po tom pitanju. Postoji šansa da će ti memorija biti nekompatibilna, to uvijek postoji. Ali imaš tamo na stranicama ploče kompatibilne memorije: https://www.asus.com/Motherboards/P5.../HelpDesk_QVL/ |
#1085 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
Hm... A različite latencije? Zadnje izmijenjeno od: BoTiA. 11.01.2016. u 14:20. |
#1086 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Latencije i nisu toliki problem, ali Voltaža (iliti Napon ) jeste.Pločice koje imaš rade na 4-4-4-12 2.1V 800MHz G.Skill koji si naveo radi na 5-5-5-15 1.8V 800MHz Eh sad: moguće je da će Corsairi raditi na 1.8V 5-5-5-15 800MHz (što možeš i isprobati prije kupovine novih), a opet je moguće da ćeš na 2.1V relativno brzo spaliti ove G.Skill-ove rame. Također je moguće da neće uopće raditi zajedno, to ti nitko ne može garantirati. |
#1087 |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Ako ti nije baš stalo do novoga, kupi polovnu 2x2Gb memoriju do 200kn, a za ovu postojeću vjerujem da možeš dobiti 100kn. Ja bi barem tako napravio. |
#1088 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Imam prijenosnik Asus X552M...unutra pentium n3540,odvojena GeForce 920M, ssd hyperx 128GB i 4GB rama...na njemu win 10 i sve super radi. Jedini problem je da bih htio nadograditi ram,ali max dopuštena količina radne memorije je 8GB na jedan memorijski utor. Malo mi to blesavo izgleda samo jedan keks memorije u njemu...pitam se da li mi se isplati stavit keks od 8GB u njega s obzirom da ga koristim za net,office,download ? |
#1090 |
Postovi: 974
Za sad sve ok radi...zna se desit da je zauzeće ponekad preko 70%...ali sve to šljaka normalno. Glupo mi uzimat 8gb keks i onda šta s ovim od 4gb...stavit ga u ladicu nek skuplja prašinu. A jesu to glupo napravili sa jednim memorijskim slotom...bezveze. ![]() |
#1092 |
Postovi: 974
Ostavit ću zasad tako kako je...ako se u dogledno vrijeme pokaže potreba onda ću nadogradit. A ovo s jednim ram utorom je čisti debilizam...samo komplikacija kad se treba nadogradit. Uglavnom hvala na savjetu. |
#1093 | |
Postovi: 3,785
https://www.youtube.com/watch?v=CE6jwXI4myo |
#1094 |
Postovi: 974
U mom slučaju postoji samo jedan memorijski utor i jedan modul od 4gb...nemam dodatnu memoriju zalemljenu na ploči...tako barem očitava aida64. Malo gledam te konfiguracije na laptopima i sve više proizvođača stavlja fiksnu bateriju,neodvojivu memoriju,zaljepljen heatsink bez ventilatora na procesoru...konzumerizam. Samo da odradi životni vijek unutar garantog roka i onda miško kupuj novo. Po meni debilizam... ne možeš nadograditi laptop po svojoj želji...sve je to ciljano od strane proizvođača. |
#1095 |
Postovi: 3,785
Na t440s je bio jedan slobodan modul i 1 plocica memorije zalemljena na mbo. Aida je ocitavala taj jedan kao sodimm modul iako je sodimm utor bio slobodan. Otvori poklopac i provjeri jel slobodan utor. Mogao bi biti. Kad cu kupovati drugi lap to cu prvo gledati. Ako ima zalemljen modul memorije, integriranu bateriju i slicne djidje preskacem ga odmah. Evo sad sam uzeo elitebook 840 g2 i to je milina od uredjaja. |
#1096 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Važno je da ima i odvojivu grafičku jer one najprije izgore, a onda slijedi prodaja u dijelove, da ne otvaram novu temu jel bi se meni na Acer Aspire 5100 isplatilo na 2 GB memorije dodati još dva i imam procesor AMD turion x2 TL56 1,8 ghz pa možda TL66 2,3 ghz da stavim? |
#1097 |
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: Srbija
Postovi: 4
Problem sa uparivanjem ram memorija
Na kompjuteru imam dve ram memorije od 8GB, obe su Kingston Hyper Fury 1866MHz. Kada je samo jedna od njih uključena, nebitno koja, igrice rade kako treba, ali kada su obe uključene, dešava se to, da u jednom trenutku posle nekog vremena, neodređenog ili posle 5 min ili posle sat vremena samo se zaledi slika na igrici, na par sekundi zvuk počne da krči i onda posle tih par sekundi izgubi se slika, pocrni ekran, zvuk počne da se čuje ponovo, vidim da kompjuter nije zabagovao, mogu strelicu da mrdam, ali je samo crna pozadina i ništa ne mogu da radim i mora da se restartuje. Ali eto samo kada sam izvadio jednu memoriju, sa jednom radi kako treba, ali kada su obe, to se dešava. Ako neko ima neki predlog, molim za pomoc, hvala. |
#1098 |
Postovi: 2,394
Imam Lenovo T500 (tip 2028-5BG) kojem hoću umjesto postojećih 2 gb RAMa staviti 4. Prema specifikaciji, tražim SODIMM DDR3 PC8500 (koje baš i nema, nalazim samo brže memorije). Koju memoriju preporučate, odnosno s kojim brendom ThinkPadi imaju najmanje problema? edit: ako će nekom nešto značiti, 1R memorije definitivno ne rade sa tim starim ThinkPadovima. Stavio 2R memoriju drugog proizvođača, kapaciteta i brzine, radi bez ikakvih problema. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Garro. 06.05.2016. u 11:35. |
#1099 |
Postovi: 1,346
Da ne otvaram novi tred pošto se radi o ASUS P5q: imam 4 para (8 kom) 2 GB DDR2 keksa: crucial, kingston, kingmax, super talent. Svi su deklarirani DDR2 800, 1,85 V, 6-6-6-18. Na ploči je KETs bios 2209. Konfa: asus p5q, E8400, ati 6670, fortron 500 W. Ploča uredno radi sa jednim keksom odnosno parom rama u svim slotovima, čak i kada miješam proizvođače. Međutim, kada popunim sva 4 slota - pakao. Bios (kao i windowsi) uredno prepozna 8 GB u dual channel modu, buta u windoze (7 pro 64 bit) ali je nemoguće bilo što raditi; IE i ffox se ruše, nestaje hardver iz sistema(wless adapter, dodatna usb3.0 kartica), svakih 5 minuta nestaje slika na monitoru pa se vrati uz poruku da je ATI driver prestao raditi pa se rekuperao i još sto drugih čuda. U biosu probao sve što sam mogao: dizao napon, popuštao latencije, zatezao latencije(!), sve stavio na manual, sve na auto - ništa. Stabilnost u windowsima se jednostavno ne može dobiti. Od keksa koje imam crucial, kingston i kingmax su na asusovoj stranici navedeni kao podržani odnosno certificirani. Kopajući po netu, naletio sam na hrpu ljudi koji su imali iste probleme ali i puno njih tjeraju ploču sa 4 keksa bez ikakvih problema, doduše ne sa baš istim keksima kao što su moji (obično su to crucial ili geil DDR2 1066 koji rade na vrtoglavim naponima do 2,4 V). Moje pitanje je sljedeće: dali ta ploča stvarno ne radi sa 4 keksa vanila memorije ili je potrebno imati neku egzotičnu (tipa onih koje rade na +2,1V)? Svi keksi su isprobani u drugoj konfi (vidi moj komp) gdje su uredno radili u bilo kojoj kombinaciji u sva 4 slota.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1100 |
Postovi: 3,785
meni na gigabyte EP35 DS3 kad sam stavio 2x2gb kingmax (iste) sa 2x2gb Mushkin (iste) mi se komp nije htio bootati. Sa 4x2 gb transcend (iste) mi komp radi kao urica. Rekao bih da je do toga što ima 4 različita modula, svaki ima svoje latencije i kad ploča pokuša naći neke koje zadovoljavaju sve specifikacije memorija, da ne može nekima udovoljiti i zato se komp ruši. |
#1101 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 9
Pozdrav, ekipa čisto da ne otvaram novi thread. Kako se zna naći slučajeva gdje se nakon nadogradnje RAM-a na laptopu ne može pokreniti OS, odnosno bude crni ekran, na što treba paziti pri kupnji rama ukoliko postojeći treba nadograditi. Je li pitanje voltaže, brzine ili pak pitanje proizvođača iste? Imam samsung 4GB, ddr3, 1600Mhz, SODIMM ram kojeg bi upario sa još jednom 4gb pločicom pa sam gledao u HR baš i nemam izbora. inače iz laptopa lenovo g580. Možete li mi pomoći sa odabirom RAM-a molim vas. Hvala unaprijed. ![]() Zadnje izmijenjeno od: hrc3000. 27.06.2016. u 21:19. |
#1102 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Gledaj da ram ima istu radnu frekvenciju i iste latencije . Pogledaj po oglasnicima šta ljudi prodaju . Imaš veliki izbor memorije za relativno male novce . Najbolje bi ti bilo da pokušaš pronaći identičan ram kao što već imaš , a ako ne uspiješ vodi se mojim savjetom sa početka . |
#1103 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Pazi na voltažu prije svega, noviji DDR3L na 1.35V će vjerojatno raditi na starijem laptopu koji koristi 1.5V RAM, ali u suprotnom slučaju su izvjesniji problemi. Najbolje je uzeti točno onaj koji je već unutra (1.5V ili 1.35V). Što se tiče proizvođača i frekvencije, 99,9% da neće biti problema ako se razlikuje od postojećeg. Jedino ako uzmeš RAM na nižoj frekvenciji, postojeći će također raditi na nižoj. Nije nešto bitno ako intenzivno ne koristiš integriranu grafičku, ali ako kupuješ novo uzmi 1600 jer nema razlike u cijeni. |
#1104 |
Postovi: 9
Okej preporučio mi je kolega ddr3 1600MHz s latencijom 11. Jer postojeća je takvih performansi ali je procesor ograničava na 800 i CAS 9. Uostalom: Memory Type DDR3 Memory Size 4 GBytes Channels Single Memory Frequency 665.1 MHz (1:5) CAS# latency (CL) 9.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 9 RAS# Precharge (tRP) 9 Cycle Time (tRAS) 24 Command Rate (CR) 1T Host Bridge 0x0104 MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000 MCHBAR I/O Size 19456 MCHBAR registers Memory SPD ------------------------------------------------------------------------- DIMM # 1 SMBus address 0x50 Memory type DDR3 Module format SO-DIMM Manufacturer (ID) Samsung (CE000000000000000000) Size 4096 MBytes Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz) Part number M471B5273DH0-CK0 Serial number 948AB11A Manufacturing date Week 11/Year 12 Number of banks 8 Nominal Voltage 1.50 Volts EPP no XMP no AMP no JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz JEDEC #2 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz JEDEC #3 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz JEDEC #6 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz JEDEC #7 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz --------------------- A specifikacije za taj tip na amazonu kažu da je cl-11 i 1600 Samsung 4GB DDR3 PC3-12800 1600MHz 204-Pin SODIMM Laptop Memory Module RAM. Model M471B5273DH0-CK0 Cas CL11
Zadnje izmijenjeno od: hrc3000. 28.06.2016. u 18:25. |
#1105 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: sara
Postovi: 65
Memorija na maticnu
Dali ce ovaj raditi raditi na mojoj maticnoj? Kingston 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 Bulk KVR13N9S8/4? http://www.asrock.com/mb/Intel/H55M-LE/ |
#1106 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,216
#1107 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Prije da neće raditi nego da hoće, H55 chipset podržava samo double sided memoriju od 4GB i to sastavljenu od 16 kom 256M ( low density ) chipova, navedeni Kingston KVR13N9S8/4 je sastavljen od 8 kom 512M ( high density ) chipova i zbog toga bi mogao biti nekompatibilan. Gore navedeno vrijedi i za Socket 775 ploče sa Intel 4 serijom chipseta ( P43, P45, G41, G43, G45 ) u kombinaciji sa DDR3 ramom, te za mobilne verzije tih chipseta ( GL40, GM45, HM55 ) u laptopima. Zadnje izmijenjeno od: zdravko_c. 30.08.2016. u 13:18. |
#1109 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
točno taj Crucial sam nedavno probao na jednom 775 stroju sa G41 chipsetom, nije radilo, isto su 512M chipovi gore i jednostran je, vrijedi isto kao i za onaj Kingston, ako negdje nadješ traži Crucial CT51264BA160B ( bez J na kraju ) on ima 256M chipove i meni je radio, ili traži rabljeni ram starijeg datuma cca. 2011/2012, od novoga možeš probati G.SKILL, F3-10600CL9S-4GBNT iz Linksa, starije pločice su imale 256M chipove, za nove ne znam, pitaj u Linksu da li znaju ili vrati ako ne radi |
#1110 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Ja imam u Sandy konfi ovaj kompletić http://www.corsair.com/en/vengeance-...z8gx3m2a1600c9 Pa se pitam jel se mogu zajebat ikako kupnjom još dva keksa sa četri gige. Znam da nesmije biti low voltage model al jel baš mora bit ista latencija i frekva? Mislim, ako su veće, mogu se smanjit u biosu, nije li tako? Zahvaljujem. Eh, da i koja bi to onda mema bila best buy ovih dana? |
