#1081 |
Postovi: 7,674
Igre će zahtjevati veći i brži cache. Kako imam 2600X još ne osjetim fps drop i nije mi hića tokom ljeta. Za sada pratim više manje pad cijena 5600X i review testovi za novi Battlefield (ako izađe)
__________________ |
#1082 |
Postovi: 707
I meni se čini da budem na kraju odriješio kesu za 5600X s većim cacheom. Ja sam na 2600 običnom s GTX 1070. Nije da postoji neki FPS drop, ali vidim da koju god igru upalim, 2600 ne može napuniti niti ovaj GPU star 5+ godina na 100%. CPU bude u limitu, a opterećenje grafe varira od 50-80%. Sve što igram su kompetitiv pucačine - Rust, Tarkov i CS:GO. Prije sam mislio da je problem u lošoj optimizaciji tih igara, ali sam sve više skloniji mišljenju da multiplayer igre s velikim mapama i velikim brojem igrača na njima jednostavno trebaju dobar procesor. Npr. Rustov engine se pegla godinama i stvarno je u dobrom stanju, ali i dalje jako jako ovisi o snazi procesora. U ovom testu se dosta dobro vidi koliko je 5600 moćniji od 2600. Druga igra po redu COD Warzone 106 vs 150 FPS-a, treća igra po redu CS:GO 344 vs 644 FPS-a. Rezultati su očitani za 1080p rezu. Ubiti sve ovisi kaj igraš. Za nekog tko igra single player igre i bitno mu je samo da je iznad 60Hz upgrade nema smisla, dok je meni osobno skok sa 100 na 150 FPS-a razlika nebo i zemlja. EDIT: Sad baš gledam zadnji video od AdoredTV-a koji je Disco stavio. Bolesno, riješio si me svih dvojbi. Idem po 5600X u petak poslje posla ![]() Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 16.06.2021. u 20:06. |
#1083 |
Postovi: 707
Sry za dupli post. Upravo sam kupio 5600X u Mall hr-u. Izgleda da je na nekom popustu ili su se zeznuli za cijenu. Na web shopu ga prodaju za 2267 kn. Nikad ga nisam vidio tako nisko, pa eto dobra prilika. |
#1084 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
What this means, essentially, is that all cores, cache, and I/O resources for a given processor are physically on the same monolithic chip. There are some clear advantages to this approach. The most notable is reduced latency. Since everything is on the same physical substrate, different cores take much less time to communicate, access the cache, and access system memory. Latency is reduced. This leads to optimal performance. If everything else is the same, the monolithic approach will always net you the best performance. s druge strane 5600x ima veći keš, tako da bi u nekim igrama 5600x mogao imati prednost, u drugima 5600g |
#1085 |
Postovi: 8,396
Je, isto ko i moj R7 4750G, novi 5600G ima niže latencije, dok 5600X ima više L3 cachea, pa na kraju sve ovisi kaj kome više odgovara. Mada, IMHO, bilo 5600G, bilo 5600X ni jedan nije loš izbor. ![]()
#1086 | |
Postovi: 309
čak nekako više naginjem 5600g obzirom da još uvijek ne vidim mogućnost kupnje grafičkih kartica po normalnoj cijeni EDIT - tim više mi je žao što nisu ubacili navi igpu bar u 5xxx seriju apu, doduše pitanje je kolika bi onda bila cijena, obzirom da bi morali implementirati infinity keš da premoste slabiju ddr4 propusnost |
#1087 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Nećeš se za*ebati - to je sigurno, pogotovo ako igraš competitive igre. Ja sam nedavno prešao sa Ryzena 1600x (4Ghz all-core oc) na 5600x (auto + pbo) pa samo u Doti2 vidim ogromnu razliku... Najviše me iznenadilo kad sam nedavno testirao frendovu GTX 960 4Gb, ta starudija vrti Dotu2 (1080p, sve max osim sjena) na 120-130fpsa uz padove na min 80-90fpsa u fightovima, dok je za usporedbu Ryzen 1600x sa RTX2060 vrtio prosječno oko 150-160fpsa uz padove na 60fpsa u fightovima... Zna se koliko je Rtx2060 jača od stare Gtx960, samo pitanje je bilo koliko je 5600x brži od 1600x - očito dosta ![]() Edit: Sad tek vidio da si već uzeo cpu, čestitam! ![]() btw, jako dobra cijena za novi... |
#1088 | |
Postovi: 7,674
Iskreno, 2600x sa običnim GTX1070 sam zadovoljan. Nisam primjetio padove fpsa kad je cs:go stalno pušta fixeve i ušminkava boje u psihodeličnom ritmu. Grafička je za sada problematična jer gpu usage stalno na 100% pri 72 stupnja. To primjećujem u WOT gdje CPU nikada ne prelazi preko 35% sa dva uključena browsera u pozadini. Što se tiče cijene, to je odlično. Rijetko ispod 2300kn. Dugo je držao 2400-2500kn Отправлено через iPhone
#1089 |
Postovi: 707
Ja sa 2600 i GTX1070 nisam nikad vidio 100% GPU usage-a. Ali kažem tipovi igara koje ja igram su miljama od klasičnih single player igara gdje je bitno da je grafika na ultra radi grafičkog emersivenesa i gdje je 60 FPS-a dosta. U ovakvim igrama 2600 može napunit i 3070 na 100%, te uopće nije loš CPU čak ni za najnovije AAA igre. Ja halam na low-mid detaljima radi vidljivosti, 100 FPS-a mi je minimum minimuma. Mape su velike sa po 400 igrača na mapi i to ubija procesor, te je on uvijek bottleneck pošto se igra na low-mid detaljima. |
#1090 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,327
TLDR: 5600G je puno bliži 3600/3700X nego 5600X. Ispada da je definitivno cache AMD-ov secret sauce. |
#1091 |
Postovi: 707
Bacio sam brzinski test 5600X-a. Updejtao BIOS na MSI B450 Carbon Pro AC sa starim 2600 procom. Ubacio 5600X i sve prošljakalo iz prve. Sa stock BIOS-om sam odmah nakon paljenja kompa pokrenuo Prime 95 Small FFT. Držao je all core boost na nekih 3750-3800 MHz, sve jezgre otprilike na istim vrijednostima. Trošio je nekih 80ak wata, temp je nakon 20ak minuta testa došla do 72C. Ono što me iznenadilo je da u idle proc troši skoro 40W i ne pada ispod 50C. Iako me iznenadilo nisam obraćao previše pažnje na to. Opet u BIOS, upalio PBO. Uđem u windowse, upalim Prime 95. Opet Small FFT. Ugodno iznenađenje nakon par minuta drži all core 4.4GHz. Kad bacim oko na temperaturu, vidim neugodnih 85C. Pogledam potrošnju a ona zakucana na 130W i ni wata gore, ni wata dolje. Pogledam napon koji ploča šiba procu i vidim preko 1.37V, čak je spajkalo i do 1.43V u nekim trenutcima. Uglavnom nakon 7 minuta sam ugasio test jer je temp došla do 92C. Proc mi se čini da je dobar primjerak jer je do samog kraja testa držao sve jezgre preko 4.4GHz. Izgleda da ploča pumpa previše napona procu? U idle ga drži na 1.32V, 3.65 GHz all core, opterećenje proca 1%. Ryzena 2600 sam držao na manual OC 4.0GHz 1.25V full load ![]() Kad ulovim više vremena probat ću manual OC čisto da vidim kako proc diše jer mi se čini da u svim uvjetima rada može proči sa 0.1V manje od onoga što mu daje MBO. Da li je realno očekivati manual all core OC od 4.4GHz na npr 1.25V? Mislim da bi mi tako neki slabiji OC bio sweet spot za ljeto. Hlađenje mi nije baš neko spektakularno, ali mislim da niti neću kupovati neki bolji hladnjak. Što je tu je - LC-CC-120. Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 18.06.2021. u 16:54. |
#1093 |
..starija garda
Postovi: 3,280
on ti super radi, mladen ti je sve rekao i rekao bih cak i da se ne grije puno s obzirom na hladnjak koji ga hladi.. a manualni OC je uvjek individualna stvar, treba probati.. nacelno trebao bi moci undervoltat dosta , uglavnom probaj pri recimo 1.25 vise kombinacija, kreni od 4,1-4,2 pa idi dokle ide xD ..eventualkno poslije jos malo se poigraj s naponom i jos malo undervoltaj ili po potrebi potegni da bi izvukao zeljeni takt.. ili jednostavno ga stavio na stock i uzivaj, to bi (i jesam) ja napravio ![]()
#1094 |
Postovi: 707
Nije mi vrag dao mira. Išao sam tražit najmanju voltažu za manual all core 4.4GHz. Sa 1.175V prolazi već 45 min Prime95 Small FFT-a. Na 1.16V ruši nakon 5 minuta. Potrošnja 110W, maks temp 84C s tim da mi je u sobi barem 30C. Znači u igrama ne bi trebalo preko 75C. Jedino što mi i dalje nije jasno, potrošnja u idle je 40W. Čini mi se nekako previše. Čudno mi je da sam toliko spustio voltažu u odnosu na PBO, a dobio smanjenje od samo 20W. Na PBO-u je sve bilo isto al je napon bio preko 1.35V. Izgleda da taj auto OC i PBO stvarno dobro rade. Morati ću se poigrat s tim PBO-om ali da mu nekako podvalim i offset napona u minus i onaj curve u minus. U tom slučaju bi dobio i bolji single core boost. Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 18.06.2021. u 18:54. |
#1095 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#1096 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Također treba pripaziti na Whea greške u Event loggeru... |
#1098 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
u vecini slucajeva je tako - no nije pravilo. Ja sam u pocetku imao Whea greske na prvoj jezgri (koja je 3. najbolja po redu) zbog Curve Optimisera tj. postavljene voltaze koja je bila nesto niza u mom slucaju.Sto je zanimljivo, nisam imao niti jedan slucaj rusenja windowsa i sl. Nakon malo igranja s CO-om vise nemam ni jednu gresku u log-u... Koga zanima Ovaj video odlicno objasnjava generalno sve o PBO-u i CO-u te kako izdvojiti Whea greske u Event logu... |
#1099 |
Postovi: 8,396
#1100 |
Postovi: 707
Hvala na savjetima. Skužio sam da manual OC baš i nema nekog smisla. S PBO se daju postići dosta bolji rezultati, a i puno zanimljivije je igrati se s PBO nego manualno lupit multiplayer i voltažu i gotovo. Baš uživam fidlajuči po PBO-u. Vjerojatno nije isplativo jer ne budem dobio bog zna kakav improvement al me veseli ![]() Uspio sam dobiti bolje klokove s tweakanim PBO-om uz dosta manje potrošnje, ali već pola dana razbijam glavu zašto mi CB skor pada ![]() THX za objašnjenje došlo je u pravom trenutku |
#1102 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1103 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,327
Čak i ne izgleda toliko lošije, ali ne treba zaboraviti da Radeoni imaju HW scheduler i da zbog toga radi bolje na slabijim procesorima (nema overheada), nebi se čudio da je razlika veća nV u korist 5800X. |
#1104 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Evo uletio napokon i ja u 5600X klub. Skužio sam da je 2600 počeo štucat lagano u COD Cold War-u, pogotovo u mečevima sa više ekipe. Updateao BIOS, ubacio proc, instalirao čipset drivere, uključio XMP i PBO i čini mi se da je to to ![]() Boosta se do 4,65 Ghz, ja više nego zadovoljan. Ima li još neki noob tip za start? Hvala ![]() EDIT: Sok te jebo, pokrenuo COD i ovo je druga priča skroz. Sve je fluidnje i sa manje dropova u PM xD Uvijek se iznenadim koliki CPU ima impact... Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 12.07.2021. u 17:50. |
#1107 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
![]() Nema puno zajebancije sa zen3, sve je praktički najbolje ostaviti na automatici, eventualno staviti negativni offset na voltažu od 0.05 - 0.1 čisto da se manje grije u peak loadu i to je to... Dobrodošao u klub ![]() |
#1108 |
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 2
Ei pozdrav ljudi novi sam ovdje,postavio bi jedno pitanje...nedavno kupio ryzen konfu s procom 5900x...molim neku preporuku za dobro Aio vodeno hlađenje za njega....trenutno imam Gigabyte Aorus Liquid Cooler 240..proc mi u idlu nikad neide ispod 45-50 a ponekad i kod normalnog surfanja il nekih vise laganih radnji zna temp skočiti do 55-60 bez da proc opteretim nekom igrom il nekom zahtjevnom aplikacijom,termalnu pastu koju ima je ac mx4 iako razmišljam o thermal grizly kryonaut mada nezz da bi i to nešto puno promjenilo jedino mi se logičnim čini nabavka vrhunskog vodenog hlađenja s 360mm hladnjakom,pa eto ako je netko voljan za preporuku ili savjet.... |
#1109 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Sve je prošlo bezbolno i efikasno, možda ubacim još +100 Mhz na PBO i to je to ![]() |
#1110 |
..starija garda
Postovi: 3,280
ma zezam.. meni su govorili svaki upgrade da je placebo xD uzivaj ![]() @khuzjak.. to je takvo vrijeme sada, pretpostavljam da ti komp nije u klimatiziranoj sobi kao ni moj? koji ti je polozaj radijatora u kucistu? ja sam ga stavio sa strane i puno bolje radi nego dok je bio gore.. uglavnom meni je u idle trenutno oko 50, a ide do 78 peak.. realno drzi ispod 75°C isto bi rado stavio 360 radijator, ali sumnjam da bi puno vise dobio s obzirom da je u sobi jako toplo ![]()
