#1082 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
https://www.ebay.com/itm/5050-10mm-L...MAAOSwydZcB2xF s ovim puno lakse i ljepse izgleda nego da je savijaš, pa se ona odljepi metar sa svake strane |
#1085 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Eto opet mene :-D na kraju nismo prosli na pelete, procjena je bila da jos ovu god ostajeno na drvima radi cijene i jer nam je ostalo dosta drva. Ali uzeli smo puffer sa spiralom. E sad smo mislili jos uzeti solarno, 12k je paket od terme u ferotermu. I di god pitam. I majstora iducan i ovak ljude, svako svoje misljenje daje. Da li itko tu ima solarno, takav paket pa sa podijeli iskustva? Hvala
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#1086 | |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 178
kad sam kupovao bio sam u iver panu i u led shopu i potpuno su iste kanalice https://ledshop.hr/kategorija-proizv...ijski-profili/
#1087 |
Postovi: 17,143
Ma kakav dan kuchen ![]() Bio sam tamo nedugo, ne za sebe, 30% skuplji od svih s kojima sam pričao. Ok, znači može se, hvala. Ista kuhinja kod 3 različita dućana, 19 000kn (privat), 29 000kn (sven namještaj) i 43 000kn (dan kuchen). |
#1088 | |
Postovi: 5,798
hvala kolega, tog dućana u dubravi se nisam sjetio, jer sam na drugoj strani grada ![]() ![]() |
#1089 | ||||
Postovi: 5,798
Jel moze netko pomoć, naime u stanu imam bojler Vaillant VUW SOE 202/2-5 R3 (kombi, grijanje i topla voda) i na njemu je bio spojen prvo obični termostat (VRT 30) za kojeg trebaju 3 zice (logično u zidu su crna/plava/žutozelena), nakon toga sam kupio VRT 250 i za njega trebaju samo dvije zice da se spoji (u mom slučaju su to bile crna i zutozelena) a treca je ostala u zraku-nespojena ( i ta plava sto je ostala viska je nula). Sad zelim kupiti smart termostat tipa ovo koji naravno dolazi u vise varijanti (za električni bojler, za podno električno i za plinski bojler/vodu. Prema onome sto pise na Aliju, meni treba model BHT-002-GCLW(Wifi) i tu je shema spajanja (gledamo GC regulator) pa mi nije jasan ovaj "dry contact"? Ok, ovaj smart termostat zahtjeva fazu i nulu (to nije problem jer imam fazu i nulu) ali dok to spojim, ostaje mi samo jedna žica (žutozelena) i kud onda nju spojit? Unaprijed hvala i LP |
#1090 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Moj Viesman za obični termostat ima jedan ulaz i kad tu dobije 220V onda uključi pumpu i grije vodu. Kad mu nestane tih 220V onda prestane grijati i još 2-3 min vrti pumpu vode i onda i ona stane. Pogledaj negdje na netu ili na bojleru shemu, vjerojatno je i kod tebe takva situacija.... Znači na dry contact bi trebao dovesti s jedne strane 220 a drugu vući na ulaz za termostat od bojlera. Kratko spoji broj 2 i 4 a broj 1 preko žuto zelene vozi do bojlera. To je moje mišljenje... Nek se javi neko pametniji i sa više iskustva ![]() Zadnje izmijenjeno od: mamikulcic. 15.07.2019. u 12:39. |
#1091 | |
Postovi: 5,798
Ovo je dobra polazisna točka, jer kad sam prespajao sa analognog na digitalni, nesto sam krivo spojio i otisao je osigurac na bojleru, poslije zvao majstora i on mi je preko telefona objasnio kako spojit i proradilo. Budem danas otvorio bojler pa da vidim kako je psojeno na bojlerovoj ploči, poslikam i stavim tu. U svakom slučaju hvala kolega ![]() |
#1092 | |||||
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Ako je točno što kažeš, da je crna faza a plava nula (da nije možda izgorio osigurač kad si spojio na stari termostat plavu i crnu na kontakte) a žuto/zelena ti je povrat faze na bojler. Tada trebaš po shemi novog bojlera spojit crnu na kontakt 1 i 4, plavu na kontakt 3 a žuti zelenu na kontakt 2
#1093 |
Postovi: 5,798
OK, znači suma sumarum, faza se spaja na fazu, nula na nulu. Sa faze (4) se kratko spoji jedan kontakt od "dry contacta" (1 ili 2) a na drugi se spaja zuto zelena koja ide na povrat u bojler i preko nje se u biti bojler pali ili gasi. |
#1094 |
Postovi: 258
Točno tako ![]() Provjeri prije na bojleru da li se on stvarno aktivira dolaskom faze... Možda je moguće i preko 0 ili kako drugačije... Da opet ne skuriš nekaj haha |
#1096 |
Postovi: 258
Zna netko kako ovo riješiti? Nekad davno majstori su postavili stepenice, poslije toga lamperiju i sve u komadu polakirali. Mi smo nedavno skinuli lamperiju, pogletali i ofarbali zidove i sad imamo ovu situaciju. Širina ovog dijela koji nije lakiran je cca 35mm i stepenica je upuštena van cca 14mm. Stavio bih neke lajsne za laminat ili parket bijele boje ali dimenzije mi baš ne odgovaraju... Za brušenje i lakiranje cijelih stepenica nemam volje/vremena... Ideje? ![]() Hvala! ![]() |
#1097 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
Da, malo zajebana situacija. Najjeftinija opcija https://www.bauhaus.hr/pvc-kutni-pro...mm-bijeli.html
#1098 |
Postovi: 258
Za gore još imam ideja... Veći problem je prednji dio gazišta na koji način ga obući... |
#1099 |
Postovi: 3,520
Kutija s prekidačima, ona kupaonska s 3 prekidača: svjetlo, ventilator i bojler. Da li tu ima neka kombinacija s timerom? Htio bi da mogu uključiti ventilator i da se sam isključi nakon zadanog vremena. Ili kombinacija da se pali zajedno sa svjetlom. Pitao sam u najbližem elektromaterijalu i dobio negativan odgovor, navodno te sheme s timerom rade samo ako je motorić ventilacije neki poseban i za koji treba još jedna dodatna žica, a to nisam u mogućnosti tako lako povući. Instalacije jesu kroz cijev, ali je puna žica, zafrknuto s dosta zavoja i jako teško bi progurao još jednu žicu. |
#1100 |
Postovi: 258
Da, za ventilator s timerom trebaš 3 žice. Stalna faza, 0 i "signal". Ako ti je blizu ventilatora svjetlo onda iz njega preko kanalice ili cijevi dovuci taj "signal" koji će davati nalog za uključivanje i isključivanje paralelno sa paljenjem i gašenjem svjetla a prekidač prema ventilatoru ostavi stalno upaljen. |
#1101 |
Postovi: 3,520
Nije blizu, skroz na drugom kraju kupaonice je ventilator. Zato sam i tražio da li postoji neka shema da je sve u kutiji, nekako mi izgledalo logično da je u kutiji i sklop koji pali/gasi ventilator. Ali zašto bi bilo jednostavno kad može komplicirano Morati ću izgleda ići tražiti shemu tog spajanja, ovako napamet ne kužim kako to radi ![]() |
#1102 |
Postovi: 258
Nije uopće komplicirano... Moraš imati samo 3 žice kod ventilatora haha Možeš i pored prekidača ugraditi timer ali pretpostavljam da to nebu estetski lijepo izgledalo pa ideja otpada. |
#1103 | |
made in Usora
Postovi: 215
fazu ventilatora na stalnu fazu prekidaca, nula na nulu, zemlju iskoristiš za prekidajucu fazu sa svjetla (ako hoces da se pali sa svjetlom, sto je najbolja opcija) ili prekidajucu fazu ventilatora s prekidaca pa ti radi neovisno o svjetlu podrazumjeva se da imas ventilato s ugradenim tajmerom..
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori |
#1104 |
Postovi: 3,520
Koji silikon za fugu oko kade? Ako može preporuka za konkretan model i poizvođača. Pojavile se crne točkice na nekim mjestima, zadnji put je to bilo mijenjano 2010 i dobro je i izdržalo. Od šume proizvođača i modela ne vidim stablo: Sika, Tekasil, ceresitm...? |
#1105 | |
Postovi: 5,798
Bilo koji sanitarni silikon (kiseli) renomiranog proizvođača (Sika/Bizon ili konkretno Ceresit CS25 je ok) EDIT: ako je se plijesan pojavila samo površinski, probati očistiti fuge npr sa Varikinom ili nekim drugim sredstvom na bazi klora. |
#1106 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
Na godišnjem sam, pa me supruga uhvatila da krenem u nabavu novog frižidera. Imate li kakvu preporuku do 1000 eura, 5 godina garancije? Kakvi su ovi frižideri sa hladnom vodom i ledom? Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk |
#1107 |
Postovi: 941
Mene od 1.8., ceka renovacija i namjestanje stana, kupili veci stan, bez namjestaja (sa kuhinjom) pa moram sve ostalo uzimat, frizider, ves masina, perilica sudja, cijeli dnevni boravak, spavaca soba, zid srusit izmedju kuhinje i dnevnog, laminat postavit u dnevni i djecjoj sobi, protuprovalna vrata, zamjenit stokove/vrata po stanu ili ih samo uredit.. jos zena oce i onog robota da joj cisti... Sljedece 2 godine jedem samo kruh i vodu ![]() |
#1108 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Spremnik s vodom, cesto zna usmrdit vodu i znam dosta ljudi koji imaju taj spremnik s vodom i ne koriste ga jer voda konstantno smrdi po plastici, moja preporuka za Liebherr frizider, s noFrostom obavezno |
#1109 | ||
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Nemam spojenu vodu, jer mi se nije dalo provlačiti crijevo, a filter je tipa 300 kn i mijenja se svakih 6 mjeseci. Kako sam na katu, tek kada je dostavljen shvatio sam da imam problem jer je ogroman i ima 120 kila. Ali dobro, veselo radi 3 godine, nemam zamjerke. Citiraj:
Ja imam ptsp od majstora, radova i prašine. Nikad kraja zahvatima kad imaš kuću. Uzmi prvo robota, trebat će ti. Preporuka za xiaomi roborock, ja sam prezadovoljan sa s50, sada je zadnji model s6. Imaš i modela koji su oko 1300 kn iz kine, koji imaju velik spremnik i slične funkcionalnosti samo malo manju usisnu snagu, manju bateriju i neke napredne funkcije koje se ni ne koriste (tipa virtualni zidovi). |
#1110 | |
Postovi: 8,243
Sent from AS/400. |
