#1082 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#1083 |
Postovi: 753
Da super radi, mislim moj je vec starkelja(citaj tro godisnjak), kaj je sve proso, od kakvih coolera do kakvih napajanja a radi i dalje ko sat heheheh. Kaje najgore niti ne planiram nikakav upgrade uskoro Inace imam spremnjene profile i samo si saltam kaj mi treba ![]() |
#1084 | |
Postovi: 3,785
Sad već 20 godina radim s računalima, vodim servis tu u čk, prošlo mi je računala i raznih pasti kroz ruke, i siguran sam da si nešto zabrljao. Sve što je dostupno tu kod nas u dućanima, ma praktički sve osim Coollaboratory Liquid Pro paste sam probao. Ona bi trebala biti top i kod nje bi trbalo biti 5-6 stupnjeva razlike. Sve paste koje sam imao su bile unutar 5-6 stupnjeva razlike (od najlošije do najbolje), ali ovako veliku razliku nisam još vidio, osim kad cooler nije bio dobro namontiran. http://www.tweaktown.com/reviews/413...iew/index.html Antecova pasta je jako dobra, kao što kaže test, ali nije niti mx-2 toliko lošiji. Svi testovi koje sam čitao na netu se podudaraju sa mojim iskustvom sa pastama, tako da im vjerujem kad takvo što napišu. Bilo kako bilo, važno je da si ti našao proizvod s kojim si zadovoljan ![]() |
#1087 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1088 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
#1090 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#1091 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#1092 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Teško da će se tu dogoditi kakve promjene... Uostalom, koje su to specifičnosti AMD koje bi Win10 mogao i trebao bolje koristiti?
#1093 |
Postovi: 1,972
#1095 | |
Postovi: 1,972
Vishere odradjuju svoj posao vise nego dobro,a još kad dodas price/performance ratio. Ionako velika vecina ljudi nema pojma koji proc. uopce imaju. Tu stupa marketing u akciju. Ostaje vidjeti kakav ce se pokazati nadolazeci zen. |
#1096 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Frendu sam naručio FX 8300 i gigabyte 970A-DS3P..e sad pošto ima CM 612 za cooler mislio sam mu dići proc na cca 4Ghz kad ću slagat komp, a AMD nisam imao još od single core Athlona 64 pa ako bi mi netko mogao samo reći hoću li uspjeti to napraviti samo preko multia ili se moram i fsb-om zezat? Da stavim 1,4V za početak i multi tako da bude 4,0? Moram i pogasit cool'n'quite pretpostavljam i turbo? |
#1099 |
Postovi: 1,972
C6 ugasi isto. Svaka vishera ide 300-400 mhz gore na stock vcore. Digni 300 iznad stocka i testiraj sa IBT-AVX. Ako ti prodje 15 pass na very high to je beton. Ne diraj u startu Htt i Cpu'nb dok ne rjesis clock s kojim si zadovoljan. Pazi na temp. Preporucam hwinfo64 4,0 ces postic bez ikakvih problema. EDIT: Pazi da ne koristis IBT,mora bit IBT-AVX koji je pogodan za AMD. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 29.04.2015. u 12:16. |
#1100 |
Postovi: 753
Hmm ne znam koja je stock V tog 8300, ali ti mogu rec jedan primjer ovako. Moj 8350 stock V je 1.41 sto je na mom chipu dovoljno za 4.6GHZ. Ja sam ga npr undervolto za 4.4 Ghz. Znaci da negdje izmedu 1.25-1.3V bi ti trebalo biti dovoljno za 4 ghz. Hope it helps ! |
#1101 | |
Postovi: 1,972
![]() Te voltaze su mi uvijek bile sokantne na 8350. 8300 je low TDP i vjerojatno low leak. @hedg ocitaj cpu ViD sa hwinfo. Pravilo: 1,2xxx je high leak,1,3xxx je low leak |
#1103 |
Postovi: 14,589
#1104 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Pa s obzirom da je na Linuxu http://www.phoronix.com/scan.php?pag...rabdver2&num=1 situacija bitno drugačija nego na windowsima, očito da nekog prostora za poboljšanja ima |
#1105 | |
Postovi: 753
Moj FX 8350 treba soka masu, ali ovo covjece. Pa ja kod frenda na 8230 4.4 uspio sa 1.3 full stable. Meni npr je 1.41V 4.6Ghz. Si probo finije tunirat? Siguran da nejde to nize? EDIT: Gledam ti ovu slikicu u potpisu ti si clocko preko FSB? Mozda je to razlog . |
#1107 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#1108 |
Postovi: 1,972
#1109 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#1110 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Singlethread perf je AMD-ova boljka, nema to veze sa OS-om.
