#1081 |
Postovi: 154
nažalost zapelo je na početni bijeli ekran HTC i nemrda dalje ostavit ču još 30 min a onda pokušat restart pa šta bude |
#1082 |
Postovi: 8,469
Jedi napravio wipe data prije fleshanja? ako nisi napravi pa ope fleshaj |
#1083 |
Postovi: 154
jesam napravia san svejedno ču pokušat ponovo nakon faktory recovery iz bootloadera pa ponovno wip ponovljena instalacija i hvala bogu mobitel je oživia više ništa nediram veliko hvala na pomoči i strpljenju čisto informativno kako bi sad triba ubacit ovu nadogradnju od 3mb InsertCoin ZARA_CL & ZARA_UL | OTA| 3.0.8 | 5.11.401.10 | Android 4.4.2 Sense 6 | ROM Kontrol – Tweaks | Market | Stable| Performance sad je u mobitelu full InsertCoin InsertCoin ZARA_CL & ZARA_UL | 3.0.7 | 6.09.401.5 | Android 4.4.2 Sense 6 | ROM Kontrol – Tweaks | Market | Stable| Performance prerano san se obradova mobitel radi ,spaja se na wi fi ali nema mreže nikakve ni podatkovne (s SIM kartice) niti se može zvat ubiti nema signala. SIM karticu registrira i traži mi pin ali ništa drugo neradi preko SIM kartice pozivi ,internet,poruke. mreža0% imate li kakvu ideju SIM kartica je ispravna radi na drugom mobitelu mod: koristiti EDIT Zadnje izmijenjeno od: Brko. 05.01.2015. u 13:06. |
#1084 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
Reflashaj ponovno. Obrisi cijeli sustav u twrp advanced wipe format partition, cache, data sve sve i ext card i onda ju izvadi ponovo prebaci file sa kompa na karticu. Ponovo sve. Javljaju se greske jer je sustav bio pobrisan neadekvatno. Tek ako tad ne radi onda ? |
#1085 |
Postovi: 8,469
Ako tad ne radi probaj drugi rom Recimo ovaj https://drive.google.com/folderview?...G1wOGk2T0xwTkE Ako dozvoli fleshanje . Ovo je kitkat ali starija verzija. Posto imas s-on mozda ne dozvoli ali probaj. To je original za UL ali rootan rom u zipu Zadnje izmijenjeno od: spawn. 04.01.2015. u 23:20. |
#1087 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
A dal ti se sad mob da uredno povezat s kompom? Mozda mozes napraviti restore pomocu htc-ovog pc software-a.?
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1088 |
Postovi: 154
mobitel je napokon proradia moran kazat da iman više sriče nego pameti ROM sa linka šta si mi preporučia je za CL model ,postoji i za UL koji kad san skinia sa službenih stranica http://insertcoin-roms.org/ prošlo je bez problema mobitel RADI ništa više nediram mobitel konpjuter vidi i nudi sync preko WMP ali se nemože povezat s htc sync manager počne pa izbaci poruku povezivanje neuspješno i traži rekonekt mobitela ,ali mislim da je najvjerovatnije nešto pobucano u W7 64bit poprilično je stara instalacija i par puta je mijenjana VGA ATI-Nvidia (brisani drajveri) Zadnje izmijenjeno od: toni36. 06.01.2015. u 11:02. |
#1089 |
Postovi: 1,167
Nema ali izvadi.. I ne samo factory reset nego wipe format partition wipe sve sta ima gore. Factory reset ostavlja stari rom gore samo brise podatke i postavke. Zadnje izmijenjeno od: imart. 05.01.2015. u 13:18. |
#1090 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 11
Huawei Ascend P1
Pozdrav, Kupio sam Ascend P1 telefon. Kodiran je na VIP, no izgleda da uopće prepoznaje karticu. Stavim Tomato karticu, niti pita za PIN, niti prijavljuje grešku, ništa, pod Security-SIM CARD LOCK - Set up SIM card lock opcija je zasivljena. Root, drugi ROM, da ga odnesem negdje ili što? |
#1091 |
Fresh Juice
Postovi: 4,576
Pa jel ima mreze? To sto nema ne znaci da ne prepoznaje karticu. Jednostavno mozda pin nije definiran i nije ga potrebno unijeti. |
#1092 |
Postovi: 11
Hm, ima mreže. Registrira mreže dok idem na ručno traženje. Samo mi piše NO Sim Card. Totalno sam zbunjen. Pokušat ću s nekom drugom karticom. |
#1093 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Otkad san na Nexus 4 stavio 5.0.1 događa mi se evo već 3. put da nekoga zoven i ne čujen nikakav ton, on se javi, mene čuje, ja ne. Isto mi se događa i u suprotnom smjeru, javim se uredno i ne čujem ništa, vrijeme poziva odbrojava, on mene čuje, ja ne ![]() Mislim moguće da je povezeano i sa T-Mobile, al nije mi se to dogodilo ko zna otkada... EDIT: https://code.google.com/p/android/is...etail?id=82949 Krasno ![]()
#1094 |
Postovi: 4,069
Meni se isto desilo. Reboot rijesava problem. Recimo kod mene je katastrofalan memory leak na 5.0.1. Znaci system nabuja na 900 MB - 1.2 GB i pocne mi ubijat aplikacije iz memorije, dogadja mi se redraw launchera i takve stvari koje nisam iskusio odkad imam 4-orku. Isto reboot rjesava stvar. 5.0 mi bolje radio od 5.0.1. |
#1095 |
Postovi: 1,570
Srećom nisam onda stavljao službeni. Na custom sve vozi fino Ako nekom treba : rastapop, frank, simpleaosp i naravno purity, rade super. Meni osobno purity najfluidniji. |
#1096 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Al u linku koji sam stavio poviše ima opis kako riješit trajno, preko DisableService kad već google mjesec dana nije u stanju popravit ovaj kritični bug....
#1097 |
Postovi: 3,783
Imam jedno pitanje, direktno se tiče Android OS-a, ali nije smartphone, nemojte zamjeriti. Naime imam Rikomagic MK 802IV i kad sam ga kupio bio je gore 4.2.2 os. Čim sam ga uzeo, pogledao sam na supportu, i vidio da je izašao 4.4, poboljšali su dosta stvari pa sam ga stavio gore. Nakon toga sam primjetio da dok prikopčam tipkovnicu preko USB-a nemam više hrvatskih znakova. Naime, mogu odabrati language Croatian, layout Hrvatski i kad pišem na "space"-u piše Hrvatski ali znakovi su engleski. K tome kad tipkam po našim slovima Č Š Ć Đ, na ekranu dolaze engleski. Kao da je engleska tastatura default i ne može se mijnjati. Stavio sam nazad 4.2.2 ali je ista stvar. Ima li riješenje jer sjećam se na starom android playeru, dok sam definirao HRV znakove, imao sam ih tj mogao sam ih pisati. Hvala! ![]() |
#1098 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 863
Vjerojatno mozes u samim postavkama language and input, tako se i meni tj burazu na lenovo tabletu zna desit i sredi se u navedenom dijelu postavki, spoji tipkovnicu u tablet i u postavkama odi bas u njene postavke i pogledaj sto se moze sredit |
#1099 |
Postovi: 83
Kupila sam preko oglasnika uščuvani Samsung Galaxy S4 mini, oznaka GT I 9195, radi odlično ali na njemu je neki cyanogmod 11 koji mi se ne sviđa. može li se to kako vratiti na originalni software koliko vidim on ima kitkat 4.4 ili moram ići u servis? radi on i ovako ali prije sam imala manji galaxy i baterija je trajala 2 dana a sad izdrži jedva jedan a nisam puno na telefonu. hvala. |
#1101 |
Postovi: 83
nije pod garancijom. zato je i bio jeftin.. žena mi je rekla da je to njen muž instalirao i da je mobitel zato tri puta brži ali meni je naravno brži od staroga galaxy ace. ovo sa tvog linka mi se stvarno čini pre kompliciranim jedino da mi koji kolega s posla to pomogne mada sumnjam. koliko može koštat ta zamjena softwarea na originalni u nekom mobitel servisu? |
#1102 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Radije nađi nekog forumaša koji bi ti to napravio na kavi negdje nego plaćat nekom servisu. Prvo će ti vjerojatno opalit neku cifru, pa će ti reći da će biti gotovo za koji dan. Realna procedura traje 10min nakon što se skinu potrebni fileovi. Napomena je da nisam nikad imao custom ROM na njemu dok sam ga posjedovao pa je procedura povratka na full stock možda malo drugačija ali jedno je sigurno, da nisam htio sačuvati garanciju, na tom modelu niti jedne sekunde nebih držao stock FW jer je TouchWizz očajan. |
#1103 |
Postovi: 83
misliš da se probam priviknuti na ovaj os? brz je, baterija kratko traje al dobro to se može riješiti, nova nije skupa-100kn. jedino kamera je bezveze. ništa, probat ću ga koristiti ovako, piše pod postavkama CM11 snapshot M12. možda postoji i neki upgrade za njega? hvala na savjetima. ako mi bude išlo na živce budem pitala nekoga odavde da mi to sredi a prvo ću zvat servis da vidim koliko oni traže.. hvala na savjetima. |
#1104 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Neznam točno koji je ROM a i prestao sam pratiti situaciju za taj model kad sam ga prodao pa ti nebi znao ni preporučiti neki drugi ROM. Instalacija nekog drugog custom ROM-a je kudikamo lakša od vraćanja na stock Samsungov. Možeš pitati u temi "Samsung mobiteli" je li netko koristi neki custom ROM, koji i kako se ponaša isti. |
#1105 |
Postovi: 83
Bila sam u servisu tu u maksimirskoj i traze 300kn za original i kaze da bolje da nista sama ne diram jer cu brickat mob i onda ga mogu bacit. Eventualno da napravim reset na tvornicke postavke. Nadam se da ce ovo radit, bolje da ne diram nista. Kupit cu novu bateriju original je 170 kn a zamjenska 100kn. |
#1107 |
Postovi: 83
sad mi kolega to gleda na poslu a ja tipkam s njegovog kompjutera. kaže da se može preko nekog odina programa bez problema staviti originalni software ali slaže se da se to ne isplati, kaže on da je ovaj CM11 snapshot zadnji i da ima i CM12 ali je još u razvoju i da nebude radio kako treba. stoga ostajem na ovom, već sam se pomalo privikla, i dok kolegicama treba par sekundi da otvaraju i zatvaraju aplikacije, moj to radi u djeliću sekunde, ma dragi moj CM11 |
#1108 |
Postovi: 83
hmmm... malo sam prčkala po postavkama i ima ovaj cm updater, nudi mi novu verziju, cm12 nightly.. da instaliram to? kolega kaže ne, mišljenja? |
#1110 |
U čemu je onda problem? Orignal FW ne želiš, CM 12 nightly je bugovit. Pa onda ostani na CM11 i bog te veseli ako sve dobro i brzo radi... |
