#1082 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
uzeo sam gigabyte ipak,zbog 2 venta...kartica je 30c idle,što je odlično..jedino BF igram i na 1680 rezi,4AA 2AF od 50-70 fpsa....sve u svemu jako dobro ![]() |
#1083 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#1085 |
Postovi: 6,214
#1087 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
potpis 100% venta na toj grafi je otpriike 35% venta što sam imao na prijašnjoj referentnoj 4870 p.s. rješio svoje problema sa 3d clokovima, napravio reinstall i drivera i afteburnera i sve radi ok...zasad ![]() |
#1089 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 4
Definitivno super grafulja, vrijedi tih para (moja je bila 1225 kn u adm-u prošli tjedan) i moram priznati da je nisam jos uspio natjerati preko 46° a probao sam i novi Fallout i X3 TC i ps2 emulator (koji iskreno rečeno vise koristi CPU nego GPU), te Dragon Age, .... Gigabayte me stvarno impresionirao izvedbom 460-ice i da jos spomenem da je odličnog izgleda. |
#1090 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
pozz odlučio sam 460 1gb uzeti . E sad, koju ?? Gigabyte , asus , xx ?? koje se najbolje kolkaju, izgleda sve koliko čitam ??? Nemojte mi preporučati neku zbog bundlea niti hladnjaka, ionak ide odmah pod vodu. Vidio sam ima i 2gb gainward verzija, vrijedi li to ?? U svakom slučaju, najvjerovatnije ću odmah 2 , možda onda najjeftinije uzeti ?? tx |
#1092 |
Postovi: 610
Nabavio sam sve za i7 komp osim grafe (i SSDa, ali on tek dolazi pocetkom 2011), pa je sad dosao i na graficku red. Uglavnom, bit cu kratak: Da li se isplati sad kupiti GTX460/470 ili cekati jos koji mjesec (da li ce doci nesto u istom cjenovnom rangu a da su performanse znatno bolje). Odnosno, opcenito, uzeti sad ili cekati? Da li je ova kartica u redu: http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.803.714 Da li je taj DirectCU hladnjak dobar, ili je ovaj na GTX 470mici bolji: http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.803.681 Uzeo bi GTX 470 bez razmisljanja, no nebi htio zeleni pcb u kompu - pogotovo kad je kuciste, ploca i sve ostalo (ukljucujuci sve kablove koji su u snakeskinu) u crnoj boji osvjetljeno plavom neonkom. Da li netko zna da li je hladnjak na tim grafama u redu ili bi ga trebao zamjeniti nekim aftermarket? Ima li netko slucajno informaciju o temperaturama doticnih grafa? Kupujem graficku koja bi mi koristila vise godina, da li je navedni izbor (prvenstveno GTX 460 navedena izad) dobar izbor ili sam pogrijesio? Pretpostavljam, 1GB bi trebalo biti dovoljno za 1920×1200 rezoluciju, da vecinu igrica pokrece na full high? Da li se RPM ventilatora moze smanjiti, ili se smanjuje automatski ili kako? Sve ventilatore u kompu (pa i onaj na CPU) kontroliram putem Kaze Mastera naprijed, pogotovo kad koristim komp navecer samo za net. Da li tada graficka moze biti dosta tiha? I eto, opcenito, uz odgovore na postavljena pitanja ako moze savjet neupucenome u svijet grafickih kartica. Ponavljam, ciljam da mi komp sto dulje, bez nadogradnje radi. Usput, dodatno pitanje: da li cu moci upariti tu 460/470GTX za par godina kad bi kupio novu grafu, pa da mi npr. 460 i 580 rade u SLI (da iskoristim ovu "staru" grafu ).Kupovina bi trebala biti sutra, pa ako je moguce da mi date savjete do tad. Hvala unaprijed svim iskusnim forumasima koji su odlucili izdvojiti 5 minuta i pomoci mi da se ne zahebem u odabiru ne tako jeftine komponente. Konfa je pod moj komp. |
#1093 | |
Postovi: 5,993
#1094 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Prvo , links je preskup, drugo uzmi ovo ako bas zelis nvidiju, : http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_...1KtR8d16ihplON tiha , hladna , dobro se OC-a i ima crni pcb.I pozuri ako mislis zeti, imas jos samo 2 na skladistu
#1095 |
Postovi: 5,993
http://forum.pcekspert.com/showthrea...=187730&page=5 Ovdje imas par mojih recenica o toj grafi, posto ju imam doma i sa Twinfrozrom je fenomenalna grafa. |
#1096 |
Postovi: 610
A cuj, preskup, to da sigurno, Ustedio sam preko 500KN kupovinom u ADMu, ali doticne grafe (ciljam na ASUS i GTX470) nema u ADMu. Tako da onda idem u Links, gdje ima GTX 460 za 2040kn koliko bi mogao iskesirati za grafu. Pa sad, ako sam ustedio 500kn, mogu onda i 100-200kn vise platiti tu karticu, sta sad, prezivjet cu. Za ovaj shop nikad nisam cuo, a vidim da je adresa neki IP? Izbjegavao bi webshop i sl ducane. Zaboravio sam spomenuti, OCat necu, tako da mi to nije nimalo bitno. I zanima me razlika izmedu ove: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8779 i one iz Linksa. Da li je hladnjak "Direct CU" stvarno bolji ili? EDIT: moze i neki drugi ducan osim Linksa, ovo gore se odnosilo na ASUSicu GTX460. A u vezi onog IPa. Skuzio da je to IQ Zagria ducan. Razmislit cu jos, nekako si nisam bas mislio MSI uzeti pa ako ima koji drugi prijedlog da je u tom cijenovnom rangu i da je kartica dobra kao ta? I glavno pitanje: kupiti sad ili cekati jos koji mjesec? Da li ce dolaziti GTX470 jeftnije, s boljim hladnjacima i sl? Nije mi problem cekati, ali ne do vjecnosti. Ako cijena padne za 200-300kn u mjesec dana, rade onda pricekam tih mjesec dana. EDIT2: vidim slicnu tu MSI ADMu: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8810 2500kn, 1.2GB RAM, GTX 470, Twin Frozr 2 (sto god to znacilo, ali trebao bi biti dobar, tih i hladan hladnjak). Trebam li dalje razmisljati ili je to to? Da li bi se ikad ta grafa mogla upariti s GTX 580 u SLI npr? I da li bi cijena u ~mjesec-dva mogla znacajno pasti za navedenu grafu? Odnosno, isplati li ju se sad kupiti. Nikad nisam imao MSI grafu, osim MBO i laptopa koji se nisu bas proslavili, ali ajd, ak preporucate, nemam sta dalje birat! Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 30.11.2010. u 02:33. |
#1097 |
Postovi: 5,993
IQ. bas i nije neki ducancic nego je postena trgovina u sklopu Micerolinea, koja ima jako dobru ponudu grafi i solidne cijene. GTX460 se kupuju za 1500kn a ne za 2000kn. Nema razloga da ta grafa toliko kosta kad ima jednako dobrih pa i boljih za 25% manje. Ak te veseli bacit 500kn navali. Gore ti je link na grafu za 2000 ak bas oces toliko potrosit ili pogledaj neku od 6870 radeonki koje su jednako brze. Ne moze se uparit gtx 470 sa gtx 580 u SLI. Sto ce bit za mj. ili dva ne zna nitko. Prica se o devalvaciji kune, dolar raste pa pada, AMD i NVidia imaju svoju borbu i ko zna. Recimo da sam ja tu grafu platio ispod 1900 kn prije mj, dana a danas kosta kolko kosta jer je dolar isao gore. TwinFrozrII je hladnjak koji se nalazi na toj grafi je isti kao i na gtx 460 Hawk, 6870 Tf, 5870 Light. itd..Tu grafu trebas uzet u ruke i opipat ju i pazljivo pogledat da shvatis kakva je zvijer od hladenja gore i to za samo 100kn vise od onog dreka na ref grafi. Koju god uzeo ne mozes fulat, osim ako je ne preplatis. Obicnu gtx 470 nikako, gtx 460 i 6850 oko 1500 ili manje, 6870 1900-2000 i trece nema. I ta u ADM je ista grafa sa bezobrazno vsokom cijenom. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 30.11.2010. u 03:37. |
#1098 | |||
Postovi: 610
I ovo se vec dulje vrijeme pitam: razlika DDR5 i GDD5? I kolika je na kraju cijena one s IQa? Malo pise 1060kn, a malo 1520kn. Tko je tu lud :S Citiraj:
![]() Hvala sto si odgovorio na vecinu pitanja, eto nadam se samo da sutra necu ostati praznih ruku. Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 30.11.2010. u 03:28. |
#1099 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
![]() Na nabavi ide od 1850 kn pa na dalje http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi ALi 460-ka ide od 1159kn po nabavi http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi Da li itko zna ima li stvarno tih kartica po toj cijeni ili su to gluposti ??? |
#1100 | ||
Postovi: 6,214
![]() Ova po 1199kn u ADM-u je raspoloživa izgleda, navedena je im je na webu.
#1101 | |
Postovi: 191
#1102 | |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 72
ova grafa pod moj komp je isto naklokana na 904mgz gpu, dupli su shaderi i memorija je na 2080, dosta i napona, a ide još ziher. temp mi jako, jako rijetko prelazi 60°C. znam da se 470 po defaultu malo jače grije, ali nije naklokana ko ova, pa bi to tu negdje trebalo biti sa istim hladnjacima. ispravite me ako griješim i da, može jedan off topic?: dali je moguče da mi izbacuje iz gta 4 na određenoj misiji zbog 3gb rama. odnosno, dal mi je 3gb dosta na računalu? Zadnje izmijenjeno od: dax-lax. 30.11.2010. u 14:20. |
#1103 | |
Postovi: 5,993
3gb je dosta za igre jednio kaj je bi u nekima moglo doc da framedropova, vecih nego sa 6gb. Mislim da je tesko da je to razlog izbacivanja iz igre. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 30.11.2010. u 14:50. |
#1105 |
Postovi: 6,214
#1107 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
Da se vratimo na temu, MSI 460 Hawk recenzija na tomshardware... Još sam uvijek mišljenja da je ova MSI 460 Hawk isplativa kupnja bez obzira na pojavu novih ATI kartica... |
#1109 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,756
A djeluje da ih je 300 ![]() http://www.instar-informatika.hr/gra...bna-ponuda/72/ |
#1110 |
Postovi: 51
Da sad ne tražim, ako vam nije teško, može mi netko odgovoriti dali se može raditi oc na gigabaytici gtx460 sa msi afterburnerom ? Ty |
