#1081 |
Lokacija: cro
Postovi: 110
provjerio sam. imam doma 2 podloge razlicitog materijala + stol. obican geniusov mis za 40kn je radio godinama. radi ok pola sata, tu i tamo ode na svoju stranu, onda je par minuta nemoguc, pa se smiri itd.. |
#1082 | |
Lokacija: cro
Postovi: 110
Citao sam da je Logitech po tom pitanju jako dobar, a zna biti miseva kojima se naterija jako brzo prazni. Zadnje izmijenjeno od: zicozg. 28.10.2014. u 12:03. |
#1083 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Neznam. Baterije koje sam dobio s njim još uvijek rade. S druge strane mi je sve jedno jer imam hrpu punjivih baterija i punjač. Nije mi problem jedno tjedno promjeniti baterije.
#1084 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,102
Trenutno imam Genius Maurus-a kojem je nedavno istekla garancija i sukladno tome desni klik je krenuo zafrkavati i neki put prizna dupli klik ![]() E sad, tražim zamjenu a da je što sličnija tom Maurusu: - jako mali (jer imam male ruke + claw grip) - jako lagan (ovaj je imao savršenu težinu, ~120g) - simetričan - Avago 3090 (ili neki sličan tome) - dodatni gumbi ne trebaju, dosta su mi lijevi, desni i scroll E sad, najradije bih uzeo opet Maurusa ali i prijašnji model mi je delal probleme sa desnim klikom ali srećom bilo je pod garancijom. Ovo mi je dakle drugi model koji sam dobio na zamjenu i isto je otišel desni klik pa ne mislim testirati treću sreću ![]() Cijena? Do 200kn. Ne znam kaj Logi nudi u tom rangu... Preporuke? EDIT: Jel bi se mogel popraviti taj desni klik onak, DIY? Miš mi je izvrstan pa ak mogu da bar probam sam složiti.
#1085 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Preporuka za zamijenu glodavca G500, znaći nešto približnih karakteristika za igranje FPS-ova da je max. 300kn. Hvala. |
#1086 | |
Logi ispod 300 kuna ne nudi ništa vrijedno spomena. Uzmi opet Maurusa, ili se rastegni do CM Storm Alcor. Citiraj:
Ako odlučiš prijeći na drugačiji, optički, miš pogledaj isto CM Storm Alcor. Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 11.11.2014. u 13:56. |
#1087 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,102
Popravio sam switch pa sad radi ali je klik tiši... Uglavnom naručio Omronove switcheve i slažem ovog štakora dokle ide ![]() EDIT: Danas stigli switchevi, uzeo case i onaj limić iz novog switcha, nakon male zayebancije uspio složiti kako spada i desni klik radi ko veliki ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 24.11.2014. u 14:40. |
#1088 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
pozz imam ms booster mis koji je na starom kompu i ovom (do prije tjedan dana) radio perfektno. Problem je taj sto ovaj tjedan zastaje/steka u igricama, fejsu,u biti bilo gdje svakih nekoliko minuta. Npr. igram neki fps i ja usmjerim pogled/mis desno a on stoji. Ima`l neko ideju zast se ovo dogada? hvala
3.2.2015.-"Reći ću vam samo jednu stvar - zapamtite VukoWar" |
#1089 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
pozz ekipa, trebam neku bezicnu zamjenu za logitech ultraX flat (prvi model) i logitech b58, znaci full size mis, ne ove mini drekece za laptope ![]() tipkovnicu sam odlucio uzet logitech K360, mis ne mogu odabrat model nikako (logitech takodjer)
slow is smooth, smooth is fast... |
#1090 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
MX Performance mi pomalo umire (desna tipka malo hvata, malo ne), pa mu tražim dostojnu zamjenu. Poželjno je da su iste veličine i ergonomskog oblika. Tipke nisu toliko bitne, dovoljne su mi back i forward. Smooth scrolling je isto must have, pa mi to očito sužava izbor na Logitech, ili ne? M500 i M560 mi se zasad čine ok. Samo da napomenem, ne zanimaju me oni gaming transformeri s 984 tipke i macro funkcija ![]()
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 12.12.2014. u 11:12. |
#1091 |
Postovi: 8,226
Pa uzmi novi MX Ako ti se da zezat, rastavi miš i provjeri dal ti krepava mikroswitch il se potrošila plastika. Ak se potrošila plastika koja pritišće switch, premaži malo superljepilom da dobije na debljini, tako da bude opet dovoljno dugačka. Ako je switch, naruči si drugi s ebaya, il kupi neki jefta Logi miš il pitaj ak neko ima polupani i prelemi. Ja sam na svom MX510 prelemio switch od forward tipke na lijevi klik jer ovo nisam korisitio nikad.M500 je super žični miš, i često je podcijenjen od strane kupaca jer nema zilijun DPI-a, a cijena je samo plus. M560 je dosta mali miš i ima čudan oblik, nepaše svakome. Znaju se ljudi žalit. Uglavon, u blisteru je pa se može probat. Od nove Logitech Gx02 ergele jedino vrijedno spomena je 402. Super leži u ruci, i dovoljno je velik i za one koji imaju veliku šapu. G302 je promašaj kao i G300, premal miš koji neleži nikako u ruci. Jedino za neki claw grip, svi ostali trebaju preskočit. G502 super izgleda na papiru, al navodno imaju problema sa ispadanjem utega, i odljepljuje se teflon. Navodno Logitech šalje zamjenske nožice, koje se isto tak odljepe nakon mjesec dana pa je potrebno naručit kineske sa ebaya koje su ok.
Sent from AS/400. |
#1092 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Naručio sam switcheve već, pa ću zamijeniti kad stignu. Dotad, MX ide u mirovinu, a uzeo bih neki koji će ostati na desktopu. Ako MX uspijem tako popraviti onda vjerojatno ide uz laptop, a za desktop ide nešto veliko i ergonomsko. Teflon za MX ne mogu nikako nać. Privlači me i M750 (Trackball) jer doma imamo jedan stariji trackball, ali onda mi otpada igranje FPS-ova ![]() Bacit ću pogled na G402, iako sam ga otpisao čim sam ga vidio. Izgleda baš transformerski i nizak, ali očito treba vidjeti i probati uživo. Koristim baš sad burazov Sculpt Ergonomic od Microsofta. Genijalan miš, ali mu fali još jedna bočna tipka ili mogućnost remapiranja Windows start tipke.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 12.12.2014. u 11:47. |
#1093 |
Postovi: 8,226
http://www.ebay.com/itm/Hotline-Game...item1c442b26c4 Probaj 402, samo idi u dućan di su susretljivi, jer više nije pakiran u onu kutiju s kapijom™ već se mora otvarat kutija. Šparaju na kutiji... Fora je Sculpt, vidim da ni cijena nije neka prenapuhana, iako dok sam guglao prvo mi je upala u oko tipkovnica ![]()
Sent from AS/400. |
#1095 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Ima li kakav dobar mis, neovisno o cijeni koji ispunjava ove uvjete: 1. da ima onaj klik lijevo-desno na scrollwheelu 2. da nije logitech 3. da ima bar jos 3 programibilne tipke osnovna namjena je CAD, znaci isto kao da je gaming u pitanju. |
#1097 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
#1098 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Razer jednom i nikad vise. Ovaj Sharkoon (crni) je po specifikacijama ono sto trazim. Gadan je, no ipak manje gadan od zelenog. |
#1103 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Meni Drakonia izgleda kao da su ga radili u kompi s MS Industrial. Genius ima premium miševe u usporedbi s ovim. Čak sam našao interesantne Genius miševe i tipkovnice, koje ne mogu nažalost pronaći kod nas. Ergo 525 imam još od prvog dana kad su izašli. Dan danas radi savršeno.
#1104 |
Drakonia i Drakonia Black imaju iste Avago senzore kao G500 i G500S, a duplo su jeftiniji. Pa nekakvih ustupaka mora biti za takvu razliku. U ovom slučaju radi se o plastici, ona na Drakoniji je obična, sjajna plastika. Ne izgleda atraktivno, ali neće se ni raspasti, miševi su solidno građeni. |
#1105 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Nisam specificirao cjenovni rang jer ga ni nemam. Mis je za posao tako da ako cu samo njega gledati i najskuplji se isplati u par sati. Ono sto mi je najbitnije je da ima lijevo/desno na wheelu jer mi je to intersect i cut. Tako sam navikao i to ne zelim mijenjati. Ono sto zelim mijenjati je brand jer koliko god Logitech nekad bio dobar toliko danas nije. 10 godina sam radio na MX1000 i svaka mu cast no kad je crknuo u 2 godine sam promijenio 4 Logitecha (G500, MX, M510, G700S)i svima im je riknuo lijevi klik. Vjerujem da ni konkurencija nije nista bolja (dapace i gora) ali ako cu mijenjati mis svakih pola godine ne zelim vise davati 100€ za svakog. |
#1107 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Mis je za posao. Ako mi krepa trebam odmah zamjenu. Nista mi ne znaci sto cu za 10 dana dobiti novog. Sad sam u Konzuma kupio nekakav za 30kn dok odlucim sto cu. Osim toga, za zadnja 2 nisam uspio pronaci ni garanciju ni racun (trebao bi jos jedan ja da se bavi takvim stvarima) pa su zavrsili u smecu. |
#1108 | |
Postovi: 2,438
![]() Inače, vrhunski bežićni miš ali više koristim žičane ![]() |
#1109 |
Postovi: 2,276
Tanji se po prepurakama stavljaju na stare potrošene, a deblji su namjenjeni da se stave kad stare makneš. Ja sam imao i jedne i druge i samo topla preporuka, bjež od tanjih, prelako se deformiraju i ako imaš slučajno tvrdu podlogu, kad tad ćeš potegnuti po rubu podloge i ode teflon papa.
![]() RedGreenBlue |
#1110 |
Postovi: 545
Danas uzeo Logitech M318e u Mikronisu za 170kn OEM pakiranje, nakon dugog korištenja RX1000. Uglavnom, prezadovoljan sam mišem. Iako je relativno lagan i vidi se izvana da nije neka skupa klasa miševa, odlično mi leži u ruci jer ima gumene gripove sastrane, laserski senzor, ima back i forward tipke sastrane, scroll je ultra smooth i ako ga jače zavrtiš ima i inercije tako da bez problema se preleti na dno stranice foruma recimo. Glavne tipke mu nisu jako glasne, na scrollu ima i kontrolu lijevo-desno i to je to. Ima 3 godine garancije, i ako će me služiti 5 godina kao stari, ja prezadovoljan ![]() Zadnje izmijenjeno od: Speedbreaker. 16.12.2014. u 15:11. |
