#1081 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da osobno biram (na ovoj P55-UD3) uzeo bih Zalman Flexa jer je bolji kuler. E sad jedina je caka sto je on 300kn i dolazi bez venta ako se ne varam, sto bi znacilo da trebas i nekakav 120mm vent. Ako ides na Zalmana onda stane i lijevo i desno vent, samo sto ti uzim jedan RAM slot (sto ti trenutno ne igra neku ulogu, ukoliko ne mislis uzimat jos RAM-a). Sto se Scythea tice bojim se da ne bude problema oko instalacije na strani RAM-a - slikica To je glavni problem kod P55 ploca, RAM je preblizu socketu :/ |
#1082 |
Postovi: 7,664
Coolink Introduces Corator DS CPU Cooler izvor : tweaktown
__________________ |
#1083 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#1084 |
Postovi: 100
Ekipo, imam mogućnosti kupiti ili u (sorry admin al moram sad napisati) Linksu ili u nekom kompjuter shopu gdje su cijene malo više. U spomenutom nema baš izbora, pa ne vidim onda nekog rješenja. Jedino, potagnut ću do Zg-a kroz nekih 10-ak dana pa bih mogao uzeti tamo kad već ovdje nema izbora. Koje je onda najbolje rješenje u relaciji cijena-učinak-montaža (da ne smeta RAM-u i da vent ima pravu rotaciju) bez obzira na marku odn. proizvođača? |
#1085 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako je tako, onda Cooler Master Hyper 212 Plus ![]() |
#1086 | |
Postovi: 100
#1087 |
Postovi: 288
Nadogradio sam komp - imam i5 750 i Zalman CNPS 10X Xtreme. Ono što me zanima - mijenja takt i na full loadu mu je voltaža 1.152V, dok max temperatura na Intel Burn Testu ide do 57 C. Pri toj voltaži sam digne takt na 2.870 MHz. Jel ovo ok temperatura ili mi cooler možda nije sjeo kako treba? Doduše stegnuo sam ga koliko je išlo ali sam možda škrtario na pasti, sva je bila malo kruta nekakva. I to bude temperatura prve jezgre 57 C, ostale su na 50 C obično... U idle su na 30 C... |
#1088 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Citiraj:
Ne znam bas da ces puno vise tj. manje od toga izvuci ... BTW obicno postoji razlika u temp izmedju jezgri (npr. 3-4°C). |
#1089 |
Postovi: 100
E jbg sad, sad više nisam pametan. Ajmo podići cjenovni razred pa mi prporučite cooler za proc koji će ga ohladiti i pri jačem OC-u. Recimo oko 600 kuna (u PM i Diners žena će me zadaviti) |
#1090 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako je zena stroga onda preporuka i dalje vrijedi za Cooler Mastera ![]() Nema previse koristi od znatno skupljih coolera, ako bas ne ganjas neke ogromne taktove (4.5+GHz) |
#1091 |
Postovi: 100
#1092 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1093 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#1095 |
Postovi: 5,430
Izvoli: TRUE u Linksu BTW, jel zna tko di je nestao Megahalems sa Linksovog cijenika, čak ni TRUE Black više nema ![]() Izgleda ih više ni nema, tko je jamio... ![]()
blaa |
#1097 |
Postovi: 100
Jbt od pune vreće p...aka ja opet za k...ac uvatim. BTW jel znaš možda jel ide na moju ploču obzirom na dimenzije odn. da ne smeta RAM-u? Naravno pod pretpostavkom da stavim još gore 120 mm fan i da je rotacija tog fan-a ispravna. |
#1098 | |
Postovi: 5,430
![]() Nebi trebao imati problema, na slici je CM Hyper 212+, a on u dimenzijama skoro pa jednak TRUE-u Jedino je montaža u pitanju, pošto bi za ovog TRUE-a morao kupiti mounting kit za 1156 CM - 120 x 79.7 x 158.5 mm (L x W x H) TRUE - 132 x 63 x 160.5 mm (+25 mm na širinu za standardni 120mm vent)
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 22.01.2010. u 10:17. |
#1099 |
Postovi: 100
Ovo zbilja izgleda odlično, mislio sam da će biti "nabijenije" odn. skučenije. Mislim da mounting kit i nije toliko skup. Ok, ovo smo riješili, i jedan i drugi pašu na P55 ploču i ima mjesta za RAM. Sad treba samo locirati gdje ga kupiti obzirom da u linksu nema. |
#1100 |
Postovi: 5,430
Ma TRUE obično nema problema sa okolnim hardwareom pošto je i sam dosta tanak u odnosu na neke "kocke" od hladnjaka Kod mene (doduše na X58 ploči) ima još prst i pol prostora između TRUE-ovog venta i RAM-a ![]() Damn prašina , kak se brzo nakupi, negdje prije sam ga ispuhao na 2 bara ![]() Pošalji mail Linksu dali imaju TRUE i mounting kit za 1156, brzo će ti odgovoriti. Mounting kit za 1366 sam ja platio 30 kn, za 1156 je isto tu negdje *56k dejnđr ![]()
blaa |
#1101 |
Postovi: 100
#1102 |
Postovi: 5,430
Sobna temp 22 stupnja i7 920 na 1.35V; 4,2 GHz i HT uključen, Nanoxia na ~1100 RPMa Idle - 37 stupnjeva (ovisno kako koja jezgra) Load (sa Prime95) - 75 stupnjeva Default takt ne vrijedi ni spominjati, to su temp u rangu 29-30 idle/55-60 load
blaa |
#1103 |
Postovi: 100
Fino, jer je meni u idlu sa stock coolerom 50 jbt. |
#1104 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedan mali update za "nasljednika" ![]() ![]() Bilo mi je sumnjivo nesto oko "paste", pa se odlucih na stavljanje originalne Chill Factor 2 od Thermalrighta ... Cini se da zbog (namjerne) konveksnosti baze termalni listic nije dobro nasjedao tj. pokrivao povrsinu (sto je jedan od glavnih nedostataka MetalPada naspram obicnih pasti - zahtjeva savrseno ravnu bazu). |
#1106 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Evo imam pitanje za starosjedioce i znalce o CPU hladnjacima. Imam priliku dobit iz vana jedan od navedenih kulera i po navedenim cijenama, pa vas molim da pomognete oko odabira, te rijeć dvije zašto. 1.Xigmatek Thor's Hammer S126384 Heatpipe Cooler -372kn 2.Prolimatech Megahalems "Overclocker Edition" -372kn 3.Xigmatek Balder SD1283 Heatpipe Cooler 120mm -342kn 4.Noiseblocker TwinTec -392kn 5.Corsair H50 -446kn Meni se čini 2. kuler najbolji, sad neznam kaj vi kažete? |
#1107 |
Postovi: 7,664
@Hammer Mouting kit 1156 sam trazio prije 5 dana na forumu i odgovor da ce biti dostupan ovaj tjedan. Mislim da ce kostati jednako kao 1366, tocnije 45kn @danco Moj glas ide na Prolimatech Megahalems. Pazi da je rev. B jer ima kit 1156. Ima odlicno rijesenje montaze.
#1108 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jos jedan update =)
#1109 |
Postovi: 11,642
Slažem se, također glas za Prolimatecha. @dh41400 - koji je to hladnjak. |
#1110 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
