#1081 |
Postovi: 7,568
Za to bi trebal imati HD 4770, a pošto ju nemam ništa od toga. Preostaje ti čitanje stranih recenzija ili čekanje onih domaćih, pošto (kolko se da videti po temama) još niko na forumu nije kupil HD 4770. CrossFire i cijela tema puna odgovora na tvoja pitanja. Napajanje je dosta po pitanju snage, pitanje je samo dal imaš dosta konektora za kartice. |
#1082 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
s kojim coolerom imas te temp i koja je to kartica, safirka ili ona druga koja ti je u "moj komp"? ja sa zalmanom vf900cu imam 75C max na 750/1050 sto mi se malo cini puno |
#1083 |
Postovi: 324
640. Sad provjerio. Nisam ni znao da imaju neke sa 800. To onda skroz ista kartica ko 4850? Od kad sam složio PC ne gledam baš hardver. Sa XFX 4830 odigrao sam na full hd rezi crysisa oba (sve max osim aa), mirrors edge sve max, cod 4 i 5 isto sve max samo nekad smanjim AA. Uglavnom 90% igara možeš igrati na max postavkama sa AA, ne vidim potrebu za bilo šta jače. CF danas košta 1400kn! Uglavnom, za 830kn kolko sam platio, a sad ima i za 699!!! Nema bolje grafe. Ne da mi se zezat s rivatunerom kad je ccc prejednostavan, ali od kad sam kupio radi na 700/900. Memoriju sam uspio do 1040 samo ali mi se znao pojaviti BSOD pa sam memu vratio na normalne taktove. To tak slabo znači. |
#1084 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
cekaj to je hd rezolucija znaci 1920x1080..ne mogu vjerovati da igras na toj rezoluciji,ili smanjis rezoluciju...da,ja mislim da je ista kao hd 4850 ova hd 4830(800sp) samo sto je ova skuplja te ima vece radne taktove(lagano dignes) ![]() |
#1085 | |
Lokacija: De
Postovi: 165
(gledaj "prvi red" pod moj komp, ovaj drugi je kod brata, taj mi nije sada pri ruci ![]() |
#1087 | |
Postovi: 324
Da, samo na toj rezi igram. Ni ja se nisam mogao načuditi (na lcdu tak ove manje reze od predviđene obično gadno izgledaju). Samo mi je Assasins Creed zezao pa nisam njega na max. (al to je port sa konzola i više se oslanja na CPU - load je uvijek bio 100% a grafe 60ak%) A Crysis 1 i 2, Call of Duty sve na MAX osim AA (mislim da sam u COD 4 i Warheadu stavio malo i AA. Al iskreno nisam kužio razliku u kvaliteti) Ma grafa je mrak. POnestalo mi bilo para pa nisam uzeo 4850. Kolko vidim uštedio sam 400kn i ove 4830 se manje griju. |
#1089 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
![]() majku mu, ovaj zalman izgleda ne vrijedi na ovoj nasoj vegi. sve su prilike da cu vratit stock (taj koji je na slici) cooler gore jer meni dode i do 75C sa vf900cu na max okretajima....il tebi neprepoznaje dobro temp ![]() |
#1090 |
Postovi: 1,061
evo i ja nabavio sapphire 4830,grafa je predobra za te pare,dobra temperature idle 35,36 stupnjeva a u max load-u neznam još(nisam probao natelit grafu),izvrsne perfomanse za te novce,malo je bućna ali čovjek se navikne,bundle malo skroman ali to je tak |
#1091 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
to sto velis da ti je bucna, skini riva tuner i snjim si slozi profile za 2d i 3d. kad je na 2d stavi vent na manje od 25% i nebudes ju cuo, a kad je 3d nafrlji ga na max, ionak vjerojatno imas slusalice na usima (kao ja) pa ju nebudes ni cuo ![]() |
#1097 |
Postovi: 111
#1098 |
Lokacija: Zagreb,Rudeš
Postovi: 197
da je napajanje preslabo izbacivalo bi te iz igrice itd i javljalo bi ti da nemas dovoljno energije....vjeruj mi,slab je taj proc za tu grafu...radije si kupi AMD 7750+ Black Edition i njime nahrani malo tu grafu,ali za 4670 grafu je dovoljan taj proc,ali za 4830 bas i ne... |
#1100 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#1101 | |
Dobio bi koji frame više sa 7750 ali mislim da nije isplativo... |
#1102 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
mora ti radit normalno, to napajanje ti je cist dost meni chif od 450w tjera ovu konfu iz siga pod komp, a prije je cak tjero sa jos dodatnih 10 diskova ![]() isti comment kao i za maggotass-a Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 16.05.2009. u 02:09. |
#1104 | |
Postovi: 111
![]() Budem probal jos neku igru. Inace frend ima 7750+ i hd4670 i na istim postavkama ima prosjecno 5fps-a vise, a max. fps i do 10 vise Edit: Probal sam instalirati Company of Heroes i vec kod setupa, kad detektira hardver mi je sve GREAT osim proc POOR, a prije je isto bil great. I jos neznam zakaj mi je ht link 512Mhz a u biosu je postavljen na 800Mhz Zadnje izmijenjeno od: maggotass. 16.05.2009. u 02:46. |
#1105 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
imam pitanje u vezi hd 4830(sapphire)...posto gadne vrucine dolaze,a bojim se za karticu namjeravam si kupiti dodatne ventilator(imam jedan od 80mm i nzm ja mislim 40mm)...e sada kako to da namontiram na grafu i gdje tocno tj.na koje mjesto da hladi...dajte prijedloge molim vas.. ![]() |
#1106 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1107 | |
Postovi: 33,995
#1109 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
cuj ja vec imam neclockana idle 40/42/41 po redu,zivcira me,zato si mislim barem dvije #turbine# staviti na nju da ju ohladi...ajde dajte prijedloge da to rijesim,nije bas da nitko ne zna... ![]() |
#1110 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Može kakva slika grafičke? Ovako nešto? Taj njen defaultni ventilator vjerovatno stoji na nekom pasivnom nosaču od bakra ili aluminija, e pa lijepo taj ventilator skini, a montiraj veći i to na šemu da uzmeš onaj jedan gril od ventilatora i s plastičnim vezicama ga povežeš s bazom, a onda na njega zavidaš ventilator skroz normalno ![]() Naravno, grill mora bit dimenzija kojih je ventilator ![]()
