Staro 28.07.2019., 17:22   #11011
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
@Smartic, ibme74 i FRipper
Hvala svima na predloženim konfama, jednostavno se nisam (psihički a ni tehnički) pripremio za prelazak na AMD, ali sta je tu je
Pa da rezimiramo na kraju:
CPU:AMD Ryzen 3 2200G, best buy procesor, ima integriranu Radeon Vega 8, koja bi bez problema trebala vrtit 4k (na TV-u)
VGA: koristit cu integriranu, ima podrsku za 4k rezu, a to mi je bitno, a ako nesto zapne mogu ubacit svoju GTX 750 passive, ali mislim da nece biti potrebe.
MBO: Tu ste mi obojica prepručila GIGABYTE A320M-H za cca 350 kn, ali kad sebi slazem komp imam običaj kupiti malo kvalitetniju ploču a sve u cilju bolje pouzdanosti i dugotrajnosti (performanse mi nisu no1) Pa kao moze preporuka neke malo kvalitetnije ploče do nekih 700 kn. (po mogućnosti da sto vise video izlaza (dvi, dp, hdmi) i da ima M.2, usb 3.1 i sl.
SSD: tu bi radije isao ma neko 250-500gb M.2 rjesenje, sto zbog performasni, sto zbog jednostavnosti instalacije jer Thermaltake Core G3 nije bas "room friendly" kučište, pa moze neka preporuka kvalitetnog i pouzdanog M.2 diska.
RAM: tu je bilo vise preporuka, meni to sve izgleda isto, volio bi samo da je ram dobro uparen sa mbo, tj da poslije nema nikakvih mušica na toj relaciji
CASE: Thermaltake Core G3-ovo je jedno od rijetkih i smislenih htpc kućišta koje mogu u horizontalu. Ako netko ima neki prijedlog, slobodno napisite.
PSU: Fortron napajanje SFX 400W, ili ako uleti nesto bolje za ok iznos.
Unaprijed hvala i LP
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 29.07.2019. u 12:02.
Staro 28.07.2019., 19:15   #11012
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Možda... ovo:
AMD Ryzen 3 2200G
Kingston DDR4 HX Fury, 8GB (2x 4GB), 3200MHz
GIGABYTE Main Board Desktop AMD B350 (SAM4, 4xDDR4, Realtek ALC887, 1x10/100/1000 Mbit, 1xPCIEX16)
Kućište Thermaltake Core G3 s prozorom
Fortron napajanje SFX 400W, 85+, A-PFC, bulk
LiteOn MU X1 512 GB SSD M.2 2280, NVMe PCIe Gen 3.0 x4
~2.940kn s popustom
Staro 28.07.2019., 21:26   #11013
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,631
Autor skywe_ri Pregled postova
Malo sam ispao iz štosa, pa molim za prijedlog neke konfiguracije do 3.500 kn bez periferije, ali s kučištem i napajanjem, također, potrebno je da ima ssd + hdd 2tb. grafička nije potrebna (iz starog kompa).
Svrha računala je surfanje, filmovi, office. Znam da bi bilo koja, pa i najslabija kon. zadovoljila ove uvijete, ali eto... ne bi bas htio slozit neku besmislicu :-)
Ako imas grafu iz starog kompa ustedi na procesoru (Ryzen 1200 bez APU-a je osjetno jeftiniji od 2200g sa vega 8 a po perfromansama su tu)
1 * AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler
Sifra: YD1200BBAEBOX - 459,00 Kn
1 * AB350M-HDV R3.0
Sifra: 0202193 - 509,00 Kn
1 * Memorija Corsair 1X8GB DDR4 3000MHz CL16 LPX
Sifra: COR-CMK8GX4M1D300C16 - 399,00 Kn
1 * GIGABYTE SSD 480GB, SATA III, 3D NAND TLC, 550MBs/480MBs
Sifra: GP-GSTFS31480GNTD - 429,00 Kn
1 * SEAGATE HDD Desktop Barracuda Guardian (3.5/2TB/SATA 6Gb/s/7200rpm)
Sifra: ST2000DM008 - 519,00 Kn
1 * Napajanje Thermaltake Smart RGB 500W
Sifra: 0151392 - 416,00 Kn
1 * Zalman S3, 1x120mm, USB3.0
Sifra: ZAL-S3 - 265,00 Kn
Ukupno: 2.996,00 Kn
Besplatno slaganje i dostava
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2019., 22:35   #11014
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
srale7
Ovo za ploču ti stoji, no za m.2 ssd i ne baš. Oni se sami po sebi više griju + ako je nešto skućeno sa manje airflowa ne pomaže situaciji. S druge strane svaki case ti i dalje ima barem 2.5’’ drive bay... No ne smatram da bi imao nekih problema i sa m.2, ako je nvme na kraju krajeva su i brži
Staro 29.07.2019., 01:23   #11015
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Thermaltake Core G3 je poprilično nezahvalno kućište za bilo kakav cable managment, pa ako mogu izbjeć jedan sata cable+power, te pri tom dobiti bolje performanse za sličnu cijenu, zasto ne?
Jel M.2 diskovi mozda imaju neke druge probleme?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 29.07.2019. u 12:03.
Staro 29.07.2019., 11:32   #11016
skywe_ri
skywe_ri's Avatar
Postovi: 59
Puno hvala na savijetima,
ako se smije znati, iz kojeg je to ducana slagano? ako se ne smije javno napisati ime ducana, molim onda privatno.
hvala
skywe_ri je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2019., 18:20   #11017
Ekipa, treba mi komp za 5000 kn (max maximuma 5500 ni lipe preko).
Casual gaming 1080P 60Hz, bilo bi dobro 240GB SSD + 1TB špajza i što bolja/jača grafa. 16GB RAMa. Neki aftermarket cooler da je bolji od onih box zujača cca 200tinjak kn. Optika ne treba.
Može i Šintel i Rajko, svejedno, kaj je jeftinije a da grafa ne pati
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 15.08.2019., 15:08   #11018
ninchisan
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 9
Pozdrav,
Molim ponude (može i na PM ponuda konkretnih trgovina) za računalo cca 2500 Kn, sve osim grafičke, koju igrom slučaja imam: MSI RX570 Armor 8Gb. Pa nek ostale komponente prate, da bude za gaming da se grafička iskoristi u potpunosti, a da eventualno bude i future proof... Periferiju imam. Ako je u cijeni i slaganje super . Grafičku mogu ubaciti sam. LP.
ninchisan je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2019., 15:25   #11019
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
AMD Ryzen 5 1600
Arctic Cooling Freezer 34
GIGABYTE GA-AB350M-DS3H
Crucial Ballistix Sport 16GB (2x8) DDR4-3000
Sapphire Nitro RX 580 8GB GDDR5
HDD Interni Toshiba P300 3.5" 1 TB, 7.200 rpm, HDWD110UZSVA
SSD GIGABYTE 240GB 2.5" SATA 3
GIGABYTE B700H Power Supply 700W, Modular, 80+ Bronze
Zalman S3 mid tower case, ZAL-S3
5000kn
AMD Ryzen 5 2600
5200kn
AMD Ryzen 5 1600
MSI GamingX GTX1660 6GB GDDR5
5500kn
Autor ninchisan Pregled postova
Pozdrav,
CPU AMD Ryzen 5 1600 BOX, s. AM4
Asrock AB350M-HDV R3.0
Memorija G.SKILL 8 GB DDR4, 3000 MHz, DIMM, Aegis
SSD GIGABYTE 240GB 2.5" SATA 3 220,40 kn
GIGABYTE B700H Power Supply 700W, Modular, 80+ Bronze GP-B700H
2600 kn
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 15.08.2019. u 18:30.
Staro 15.08.2019., 15:35   #11020
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,631
Evo jedan rajko u kombinaciji sa nevenkinom ivankom3d
1 * Procesor AMD Ryzen 5 1600 (6C/12T, 3.4/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box, with Wraith Spire
Sifra: YD1600BBAEBOX - 999,00 Kn
1 * Hladnjak LC-Power LC-CC-120, Intel/AMD + AM4
Sifra: lcp-hlad-lc-cc-120 - 180,00 Kn
1 * Matična GIGABYTE GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX
Sifra: GA-AB350M-DS3H - 509,00 Kn
1 * Crucial Ballistix Sport 16GB (2x8) DDR4-3000, CL 15
Sifra: BLS2K8G4D30AESBK- - 729,00 Kn
1 * Inno3D GeForce GTX 1660 TWIN X2 6GB GDDR5
Sifra: INO-N16602-06D5-1510 - 1.965,00 Kn
1 * GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail
Sifra: GP-GSTFS31240GNTD - 249,00 Kn
1 * Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm
Sifra: to-hdwd110uzsva - 339,00 Kn
1 * GIGABYTE PB500 Power Supply 500W, 80+ Bronze, Japanese capacitors, 120mm smart control fan, EU plug
Sifra: GP-PB500 - 369,00 Kn
Ukupno: 5.604,00 Kn (-2%=5.491kn)
Pozdrav,
2.5k kuna pa još da full iskoristi grafu i što više future proof
ovo je max što možeš dobiti, grafu će iskorisiti kako spada osim možda u CPU zahtjevnim naslovima kao AC Origin/Odyssey i u MP igrama tipa BF, također r3 1200 ide na 3.7-3.9GHz sa stock coolerom pa ga obavezno i klokni koliko ide
2 * Memorija Adata DDR4 4GB 2400MHz Bulk
Sifra: 0704203 - 358,00 Kn
1 * Napajanje SilentiumPC Vero L2 500W, 80+ Bronze
Sifra: 29190422 - 349,00 Kn
1 * Zalman S2, 2x120mm, USB3.0
Sifra: ZAL-S2-1 - 295,00 Kn
Ukupno: 2.558,00 Kn
Staro 15.08.2019., 15:48   #11021
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
G.Skill - Ripjaws V Series 8GB (2 x 4GB) DDR4 2800MHz
AMD CPU Desktop Ryzen 5 6C/12T 1600 (3.2/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box, with Wraith Spire 95W cooler
Zalman T6 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno
be quiet! System Power 9 400W
GIGABYTE SSD 240GB, 2.5”, SATA III, 3D NAND TLC, 500MBs/420MBs, Retail
~2.625kn s 3% popusta
Ciljano na bolji procesor... imaš kakav HDD?
Staro 15.08.2019., 21:49   #11022
ninchisan
Postovi: 9
Hvala Smartic, ibme74, i FRipper na odgovorima.
Ako sam dobro shvatio, Vaša sugestija bi ipak bila povećati budžet za procesor.
@Smartic HDD nemam, ali imam SSD kingston 120gb v300, no mislim da je možda malo premalog kapaciteta za današnje vrijeme. HDD mogu i naknadno staviti u slučaju potrebe.
Ako mislite da ima smisla povećati budžet, slušam Vaše sugestije
Staro 15.08.2019., 21:56   #11023
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,631
Definitivno ima za r5 1600 da se ugura.
Onda ona ssd sto sam stavio izbaci stavi hdd od 1tb i to je to, eventualno mozes ici i na brzi ram od 3000MHz da izvuces maksimum ali nije obavezno
Staro 16.08.2019., 08:32   #11024
ninchisan
Postovi: 9
Hvala, a da li ima smisla ići još više što se procesora tiče? Dakle, ciljano je gaming u pitanju.
Staro 16.08.2019., 12:00   #11025
Postovi: 17,143
Ovisi na što ciljaš? Bolje od Ryzen 3? Naravno, ryzen 5.
Bolje od Ryzen 5, 1600? Nije da je preko potrebno, no performanse će biti svakako bolje odeš li na noviji ryzen.
Staro 17.08.2019., 11:26   #11026
ninchisan
Postovi: 9
Hvala, onda bi išao na Ryzen5 1600, pa molim u PM kontakte trgovina gdje je to slagano.
Staro 17.08.2019., 14:21   #11027
Buldozer
Datum registracije: Aug 2019
Lokacija: Virovitica
Postovi: 2
Pozdrav, trebala bi mi konfa za oko 5t kn (moze i malo vise ako je znacajno unapredjenje), kompovi bi bili namjenjeni za rad u uredu (office paket, 2d cad projekti i slicno, nikakvo zahtjevno modeliranje, vise je naglasak na tome da budu vise godina sposobni za normalno otvaranje projekata i sl.), moze i neki prijedlog za monitore (moze oko 1500-2000) koji bi odgovarali takvoj konfi za cad, Zahvaljujem i lijep pozdrav
Buldozer je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2019., 15:22   #11028
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,631
1 * Philips 27 272B8QJEB/00 16:9 Quad HD (2560×1440) IPS Pivot W-LED, 5ms, 250cd/m2, VGA/DVI-D/DP/HDMI, USB3.0×2, USB2.0×2, zvučnici, crni
Sifra: 43753 - 1.810,00 Kn
1 * AMD CPU Desktop Ryzen 5 6C/12T 3600 (4.2GHz,36MB,65W,AM4) box with Wraith Stealth cooler
Sifra: 100-100000031BOX - 1.699,00 Kn
1 * Gigabyte B450M DS3H AMD B450, AM4, 4xDDR4, DVI-D/HDMI, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2, 4xSATA, mATX
Sifra: B450M_DS3H - 589,00 Kn
1 * Patriot Viper4, 3000Mhz, 16GB (2x8GB), CL16
Sifra: pat-pv416g300c6k - 709,54 Kn
1 * Inno3D GeForce GTX 1650 TWIN X2 OC
Sifra: INO-N16502-04D5X1510 - 1.373,00 Kn
1 * Kućište SilentiumPC Armis AR1 Crno, 1x80mm, SPC139
Sifra: 29150647 - 229,00 Kn
Ukupno: 7.187,54 Kn (-2%=7.043kn)
Staro 17.08.2019., 16:32   #11029
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Bolje je tu ici na i5 8400 sa integriranom grafom te boljim nvme ssdom...a kasnije ako bude 3d se lako ubaci neka grafa
Ili r5 2600, dodatni hladnjak. Bolja memorija tipa crucial i bolji nvme ssd...
R5 3600 je stvarno nepotreban jer ostale komponente pate bezveze.
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 17.08.2019. u 20:46.
Staro 21.08.2019., 10:59   #11030
Postovi: 17,143
Pitanje za znalce.
Slažem si komp za ured, trebam nešto za 2 monitora 1440p.
SSD-ove i hardove imam, čisti posao, nikakve igre, grafički gotovo ništa zahtjevno, remote desktop, network toolovi, ssh, telnet programčići, visio i takve stvari.
Bude ovo ok?
1 x AMD Ryzen 5 3400G
1 x Gigabyte B450 AORUS PRO
1 x GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz
1 x Seasonic FOCUS Plus 650W Gold
1 x MS BLACK WIDOW midi tower ultra tiho PRO gaming kućište
Za kučište fakat nisam siguran, svi hvale taj MS, pa reko ajde... Može i FD ići, ako se isplati.
Prioritet je tišina i kvaliteta. Cijena iskreno, nevažna. Ovo je nešto okvirno složeno, može gore ići svakako ako je potrebno.
Bude to ok?
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 21.08.2019. u 12:51.
Staro 21.08.2019., 14:24   #11031
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,631
Cpu mozes komotno i 2400g da malo ustedis, isto i za plocu mozes neku jeftiniju b450 tipa ds3h.
Ostalo je ok ako ides na kvalitetu i tisinu.
Staro 21.08.2019., 14:34   #11032
Postovi: 17,143
Ma nek bude zadnji Ryzen.
Moram navesti u dućanu da mi ploču fleshaju za zadnji ryzen?
I ako npr. želim 3. monitor spojiti? Moram neku grafu uzeti? Jer vidim da te matične većina imaju samo 2 izlaza, D-SUB i Hdmi.
EDIT:
Mala promjena plana.
Bolje ovako:
1 x Gigabyte B450 I AORUS PRO WIFI
1 x Fractal Define Mini C, mATX, bez napajanja
Ovo je malo skuplje, no mislim da mogu tjerati 3 monitora bez brige s tim.
Bude ovo ok?
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 21.08.2019. u 15:06.
Staro 21.08.2019., 15:31   #11033
Postovi: 34,081
Čemu 650W napajanje? I 400W bi bilo overkill.
Staro 21.08.2019., 16:23   #11034
Postovi: 17,143
Ma nek se nađe, nikad ne znaš, lova nije problem, a razlika između 550W i 650W je 40kn.
Staro 21.08.2019., 17:04   #11035
celavicro
nikad neznas kad ces turit grafulju unutra
Staro 21.08.2019., 17:13   #11036
Postovi: 34,081
I uz grafulju će biti overkill. 450W uvrh glave da imaš rezerve za grafulju.
Staro 26.08.2019., 12:42   #11037
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Pozdrav,trebamo riješiti 2 kompa u firmi , pa ako može neki prijedlog cijenom oko 3500 Kn. Po kompu naravno
Namjena : uredski rad( mail , office, ali i računovodstveni program koji nije čudesno optimiziran, te carinska aplikacija koja mi se također čini zahtjevna na prvu)
Potrebna je samo kanta, bez monitora i periferije.
Preferiram kupovinu Uzi ili Futura.
Unaprijed hvala.
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2019., 13:11   #11038
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,631
1 * AMD Ryzen 5 2400G AM4, 3.6Ghz, box cpu
Sifra: AMD-YD2400C5FBBOX - 1.105,00 Kn
Sifra: GA-AB350M-DS3H - 519,00 Kn
1 * GIGABYTE SSD 1TB, SATA III, 3D NAND TLC
Sifra: GP-GSTFS31100TNTD - 889,00 Kn
1 * LC-Power napajanje LC420H-12 V1.3, ATX
Sifra: lcp-nap-lc420h-12 - 244,00 Kn
1 * Spire Vision 7015 T2, usb 3.0, bez napajanja
Sifra: spi-x2-t4 - 173,00 Kn
1 * G.Skill Aegis DDR4 16GB (2x8GB), DDR4 2666, CL19, DIMM 288-pin
Sifra: F4-2666C19D-16GIS - 649,00 Kn
Ukupno: 3.579,00 Kn (-2%=3.507kn)
Staro 26.08.2019., 13:16   #11039
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Hvala puno kolega
Staro 26.08.2019., 13:54   #11040
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Sharkoon VS7 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno
AMD Ryzen 5 2400G
Gigabyte B450M S2H (rev. 1.0)
GIGABYTE SSD 480GB, 2.5”, SATA III, 3D NAND TLC, 550MBs/480MBs, Retail
LC-Power Cosmo Cool 120
HyperX FURY Black 16GB DDR4 2666MHz Kit memorijski modul
3.285kn s 3% popusta
