#1051 | |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: osijek
Postovi: 23
unjeto sam to u neki kalkulator i dobio odprilike udaljesnost 1376 metara i ove ostale moguce brzine Approximate Distance 1376 meters ADSL Max Speed 8000 kbps ADSL2+ Max Speed 21026 kbps VDSL2 Max Speed 23958 kbps po ovome nebi trebalo biti problemam, a koliko tv oduzima od brzine ? |
#1052 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
To je "po formuli". Sve sam ti vec gore napisao. TV ce ti skinut 5 od brzine. |
#1054 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Moje procjene, ukapcanje od 20.10 do 30.10 ![]() |
#1055 |
Lokacija: osijek
Postovi: 23
u petak predo papire danas me zvala optima da potvrdim zahtjev. ali prvo su me maltretirali da uzmem neki njihov paket xD |
#1057 |
Lokacija: osijek
Postovi: 23
#1058 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
#1059 |
Lokacija: osijek
Postovi: 23
pa kaze mi ovaj momak gore tv ti uzima 5 od brzine. optima daje 4. pa mislim ko tu koga ![]() |
#1060 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
TV uzima 4-5 Mbit i ta brzina se "nadodaje" na onih 4 Mbit u slucaju Optime ili 20 Mbit u slucaju H1. Dakle puste ti ukupno 25 Mbit, od toga imas 20 Mbit za net a 5 Mbit za TV, sve radi super, kad upalis TV jos uvijek imas 20 Mbit za internet. Problem nastaje kada ti parica ne podrzava vise od, recimo, 20 Mbit. Tada ce ti pustiti ukupno 20 Mbit, kad upalis TV on ce ti uzeti tih 4-5 Mbit a tebi za net ostane 15-tak Mbit.
#1062 |
Lokacija: osijek
Postovi: 23
#1063 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Dobro, nisu iste usluge, tehnologija je drugacija. Nemoze se bas usporedit. Ti jos trebas vidjet kako ce ti bit, vdsl je dosta osjetljiv na smetnje, pa treba vidjet kako ce ti oni to iskonfigurirat. |
#1064 |
Lokacija: osijek
Postovi: 23
optima ima paket: adsl internet 4mbit, tv, telefon za 269 kuna uz mogucnost brzine 10mbit +62kn mjesecno sto ispadne 331kn a u h1 sam dobio vdsl 20mbit(min14) tv, telefon 249kn optima jedino ima puno bolji tv paket ali za tu cijenu od 269kn i 4mbit, nebi hvala a jbg nadam se da ce ovi to lijepo sve sredit pa makar bilo i 17-18mbit kao sto su mi iz optime rekli da bi mi to bio max bit cu zadovoljan |
#1065 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Optima ti je rekla isporucit 17-18mbit? WTF |
#1066 |
Postovi: 279
Optima je otišla u k***c! Ako ne ponude nešto atraktivno do nove godine, ostat će bez ovih malo korisnika koje su skupili. Na optimi sam 5 god, bili su jeftiniji od većine dobar dio vremena, ali sada prelazim opet na t-šljam, jer ovo nema smisla. Nadam se da vide što ih čeka jer su stvarno sj***li sve do kraja. Fuj |
#1067 |
hylem, svi odemo. Ja sam isto 5+ godina. I velim, ništa. Usrani novi modem i 189 kn za uslugu koju sada plaćam 172 kn i badave fiksna telefonija. A fiksni telefon koristim kao alat za traženje mobitela. Katastrofa. I još mi SZK tip kaže "pa da, ako vam je H1 jeftinji, slobodno prijeđite, niste ugovorom vezani" ![]() |
#1068 |
Lokacija: osijek
Postovi: 23
#1069 |
Danas zvalo iz optime. Da jesam li ja potpiso ugovor sa H1, dal mogul to potvrditi? Jeste da bome da jesam i da mogu potvrditi. E dobro, mi ćemo svakako odobriti prenos broja. A jel možem znati razlog prelaska. Možete. Ponuda ni blizu H1 za iste pare. Aha, dobro, hvala i doviđenja. I sad čekam do daljnjega. |
#1070 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 23
12.09 potpisao ugovor sa h1 15.09 zvali iz optime isto me pitali isti odgovor sam im dao, samo onoj babi sto je zvala nikako nije bilo jasno kako h1 ima bolju ponudu al ajd... 19.09 stigla oprema 25.09 tad bi me trebali ukljucit ![]() sad imam jedan mozda problem fritz je kod mene u sobi na stolu gdje i komp a onaj drugi da kazem modem sto treba bit kod televizora u drugoj sobi trebam spojit na fritza lan kablom, sad trebam provuci kabel do fritza jedno 20ak metara i zanima me dali ce bit nekih problema zbog duljine kabla. neki su rekli da kabel nesmije biti predugacak?? |
#1072 |
Lokacija: osijek
Postovi: 23
a jel ima veze kabel? jel mogu recimo ovaj uzet: http://www.ebay.com/itm/30M-100ft-CA...item5d37aaadeb ili ovaj http://www.ebay.com/itm/NETWORK-CAT5...item2561944ea0 ovaj iz uk stigne brze ![]() Zadnje izmijenjeno od: Roncha. 19.09.2014. u 22:17. |
#1073 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Svejedno je, neces imat problema. Uzmi cat5e najjeftiniji. Meni se nijedan od ta 2 ne svidja jer ima fino kabela danas koji su plosnati i puno se lakse postavljaju, a dovoljni su ti. Samo mi nije jasno sto mislis pod "onaj tamo modem sto treba bit kod tv-a" ? Mislis na STB uredjaj? Kako ti je sad napravljeno, tako ce ti bit i onda, nema razlike. Ili dosad nisi imo IPTV? |
#1074 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 23
#1075 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Sve 5. Ali eto samo kazem. Meni je puno lakse bilo postavljat plosnate od ovih okruglih s dosta izolira jer su dosta "tvrdi", a nije to razlika koja ce ti bit bitna. |
#1076 |
Postovi: 34
pozdrav, mene interesuje kako VDSL2 radi na receno staroj liniji ADSLa? trazim momentalno novi oprater pa dosao na H1....vidim daju Fritz box i VDSL2 zanima me ko od vas momentano je korisnik kod dnjih sa trio ponudom u VDSL2?kako mu je brzina u zagrebu i jel ima nekih problema sa TV?receno da pucaju kanali ili slicno... |
#1077 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Imas opisa od prije (izmedju ostalog i moj). Naslovno, prvo si pogledaj parametre parice da znas sto mozes ocekivat. |
#1078 |
Postovi: 34
Zadnje izmijenjeno od: cirano. 24.09.2014. u 19:17. |
#1079 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Je, to je to. Linija izgleda cist ok da mozes furat 30/10. 50/15 bas ne, ali ok to izgleda. |
#1080 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 13
Ugovor potpisan 12.9, danas 24.9 slozeno. Jos da postara nije mrzilo da mi isporuci paket sa ruterom il da ostavi obavijest , bilo bi idealno. Ovako sam morao jurit po posti. Slozio kablove, ukljucio, nazvao H1, za ca. 1 sat proradilo. |
