#1051 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 153
#1052 |
#1053 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
Pitanje za nekoga tko ima isti model jeftinjak TV-a ili bi znao u čemu je kvaka. TV je VOX 32DSA662B i u specifikacijama piše: 32" ( 81 cm ) HD ready DVB-T2-C-S2 PVR HDMI x3 USBx2 HEVC H.265 ... i po tome bi trebao biti ok, ali nije, pohvata sve EvoTV kanale koji idu u H.264, ali od H.265 ništa. |
#1054 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 467
Na novome signalu sam 8 programa nacionalnih kuća.. i neko evo TV programi.....nema ostalih i nema najvažnije RTL kockice... Prijemnik od t com... Prije bili dostupni svi Hr programi... Ima li netko kakav savjet? Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#1056 | |
Postovi: 1,542
#1057 | |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 165
#1058 |
Lokacija: Val
Postovi: 304
Ovdje imaš firmware, IPTV listu i uputstva za NytroBox Plus. Listu imam samo tu. Kad sam ga instalirao kod roditelja, isprobao sam i radilo je, to je bilo prije 5-6 dana. Kakvo je stanje sada sa tom listom, ne znam. Doma sam na BNetu pa i ne tražim liste.
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
#1059 | |
Postovi: 2,055
Ma i ja sam pokušao telefonski (to je TV kod mamine prijateljice, žena od cca 65 godine) ali nije išlo pa sam je tražio da mi pročita model TV-a i specke i onda ih usporedio sa podacima na stranici proizvođača i specke su štimale,... a ništa, moram danas ili sutra potegnuti na drugi kraj grada. Hvala za info da radi (na nekom Voxu). |
#1060 | |
Postovi: 1,542
#1061 | |
Postovi: 1,542
#1062 |
Lokacija: KR
Postovi: 467
#1063 |
Postovi: 112
RTL Kockica u Kr ima slabiji signal, pitaj me kako znam ![]() probaj malo okrenuti antenu prema zg, ako nije ![]() ili prema Đurmancu, opet ako nije... ako ni te dvije opcije ne rade, probaj neku totalnu bezveznu, koja nema nikakvog smisla, jer ovaj sad ludi signal se odbija i to dosta... nije idealno, ali barem vidiš da radi... Pa kad vidiš da radi, probaš sa nekom antenom koja ima pojačalo, ako signal nije dovoljno jak. |
#1064 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Na par prijemnika sam već vidio da ima opcija nešto kao ponovo skeniranje ili digitalno skeniranje koje je drugačije od automatskog digitalnog skeniranja po tome što pretraži samo neke frekvencije,nisam analizirao ali ta opcija je našla npr HTV i jota i RTL a bez rtl2 i doma i traženje je trajalo cca 30 sekundi za razliku od normalnog koji potraje dosta duže i nadje sve Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#1065 | |
Lokacija: KR
Postovi: 467
Da se ne mučim oko traženja i skeniranja... Ova opcija sa antenom neće ići..zivim u zgradi pa cu morati tražiti neke druge opcije! Hvala ![]() Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#1066 | |
all you need is freeware
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
![]() Zna li netko kako upucati listu programa u Redline?
Ovo je potpis. |
#1067 | |
Postovi: 112
#1068 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 165
Na kraju uzeo criptobox receiver na kiosku tiska i iznad ocekivanja je. Stao je iza televizije na zidu a i ina ona produzni kabel za ir daljinski sa displejom za kanale. On se zalijeli s prednje strane tva. Na daljinskom od receivera se pali i gasi i tv i receiver tako da sam s tin zadovoljan i iznad ocekivanja. |
#1069 |
#erase startup-config
Postovi: 3,651
Sasvim slučajno sam našao ono što sam dugo tražio: DVB-T2 receiver sa TOSLINK optičkim audio izlazom. AB TereBox 2T Ima dobar daljinac, dobar EPG i dosta brzo pronađe kanale. Nema 'rvacki jezik. Ima port za eksterni IR receiver, ali ne dolazi u kutiji. Za sad mi se jako sviđa kako radi. |
#1070 | |
Postovi: 1,542
#1071 |
Postovi: 2,055
Ma nema potrebe da gnjaviš susjedu, dogovorio sam da u nedjelju dođem kod gospođe pa ću sam pogledati, i da, ona je TV kupila negdje malo prije korone, znači malo više od pola godine. |
#1072 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,475
#1073 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 165
cryptobox 702t mini 189kn. Uređaj je mali i ima produzni ir prijamnik za daljinski. U paketu ne dolazi hdmi kabel. Daljinski izgleda kvalitetno. Prezadovoljan sam za razliku od ostalih receivera koje sam viđao kod poznanika. |
#1074 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: blizu
Postovi: 35
https://www.prejeftino.com/proizvod.php?id=2619 189kn u tiska? |
#1075 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 165
Da upravo taj. 189kn ja prezadovoljan a jucer cijeli dan zivcen sto po cijelom zadru nisam nasao receiver i sto cu imati 2 daljinskog i sto ce mi kablovi visiti po zidu. |
#1076 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Ne znam jesi li updateo firmware... Meni prije tog updatea nije niti nudio wifi kao opciju u meniju. Kad se updejta onda pod internet podmenijem tek ima za odabrati wifi opcija. |
#1077 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Veci (jaci) receiver nazalost nema hdmi cec. Inace radi odlicno, al ne zelim imat dva daljinca. Tako da cu se i ja prebacit na taj mini. |
#1078 | |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Tamo spominju da se u kutiji dobije šifra za IPTV što dolazi s njim, kod mene toga nema u kutiji. Jel kod nekog bilo?
Ovo je potpis. |
#1079 |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ovo je potpis. |
#1080 |
Postovi: 771
U wifi podmeniju moraš odabrati Infrastructure i tip enkripcije ključa ako postavljaš na manual mislim |
