#1051 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
Meni na T-Comu isto nema CA. Niti mi ne piše pod "Device information" za Carrier aggregation tj nema ni te oznake CA koja je kod tebe.Ma i ja sve isprobao al CA nikako da dobijem. Brzina samo na 800Mhz 53Mbps, a na 1800Mhz 140Mbps, znači da mi radi CA imao bi blizu 200Mbps. Vidim da imamo različite firmware. U E5186 toolbox piše B3+B20 ali u "Device information" samo B3. https://imgur.com/BLHmIlK https://imgur.com/bn5mIEb https://imgur.com/4XnRlLZ E sad dal je to do firmware ili šta drugo stvarno ne znam ili zato što mi nije isti cell ID |
#1052 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Huawei E5186S-22a bi morao podrzavat sljedece modove, out of the box, bez obzira na verziju FM-a: Carrier Aggregation (CA): 1800 MHz + 2600 MHz, 1800 MHz + 800 MHz, 2600 MHz + 800 MHz, 1800 MHz intra-band contiguous, 2600 MHz intra-band contiguous |
#1053 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Drustvo vi se sada mucite sa time sto se ja mucim dva mjeseca vec valjda. Na internetu o CA (carier agresion) odnosno lte-a ili ti cat6 o tome routeru nema nicega, skorom na kapaljku. Nitko ne prica nista sto je stvarno glupo jer sta znaci imati cat6 router kada radi kao cat4 router. Kod mene je ista prica, mobitel se spaja na 4g+ ali router vise ne(prije je radio). Probo sam svakakve kombinacije i nikako ga natjerati da radi na obje vrekvencije 800+1800. Moram otici na druge lokacije ga isprobati ali posto nije prenosiv nego je na uticnicu nemogu se samo tako setati okolo i isprobavati. Bilo bi super kada bi naso nekako 306 firmware LMT jer na tom firmware znam da mi je radio lte-a. Na drugim 306 mi ne radi kao niti na bilo kojem drugom firmware koji sam isprobao. |
#1054 |
Postovi: 552
Da se pohvalim i otkrijem trik sa kojim sam napokon uspio natjerati i osposobiti svoj e5186-22 da radi 800+1800mhz. POSTUPAK: 1. Reset router (po meni obavezno jer tek kada sam prvo resitirao router sada mi radi cat6 funkcija) 2. Change your Ethernet adapter into static IP 192.168.8.1 3. Put your router into firmware update mode (drzati wps i drugu tipku- na youtubu ima tocno kako se stisce i odpusta) 4. Flash 21.281.99.80.00 with multicast upgrade tool. Use the guide in the section above. 5. Stop and Quit Multicast Update Tool after 6-7 passes 6. Turn off your router 7. Run multicast update tool, tick force upgrade, select the firmware you want to upgrade 8. Click start 9. Turn on the router and see if Multicast Upgrade Tool is sending firmware to E5186. Just turn it on directly, don’t enter firmware update mode. 10. Wait for at least 5 minutes. Multicast Upgrade Tool should be sending files to the router. The colour of the MODE LED will change from time to time. 11. Wait for the MODE LED to turn Green 5-10 passes If the LED turns green, firmware flash is successful. Restart your router. Remember to change back the static IP Check if the router have the firmware version you flashed Reset the router is recommended Napisano je na engleskom da nisam sve moro prepisivati, ja sam dodao nesto teksta te stavku jedan koja mi se cini jako bitna vise nego kasnije jer kasnije nisam ga resitiro. Stavio sam 318 Elisa iz Finske firmware. Sto se tice kako vidjeti dali router radi. Provjerite brzinu na 1800mhz jedno 3-5 speedtestova, pa onda na 800mhz ista situacija i te dvije brzine kada se zbroje trebale bi biti 4g+ brzina. Meni osobno toolbox LTE-A B3+B20 ne radi te se ne spaja na obje nego samo na onu koja je bila prije odabrana frekvencija. Radi mi iskljucivo kada je na automatic e i tu ima jedna mala caka kako napraviti da sto vam bolje radi. Pogledate na kojoj frekvenciji imate bolji signal 800 ili 1800(uzmite sve parametre u obzir ili isprobavajte) i onda stavite recimo da vam je 1800mhz kvalitetniji signal nego na 800mhz. Stavite na 1800mhz da bude, pricekati 20 tak sekundi i onda prebaciti na automatic. Router ce ostati na tom odasiljacu od te frekvencije plus se spojiti na drugi sto necete nigdjeti vidjeti u postavkama jedino cete vidjeti na speedtestu. Kod mene je da je brzina na 800mhz max 75mbit te na 1800mhz 75 mbita. Govorimo o savrsenim uvjetima koji nikada nisu nego su vise odprilike 800mhz do 60mbita, 1800mhz do 70 mbita poslje 1 ponoci. Mene je ova zafrkancija kosta poprilicno zivaca i vremena jer sam se borio 2 mjeseca sa njime i znam da mora raditi ali nikako da radi. Nadam se da sam nekome pomogao ako ce vam uspjeti upogoniti router na moj nacin Evo i speedtest u 2 ponoci ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: antunhr. 23.11.2017. u 01:53. |
#1057 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
Moram testirati da li su ovi 4G ruteri stvarno banana ili je problem tehnologije, jer loše rade s većim brojem otvorenih konekcija (kad se skidaju torrenti na jednom klijentu, iako im je bandwitdth ograničen, ostali klijenti ne mogu ni normalno surfati). Dakle probao bi koristiti neki moćniji uređaj za rutanje, a ovaj e5186 samo kao modem. |
#1058 |
Postovi: 552
Istina. E5186 je u tome jako los. Sve preko 50 konekcija torrenta je rizik da bude zastekalo ostalima za surfanje. Stariji brat crni vip router e5172 cat4 samo na 1800mhz radi bez ikakvih problema je guto 300 konekcija tako da nema nikakvoga smisla da slabiji router radi kako spada |
#1059 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pozdrav, jućer stigao ZTE MF286 iz Poljske za 108 €(uključujući poštarinu) i bateriju. Isproban i sve radi odlično - čak je i sučelje na hrvatskom... Ne znam dal je do rutera ali trenutno (jućer i danas) brzine su "ogromne" u odnosu na vrijednosti do prije mjesec dana - down od 50÷65 mbps .... ![]() Jedino ne znam o čemu je ovdje riječ i dal nešto mora biti aktivirano(čekirano) pa ako netko zna , molio bih ga za info... ![]() Evo i info o uređaju(softver + hardwer) : ![]() Sory za veličine slika , još učim pa valjda drugi put budu "normalne " dimenzije... |
#1060 | |
Postovi: 4,336
Da Cat6 router odradjuje isti posao kao i Cat4? Jer Huawei Cat4 routeri rade uredno 75up/50dn na prvom ulazu i 75dn na drugom, pa postizu isto 150/50 ukupno. U LTE-A modu ti je cilj postici 300/50 ukupno, jer tolko ti routeri mogu ostvarit. |
#1061 | |
Postovi: 1,230
![]() Kod mene možda t-com nema lte-A uključeno a nemam telefon koji podrzava lte-a Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 23.11.2017. u 15:06. |
#1062 | |
Postovi: 8,217
#1064 |
Postovi: 552
Ljepo sam napisao da na 1800mhz u homebox tarifi na mojoj lokaciji je max 75 mbita te isto toliko na 800mhz. Kod mene je pusten 10mhz spektar signala na toj tarifi i repetitoru i nemogu vise izvuci jer sam limitiran. Da uzmem mobilni internet onda bi imao mozda i preko 200 jer bi mi pusti cjeli spektar signala |
#1065 |
Postovi: 4,336
Koji imas sada? Jel ti na trenutnoj verziji rade ove komande: http://blog.asiantuntijakaveri.fi/20...zte-mf286.html |
#1066 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
#1067 | |
Postovi: 1,230
#1069 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk |
#1070 |
Postovi: 552
Ja ko da pricam turski ili neki strani jezik. Ocito se ne isplati ovdije. Ljepo sam reko da sam znao prije nego sto su pustili preko weba turbo tarifu imati i do 150mbita u cat6 i da je max na cat4 routeru bilo cc 73 mbita. |
#1071 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
#1072 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
#1073 |
Postovi: 2,931
#1074 |
Postovi: 1,230
i na kraju šta sad imaš tarifu ili homebox ili vip ofc tarifu |
#1075 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
#1077 |
Postovi: 1,230
bufferbloat tele2 http://www.dslreports.com/speedtest/24118997 |
#1078 |
Postovi: 552
#1079 |
Postovi: 91
Zadnje izmijenjeno od: chomli. 24.11.2017. u 17:59. |
#1080 |
Postovi: 552
Sa tom koja ima flesati. BV7R2C0update_21.282.99.80.00 - DOWNGRADE.gz.bin |
