Staro 28.12.2013., 11:26   #1051
Thiniad
Thiniad's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Thnx na odgovorima. Trenutno nemam para da nabavim novi cooler (iako bi volio). Mislio sam staviti na njega barem neki novi vent (do 100kn) a da bolje dela posao od ovog origigi venta. Što se tiče novih, vidim dosta ih preporučuje hyper 212+ koji nije tolko skup (cca 250kn).
Jeste, E5200 je clockan na 3,5ghz. U normalnom radu on se vrti oko 50-55c, a tijekom igranja (Borderlands 2) je na max 68-70c (prema Core Tempu i HWmonitoru). Istina trebao bih očistiti komp. Pastu sam novu stavio prije 4-5 mjeseci i cpu još nikad nije prešao 70c niti se srušio komp od pregrijavanja pa vjerujem da je još dobar (pasta je arctic silver ceramique). Case je CM690 sa origigi ventovima, straga, bočno i naprijed po jedan.
Ali nekako ne želim skidati freezera. XD
Namučim se da ga montiram sa tim push-pinovima. -.-
Nego sjetio sam se neke "logike". Da li case fan straga (koji je valjda 140mm i vrti se na 1000rpm) stigne izvući zrak koji struji od cpu fana koji se vrti na više od 1500rpm?
Thiniad je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2013., 13:01   #1052
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Kažeš da nemaš love , a dao bi do 100 kn za vent !
Pogledaj ovaj hladnjak :
http://www.bouweenpc.nl/reviews/koel...3-rev-b-review
Dao sam za njega 150 kn , bio je novi nekorišten .
Za toliko su se prodavali ovdje na tržnici ....
Neznam što da ti kažem osim da se isplati kupiti ovako nešto za te novce i prodaš nakon toga ovaj svoj sa tim 92 mm ventom i napravio si odličan posao .
Naravno taj Schyte Mugen 3 revB možeš iskoristiti kasnije na nekoj novoj platformi kada je kupiš ...
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 28.12.2013., 13:46   #1053
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Možda si zamijenio za Schyte Mugen 2
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2013., 13:52   #1054
Thiniad
Thiniad's Avatar
Postovi: 129
Dao bi 100kn za vent koji onda kasnije mogu svugdje seliti.
A svoj freezer nebi prodavao neg bi ga preselio na drugi komp.
Znači Mugen 2/3 je jedno od opcija za nadogradnju. Bitno da znam. ^^
Staro 28.12.2013., 15:56   #1055
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Autor iggi Pregled postova
Što sam zamjenio za Schyte Mugen 2 ?!
Staro 28.12.2013., 16:23   #1056
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,785
koji 14 cm vent, da je tih (do 1000-1200 okretaja, a da je povoljne cijene? ne trebaju ledice, cak je pozeljno bez. Vazno je samo da je vrlo tih u radu.
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 28.12.2013. u 19:42.
Staro 28.12.2013., 19:59   #1057
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Imam dva ovakva na krovu od CM 690 II i prezadovoljan sam. Garancija od 6 godina ti dođe kao šlag na tortu.
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.315
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2013., 20:37   #1058
alengrosevic
Postovi: 3,785
hvala na preporuci, u pon idem po vent!
Staro 28.12.2013., 21:26   #1059
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Ako nije problem kada ih ugradiš javi osobni dojam , ako su tihi uzeo bih i sam takva 2-3 venta !
Staro 28.12.2013., 23:40   #1060
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Autor Kristijan1 Pregled postova
Ne znam kad je Schyte Mugen 3 išao za 150kn!
Schyte Mugen 2 eventualno da...
Staro 29.12.2013., 00:24   #1061
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Da visiš na tržnici kao ja , znao bi da se može pronaći jeftinih i dobrih stvari .
Samo moraš brzo reagirati , u roku "odmah"
Staro 29.12.2013., 17:17   #1062
Postovi: 23,606
Autor Thiniad Pregled postova
Jeste, E5200 je clockan na 3,5ghz. U normalnom radu on se vrti oko 50-55c, a tijekom igranja (Borderlands 2) je na max 68-70c ... Istina trebao bih očistiti komp. Pastu sam novu stavio prije 4-5 mjeseci i cpu još nikad nije prešao 70c niti se srušio komp od pregrijavanja ... nekako ne želim skidati freezera ... Da li case fan straga (koji je valjda 140mm i vrti se na 1000rpm) stigne izvući zrak koji struji od cpu fana koji se vrti na više od 1500rpm?
Kod freezer 7 pro je zeznuta montaža nekog drugog venta jer tvornički ima zakačke kojima se drži a ujedno je rotor dovoljno odmaknut od rebara / listića hladnjaka.
Ako imaš DIY vještina ili želja onda probaj "iskovati" nekakve držače od žice ili komadića tankog lima. Pri tome bi trebao dodati par komadića gume koji će držati razmak između rotora i rebara.
Tada bi igrali ovi ventovi:
SCYTHE Kama PWM, 92mm
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.244
koji po specs "odgovara" originalnom,
ili 120 mm ARCTIC-COOLING F12 PWM
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.172
kojeg bi vjerojatno bilo teže smontirati.
Staro 29.12.2013., 23:03   #1063
Thiniad
Thiniad's Avatar
Postovi: 129
E to Nikky! Razmišljao sam baš o tome da sam pokušam nešto zDIYat da nakačim custom vent na freezera. Hvala na preporukama.
Staro 31.12.2013., 13:41   #1064
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
mozete mi preporucit neki hladnjak za procesor e6600. Budem ga vjerojatno clockao do 3.0 ali uskoro bi uzeo i neki e8400-e8500 i vjerojatno ga drzao na 4.0. Sada bi uzeo neki hladnjak polovan da to drzi u redu i da se ne pregrijava. Nista extra skupo. Aj molim vas preporuke
legija je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2013., 13:56   #1065
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
LC CC 95. Jako dobar hladnjak za te novce
Staro 31.12.2013., 14:10   #1066
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
mislis da bi bez problema drzao e8400 na 4.0? Tu jedan kolega sa foruma mi je ponudio
http://www.frostytech.com/articlevie...id=2578&page=2 samo ce me ispast malo skuplje od 100kn
Staro 01.01.2014., 00:51   #1067
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ako su sve iznutrice na broju (vijci, bracketi..) puno bolja opcija je taj cooler, 12centi je 12 centi
Pomelo mi sig -.-
Staro 01.01.2014., 13:46   #1068
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Onda uzmi taj, svakako je jaci od LC
Staro 01.01.2014., 15:22   #1069
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Opet osli u OT, tema su ventovi a vi uporno na hladnjake za koje postoji zasebna tema.
Staro 04.02.2014., 18:47   #1070
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Trebao bi vent 120 mm kojeg cu sa modingom postavit umjesto sadasnjeg 80 mm na cpu, pa bi trebao nesto sto je tiho tiho a da ce zamjeniti i biti bolji od ovog 80 mm
gbijelic je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2014., 18:54   #1071
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Imam kratko pitanje. Imam novi cooler pa me zanima koji je od ova dva ventilatora "bolji"?
Pod bolji mislim na koji ima bolji omjer glasnoće/protok zraka ili koji je kvalitetniji da znam kojeg da ostavim.
1. Zalman F3 zf1225ash
2. Coolermaster A12025-12CB-3BN-F1
Koliko vidim više manje su isti, Zalman se malo brže vrti dok coolermaster ima veći protok zraka ima kakva preporuka ili je svejedno?
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2014., 18:59   #1072
Postovi: 23,606
@gbijelic
Dosadašnji tekst ti je u domeni kruške i jabuke, fali bitnih podataka:
- koji je cpu pa po tome znamo koliki mu je TDP
- koji / kakav je sadašnji hladnjak
- po tome kakav je vent na njemu
- jeli 3-pin ili 4-pin verzija
- obzirom na nekakav moding / DIY, jeli ima kakvih okolnih prepreka tj. jeli osnovni dio hladnjaka dovoljno visok u odnosu na ostale komponente na mobo
Staro 04.02.2014., 19:11   #1073
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Mjesta ima, cooler dosadasnji je neki koji sam kupio davno ali radi ok sam vent se cuje (lager izgleda)...proc je amd 945 x4 a trenutna temp je na 60c na BF3 i nekih 50-55c u win..mislim da je 4 pin, nisam sad doma da provjerim
Staro 04.02.2014., 19:57   #1074
Postovi: 23,606
To da je "prozviždao" nakon xy vremena dođe kao normalno,
cca 50 stupnjeva u idle je malo puno,
kad dođeš doma provjeri, možda i koja slika (baš tog) sistema, a kako bi se predložilo optimum.
@sipe
Iskreno nijedan od ta dva, kategorija $5, Zalman nije u stanju ni navesti pune specifikacije, Coolermaster baš zbog protoka zraka (CFM),
dugoročno nabavi bolji vent, obrati pažnju na tip ležaja (govorili smo u temi), direktno vezano s tim veći MTBF, odgovarajući rpm i CFM, ...
Staro 05.02.2014., 14:11   #1075
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
http://i1363.photobucket.com/albums/...pschdumww3.jpg
Eto na linku je vent koji bi trebalo prepravit
Zadnje izmijenjeno od: gbijelic. 05.02.2014. u 15:18.
Staro 06.02.2014., 11:20   #1076
Marin!!!
Postovi: 193
Tražio sam po našim shopovima pa nisam nigdje našao ventilator od 135mm. Zna netko gdje bi se mogao kupiti?
Marin!!! je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2014., 14:46   #1077
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Riknuo na napajanju il trazis za kuciste neki vent?
135 mm ventilatora nema vec duzi period ...
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2014., 21:16   #1078
Marin!!!
Postovi: 193
Nije riknuo nego je postao glasniji. Zafrknuo sam se jer nije 135 nego 140 ali ću tako lakše rješiti problem. 140 vent i 3 na 2 pin adapter.
Staro 07.02.2014., 14:33   #1079
Postovi: 23,606
@gbijelic
Tražiš pomoć a iz tebe info treba vaditi info udicom za morske pase
Po ovoj slici se ne može precizno detektirati o kojem se Spire hladnjaku radi
http://www.spire-corp.com/cpu-coolers/
po slici izgleda da se radi o ovoj mobo > http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-S3/
ako je onda ispravi pod Moj komp,
mislim da je pametnije staviti dobar 80 mm vent nego 120 jer ovi od 120 obično imaju veću "sredinu" pa ako ga "nasadiš nekako" u sredinu mogao bi dobiti lošiji rezultat,
po meni pametniji izbor bi bio dobar 80 mm kao:
SCYTHE Kama Flow 2 80mm 2200 rpm
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9185
http://www.scythe-eu.com/en/products...flow-2-80.html
bitni detalji:
- vjerojatno ćeš ga lakše i preciznije "nasadit" na blok hladnjaka nego 120 mm verziju
- Ex-FDB (Extra Fluid Dynamic Bearing) = dobar i dugotrajan ležaj
- ovo se potvrđuje i sa MTBF = 120,000 Hours
- protok traka od cca 30 CFM / 53 mł/h (na max. brzini) bi trebalo biti više nego dovoljno
- dolazi sa std. 3-pin konektorom pa i po tome "paše"
pri montaži okreni ga da puše "prema gore", vjerojatno već je, neka mobo upravlja sa rpm, ...
Autor Marin!!! Pregled postova
Ako imaš DIY mota onda ne trebaš 3 > 2 pin adapter nego:
- izvučeš crvenu i crnu iz 3-pin konektora
- crvenu i crnu cvikaš na potrebnu dužinu, nema potrebe da ima "viška" unutar napajanja a i da ne zapnu za rotor kad sve sastaviš
- spoj odradi kvalitetno i izoliraj
- preostalu žutu žicu izvuci van napajanja i tako sa 3-pin konektorom uštekaj u slobodni fan header, na ovaj način ćeš dobiti očitanje rpm - a kao i za druge ventilatore
Pri izboru koji i kakav vent ćeš staviti pazi da bude odg. karakteristika, prvo pronađi karakteristike postojećeg ... sve savjete i natuknice imaš na forumu.
That's all
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.02.2014. u 14:53. Razlog: Nadopuna
Staro 07.02.2014., 15:46   #1080
Marin!!!
Postovi: 193
Našao sam da je u napajanju vent koji se inace vrti na 2800 okr. ali se u napajanju vrti do 1800 pri najvećoj snazi. Kako mi napajanje radi na pola snage mislim u njega ugurat temperaturnu diodu, ocitat temp. i stavit tiši/sporiji vent koji ce postizati slicne temperature.
Vidio sam par pitanja po forumu s kojim ventilatorom zamjeniti onaj u napajanju pa ovo može biti prijedlog kako to odrediti.
Samo se ne kuzim u ampere pa me zanima hoće biti u redu ako zamjenim vent od 0.70 A s nekim od npr. 0.20 A? Razlika ce biti samo u tome da će ovaj od 0.20 vući manje struje?
