#10531 |
Postovi: 17
skitnico-prije par dana sam bija u Makarskoj i imaš za 4200,ookn sony 49 xe 7005 ili 7077 u Kingtrade na magistrali. |
#10532 |
COD2 expert
Postovi: 1,918
Moze neka procjena koliko bi Samsung 46F6500 mogao vrijediti? |
#10533 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
#10534 |
Postovi: 16,783
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 26.03.2018. u 09:19. |
#10535 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
http://www.bluejeanscable.com/articl...n-hdmi-run.htm https://www.apartmenttherapy.com/goi...ur-home-170624 https://www.aliexpress.com/item/Gold...311.0.0.ai35dD Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 26.03.2018. u 18:44. |
#10536 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Yep, jako je bitno kakav signal mislis prenositi. Jer danas vise ne vrijedi ona "digitalno je digitalno, sve je isto". Za 4K 60Hz chroma 4:4:4 8bit bandwidth je vec na 18Gbps sto ce rijetko koji kabel te duzine uspjesno prenijeti. Ja sam nedavno kupio navodno kvalitetni HDMI za 180kn i nije uspio uopce ni prikazati sliku na 4K 60Hz 4:2:0 10bit a duzina je samo 1.5m. |
#10537 |
Postovi: 2,327
#10538 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=voePq29-U6M Evo na 27:30 počinje pa nadalje 27:48 i 28:22 (odnosno objašnjenje je na 29:00 pa na dalje) se lijepo vidi razlika. Treba gledati ovaj video sa razumijevanjem i poslušati govornika. A ovo se teško može vidjeti na 8 bitnim monitorima, jer u stvarnosti to izgleda drugačije i zato je bitno ono što ovaj govori, a sama slika na 8 bitnom monitoru nije pravi prikaz ove razlike, kao i kamera koja to snima dosta iskrivi ovu razliku, jer to treba vidjeti uživo da bi se znalo što govornik ističe. Počni slušati objašnjenje od 27:25 i dobro slušaj što govori, pojačaj ton pa će ti biti jasno. A ako ne poslušaj par puta. Dolby Vision je ipak 12 bita i iako se to pleja na 10 bitnom panelu vide se razlike. No sačekajmo 12 bitne panele. Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 28.03.2018. u 09:34. |
#10540 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Teško jer 12 bitna boja je na granici onog što oko može raspoznavat kao nijansu boje. Biti će eventualno 16 bitni LUT, eventualno 18 bitni ali i to je upitno! |
#10541 | ||
Postovi: 16,783
PC mislim na TV spojiti da mogu s gamepadom igrati. Ali sam izmjerio, trebam bar 10m HDMI-a. Ima to uopće smisla vući? |
#10542 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
#10543 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 945
Ekipa imate kaj za preporučit od 55" Gledam zamjenit tv pa bi uzeo 55 gledam baš ovaj https://www.elipso.hr/audio__video/t...DIG-55GUT8768/ jel valja to šta??
#10544 |
Postovi: 3,775
Bio sam u Elipsu i pričao sa trgovcem kad sam kupio svog Sony-a. I kaže on, uzeo je sebi 55-icu Grundiga, slika solidna, sve šljaka i kaže da se uopće ne kvare tj da još nije imao reklamaciju na Grundiga. Kaže trenutno najbolja budget kupnja. Kod jačih modela se ugrađuju Samsung paneli. Ali kaže da se to odmah skuži, čim pogledaš jednog kraj drugog. Ovi jeftiniji imaju kao malo isprane boje, pogotovo na antenskom signalu. Na youtube-u je to manje izraženo, odnosno tamo su boje puno bolje prikazane. |
#10545 |
Postovi: 2,247
![]() RedGreenBlue |
#10546 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Kada stigne javi kako to radi. Na mojoj kombinaciji je radilo. Sutra testiram na novoj kombinaciji i zanima me kako će na njoj raditi, kabel će biti isti. |
#10547 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 608
Ima tko preporuku za držač za zid za onaj poznati sony sa akcije KD-65XD7505B ??
#10548 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
https://www.mall.hr/nosaci-stalci/vo...i-nosac-32-65- |
#10549 | |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 608
Meni se čak više sviđa ovaj model: https://www.mall.hr/nosaci-stalci/we...ac-za-tv-37-70 Što kažeš?
#10550 |
Postovi: 2,929
Slažem se. Bolje izgleda definitivno ... Šalji slike kad namontiras |
#10553 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() No ne slazem se da ce bas svaki 4k tv prikazati FHD materijal jednako dobro kao i FHD tv, vec bolje zahvaljujuci upscalingu. Znam da ni svaki 4k tv nema kvalitetan upscaling, ali iz prve ruke mogu reci za svoj Sony npr... Frend i ja smo usporedjivali dosta kvalitetan FHD materijal (cca 10gb velicine, ne znam tocan bitrate ali znam da je visok) i ispada da ga moj 4k tv prikazuje generalno bolje/kvalitetnije od frendovog FHD tv-a. Napominjem da oba imaju IPS panele iako je njegov ima 13cm manju dijagonalu (152 naspram 165cm). Svejedno, oba smo se slozili da je razlika u prikazu ocigledna i ide u korist 4k tv-a... |
#10554 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Iako 4K TV ima ravno 4x piksela od FHD, to ne znaci da je svaki piksel prikazan na nacin da su jednostavno 4 piksela prikazana u gridu umjesto jednog. TVi sa boljim upscalerom to ne rade i rezultat zapravo moze biti bolji iako nije logicno da ista moze biti bolje od nativne rezolucije. |
#10555 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Ovih 10 m kabela je bez problema radilo u kombinaciji AVR stari TV. U novoj kombinaciji AVR novi TV ima problema (danas testrirano). Dakle nije kao kod nekoga koji reče da na 1,5 m kabla nije uopće bilo slike. Slika 4K HDR 60 fps ide i preko ovih 10 metara kabla, ali sada je problem što se boje ne prikazuju normalno. Ovo samo pokazuje da cijeli sistem ima drugačiji ukupni otpor i da je novi TV znatno osjetljiviji na parametre signala kroz taj kabel. To znači da iako se isproba kabel i nakon toga ugradi u zid, da se može dogoditi da se promjenom jedne komponente u lancu može pokazati da taj kabel više neće zadovoljiti za kvalitetan prijenos signala, jer su sada u pitanju druge komponente. Ovo može biti ozbiljni problem ako je HDMI kabel ugrađen u zid, kako se ne bi vidio. a također u slučaju oštečenja kabela, problem je kako ga zamjeniti? Analogija tome je da kod cjepljenja milijun ljudi nema nikakve probleme s cjepivom a onaj milijun i prvi ima teške posljedice, dakle smetnje u slici ili se dogodi da čak i smrtno strada od tog cjepiva, tj. uopće nema slike. Tako da i nešto što je provjereno (HDMI kabel u ovom slučaju) ne mora u svakoj kombinaciji uređaja priključenih na njega ispravno raditi, jer na ispravan rad samog kabela utječu i uređaji koji su priključeni na njega kao i vrsta signala (Full HD ili 4K kao i ostali parametri) koji se nastoji kroz njega prenjeti. Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 31.03.2018. u 08:24. |
#10556 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
#10557 |
Postovi: 8,214
Ovo za kablovinje mogu potvrditi iz vlastitog iskustva. Projektor mi normalno radi s 10m hdmi kabelom a nova telka mi nedaje apsolutno nista. Znaci samo prestekam i nista. |
#10558 |
Postovi: 2,929
#10559 | |
Troogdooor!!!
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 38
FHD: 1920x1080=2073600 piksela UHD: 3840x2160=8294400 piksela - 4x više od FHD-a Doduše, 4K i "4K" su dvije različite stvari... |
#10560 | ||
NITKOV
Postovi: 4,003
HD = High Definition = 1280 x 720 QHD = Quad High Definition = 2560 x 1440 FHD = Full High Definition = 1920 x 1080 UHD = Ultra High Definition = 3840 x 2160 4K = 4096 x 2160 Zove se 4K jer ima 4096 horizontalnih piksela. 4K je značenje za 4000. UHD u praksi nije isto što i 4K ali sa 3840 horizontalnih piksela je blizu 4000 pa se nekak uvriježilo da ljudi izjednačavaju ta dva pojma. Citiraj:
Da, UHD ima 4 puta više piksela, ali ne od HD nego od UHD. UHD ima 9 puta više piksela od HD. A ti digitron u ruke pa računaj jel točno.
