#10501 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,780
Došao doma sa q3030i i B&W607, raspakirao, spojio prvo bowerse pa q3030i i onda zapakirao nazad q3030i. U mojoj postavi doma sa NR1508 bowersi mi zvuče dosta bolje i življe. Znam da se q3030i trebaju usvirati jer su novi (b&w su demo) ali teško da bi nešto bolje na kraju ispalo. Jednostavno b&w i Marantz ferceraju ko ludi, evo već 2 sata samo slušamo sve i svašta i nema greške, to je to. A kako sam maknuo suurround zvučnike ne treba mi sub, i iskreno za muziku čak im ni ne treba. Vrlo sam ugodno iznenađen sa 607-icama. |
#10502 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
#10503 | |
Postovi: 138
#10504 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Neznam dal nadovezat se na ovu temu ili novu al evo ukratko Znači imam dnevni boravak od kakvih 25 kvadrata i tu sam stavio Logi Z906 sad zanima me kako najbolje ubit buku i sub da ne osjeti se previše u stanu iznad i do mene ? Načuo sam za neke savjete da spustim strop 10cm i stavit staklenu vunu.. ima boljih ideja ili kako riješit ? |
#10505 |
Postovi: 318
Najbolje rješenje je: stišaj (kad se počnu bunit ).Soundproofing, tj zvučna izolacija je ozbiljniji posao od toga što si načuo. Ako spustiš strop pa pukneš recimo knauf i kamene vune iza njega, to će definitivno stišat buku koja curi prema gore, ali prvenstveno na srednjim i visokim frekvencijama. A tvoj neprijatelj su niske frekvencije koje imaju jako velike valne duljine (100 Hz - 3.4 m, 50 Hz - 6.8 m). A neprijatelj broj dva su raznorazne "rupe" kroz koje curi zvuk, a koje nećeš zapečatit bez ozbiljnijih građevinskih zahvata. Dakle prozori i vrata, raznorazni spojevi, pogotovo na nenosivim zidovima, kroz radijatorske cijevi, klimu...kroz sve će to bas bez problema prolazit. A ako ga nafrljiš dovoljno da zidovi plešu po rezonantnoj frekvenciji, onda imaš dodatni izvor vibracija za susjede. |
#10506 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
U svezi surrounda, sve je automatski proradilo kad sam spojio HDMI na receiver i namjestio 5.1 u windowsima. Zanimljivo mi je to da igre nemaju kontrolu broja kanala ili druge postavke, već se to isključivo namješta preko windowsa. Naročito Batman ima izvrstan zvuk i atmosferu, surround mu doda puno više od Assassina. Sad, drugi je problem što mi komp nije dovoljno jak da izvuče 4k 60fpsa ![]() |
#10507 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
https://youtu.be/ldWHl7HJJhM Dosta se moze postic izolacijom vibracija od samog zvucnika... Susjedi ce dobit manje buke, a posto cjeli kabinet vibrira svi detalji ce vise doc do izrazaja... Ovo na youtubu je skupa varijanta ali ako imate sub njega lako mozete izolirat gumiranom podlogom koju kupite u bauhausu ili slicno, jos bolje stavit na siljke pa na gumiranu podlogu..ona bi mogla biti i 2cm debljine dovoljno samo da siljak sjedne na nju i tako prenese sto manje vibracija na pod |
#10508 |
Postovi: 318
Teško. Možeš si izolirat uglavnom novce iz novčanika. ![]() Simpatetičke vibracije subwoofer kabineta (uglavnom loše napravljenih) su minoran izvor smetnje u usporedbi sa 100+ decibela tutnjave koja se prenosi zrakom. Iako bi u krajnjoj liniji svakako bilo dobro da sub ne pleše po podu. |
#10509 |
Postovi: 1,207
Ciljo sam do nekakvih 1500eur troškova za suzbit što je više moguće, pa koliko se da Netreba sad do kraja do to frlji al tipa u 11 kad svi spavaju ako su meni zvučnici na pola da im ne smeta |
#10510 |
Postovi: 318
Ovako napamet je nemoguće znat koliko možeš postići. Imaš stanove koji ne puštaju ništa, a imaš stanove sa zidovima od papira. Ako ćeš "podebljavat" zidove u sobi onda gubiš i nešto kvadrature...sumnjam da to želiš. Moj savjet ti je da za početak ak si dobar sa susjedima, zamoliš ih da čuješ u njihovom stanu kolko se čuje. Odfrljiš neku akciju na kolko glasno misliš slušat i onda poslušaš kod njih, usput i saznaš kolko moraš stišat da se kod njih niš ne čuje. I naravno onda saznaš i otkud najviše curi zvuk, npr. u stanovima zna vrlo često kroz ulazna vrata na hodnik bježat buka i to pošteno, pa tak dođe i do drugih stanova. EDIT: e da, SUBWOOFER što bliže sebi stavi, kraj trosjeda, iza trosjeda (ili na čem već sjediš)...najbliže moguće...tak ćeš ga trebat manje pojačavat da bude glasno kolko želiš i još malo poštedjet susjede. |
#10511 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Vidim da je ova tema aktivnija, pa cu napravit besramni crosspost: http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=278 Citiraj:
#10512 |
Postovi: 318
Za novo ćeš morat protegnut duplo više... http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/XXLS400.htm http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofe...andFF_plus.htm A rabljeno, možda, ovo kaj sam ti linkao je best buy u usporedbi s raznim drugim preskupim subwooferčićima. |
#10513 |
Postovi: 440
Kad trazite audio opremu imate hifishark... Sto se postarine tice meni se GLS pokazao kao sigurna i povoljna varijanta Paket do 30kg je oko 40eura...unutar eu...po sjecanju... https://www.hifishark.com/search?q=Xxls+400 |
#10518 |
Postovi: 1,780
#10519 |
Slažem se, nema ljepšeg nego kad primiš dostavu koju si naručio ![]() ![]() Slika je iz 12. mjeseca prošle godine, kupio sam si nešto HiFi opreme i dodataka iz Muziker-a, ali sam nažalost imao reklamaciju (o kojoj čak imam i temu, ovdje na forumu) zbog čega mi je cijela stvar prisjela, jer je natezanje sa upravom lijevo-desno trajalo skroz do u novu godinu. |
#10520 |
Postovi: 2,881
Fala ... Sljede slatke muke Evo odmah pitanje: Soba je 5m x4m. Fronte i AV sistem su na kraćoj strani, a nasuprot njih je poveća staklena stijena 3m x 2,6m. Dal je obična standardna zavjesa dovoljna za damping ili bi trebao ići sa dodatnim debljim paravanima?
#10521 |
Postovi: 318
Ako te zanima koliko je dovoljno moraš reći koji krajnji rezultat želiš. Deblji zastor će u svakom slučaju nešto bolje raspršiti i reflektirati zvuk, ako ti je cilj koliko toliko blokirati refleksiju staklene stijene. Ali i tu se predominantno radi o visokim frekvencijama i nepredvidljivom rezultatu bez više informacija. Složi za početak na suho, pa onda poslušaj jel ima kakvih problema. |
#10522 |
Postovi: 1,780
Meni je cijela desna strana staklo, prozor + balkon, imam običnu poluprozirnu zavjesu i sve je ok. Ne osjetim na uho neku čudnu refleksiju ili debalans zvuka. Stavi neku zavjesu na suho pa vidi, biti će svakako bolje nego bez nje. Ali ako imaš tepih između sebe i zvučnika i sjedeći namještaj ti je iole "upijajući materijal" dosta ti i to popije i odbije tako da ni ne dođe puno zvuka do stakla iza. |
#10524 |
Postovi: 318
Da vidimo. ![]() |
#10525 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() ![]() ![]() Mislim, to je nakon njegove kalibracije pretpostavljam (reference). Iako sam izmjenio rucno neke stvari koje meni pasu (sub lvl, center lvl, dialog +2, atmos volume +2 itd..) ![]() Magnat centar 75/150 W 4-8 Ohm 40 - 32000 Hz - 89 dB Magnat 990 prednji 140/250 W 4-8 Ohm 20-35000 Hz - 91 dB Magnat sraznji 50/100 W 4-8 Ohm 45-32000 Hz - 89 dB Sub SVS PB-1000 Onkyo front dolby atmos Denon 3300W ![]()
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 02.05.2020. u 20:54. |
#10526 |
Postovi: 318
Da, ali ti filteri su jedva informativnog karaktera, nemaš šta s njima radit. Od opcija ti je najbitnije pogledat crossover frekvencije i jesu dynamic EQ i dynamic volume uključeni ili isključeni. U biti, imam ti zamjerku na filtere Front Dolby L i R (ne znam uopće o kojim se zvučnicima tu radi) su previše nabrijani u visokim frekvencijama. Pretpostavljam da si ih prilično loše smjestio. ![]() |
#10527 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Isprobavao sam razlicite ali ovo mi najbilje zvuci. Dolby su oni piceki ONKYO SKH-410 ![]() Stavljeni na vrh magnata, ali nagnuti za par stupnjeva vise sa par skolskih gumica xD Da mi dodje zvuk do kauca. Kad su bile visoko gore i pucali prema dolje, bolje se culo ali nemam kamo sa kabolvima, zenom, djecom... Pa sad stoje tako na njima. Imaju svoj efekt, super mi je. No doslovce nemam kamo sa njima drugdje. dynamic EQ i dynamic volume su mi ukljuceni zbog pretezitog (po)nocnog gledanja filmova ![]() To mi je najvece otkrice zadnjih par godina :P
Bez potpisa. |
#10530 | |
Postovi: 318
Aha to cilja u strop? Onda malo luđi EQ nije čudan, ali nije ni primjeren. Bitno da radi. ![]() Dynamic volume je grozan, al ostavi ga ak nemaš izbora. Pročitao sam ovdje da audyssey app radi isto što i opcije u AVRu, nema ništa dodatno, tak da je u biti beskoristan. |
