#1022 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
#1023 |
Postovi: 545
To sam si i ja razmišljo za svoju katanu, mislio sam skinut ovog i stavit Scythe Slipstream 1600 i na potenciometar ga stavit.Imam doma dva od 1200-tihi su , a rade velki protok.O isplativosti ovog mojeg baš i nebi.Ne isplati se jer je vent 60kn, ali ziher bi nekaj dobio na temperaturama. |
#1025 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Imam plocu iz "Moj komp" ( P45-T2RS) i na njoj 4 pinski utor za CPU cooler.U njega je ustekan coolermasterov 92 mm vent od HyperTX-a koji ima samo 3 zice,no nije problem u tome nego je EKSTREMNO glasan.Moje pitanje je dali ja smijem ustekat BILO KOJI vent za komp na taj 4 pinski utor( taj 4 pinac ima onak ne zarez, neg malu plocicu tak da ovi s 3 pina sjednu lijepo preko te plocice .Nadam se da kuzite sta hocu reci),a da ne spalim vent ili nedaj boze maticnu( maknuo bih taj 92 mm i stavio neki drugi).Ili da vent od proca ustekam u neki drugi pin na maticnoj ali onda neznam jel u biosu trebam disejblat CPU cooler i gdje je to :S I koji vent da uzmem umjesto njega , jer sam vec postao noise freak.
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 21.01.2009. u 01:40. |
#1027 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Jel imam neki tut za Speedfan posto mi nije bas najjasniji, i kako cu kontrolirati fan ako ima samo 3 zice.I ovaj TXov vent ima 3 zice i nemogu ga kontrolirati ni SmartGuardian-om od DFI-a.ako zelim kontrolirati vent Speedfanom dali kopcam vent na maticnu ili na molex,pretostavljam na molex.
#1028 | |
Postovi: 79
dakle ti trebas prikopcati ventilator na maticnu da bi ga regulirao speedfanom. takodjer ovo ne radi na svim plocama, a na nekima(pr. gigabyte ep35-ds3l radi samo na 2 prikljucka) potrazi u biosu opciju za smartguardian da stavis tip upravljanja kao napon - voltage |
#1029 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 1
Hyper TX or AC Freezer 7 for q6600
jel bi mogla ova dva navedena hladnjaka hladiti mog q6600 clockanog na 3,2...s stockom ide na 3,0 ali se grije na Orthosu (preko 60c) pa jel bi izdrzali ti cooleri.... Unaprijed Hvala! |
#1030 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Uzmi TX-a,tisi je a i malo bolji od frizidera ![]() |
#1032 |
Stavi barem do koje cjenovne granice bi išla (SA ventom) pa da ti se odmah preporuči "dobitna" kombinacija. |
#1034 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Trebao bi ga hladiti dobro a 3.2GHz bez dizanja voltaže ti nitko neće obećati. Možda budeš mogo više a možda i manje frekvencije postić bez dizanja napona. Ovisi sve o primjerku procesora. |
#1036 |
Lokacija: split
Postovi: 58
molim vas za malu pomoc. kupujem e5200 koji ce se vrtit negdi izmedju 3-3.5GHz (vjerovatno di bude stabilan na max1.3V-probat cu sta manje dizat) pa se dvoumim oko hladnjaka.tisina mi je bitna.trenutno imam 120mm Xilence koji pirka po starom zalmanu na nekih 600-1000 okr/min i taj nivo buke/tisine bi tia zadrzat. sta odabrat? 1.Xigmatek HDT-S963 koji bi me s postarinom izasa 230kn ili 2.Sonic Tower koji kosta 270kn(vent imam) vridi li sonic extra 40kn? ili nesto trece u tom rangu cijena? Hvala! |
#1037 |
Postovi: 2,523
ja bi iso na xigmateka pitanje: trebam ohladit e5200 koji nece biti clockan sto tise i sto jeftinije, a ovaj box cooler i nije poznat po tisini znaci trebam neki osrednji cooler, da ne kazem losiji na koji cu stavit tisi vent, po mogucnosti 120mm te bi takodjer dodo jedan 80mm vent na kuciste tek toliko da ima protoka koj bi isto bio jako tih znaci koji bi to bio cooler i koji ventici, ima ideja? tnx btw. ako moze iz adm-a |
#1038 | |
TK
Postovi: 1,092
Što se tiče venta ja imam dobra iskustva po pitanju tišine sa Xilence, vidi u moj sig.
#1039 | |
Postovi: 7,504
#1040 | |
Postovi: 8,479
Meni trenutno e6320 na defaultu drzi temp na 40 sa otvorenom bocnom starnom,sobna temperatura 23 C . Ako zatvorim bocnu starnicu temperatura mi se popne na 46 MAX. |
#1041 | |
Postovi: 2,523
lova...ne znam sto jeftinije, 200kn ukupno? nije tolko vazno kolko je para samo da je najjeftinije ak me razumijes, ak je najjeftinije moguce 300kn onda ce bit 300kn EDIT: malo mi je skup sonic, al ovo nije za mene nego za jednog n00ba pa bas ne mislim da bi se njemu dalo zezat s mijenjanjem brzine venta... da, mislio sam to, ali kako stisat vent bez dodatnog potenciometra ili rezanja zica i prespajanja na 7v? speedfan mi je nepouzdan jer ne radi u dosta slucajeva |
#1042 |
TK
Postovi: 1,092
Pa freezer imam kao što vidiš ja i ako u biosu uključiš PWM onda će mu biti u idle nečujan a kad ga optereti onda će automatski podić brzinu i tada se čuje ali nije tak strašno. A konbinacija pasivni + 120mm vent je najbolja ali i puno skuplja od freezera kao što vidiš sa Sonic towerom.
#1043 |
Postovi: 2,523
ma znam, imam i ja freezera, ali bi htio izbjec to "pojacavanje" jer sam siguran da nece bit potrebno na defaultnom e5200 slazem se za pasivni+120mm, ali koji pasivni to je pitanje? (vent sam naso, 7db) u biti htio bi neki najjeftiniji koji mogu nac, a da se moze dodat neki 120mm vent, ima prijedloga? osim scythe-a |
#1044 |
TK
Postovi: 1,092
Mislim da se može napravit i tako da freezer sa speed fanom fiksiraš na nižu brzino na kojoj se ne čuje i iza njega na kučište se stavi još neki vent 120mm na 7V. To bi po meni isto dobro moglo hladit taj e5200.
#1047 |
TK
Postovi: 1,092
#1048 |
Postovi: 442
Koji hladnjak bi mi preporučili u rangu 200kn? Procesor je e7200, mislim ga kasnije clockat, ali ništa ekstremno, važno mi je da vent bude što tiši i da instalacija nije prekomplicirana. |
#1050 |
Postovi: 7,697
__________________ |
