#1021 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,406
Prvi sam uzeo Palomina od svoje ekipe i onda kupio srebro u chipoteci. Poslje je srebro bilo loaklana drolja...ajde bar se iskoristilo, svi su se otključali. ![]() |
#1022 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Hoće li AMD sa 3D V-cacheom biti prvi AM5? |
#1023 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Evo konacno uhvatio vremena i nabrzaka slozio komp. Namjera je, obzirom na slabo hladenje (zalman cnps10x optima 2), proc (5800x) drzati na stock taktovima jer je prioritet stabilnost zbog posla. Tristo do petsto mhz ekstra sto bi mozda dobio 80 puta vecom zajebancijom mi nije bitno. Prvo sam pokusao u biosu PBO postavit na vrijednosti 105/80/90, ali se u idleu znao srusit, dozivio sam par BSOD-ova, proc se nije pregrijavao ali je isao do kakvih 75-6 'C. To je bilo jucer. Danas sam odlucio iskljuciti PBO u biosu i postaviti fiksnu frekvenciju na 4.2 GHz i manual voltage na 1.13V (to sam negdje procitao da je najsigurniji napon po pitanju degradacije procesora jer to zelim izbjeci). Izvrtio sam Cinebench R23 stress test (30 min multi) i najvisa temp je bila 67'C s cim sam zadovoljan. Zatim sam izvrtio jos 10 minutni multi i single i sve je proslo ok. Komp u radu najnormalnije radi i to mi je najbitnije. Molim vas sa malo duzim stazom na 5xxx seriji da mi velite jel to ok frekvencija za taj napon ![]() Sad dok ovo tipkam temp proca je 32'C. Skoci do 50 ako otvorim jos koji program. Evo i koji screenshot Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 08.06.2021. u 14:39. |
#1024 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
#1026 |
Postovi: 900
#1027 |
Postovi: 14,589
Vjerojatno će sve što podržava 5000 ryzen cpu podržavati i 5000 APU Što se tiče ryzen refresha tj. Zen3+ ili kako se već bude zvao - moguće je da bude samo na 500 čipsetima, no nije nemoguće i na 400, ipak bi to bio isti cpu sa extra cachea. No jedini koji su 100% sigurni su sa 500 pločama |
#1028 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Sumnjam da ce bi ista za 400, vec su rekli nakon onog debakla i dodavanja zen3 na 400 da je to zadnje. A kolko se sjecam za 500 su rekli da ce podržavati i buduce, znam da sam to zapamtil jel mi je to bil znak da ce sigurno ic i zen3+ van. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#1029 | ||
Sumnjam da bi AMD rezao support za Zen3 APU ako Zen3 CPU je normalno podržan. Ako će negdje rezat, to budu R9 5900X i 5950X sa 3D V-cacheom krajem godine (ako ih Baba pusti van kao tonsku probu za Zen4). Citiraj:
Najbliže tome smo bili kad se pojavilo onih nekoliko R5 1600 sa 8c/16t konfiguraciji, mislim da je to čak netko i na forumu imao. Samo nikad nije dokučeno jer to bio R7 1700 pa netko zamjenio kapu/jezgre ili je netko u noćnoj zaboravio ubit 2c/4t u jezgri ![]() Tražilo se čak i po Assembly dateu i šarži ali nije bilo pravila. No nikad ne reci nikad doduše tak su rekli i za 300 BIOSe da će community riješiti pa na kraju - znači... qrčina.Sve ovisi o tome kakav (je li uopće ikakav) nazovimo ga refreš misle izbacivati. Po mom skromnom mišljenju, imamo 3 scenarija: a) Refreš Zene u stilu Zen2: isti 7nm node, +~200MHz, oznaka XT b) Refreš Zen3 u stilu Zen na Zen+: sa 7nm na 6nm, +~200MHz, +1-3% IPC c) Refreš Zen3 sa dodavanjem 3D V-cachea: sa 7nm na 6nm, +~200Mhz, +1-3% IPC, 15% boost zbog keša Ako bude a) - sigurno budu podržane i 400 ploče, nema razloga da ne jer je to ISTI procesor sa podebljanim boost taktovima kao što Zen2 XT procevi rade normalno na 300 pločama. Ako bude c) - vjerojatno samo 500 ploče jer po pričanju AMDa, samo High-End lineup bi trebao dobiti 3D V-cache a to bi bili R9 5900X i 5950X. Ne vjerujem da će dozvoliti da se tako fini boost od ~15% vrti na "starim" pločama. Ako bude b) - ovo može otići na obje strane, ali po meni nebi trebalo biti prepreke za 400 ploče. Priznajmo, sve nas zanima opcija C tu moooožda i bude podrška za B450 ali tu se mogu ograditi tipa "ne meže na ploče sa 128mbit (16MB) BIOS čipovima, samo na 256mbit (32 MB) i tako fino odcvikaju ploče iz 2018, a nagrade one koji su kupili 2019 i 2020 verzije 400 ploča tipa MSI MAX i MAX ll te Asus B450 ll i slične.Zadnje izmijenjeno od: Brko. 27.05.2024. u 10:45. |
#1030 |
Postovi: 4,478
S obzirom da su sad najavili keš, jedino opcija c ima smisla i može ispuniti očekivanja. |
#1031 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Mene više interesira ako ubace opciju C, a i meni jedino opcija ta ima smisla, gdje ce je cijenovno pozicionirati.. 5950 ili 5900 V-cache, koji ce biti skuplji? ![]() To nisu best buy opcije sigurno ![]()
#1032 | |
Postovi: 1,347
Sjećam se da kad je izašao bios za podršku Ryzen 3xxx, nestali su fancy grafički dodaci u biosu te je postao tromiji u radu sa mišem. Znači dovoljno je da se iz biosa izbace gušteri, orlove kljuke, ostali grafički logoi te smanji broj grafičkih gimmicka pa da se ipak uspiju utrpati svi mikrokodovi. IMHO, opcije pod a i b su izvedive bez beda na B450 daskama, ako postoji dobra volja MB vendora, što možda i nebi bilo loše obzirom da postoji velika baza B450 ploča čiji bi vlasnici rado apgrejdali sa npr. Ryzen 2xxx, 3xxx na zadnji vagon AM4 platforme (i sam se vidim tu). Za opciju c razumijem da mogu uvjetovati seriju 5 čipseta makar i možda nema trehničkog zahtjeva za tim, na kraju moraju zaraditi i MB i čipset proizvođači.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1033 |
Postovi: 900
Gotovo sigurno v-cache modeli neće biti podržani na 400 pločama, treba opravdati 500 seriju matičnih i natjerati kupce da iskeširaju lovu. |
#1034 |
Postovi: 844
Vi sad spominjete taj BIOS ko da je uopce bitno, nit je sad bitno niti je bilo prosli put to im je samo bio alibi ta kojeg su se kacili, poanta je vrlo jednostavna. Pare. Najmanji problem je skresat bios cak i izbacit pojedine procesore da se da podrska novim. Al velim kolko se ja sjećam jasno je bilo rečeno da je to zadnje bilo, tako da se ovaj put nemiraju pravdati comunnityu pa ih boli jedna stvar. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#1035 |
hoće li zen4 procevi ili koja got od sljedečih generacija amd-a sa sufixom X imati integriranu grafu? |
#1036 |
Postovi: 900
#1037 |
trebali bi imati barem za neke X verzije. ak već netko daje toliko para, pa da barem ima igrafu |
#1039 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#1040 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
#1041 |
#1042 |
Postovi: 844
I onda svi kupuju f verziju jel je jeftinija a IGPU im netreba. Ak oces integriranu grafiku imas verzija s njom, neznam cemu placat to ako netreba, mislim dobro dode mozda tu i tam al tu prica završava. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#1043 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#1044 | |
a sad jel treba ili ne je upitno od do. jer ako nema igpu, treba imati u rezervi još jednu grafu, ako glavna rikne. ili hitno kupovati novu. a kakva će biti dugoročno situacija sa vrtlarima i grafa cijenama je pitanje. ne govorim ja za ekipu koja se bavi ovime što pro što hobi pa se snađu ili ekipa koja ima para, pa im nije bed kupit skuplje. govorim o široj populaciji korisnika. uzme se ona di ima. osobno nebi nikad uzeo mbo 5000+kn. one od cca 1500-1700kn Z su savim super. asus i msi zanimljivi modeli svi imaju HDMI (iGPU), DisplayPort (iGPU). |
#1045 |
Postovi: 900
Zanimljivo vidjeti da unatoč nepopularnim cijenama Zen 3 serije ti procesori se prodaju odlično. 5800x koji se nameće kao najmanje isplativ model je zapravo najprodavaniji Zen 3 procesor na amazonu, a najprodavaniji Intelov model 10700k je tek na 6 mjestu: https://www.amazon.com/Best-Sellers-...zgbs/pc/229189 i AMD dostigao 30% na steamu što dodatno potvrđuje da su u naletu. |
#1048 |
Postovi: 900
Ne možeš se nikad slagati, dok je njima u cilju što više zaraditi, nama je što više uštediti, no AMD unatoč ovim visokim cijenama dominira u prodaji, lijepo skupljaju profit kako bi nastavili tako u budućnosti i mogli se nositi s velikim Intelom i Nvidiom koji imaju puno rezerve, i jasno im daju do znanja da više neće biti onaj AMD koji spaja kraj s krajem, što je pozitivno i za nas kupce unatoč takvim cijenama. |
#1049 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#1050 |
Postovi: 4,478
Mrzim te usporedbe sa autima...komadu možeš reći vidi audi 2.0 sa max opremom i nebu digla obrvu. Ak joj veliš vidi matična sa 24 vrm faze i rgb, rekla bu ti aj bok. |
