#1021 | |
Tako je i 970 zamjenila 780,a s vremenom i 780Ti.Sad,to što je 780Ti drajverski na nivou iz 2013.pa ju 960 pretekne u nekom broju naslova,to je samo do ranog legacya |
#1022 |
Postovi: 1,264
Nije ispred ako rade na istim klokovima, pokazano već milijun puta. A to što sad 970 bude duplo jača od 780ti, a 780ti slabija od 960....nije ni za usporedbu ;P 380 nikad nije bila jača od 290, ni u snovima. Daj jednu igru u kojoj je 390 duplo bolja od 290 a 290 slabija od 380. |
#1023 |
Ovdje je problem samo što je 780Ti iza 960,to što ju je zamijenila 970 je sasvim pošteno. |
#1029 |
Ovak test je relevantan kao misljenje lika iz gamers nexusa o necemu. |
#1030 |
Postovi: 1,264
![]() Evo i High quality, ako je netko mislio da je biti sporija od 960 nešto nekonzistentno kod 780 ti ![]() |
#1031 |
Postovi: 14,589
#1032 |
kupio sam neku gtx770 i ima glasan coil whine u loadu. barem mislim tako, no kako biti 100% siguran da je kartica, da nije nesto na ploci sto daje napon ili upravlja karticom...? simptomi: -slusnom metodom zvuk dolazi iz podrucja kartice -do sada sam mjesecima bio bez graficke, igrao na integriranoj i benchmarkirao procesor na max, nije nista zujalo -zujanje pocinje cim dode igranje, u loading prikazima i ostalo nista... |
#1035 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
mali savjet za igru na 1920×1050 rezi , mislim da neču uskoro ići na više osim kakvog bogatog ujaka ako uvatim dakle dal uzeti novu ovu https://www.alzashop.com/msi-n750ti-...46.htm#recenze ili tu s foruma za iste pare polovnu GTX770 sada CatKiller prodaje koje bi opče razlike imao za wot Armored Warfare i sl pucaljke
Brzi Picek Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 24.07.2017. u 19:13. |
#1037 |
Postovi: 500
ma kako jasan kada meni u testovima 750 ti dere ovu 770 i to ogromno pa koliko to cica ...ja ne kužim ništa više RX550 jede RX560 obje 4G ... kaj jer to jel trebam dioptriju za te nebuloze da shvatim
Brzi Picek |
#1038 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
770ke nisu bas *toliko* zedne. Na stroju iz siga (i5 4460) 770ka cucla oko 300W max u loadu. Komp je u idle na oko 80W (prema Zalman Fan controlleru s eksternim power-meterom). Znaci 220W max jer u 3D i procesor vise trosi. Edit: 750ti vs. 770
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#1039 |
Postovi: 500
nisam pametan sada... mislim da bi ipak i 750ti gonila tenkiće ok ... jbg mislil sam i RX , ali tamo ni nije niš jasno kako veli broj potuče manji stvarno sam u dilemi s više nepoznanica imam dodatno napajanje za grafu 400W pa ni potrošnja nebi bila problem, ali neču grafu koja se prži na 90
Brzi Picek |
#1040 |
Postovi: 3,312
Ako je samo za tenkice, ne treba ti 770 GTX sigurno jer ih ja igram na GT 730 (SD i DX9, low). Nesto jeftinije i hladnije ce posluziti (HD 7850 / 7770, GTX 660 / 660 Ti, GTX 750 / ti).
#1042 |
Postovi: 14,589
Neke si ti divlje testove gledao. Ne može slabiji model iz iste serije biti jači (na oba primjera) |
#1043 | |
Postovi: 3,312
https://www.alzashop.com/msi-geforce...c-d4945203.htm
#1045 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
može li moja konfiguracija 'gurati' GTX780TI?
Haj ljudi, počeo sam se malo baviti 3d modeliranjem pa me zanima kartica koja ima više CUDA cores od moje trenutne, pa mi je za oko zapela 780ti koja ima dosta više od moje trenutne. Međutim nisam siguran dal moja konfiguracija može to tjerati kako spada bez problema? Hvala! |
#1046 |
Postovi: 3,312
Ovisi o napajanju. Ne znam koji je model Chiefteca, ali ako ima 6+6 pin ili 6+8 pin napajanja za graficku, trebalo bi raditi. Ostatak konfiguracije je kompatibilan.
#1047 |
Postovi: 119
ok, hvala, ne znam sad trenutno koji je model, malo mi je kućište na nezgodnom mjestu p da sad sve ne mičem i to sve... Onda cu uglavnom provjeriti dal imam dovoljno pinova ako je samo do toga. Mislim da 6+6 ima. |
#1048 |
Postovi: 3,312
Onda bi trebalo raditi, samo nabavi jedan 6 > 8 pin adapter jer mislim da 780ti ima 6+8 pin. Ovisi o modelu i proizvodjacu kartice. Imam slicnu karticu i najveca snaga koju cijeli komp cupa iz uticnice je 320 W.
#1050 |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
6+8 cini mi se da samo referentne su imale. Ja sam imao Gigabyte 780 non ti i imala je 8+8 pin napajanje i ta kartica je jako grijala kuciste. Imala je tri ventilatora na sebi. Dakle pripazi i da imas dobro provjetreno kuciste jer ta kartica disipira znacajno vise topline nego ta 750ti sto imas. |
