#1022 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Meni se fallout rusi na 64bit visti sa bilo kojom grafom ![]() |
#1025 |
Lokacija: 50km od Zg
Postovi: 87
od kad imam hd4870 počeli su mi se javljat problemi s igrama.. npr. red alert3 il mi restarta komp ili mi se javi neki exe. problem i izbaci me iz igre, ista stvar s Bioshockom.., far cry 2 restarta komp isto kao i dead space... ništ se ne pregrijava jer je temp. grafe u tim trenucima oko 60°, a proc i matična ne dođu ni do 50°C.. driveri su 8.11.. jedino kaj mi pada na pamet je napajanje (fortron 400W PNF)... kak vi imate spojenu dotičnu grafu, moja je s 2 x (molex na 6pin), dal bi možda trebalo 2 x (2 molex na 6pin), znači da mi budu iskorištena 4 molexa na napajanju ??? valjda ste me donekle skužili ?? hvala |
#1026 |
Postovi: 512
Bok ekipa, evo opet mene malo do vas ![]() Namjeravam uzeti Gainward 4870 GS 1GB čim je u Linksu dobiju na lager, i malo čitam okolo da dobijem malo više informacija oko coolera koji kartica koristi, ali ništa pametno. Vidio sam da se početkom 12.mj tu na forumu malo pričalo o 512MB GS i da je cooler glasan, al vidim da u reviewu na Fudzilli kažu da je to sad sređeno i da 1GB verzija nema isti problem (hrpa detaljnih slika i informacija je u članku). Dakle sad me nije više strah da će cooler biti jako glasan, tim više što se oba ventilatora sad mogu stišati (vjerojatno sa Gainward ExperTool v4.0). Nego me zanima je li netko (bilo sa 512MB ili 1GB verzijom) probao overclockanje preko 775MHz koliko daje "Turbo" BIOS. Konkretno, da li se ventilator može držati tihim, a istovremeno da radi na recimo 800MHz GPU/1000MHz memorija? Nije mi bitno ako temperature budu nešto višlje, dokle god sve radi stabilno i bez problema... Pa eto, ako ima ponosnih vlasnika Gainward 4870 GS kartica, da napišu koju riječ o tome - prije nego kupim ![]() EDIT: I ako netko zna za 1GB karticu koja je bolja od ove Gainward HD4870 GS 1GB koju trenutno "ciljam" - nek slobodno javi u kojem dućanu se može kupiti ![]() EDIT: @Jeote - a zašto ne staviš nove 9.1 drivere za početak? I probaj pratiti temperaturu ne samog grafičkog chipa, nego i regulacije napajanja na kartici (sa GPU-Z možeš gledati sve te temperature) ali ne u 2D nego pod opterečenjem, dakle dok igraš Bioshock/Far Cry 2. S obzirom da ti se komp restarta, to napravi tako da upališ logiranje u txt file, pa kad se vratiš u Windowse pogledaj koje su bile temperature. Naravno, moguće je da te zeza i napajanje, ali nekako mislim da nije u tome problem jer ta kartica ne vuće tako puno struje koliko svi pričaju. Treba uzeti u obzir da je možda i grafička neispravna, pa ako imaš nekog kod kog je možeš privremeno "udomiti" i testirati - probaj i tu varijantu. Naravno, ako ostala rješenja ne pomognu.
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 06.02.2009. u 11:15. |
#1027 |
Postovi: 512
Potencijalno velika vijest za sve vlasnike HD4870 kartica! Izgleda da je moguće u BIOS-u setupirati 2D i 3D clockove MEMORIJE bez pojavljivanja titranja dok se radi u 2D! http://forums.techpowerup.com/showth...19#post1191319 Pročitajte sve postove od ovog koji sam linkao na dalje. Nafets (koji je od početka praktički u ovom "low-power 2D" threadu) je otkrio da njegova kartica radi sa clockovima 450MHz u 2D i 900MHz 3D (za memoriju), bez titranja slike. Meni je pak palo na pamet da je možda stvar u 2:1 omjeru (450:900 = 2:1) pa možda radi ista stvar i na overclockanim karticama, ako ne kao 450:1000 onda kao 500MHz 2D/1000MHz 3D (500:1000 = 2:1) Ja očekujem ozbiljnog kupca za svoju trenutnu karticu u srijedu, pa se neću igrati sa flashanjem i isprobavanjem. Ali ako ima nekog tko je voljan probati, bilo jednu ili drugu varijantu, to bi bilo super! Eto, toliko od mene!
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#1028 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja sam samo stavio da se vent okrece prema profilu: temperatura<->postotak okretanja venta i superior powerplay. 2D-3D clockove podesim u ATT-u i mogu se na veom lagan nacin promijenuti dok bi u ovom slucaju morao flashat bios svaki put. Koju ces sad kupit LuxZg?
#1029 |
Postovi: 512
Ma je, istina, sve se može u softveru riješiti, tako i ja radim više/manje, ali bi bilo vrrrlo lijepo da napokon srede i BIOS kako treba.. Planiram uzeti Gainward HD4870 1024MB Golden Sample, ako sve prođe kako treba neću morati puno previše doplatiti, no još ćemo vidjeti što će se dešavati ovaj tjedan.. Imam na piku te 1GB kartice od kad su se pojavile, a još kad su krenule overclockane verzije sa custom dizajnom ploče i dosta boljim coolerima (tipa Palit Sonic Dual, Gainward GS, PowerColor PCS+ i sl) samo sam čekao da cijene malo padnu. I zadnjih par tjedana vidim da ih Links zna imati po dobrim cijenama, pa eto.. držim fige Nadam se da ću biti zadovoljan, i da neću požaliti ![]() A zadnjih dana čitam malo recenzije baš od te Gainwardice, i čini se da su popravili sve mane sa coolerom, dodali konektore i za DisplayPort i HDMI (bez da moram koristit DVI->HDMI konvertor) i tak.. Čini se prelijepo da bude istinito, zvuči kao da kartica nema nikakvih mana ![]()
#1030 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Nekužim tu maniju oko 1GB modela, kad po testovima nema praktički nikakve razlike, samo je skuplja, više se grije i troši više struje. Možda ima neke razlike u 2560x1600 rezi, no u tom slučaju mislim da ti jer problem u činjenici da je grafička preslaba za to. Za 1680x1050 i 1920x1200 nema razlike (barem po ovim testovima što sam vidio).
#1031 | |
Postovi: 337
Mogu ti reći da je kartica u početku bila super, 40° idle u windowsima, užasno glasna bez adaptera, turbo bios mi je stalno uključen, 775/1000, ima sve moguće izlaze, dvi, vga, hdmi, display port, platio sam ju 2000kn i bio sam zadovoljan... Par mjeseci poslije isti Gainward je koštao 1800kn a meni je u ruke došla Force3D koju sam platio 1370kn i ostao sam paf... Potpuno isto hlađenje (temperature), isti ili bolji overclock, tiha u startu, sve 5 a jeftinija 400kn... Sad imam obje i Gainward osim masivnim izgledom ničim drugim ne impresionira... |
#1032 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Nisam ja vise siguran da je hd4870 full isplativa, ipak ju gtx260 sad dere u dosta naslova zbog novih drivera...
#1033 |
Postovi: 512
Draž - hehe, bi ja rado.. al E8200 košta soma kuna Mislim uzeti tu grafičku jer mi je razlika u cijeni relativno mala u odnosu na trenutnu koju imam (tj bit će mala ako bude prošla neka kombinacija koju imam u "pripremi"). A GTX260 je dere samo ako je riječ o novom modelu sa 216 SP-a, s time da na divnim siteovima naših dućana jedva da dođeš do informacije jel neka kartica sa 512MB ili 1GB, ili jel gore referentni cooler ili neki drugi - i da je informacija točna. Nekako mislim da su ove koje koštaju ispod 2000kn "stare" GTX-ice sa 192 shader procesora..Kaj se tiče "pomame" za 1GB karticama... a ono, da, mogu uzeti 512MB karticu sa sličnim coolerom, ali onda se nisam pomaknuo s mjesta, i dalje sam na istoj kartici ko i sad, samo sa drugačijim coolerom S takvim razmišljanjem mogu uzeti i HD4850 (ko što reče Draž, proc mi je usko grlo i tako).Cele - ak mi nađeš 1GB verziju sa dobrim coolerom, a da me košta recimo 1500kn - slobodno javi. Ne patim ja za Gainwardom baš toliko Isto vrijedi i za GTX260 sa 216 SP-a - ak je netko nađe za 1500kn onda ću je uzeti ![]()
#1034 | |
Suit up!
Postovi: 5,975
![]() Ajde, da su kupio X2, pa bi čovik reka - triba mu za Folding@Home ( ), ali ovo je u razini kupovine diska sa 32MB cachea istog kapaciteta/brzine/buke ![]()
#1035 | |
Postovi: 87
Kaj se tiče kolko struje guće grafa posudio sam od frenda mjerač potrošnje struje i najviše kaj sam vidio da mi komp povuće je oko 230W.. |
#1036 | ||
Postovi: 512
![]() Moj je vukao max 310W, ali sa overclockanim i procesorom, i grafičkom, 4x 120mm ventilatora, 2 diska, mislim da sam tad imao i 2 optička uređaja .. ah da, i jednim 250mm ventom sa brdom ledica A testirao sam naravno u igrama tipa Crysis i ... zaboravih već.. al Crysis je obično vukao najviše struje ![]() EDIT: Ako kog zanima, nastavak priče o 2D clockovima memorije u BIOS-u Citiraj:
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 09.02.2009. u 09:08. |
#1037 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#1038 |
Postovi: 87
i ja sam se iznenadio, očekivao sam oko 300W.. mislim da uređaj radi dobro jer sam testirao monitor, tv itd. i sve mi daje neke normalne rezultate.. evo danas napravio još par testova: {u kompu osim onog pod Moj komp je samo još pržilica..nema nikakvih dodatnih ventova i sl.} grafa mi je inače u 2d na @250/250 i kad ništ ne radim samo sam na netu potrošnja je oko 95W.. kad stavim grafu na default frekve. 750/900 idle mi je oko 130W (s porastom temperatura za nekih 5°C), a dok je kloknuta na 790/1050 idle je oko 140W.. nabavio sam danas Crysis Warhead i Stalker:Clear Sky, nisam imao previše vremena pa sam odigrao samo Crysis nekih pol sata (750/900) i max. je bilo 234W.. |
#1040 |
Postovi: 512
Iskreno, i meni se činilo jako malo.. Ali! Kao prvo, ima 45nm procesor, dakle tu štedi bar 20W, možda i 25W u odnosu na mene, pogotovo kad se uspoređuju overclockani procesori (njegov 45nm na 3GHz, a moj 65nm na 3.2GHz). Zatim, rekao je da nema dodatnih ventilatora, dakle tu štedi daljnjih 3x 5-10W zbog mojih dodatnih 120mm ventova, i tko zna koliko W za ovaj moj 250mm ventilator na kućištu (vjerojatno bar 15W). I on je testirao sa neoverclockanom grafičkom a ja sam imao <310W sa overclockanom što je daljnjih barem 5-10W. Dakle to što ima 70-75W manju peak potrošnju od mene je lako moguće. Tu uopće nisu ubrojane ostale potencijalne uštede, razlike u konfiguracij, napajanju i sl. Da ne spominjem da čak i različite opcije rezolucije i detalja u igrama mogu izazvati znatne razlike u potrošnji cijelog sistema. Tako da mislim da ne bi smjeli sumnjati u tu brojku od 234W - meni se čini skroz legitimnom. Trebao bih pronaći tablicu koju sam si radio dok sam testirao, da usporedim brojke u 2D sa spuštenim clockovima grafičke i sa default clockom grafe u 2D i 3D, onda bi imali još neke pokazatelje koliko njegov komp troši manje od mog etc.. Al mislim da ću zaboravit dok dođem doma ![]()
#1042 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#1043 |
Postovi: 34,062
Očigledno da duuugo nisi gledao neki cjenik http://www.nabava.net/trazilica.php?q=4870x2&x=0&y=0
#1044 |
(:spaljenac:)
Lokacija: kc.hr
Postovi: 25
ja se zapalija za ipak malo jaču grafu(400kn skuplja od dobrih 4850) u novoj konfi pa me zanima.. ..šta mislite o ovoj? http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5917
#1047 |
Hull
Lokacija: - okolica Koprivnice -
Postovi: 25
![]() - dell 3543 i7 - |
#1048 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Next week uzimam PII x3 720 BE procesor i mozda jos uzmem biostar 790gx ili asrockicu, a one imaju podrsku za crossfire. Sada mene zanima koliko bi se isplatilo uzeti jos jednu referentnu(zato sto su jeftinije,a i ova je referentna pa da nedođe do komplikacija nekih.. I nebih uzimao odmah nego nakon 2-3mj. drugu grafu) hd4870 i dali bi mogao krizu na high bez prevelikog trzanja igrat, ovo me sad ubije koliko trza cak na medium! Ako novi proc sta promjeni i nebude trzalo na medium onda ostajem pri ovoj maticnoj i jednoj grafi. Ako neko ima crossfire hd4870 moze mi reci kak mu ide na 1680x1050 crysis,gta 4 itd.?
#1050 | |
Hull
Postovi: 25
