#1022 |
Postovi: 7,568
3.0GHz kao minimum za HD video ![]() Za to kaj trebaš je dosta bilo koji dvojezgreni procesor, a kamoli onaj na 3.0GHz. Tim više jer GeForce 9400 može zahvaljujući CUDA tehnologiji preuzeti na sebe i transkodiranje koje spominješ. |
#1023 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
a cuj cuda ce valjda preuzeti onaj dio gdje se 1080p mkv odkodirava prije streamanja.. a za ponovno encodiranje i streaming odkodiranog materijala treba cpu.. sad trazio sam za ps3 media server neke informacije ali nista nije specificno napisano.. ali uglavnom, po svemu sudeci e3200/e3300 ce odraditi posao vrhunski (ukoliko ne nadjem neku mobile chipset/cpu varijantu). hvala na prijedlogu ![]()
#1024 |
Postovi: 7,568
U slučaju da budeš trebal bolji procesor onda je E6300 isplativiji izbor od E7200. Mada za te novce kolko košta ovaj dvojac se da naći (osim ako baš mora biti Intel) i quad-core Athlon II 620, pa uz njega neka solidna 785G ili 790GX ploča. |
#1025 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
ma ne, to je prejako (intelovi) za ovo sto trebam. amd ne zelim zato sto nisam nasao igp sa cudom. cuda mora biti jer se ps3 media server moze konfigurirati (sto se akceleracije na grafi tice) samo za cuda dekodiranje preko coreavc.. znaci mkv -> cuda decoding (GPU) -> MPEG2 encoding (CPU) -> stream -> ps3 jos jedna varijanta je mozda ION ploca sa Atom 330 dual core ali bojim se da ce CPU biti preslab za encoding.. uglavnom tu je negdje na granici po onom sto sam za sad uspio naci na netu..
#1026 |
Postovi: 4,403
E ljudovi zapazio sam onoc celerona e3200, čini mi se ko jako dobar proc (za te pare). Kolko sam skužio to je nastavak na pentium e2220. Znam da je 45 nm, pa se vjerojatno slabo grije, a kolko sam gledao bez problema mali ide na 4.0 GHz i to na jako pristojnim voltažama. Sviđa mi se i max množitelj. Pa eto htio bi ga držat oko 3.5 pa nadalje na freezeru. Volio bih čut nekoliko stvari od ljudi tu iz prve ruke pogotovo kaj se tiče klokanja ![]()
#1027 | |
Premuim
Postovi: 1,748
Prodas svoj proc, nadoplatis 50 kn, dobis hladniji i mrvicu bolji proc... Evo i ja sam ga mislio kupiti, evo na ovoj temi bas: Citiraj:
#1028 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Meni je vec par dana "glavni" procesor ovaj Celeron E1400 nakrkan na 2.7GHz sa stock naponom i opce ne kuzim u cemu je problem da svi seru po tim Celeronima. Rade, ne griju se i moze se igrati na njima sasma ugodno. |
#1029 |
Premuim
Postovi: 1,748
Al to je celeron ![]() Pentium4ever ![]()
#1030 |
Postovi: 7,326
Ja sam bio imao Celerona E1200 koji se sa stock naponom mogao bez problema dići na 3.2GHz što je 100% OC. Sasvim solidni procesori, jedino im zna zafalit cachea... |
#1032 |
Postovi: 4,403
A gle, baš kaj veli compeonato, prodam svojeg i nadoplatim za novog celerona. Isti cache, veći takt i manje zagrijavanje (proizvodni proces). Kako sam već rekao, taj celeron je nastavak na e2220 pentiuma, tak da celeron mi ne znači puno u imenu.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 24.12.2009. u 01:43. |
#1035 |
guts and glory.
Postovi: 60
Gospodo, malo si "rifrešam" konfu, točnije kupujem novi proc. Ploča je P35, s tim da je trenutno na njoj clockani E4500. Njega bi prodao (ide li za 200kn?), a uzeo bi ili E6300 (čitam rivjue od ekipe i svi ga hvale?) ili neki quad. E sad. KOJI quad? Cijena mi nije prebitna, idem do cca 2k kn. Bitan mi je odnos cijena / isplativost. Mislim se između Q9400 ili Q9550. Napominjem da mi komp 80% vrimena služi za gejming. Ostatak konfe vidljiv u opisu. Isplati li se uopće uzimat LGA775 quad za >1000 kn? Hvala! ![]() |
#1036 |
Premuim
Postovi: 1,748
Ak vec "rifrešaš" konfu, prodaj mbo, cpu i ram... Dodaj taj iznos koji si dobio prodajom komponenti(nekih 800-1000 kn) na te 2k kuna i kupi si i5 proc, P55 mbo i ddr3 ram...
#1037 |
guts and glory.
Postovi: 60
Hvala na savjetu, ali neću sad ulaziti u veće investicije, mislio sam na ljeto mijenjati matičnu a shodno njoj i proc. Zasad mi treba nešto jače od ovog E4500 a da paše na LGA775. Čitao sam puno lijepih stvari o E6300; košta cca 500 kn, a *eben je za gejmanje. Sve sam bliže razmišljanju da mi quad po ovim cijenama (ne bih išao ispod Q9400, 1300kn) ne odgovara realnim potrebama. Any suggestions? ![]() |
#1041 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1
Pozdrav! meni treba neki procesor za glazbenu produkciju, znači rad sa semplovima, VST-ima, sequencerima... a to sve jede puno procesora što bi mi preporučili da kupim, a da nije preskupo? moram kupiti i matičnu, pa bi bilo dobroda matična+procesor budu oko 1000 kn (ako je moguće) hvala Zadnje izmijenjeno od: bordalyx. 28.12.2009. u 17:21. |
