#10231 |
Postovi: 17,143
To je gotova konfa, nema slabijeg napajanja. Ali da, uglavnom, ja to ne bi uzimao. Sam si složiš sličnu konfu za tu lovu, i staviš brand name napajanje, ram, ssd itd. Mislim, nećeš fulati ako to uzmeš, nećeš sad dobiti ništa jaču konfu ako sam slažeš, ali ja govorim s vlastite perspektive. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 14.12.2017. u 09:31. |
#10232 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Matična ploča ASRock AB350 Pro4, s.AM4 Procesor AMD Ryzen 3 1200 BOX, 3.10GHz, 8MB Cache, s.AM4, SSD 250GB Samsung 850 Evo, SATA3, MZ-75E250B HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA Napajanje 500W Fortron Hyper K, bulk DDR4 8GB (1x8GB) PC4-19200 2400MHz CL15 Kingston HyperX Fury, HX424C15FB2/8 Grafička kartica KFA² GTX1060 EX, 3GB GDDR5 192bit, 1733/2000MHz (60NNH7DSL9CK) Zalman R1 mid tower case Ukupno: 5.711kn |
#10233 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Na kraju sam išao na kombo G4560 i GTX 1060 (3G, jasno). Istina, to me koštalo nekih 370 kn više ali isplati se jel to je odlična kombinacija, po svim testovima sasvim komforno se igra na FHD bez nekih značajnijih spuštanja postavki. |
#10234 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,631
Također bi uzeo neko bolje napajanje tipa Fortron Hyper/Hexa ili nešto tome slično sa barem 80+ certifikatom, predpostavljam da su ovdje uvalili Thermaltake Lite koje i nije neka sreća od napajanja, nema nikakav certifikat i dolazi sa samo 24 mjeseca garancije dok s druge strane gore spomenuti Fortron modeli dolaze sa 80+ odnosno 80+ Bronze certifikatom i 60mj garancije. |
#10235 |
Postovi: 1,631
Igrat ćeš se fino sa tom kombinacijom, jedino gdje ćeš osjetiti veliko kočenje procesora je ako igraš MP BF/COD i igre slične tome, ali opet dobre performanse s obzirom da govorimo o CPU-u od 500-600kn |
#10236 |
Sremium
Postovi: 2,854
NE igram gore navedene igre ali baš tu kombu su vrtili na testovima i te dvije igre i nije bilo nekih problema. Bar ja nisam skužio. Hrpa igara je ionako tolko neoptimizirano da ni ne koriste 100% hardver. Idealan je primjer ARMA3 recimo. Pa i PUBG za sad.... 1060 je inače plafon isplativosti za tog pentiuma pa ako mislim upgrejdat u budućnosti onda će ići opet u paru. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 16.12.2017. u 08:05. |
#10237 |
Postovi: 1,631
U SP nema problema, u MP itekako... |
#10238 |
Sremium
Postovi: 2,854
Frend igra PUBG, BF1 i ARMU 3 online na 660ti i prastarom i920 (2.8)....Dakle on spusti neke postavke i radi mu ok. Na 1080p. Po tome meni bi isto trebalo. Svakako javim dojmove. A moje iskustvo općenito govori da se uz par štelanja postavki da izvući dosta FPSa van. Recimo kod ARME je to AA&PP koje kad sam isključio (kao i dio vegetacije) nisam imao problema na 760....kod PUBG koliko čujem od frenda ima neki post process bullshit i motion blur koji kad se ugasi igra radi puno bolje...To kaj neki moraju igrat sa svim na totalnom maximumu i sa svim sranjima popaljenim - to je neka druga priča...Komično je što u dosta igara ekipa gasi vegetaciju ("cheat") pa ito pomaže za koji FPS više. BTW, znam ljude koji niti nemaju tweakene settingse u nvidia CPu......Ova 1060 koju sam uzeo ide stabilno oko 15% gore (jasno, ovisi o primjerku) i točno toliko i daje više FPSa (opet, ovisno o igri). Jedino gdje bi fakat mogao osjetiti određeni pad performansi su igre koje realno iskorištavaju (u punom smislu) 4 fizičke jezgre. Npr. A takvih nema puno. G4560 ima 2 fizičke i 2 "virtualne jezgre" i to mu dost pomaže da dobro prolazi na gaming testovima. Ovdje je jedan od hrpu primjera di se vidi da i dalje kod velike većine igara grafa igra glavnu riječ. Jasno za neke druge zadaće (tipa rendanje, komprimiranje, kodiranje itd) proc s 4 fizičke jezgre (ili više) je puno bolja opcija. Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 15.12.2017. u 20:15. |
#10239 |
Postovi: 1,631
iskreno, u većini gara nećeš na 1080p vidjeti vizaulnu razliku da sve sa ultra bubneš na very high/high a na fps-u ćeš itekako osjetiti. Također sa svim tim AA settinzima treba biti umjeren, što ga više dižeš to su veći gutači fps-a a minimalni pomaci u grafici. PUBG uopće ne uzimam kao nekakv pokazatelj jer je igra totalno neoptimizirana. Uglavnom happy gaming, peglaj dok ide, kada ga krenu gušiti igre moći ćeš na njuški relativno jeftino naći nekog sky/kabylake i5/i7 Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 15.12.2017. u 23:24. |
#10240 |
Sremium
Postovi: 2,854
To je i plan. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 16.12.2017. u 08:05. |
#10241 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: donji kraljevec
Postovi: 3
Pozdrav, uspio sam smiksati neku konfu s obzirom na prijašnje postove pa samo još da stručnjaci potvrde. |
#10242 |
Postovi: 1,631
1 x AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler 1 x ASRock AB350M, AM4 1 x DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s CL17 1 x MSI Video Card GeForce GTX 1060 OC GDDR5 3GB/192bit, 1544MHz/8008MHz, PCI-E 3.0 x16, DP, HDMI, DVI-D, Sleeve 2X Fan Cooler (Double Slot), Retail 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Fortron Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm Ukupno: 5.139,00 kn (-2%=5.036kn) Besplatno slaganje i dostava |
#10243 | |
Sremium
Postovi: 2,854
BTW ja sam uzeo isto kućište i napajanje ali sandisk SSD 240GB (120GB je definitivno knap) i H110M asrockovu ploču. Ja bi klasični disk uzimao samo kao storage jer razlika toga i SSD je nebo zemlja, za rad i dizenje WINsa ili u igrama di ima hrpa textura za loadati itd itd... Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 16.12.2017. u 23:37. |
#10244 |
Postovi: 1,631
I3 8100 je prakticki prepakirani i5 6400/7400 |
#10245 |
Sremium
Postovi: 2,854
Da, zato sam mu napomenuo da mu je bolji izbor ako mu neće biti samo za igre...Dosta sam istraživao i od kak sam digao limit s 4 na 5 tkn kod kupnje kompa lomio sam se dal uzet i3 8100 zajedno sa 1050ti ili G4560 s 1060. Na kraju sam se odlučio za drugu kombinaciju, jer realno, ja se na kompu 95% vremena igram i surfam netom, gaming mi je hobi i opuštanje nakon napornih radnih dana. A ako ću ići opet s fušom onda ću ili opet kod frenda u studio ili ću si investirat u ozbiljnu mašinu za šljaku. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 17.12.2017. u 09:53. |
#10246 |
Postovi: 1,631
Iskreno, kod 5k budzeta je best buy ryzen 1200 + gtx1060 |
#10247 |
Postovi: 2,707
Skoro najjeftinije što se moglo s i3 8100 + GTX 1060 3GB: Procesor Intel Core i3 8100 GIGABYTE Main Board Desktop INTEL Z370 (Socket, 4xDDR4, HDMI, 1xPCIEX16/2xPCIEX4(16)/3xPCIEX1, USB3.1) 2x Crucial DDR4 4GB 2400 MHz P/N: CT4G4DFS824A Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height) Napajanje Thermaltake Smart RGB 500W Zalman mid tower case black, ZAL-Z3 Grafička Kartica Palit nVidia GeForce GTX1060 StormX 3GB GDDR5 HDMI, DVI-D, DP Sveukupno: 5.190,87kn |
#10248 |
Postovi: 3
[QUOTE=Tvrdi;3139200]Da, zato sam mu napomenuo da mu je bolji izbor ako mu neće biti samo za igre... Pošto se na računalo najviše igram (LOL, PUBG, CIV5, a htio bi probati i GTA V), a navodno je za online igre potrebno što više jezgri probao sam staviti i3 8100. Ako ti veliš da je za igre dovoljan i G4560 onda bi uzeo nešto ovakvo. Može li nekvo drugo kučište za tu lovu jer mi ovo ne izgleda previše lijepo. |
#10249 |
Postovi: 17,143
Uzmi ovo što ti je smartic složio. To ti je ok konfa, i3 je super proc. |
#10250 | ||
Sremium
Postovi: 2,854
Je. Pogotovo ak mu ne igra samo igranje na kompu. Al ja nisam htio AMD. Imam svoje razloge. Citiraj:
#10251 |
Datum registracije: Nov 2015
Lokacija: Sesvete
Postovi: 7
Bok, kupio bih računalo koje bi služilo više manje samo za igranje, odnosno na to bih se orijentirao prilikom slaganja komponenti. Osim toga, ne bi bilo loše da ima SSD makar da OS mogu staviti na njega. Budžet je 4000 kn(monitor ne treba), pa eto, ako može neki savjet što se može najbolje iskombinirati za te novce |
#10253 |
Postovi: 1,631
1 x Procesor Intel Pentium G4560, KabyLake, S.1151 1 x ASRock H110M-DGS, s.1151 1 x DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s CL17 1 x MSI GF GTX 1050Ti OC 4GT, 4GB GDDR5, DX12 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Fortron Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze 1 x Sharkoon VS4-S Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno Ukupno: 4.058,00 kn (-2%=3.976kn) Besplatno slaganje i dostava |
#10254 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 7
Kombinirao sam neke prijedloge i na kraju sam došao do ove dvije konfiguracije 1.Bez ssd-a, ryzen 3 1200, a320m gaming pro matična http://www.deviantpics.com/images/20...8/bez-ssda.png 2.Kingston ssd 120gb a400, intel pentium G4560, ASRock H110-M matična http://www.deviantpics.com/images/20...8/sa-ssdom.png pa ako može savjet koju bi mi preporučili, odnosno koliko je ryzen 3 procesor bolji od ovog intel pentiuma i je li mi bitna ta razlika ili će igrice prvo početi "štekati" po kriteriju grafičke kartice |
#10255 | |
Sremium
Postovi: 2,854
Za oba proca plafon je GTX 1060 za optimum performanse (u odnosu na uložeun lovu). Za sve jače grafičke kartice od 1060 trebalo bi uzeti bolji proc. Koji god da uzmeš moći ćeš igrati na 1080p ali pošto uzimaš 1050ti onda računaj da u pojedinim igrama moraš spustiti poneku postavku u grafičkim settingsima...Neznam kako je kod AMDa ali kod 1151 chipseta od intela kasnije se može staviti npr. neki i5 koji koristi isti socket.....Kako su gore dečki i spomenuli. |
#10256 |
Postovi: 2,707
Baš si morao staviti najveći mogući krš od napajanja? Čemu A320 ploča za 570kn?Minimalno ovo napajanje: https://www.adm.hr/product.asp?produ...&code=18255ADM Iskreno nemam pojma što bih uzeo AMD ima više prostora za nadogradnju i socket će biti duže vremena aktualan, ali i s G4560 imaš neke opcije s polovnim i5/i7 procevima. S GTX 1050 Ti neće biti razlike između ova dva.Kućište bih još zamijenio za malo jeftiniji Cyclops III model. Ovisi koliko ti je SSD bitan... u slučaju da ideš na AM4, za ploču treba uzeti MSI B350M-VD_PLUS ili Asrock AB350M. |
#10257 | ||
Lokacija: Sesvete
Postovi: 7
.U konačnici bi to dakle ovako izgledalo https://image.prntscr.com/image/Jsh2...hv4qP8SAqg.png EDIT: zamijenjena Asrock AB350M-HDV sa normalnom Asrock AB350M Zadnje izmijenjeno od: matteom. 18.12.2017. u 23:20. |
#10258 |
Postovi: 14,589
Ta HDV je najgora AM4 ploča, vjeruj mi želiš AB350M. HDV jedina ne podržava 95w ryzene, barem među B350 čipsetom (što znači da je uber smeće), te ova druga ima barem nekakav vrm cooler, te 95w ryzen podršku |
#10259 | |
Sremium
Postovi: 2,854
#10260 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Ovu ploču uzmi. ASRock AB350M PRO4 https://www.youtube.com/watch?v=W04m2Eq2mgQ A što se napajanja tiče protegni se do fortron hyper 500w. |
