#991 | |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 69
#992 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
ima li netko zadnju verziju hbo go koja radi? skinuo sam nekoliko ali i dalje trazi azuriranje
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#993 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
Nekak mi vidovidost šteka, pa neznam za koji to tocno FireTVStick trazis... |
#994 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
Za 4k ne max. Nisam ni znao da ima vise verzija? Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
#995 |
Postovi: 4,326
Na mom istom takvom stiku jos radi: "eu.hbogo.androidtv.production_5.14.245_4k.apk" verzija, iako postoji i novija "eu.hbogo.androidtv.production_5.15.247.apk" za koju jos nijesam imao potrebu instalirat. Skidam ih sa apkmirror ... |
#997 |
Postovi: 4,326
Inace, da te pitam da te pitam, zasto ne koristis Kodi i u njemu instaliras HBO-Go_EU? Ta aplikacija u Kodi-u radi savrseno i stalno ju koristim (uz Netflix Kodi addon). Bitna stvar su mi da nema pizdarija s reklamama, radi uredno Frame Rate Switching, imam fontove kakve boje/velicine pozelim i mogu sve preferirane serije/filmove postavit u favorite, i neznam kaj jos... Btw, Kodi na FS 4K radi perfektno, skoro tako savrseno kao na CoreElec-u ![]() |
#998 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Aplikacija isto radi savršeno. Traži reinstalaciju periodično, ali dok radi radi super. |
#999 |
Postovi: 4,326
Aplikacija bas ne radi savrseno, jer joj ne radi "Frame Rate Switching" kao sto ne radi i na Netflix aplikaciji. FRS jedino uredno fercera na njihovoj Prime Video aplikaciji; ocito ih je za tu jedino briga. |
#1000 |
Postovi: 345
To nije do Amazona. API postoji i neke aplikacije ga koriste, kao Kodi i Smart Tube Next. Zašto ga Netflix i HBO ne koriste, nemam pojma. |
#1001 |
Postovi: 4,326
Kako nije, kad je Prime Video njihova aplikacija za koju se brinu, a nije ih briga za ostale. Do Amazona je dakako, jer recimo na Apple Stor-u nebi ni primirisali sa tako krnje uradjenim aplikacijama. Govorim samo za Netflix, a ne za ostale koje se ne nalaze u njihovoj trgovini. Inace, FRS je osnovni uvjet za zadovoljstvo gledanja svekolikih videa uradjenih na razne nacine i na raznim stranama svijeta... |
#1002 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Kakva je sad situacija sa Netflix addonom u Kodiju ? Kad sam petljao sa njom po Coreelecu prije nekog vremena nije mogao 4k, max bilo 1080p, i nije radio hw decoding nego sw. Jeli možda drugačije pod Kodijem na FS 4k ? |
#1003 | |
Postovi: 345
#1004 |
Postovi: 4,326
Meni je to definitivno do Amazona zato jer je to krnja predinstalirana aplikacija (sa svojom tipkom na daljinskoj komandi) i jer drze takvu krnju aplikaciju u svom store-u... |
#1005 | |
Postovi: 4,326
CoreElec nece ni najednom uredjaju to moci, jer svi takvi L1 certificirani uredjaji imaju zakljucane bootloader-e, pa se radi toga CoreElec na njih ne moze nikako instalitrat. |
#1006 | |
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Ja sam nedavno kemijao Hbo i Netflix addonove na CE na dual boot android boxa koji čak ima L1 (provjerio sa onim alatom), ali nema sve potrebno za Netflix. Hbo ide u 1080p HW, a Netflix max 1080p i to SW šta čak radi dobro, ali eto imaš rezolucijski limit. Ajde onda cu instalirati sebi oba 2 addona u Kodi na FS 4K. |
#1007 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,969
ne znam dal je pitanje za ovdje ali tiče se i FireTVa. odjednom, fire ne može pristupiti SMB share folderima na PCju. iz čista mira, isto tako ES File explorer na mobu i tabu ne nalazi PC sa Win10 koje je uredno radilo do neki dan. internet radi na svim aparatima. dakle problem je u vezi modem - PC (PC spojen preko switha LAN kablom kako je i bilo cijelo vrijeme kad je radilo) doduše - prije 3 dana je zamjenjen modem (speedport plus) ali taj dan navečer je Fire normalno radio. nikakvih promjena na PCju nisam radio. što da provjerim? |
#1008 |
Postovi: 1,969
EDIT - evo našao stari HDD sa win 10 i spojio njega i sve radi, dakle PC se normalno vidi na FireTV i ES file explorer (kako je bilo do prije koji dan) dakle Win 10 su napravili neki update i blokirali pristup preko modema/rutera . imao ko sličan problem? |
#1009 |
Postovi: 4,326
Koju verziju "SMB Share" koristis? Mislim da je na novim Windows-ima najmanja prihvatljiva SMBv2, koja trazi login/passw, a verzija v1 vise ne radi... |
#1011 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Zar ne može eon radit prek wifi ? |
#1013 |
Postovi: 4,326
Koji router/WiFi band si koristio za spajanje i na kojoj udaljenosti? Meni je bilo trzanja samo kad se FS 4k spajao preko 2,4G WiFi-a. Na 5GHz WiFi-u EON radi savrseno uz jos 2 dodatna uredjaja koji istovremeno stremaju (Netflix i HBO_Go) preko istog routera... |
#1014 |
Postovi: 8,201
Kod mene fire stick streama 4k sadržaj bez problema preko wifia. Al sigurno da će biti stabilnija veza prek kabela. Ono što bi ti mogao biti problem je throughput, jer mi se čini da su to sve 100mbs adapteri.
Sent from AS/400. |
#1015 |
Postovi: 507
Fritz 6660, 2,4GHz. Komp mi je na 5GHz, pa nisam htio dodatno opterećivat tu frekvenciju. Inače, da, znakovito je da mi je recimo na Netflixu bez problema streamao 4K video (čak i preko VPN-a), ali EON je trzao. Pojma nemam. No evo, sad na kablu sve radi odlično. |
#1016 |
Postovi: 4,326
Ma trebao si stavit sve na 5GHz; derem povremeno 15ak uredjaja istovremeno na 5GHz bez ikakvih problema na sroteks routeru (Speedport Smart 3) a ti se brines za dva na Fritzu ![]() |
#1017 |
Postovi: 1,969
meni fire stalno buffera video 4K od nekih 80 mbs. negledljivo. zapitti koji je vezan prek žice - ne. |
#1018 |
Postovi: 4,326
Nesto ti ne stima u tvojoj mrezi, jer meni Firestick 4K dostize 380-400Mbits na 5GHz WiFi mrezi spojenoj na 500/250 optiku. 80 Mbit/s streamove odradjuje s lakocom... |
#1020 |
Postovi: 8,380
