Zaključane teme
Staro 19.05.2009., 01:19   #991
seether
Datum registracije: May 2009
Lokacija: neam inspiracije
Postovi: 1
Intel 5200 2.5gz , grijem se a zima nije
Prvo isprika ako postoji ova tema vec ,
Evo komponenti
Napajanje 570w dual fan
Procesor spomenuti vruci 5200 wolfdale 45nm 2.5 ghz neklokiran
Maticna Asrock p43de temp 36
Hard Maxtor 160 gb temp 36
Graficka x1600 pro 256 passive hladna ko led
4 x 512 geil ultra 667 mhz
evo gledam malo temperature procesora i stanje je ovako
Procesor jezgra 1 44 c , jezgra 2 44 c u Idilicnom stanju , u loadu 56 c , -
uz stock kuler i 4 venta : 8ica 1600rpm , 6 ica 2000 rpm za upuh , jedna 9ica za ispuh 1800 rpm , i jedna 120 ica za maxtor 900 rpm ,
zasto se Intel tolko grije a zima mu nije
jel to do sugavog kulera stockanog ili sta ??
jer ako ubacim jos koji vent kuciste ce mi odletit
Zadnje izmijenjeno od: seether. 19.05.2009. u 01:37.
seether je offline
Staro 19.05.2009., 01:21   #992
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Napumpaj brzinu štok hladnjaka
Dizel je offline
Staro 22.05.2009., 12:14   #993
m4x
Postovi: 579
mene zanima koja je uobičajena temperatura za intel pentium 2.4GHz 533mhz fsb socket 478? Meni je sad u idleu oko 39-40? i koliko se dotični procesor da overklokat?
m4x je offline
Staro 22.05.2009., 12:17   #994
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
1MB "E" or 512kB "B" verzija?
Dizel je offline
Staro 22.05.2009., 15:41   #995
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Autor seether Pregled postova
Evo komponenti
ja bi rekao da je do krivog očitavanja tj ploče
Melani je offline
Staro 22.05.2009., 21:32   #996
m4x
Postovi: 579
Autor Dizel Pregled postova
512kb,ruši mi se nakon 2.6,izgleda da matična asus p4sgx-mx koči,njoj je fsb 400/533
m4x je offline
Staro 22.05.2009., 21:45   #997
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovo -MX ti je odgovor na tvoje pitnje, srottex serije Asusa.
Dizel je offline
Staro 22.05.2009., 22:08   #998
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Meni je E5200 takodjer oko 45 u idle. Dosle su vrucine...
Rain Man je offline
Staro 22.05.2009., 22:14   #999
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Mislim da to nije nikaj čudno. Vrućine su došle, temperatura komponenti mora bit veća od sobne temperature i još s obzirom da si na stock hladnjaku, to je i dobro. Nemaj brige
ThePornstar je offline
Staro 22.05.2009., 22:17   #1000
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Meine E6850 se jos drzi na 36° obje jezgrice u ajdlanju pri 3.5GHz 24/7 @ 1.38V
Code:
Polje	Trenutna vrijednost
Informacije o senzoru
Tip senzora	Abit MicroGuru 2005  (ISA E0h)
Tip GPU senzora	Diode  (ATI-Diode)
Naziv matične ploče	Abit IP35 Pro / IX38 GT3 / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48 GT3 / IX48-MAX
Temperatura
Matična ploča	42 °C  (108 °F)
CPU	28 °C  (82 °F)
1. CPU / 1. jezgra	36 °C  (97 °F)
1. CPU / 2. jezgra	36 °C  (97 °F)
PWM1	53 °C  (127 °F)
PWM2	52 °C  (126 °F)
PWM3	53 °C  (127 °F)
PWM4	52 °C  (126 °F)
PWM5	51 °C  (124 °F)
GPU dioda	42 °C  (108 °F)
Hitachi HDT725032VLA360	39 °C  (102 °F)
WDC WD6400AAKS-07A7B0	41 °C  (106 °F)
WDC WD6400AAKS-22A7B0	41 °C  (106 °F)
Hladnjaci
CPU	1200 RPM
Sustav	4020 RPM
Aux1	1140 RPM
Aux2	1860 RPM
Aux3	1080 RPM
Aux4	4140 RPM
Naponi
CPU jezgra	1.39 V
+1.5 V	1.50 V
+3.3 V	3.28 V
+5 V	5.10 V
+12 V	12.06 V
+12 V 8-pin	12.06 V
+5 V Standby	5.16 V
CPU VTT	1.21 V
Northbridge jezgra	1.24 V
Southbridge jezgra	1.05 V
DIMM	2.20 V
DIMM VTT	1.10 V
Trenutne vrijednosti
PWM	7.00 A
Abit MicroGuru
AC Power On Total Time	10634 sati
AC Power Cycles	249
PC UpTime Total	6184 sati
PC Up Time	0 sati
PC Power Cycles	1374
PC Reset Cycles	195
Dizel je offline
Staro 22.05.2009., 22:30   #1001
windfucker
Na nirvančici, jel'tako?
Staro 22.05.2009., 22:31   #1002
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jawohl. Nije ubermegakul Truljo, ali posluzi svrsi
Naravno, kuciste full zatvoreno, da usisava prasinu iz sobe
Dizel je offline
Staro 24.06.2009., 15:42   #1003
Speedbreaker
Postovi: 545
jel moguće da moj procesor u idle ima temperature jezgri 27 31, a load orthos pol sata 55 55 °C?
ispoliran je, tak da je sad ful ravan.
Speedbreaker je offline
Staro 24.06.2009., 17:59   #1004
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moguce, zasto ne? Scythe hladnjaci su poznati kao vrlo dobro izreklamirani
Dizel je offline
Staro 24.06.2009., 20:32   #1005
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
da , ja sa svojim scythe mine revB nisam nesto prezadovoljan sta se tice hlađenja , ono cooler je tih ( stvarno tih ) ali ga nebi nikom preporucio za neki bjesni overklok . Trenutno je 32°c ( idle ) vent se vrti na oko 800 okretaja ( 1500 rpm je max sta vent moze potegnit )
alen.s je offline
Staro 27.06.2009., 17:09   #1006
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Pozdrav.
Na pasivnjak na matičnoj sam nakeljio senzor za mjerenje temperature točno tamo gdje sam na slici označio (znači bočno blizu dna hladnjaka).
Taj seznzor očitava u idle-u oko 8°C veću temperaturu nego što Everest pokazuje za temperaturu matične ploče. Pod opterećenjem je također razlika možda i veća.
E sad logikom bi bilo da je temperatura chipa daleko veća nego samog hladnjaka znači da senzor od ploče laže ili pokazuje neku drugu temperaturu.
S druge strane to je sistem heatpipeova koji su uvijek fest vrući pa je možda ipak zato veća temp nego što matična očitava.
Vaša mišljenja?
Chome je offline
Staro 29.06.2009., 12:43   #1007
Nixman
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 1
Pregrijavanje CPU-a i BSOD, Help!!
Imam Intel D 915 i kad upalim comp temperatura CPU-a je već 65 C, pod opterećenjem se penje preko 90 i onda - BSOD. Očistio sam cooler (izgleda kao novi), promijenio artic silver, sve napravio kako treba međutim temperatura opet visoka. Dali mi preostaje nešto osim kupnje novog procesora. Možda je dovoljan bolji cooler??
Nixman je offline
Staro 29.06.2009., 12:48   #1008
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Prvo si trebao ispuniti opciju Moj komp da vidimo koje komponente imaš da znamo na čemu smo, drugo post staviti u hardverske probleme. Ne mora značiti da je proc na odlasku (jako rijetko je to slučaj), možda je kvar na matičnoj, senzor šalje fejk podatke o temperaturi proca... Jesi provjerio kako da li je hladnjak dobro sjeo na proc? Vidi prema otisku paste na bazu hladnjaka i na opip da li je baza hladnjaka topla kad ga skineš, btw. jesi prčkao štogod po biosu, mijenjao voltažu procu?
C L O W N I N G A R O U N D
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 29.06.2009. u 13:46.
Doink the Clown je offline
Staro 29.06.2009., 13:39   #1009
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Nixman Pregled postova
Haha, pa to je za Preslera nista. Moj nekadasnji D945 je peglao na 100°C bez pol frke. Losi senzori na plocama su glavni krivac traljavom prikazivanju temperature. Digni mu temperaturu gasenja u BIOS-u i radit ce ok
Dizel je offline
Staro 03.07.2009., 02:09   #1010
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Gledao sam 1080p film - ovo baš i nije normalno,jel tako?
Radi se o HP 6820s laptopu.
Ima li nekih ideja po pitanju uzročnika,kao i neke konkretne korake koje bih trebao poduzeti?
žile je offline
Staro 03.07.2009., 03:03   #1011
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Autor žile Pregled postova
normalno je.
evo nisam ti uspio uloviti odmah nakon testa,al imas 2 minute nakon s temperaturama i 5 minuta nakon testa.
bilo je i preko 110c
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=461
Melani je offline
Staro 04.07.2009., 22:07   #1012
belgijanac
Postovi: 30
jel zna neko kolko ima stupnjeva q6600 sa stock coolerom bez o.c.
belgijanac je offline
Staro 04.07.2009., 22:30   #1013
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Mislim da je problem dobiti taj podatak jer neznam ima li itko Q a da ga nije nakurio na 3.0+ GHz
ECHO je offline
Staro 05.07.2009., 18:03   #1014
pećina
Postovi: 9
Pozdrav, evo imam problem što mi se temperatura drži oko 50-60 a kad radim nešto malo zahtjevnije skoči i do 72. To očito nije u redu pa me zanima koji hladnjak da uzmem te da li mi treba ta pasta.
Proc: Core2Quad Q6600 a hladnjak je mislim onaj koji je došao s njim...
pećina je offline
Staro 05.07.2009., 18:33   #1015
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor pećina Pregled postova
Za prvu ruku bi mogao promijeniti pastu na procu pa vidi ako će biti nekog efekta.
Staro 05.07.2009., 18:53   #1016
pećina
Postovi: 9
Autor Doink The Clown Pregled postova
Di/pošto/kako? Jel ima neki tutorial da ne sjeben proc?
pećina je offline
Staro 05.07.2009., 19:04   #1017
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Uzmi malo paste, stavi na proc i zapeglaj nekom karticom po površini, razmaži ravnomjerno da bude tanak sloj, znači ne previše.
@Nybelung - Mislim da to ipak nije neka filozofija za napravit da se isplati za tako nešto lagano davat 100 kn, pa nek se čovjek nauči, inicijative malo pa će naučiti nešto novo a ne svaki put za običnu promjenu paste da kešira lokalnom serviseru 100 krznaša.
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 05.07.2009. u 19:17.
Staro 05.07.2009., 19:05   #1018
Nybelung
A da odneseš komp nekome da ti to uradi?
Ne znam kakvo je stanje gore u Zg, ali ovdje gdje ja živim u lokalnoj trgovini lik flasha bios, mjenja pastu, cooler-e, slaže komp itd. za ~100kn..
Staro 14.07.2009., 02:06   #1019
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
Jel ovo neka Intelova zeza ili za ozbiljno ; Thermal specification 61.4°c ?
http://processorfinder.intel.com/det...px?sSpec=SL9TB
Maloprije dok sam igrao je dosa do 60° . Da se ne uzbuđujem previse ili........
alen.s je offline
Staro 14.07.2009., 06:21   #1020
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Do 90°C se ja ne bih ni poceo brinuti
Dizel je offline
Zaključane teme
