#962 |
Postovi: 14,584
A ono x600 modeli budu 1600-1800kn kao novi, pa po svoj prilici padaju i do ispod 900-1000kn kad dođu noviji. 1600 je bilo i po ispod 800kn, al kad su već bili 2 generacije stari |
#963 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
Malo kasno palim, ali sam napokon nakon ~4 mjeseca i selidbe u stan spojio komp i počeo se igrati sa OC-om ![]() Ryzen 7 2700 + MSI B450M Mortar. Uz testiranja, Cinebench svako malo, ispod dobrog coolera, došao sam do zaključka da je ploča ipak malo underpowered za osmerojezgreni proc. Kako bih dobio stabilnih 4GHz u nekoliko Cinebench run-ova, morao sam staviti fiksni napon u BIOS-u na 1.37~1.38V koji uistinu i je takav u idle-u, međutim kada proc bude pod load-om onda napon pada na 1.3V, tako da zapravo proc i nije tak loš kaj se napona i frekvencije tiče, no ploča ima brutalan Vdroop ![]() Probao sam podesiti LLC na najagresivniju vrijednost (Mode1 na MSI ploči) no i dalje postoji Vdroop od minimalno 0.05V što nije baš malo. Trenutno sam na Mode 3 da ipak malo smanjim potencijalne voltage spike-ove, ali sve u svemu - zadovoljan procom, malo manje zadovoljan pločom. Isto sam tako pokušao flashati stariju verziju BIOS-a (prije podrške za Ryzen 3000 seriju, tj sa onim fensi click BIOS-om) ali nije baš pomoglo. Mislim, proc je hladan a ploča je u svemu drugome zakon, ali jednostavno LLC nemre držati predefiniranu voltažu u BIOS-u. Bio bih super zadovoljan da samo mogu držati i idle i load voltage na 1.3.
#964 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Pozz ekipa, može mala pomoč. Koliko ima smisla kupovati sada Ryzen 2600x? Možda bi ga mogao dobiti za 960kn i upariti ga sa GIGABYTE B450M DS3H cca 600kn? 3600 mi je totalno van budžeta cca 1360kn jer moram i ram kupit. Svaka pomoč dobro došla |
#965 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Pomoč ti ne treba, već pomoć... No dobro. Ja ne vidim tu nikakvu dilemu ako ti je 3600 van budgeta, 2600/2600x je sasvim solidan all-arounder cpu, 3600 jest brzi no zato i kosta vise. Inace, ne treba ti neki uber brzi ram kad budes kupova, 3200mhz cl16 ce odradit posao bez problema... |
#967 |
Postovi: 1,283
Još jedno pitanje, sada sam vidio da je 2700 za cca 1000 kn ali kako vidim u sintetici je bolji od 2600x al u igrama su tu negdi, čak je 2600x negdi i bolji. Pc koristim samo internet i igre tako da... Nisam dugo pratija stanje na tržištu pa mi treba malo da povatam ![]() |
#969 |
Postovi: 1,283
Evo pala je ideja za Ryzen 7 2700 i asrock b450m pro4. Iako je kao slabiji za igre od 2600x. Ova ploča će dopustit neki oc ali naravno neču ganjat rekorde. Valjda se nisam zeznija Za ram još moran vidit, po mogu. |
#970 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,111
u mojem “moj komp” mozes vidjeti lagani stabilni hladni postavke na kojima ja vrtim 2600X na ploči na koju ciljaš.... mada mislim da ova ploča nema neko spektakularno napajanje CPUa a ti ciljas na 8c/16t.... |
#972 |
Postovi: 1,283
Pozz Ekipa, evo napokon sve upogonia i mogu reći velika razlika. U Destiny 2 od 20 do 50 fps više. Iznenadilo me da nisam morao formatirat komp nego je odma ušao u Win (iako san svejedno napravia novu instalaciju). U svakom slučaju imao bi još koje pitanje u vezi OC-a. S obzirom da je stock hladnjak mislija san ga dignit do 3.5 međutim u Ryzen Masteru pod Current vidim da on je on već na 3.5, 1.075v. 1. Znači prvi neki skok bi mi bia cca 3.7 ili 3.8 bez dizanja napona i sa stock hladnjakom? 2. EDC je zavaren na 99%. Vidim da ima još dosta ljudi sa tim pa me samo zanima jel to ok i šta je to? Već san stavia zadnje drivere i Power je na AMD Ryzen Balanced |
#974 |
Postovi: 1,283
Sada sam ga stavio na 4ghz (sve jezgre) i napon 1.3v stock cooler i Cinebench R15 je 1809. Temp ide do 70 ali to ču morat testirat sa nekim drugim hladnjakom EDIT: Sada sam napravio OCCT test 5min i temp je bila 80-82c. Ja sam zadovoljan, mislim da je to ok. Jednom će doći i bolji hladnjak. Zadnje izmijenjeno od: Smarty. 31.12.2019. u 10:50. |
#976 | |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
![]() Tako da radi u mom slučaju na 2933mhz i latencije sam morao ručno unijeti. |
#979 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,248
imas unutar njega dobar test. probaj jos mem test, aida64 mem test, TM5... ![]() edit: meni aegis neide preko 2800. nikako i ni na kojim postavkama. no boot. pretpostavljam da je do v biosa. frend ima identicnu plocu/proc/ram i uredno mu ide na 3000, ali ima stariji bios. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 10.01.2020. u 12:07. |
#980 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,493
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#981 |
Postovi: 326
Iskreno nemam pojma jel imam xmp2 hehe. Nisam puno prčkao po Biosu. Ovako zasada ok radi i ne ruši se po tim postavkama tako da ću ostaviti tako kako je. A i to što kažeš, nema neke razlike vjerujem između 2933 i 3000mhz. |
#982 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Meni Aegis 3000 ide na 3000 CL16, samo moram postaviti na 1.38V u BIOSu inace se zna dogodit random crash jednom u tjedan dana. Ipak je to 1st gen Ryzen ![]() To be safe, držim ga na 2933MHz CL16 Razlika u perf je i ovako samo statistička.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#983 |
Postovi: 1,346
Dva seta Aegisa: jedan Hynix, nema šanse preko 3000 c16, čak ni sa 1,4V. Drugi, Samsung Bdie, 3200 c16 sa 1,4V, može 3000 sa c15 15 15 35 samo soc voltažu treba dići. R2200G OC 3,9G na 1,375V, sve jezgre, gpu 1,6G na 1,25V. Ocani pod OCCT(power) ždere 136W, zabije se na 80° nakon pola sata te ostane tako.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#988 |
Postovi: 14,584
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 17.01.2020. u 22:32. |
#990 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
