#961 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: otok
Postovi: 195
pa iskreno i je Nautilus mini heh to što ti puca je voda iz tekučine tipa e-cigaretine "premium" tekučine imaju 10% vode, preko 10W prska sve okolo preko drip tipa.. kupi neke Kts tekučine 50:50 a jeftinije su pa onda ga probaj, i počni sebi pravit tekučinu, i ja sam mislio kayfuna bacit u zid kad mi je tako počelo od te šiti tekučine.. |
#962 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Nautilus je uvijek bio vrh, osim sta si morao kupovat atomizere, ali ja ti preporucam lemo 2, os lung os mtl super radi, lagano se slaze. |
#967 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
ako tražiš Lemo 2 bio sam sarkastičan.. Lemo 2 itd neče nikako radit na ego bateriji probaj sa Protank 3 mini, dual coil od 1.5 ohm i to je odličan mali tank.. ili gs air, i to je tu negdi.. tako neki pali i vozi i izgleda ok na bateriji, što je bitnije od izgleda tvrđe je, na egicu sam jednom iz zajebancije stavio kayfuna 4, stavio u đep i otkinilo mi navoj komplet (mislim na onaj čep sa navojima) jer je to težak ati, sličan kao i ti. |
#968 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
http://puffkalica.hr/shop/atomizeri-...-mini-2-2-bdc/ I ovo: http://puffkalica.hr/shop/grijaci-i-...-3evod2t3dt3s/ Ne bih htio da mi opet puca,curi ovo/ono. Znalo je kad stavim stroj u torbu da ostane ležećki i kasnije problemi da popizdiš... Imam još onih Liqua ili kako se zovu tekućina. Uvjetuju li i one da stvar puca ili šta? Bio mi je najdraži traditional tobacco od njih... |
#970 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Stalno čitam kako je to gore od smrduša a ja ih jeden ko mutav. Točno imam osjećaj kako idem u pič*u materinu. Eto... |
#971 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
inače, da se malo nadovežem. odlican leakproof tank je cubis. fakat ne curi. stajao mi je u pederici obrnuto po strani ovako onako i ne curi. nikako. medutim dava po meni prigusenu aromu a glave koje dolaze s njim su dosta "meh" , često se natope tekucinom pa treba puhat kontru da izade tekucina... inace uzeo sam kayfun mini v3 prije nekih tjedan dana i prezadovaljan sam. kvaliteta, aroma jednostavnost setupa... ma sjajan m2l er, jedino sto nije sjajno je cijena - subjektivno, afc na dnu devicea i kapacitet od 2ml - objektivno. ![]() tek sad vidim ovo, hvala ne bi. to je subtank uređaj kojega treba znat dobro wickat da ne bi curio po modu . a ne da mi se pilat s pamukom niti sa subohm atty-jima ![]() Zadnje izmijenjeno od: Fatal. 24.02.2016. u 16:47. |
#972 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,913
Imas moju preporuku za mini protank 3, ja ga imam i fenomenalan mi je niti mi ne pada napamet nesto drugo koristit (iman i russian 91% al ovo mi je jednako dobro ako ne i bolje) Koristi glass tube, tako da ga tekucina nece pojest, inace ima tekucina koje oštećuju plasticne tankove A sa novim dizajnom coliova, nema sanse da curi ili nesto, za reubilding su novi coilovi kompliciraniji, ali na fasttechu je 5 origigi kanger coilova 5 dolara imaš ih i sa vatom. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 24.02.2016. u 22:01. |
#974 |
Postovi: 1,554
Ne unistavaju tekucine plastiku, vec (prekomjerno) zagrijavanje tekucine unistava plastiku. A to da ne smijes polijevati tekucinu po ruci je istina. Radi nikotina, isti je u vecoj kolicini i tekucem obliku blago otrovan. Ne toliko za odraslu osobu. Osobno sam se polio valjda 1000x bez da sam odmah reagirao ili se advekatno ocistio (recimo na vecer u kaficu kad tocim u tank). No za djecu je i vise no opasan, posebno zato jer su djeca sklona popiti iz bocice ne znajuci sta rade. Kako imam dvije malene curice, svoje tekucine drzim u ostavi na cca 2.3m visine. Jedva ih sam dobavim, a djeca do njih ne mogu. Imam u uredu po stolu tekucina, ali ono, to je ured. I drzim iste i u autu, ali u pretincu kojem djeca ne mogu pristupiti. Nije toliko opasno koliko se mozda cini iz mog teksta, ali kad su djeca u pitanju, onda stvarno treba poduzeti sve moguce mjere da se sprijeci bilo kakva nezgoda.
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die" |
#975 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
#976 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 16
Bok. Noob sam u svemu ovome,kupio bi si ecigaretlin ali neznam uopće od kuda počet. Da li je ovako nešto ok za početnika? http://www.erevolucija.com/detalji/2...omplet-1450mah Na što treba paziti prilikom kupnje,čitam vas al uopće ne kužim ništa ![]() Počeo bi sa nekim malboro light tekućinama,šta je sa okusima? Lik u dućanu mi priča sve i svašta o tome. Tnx
iznad broja 7 |
#977 | ||
Postovi: 1,554
![]() Citiraj:
Kangertech subtank mini npr. + neka baterija koja podrzava subohm parenje i na konju si od samog pocetka. Fora je u tome sto takvi setupi nisu puno skuplji od ovoga sto si ti tu nabacio. Mozes uzeti i kangertech bateriju, ili joyetech. Brendirani i provjereni, a odlicne za pocetnika. Mislim da za cca 50-60$ mozes sve to kupiti preko neta, ili cca 600kn kod nasih dobavljaca. Ako ti nije zurbe, pronadjes preko neta sta ti treba pa kupis i pricekas da dodje. No bez obzira na sta se odlucio, problem ce biti pronaci odgovarajuce tekucine. Tu ti vec nitko ne moze pomoci, moze ekipa nabrojati razno-razne (kvalitetnije) proizvodjace, ali ces sam morat testirati sta ti odgovara. Ako ti se sve to svidi, kad tad ces ih sam sebi po svom gustu mixati. Osjetno bolje i jeftinije ![]()
#978 | |
Lokacija: otok
Postovi: 195
#979 | |
Postovi: 16
pros and cons itd. ![]()
iznad broja 7 |
#980 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
1. kvaliteta nikakva 2. pročito sam da dolazi sa 0.3 i 0.5 grijačem. sa 0.3 grijačem baterija će ti trajat cca pola sata. s tim da na tom grijaču cjela stvar če se grijat ko blesava (primaš iz iskustva sa atlantisom 2 i velocitijem koju su namjenjeni za to i griju se ko mutavi ) 3. cijena. kad si več u toj trgovini i toga izgleda ti je bolje uzeti Subvod ili iJust 2 tu su i po cijeni. provjereni setovi oboje 4. grijači su dual coil i tako male ih nečeš rebildat, čak i gore navedeni setupi imaju RBA bazu koju kupiš i meter žice, komad vate i imaš par mjeseci (puno je jeftinije čak i kod nas..) mislim to je sad koliko mi se da pisat, što se mene tiće kupi i onu što izgleda ko cigara.. tvoj novac i izbor |
#981 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Evo ja ti nebi preporučio subox mini. Meni su kangerove glave curile i to svaka i od 1.2 pogotovo 0.5. Možda da uzmeš ego c zwist i protank mini ili tako nešto. Mislim da je za početnika prikladniji above ohm grijač jer svi pušači instinktivno puse m2l a tu je above ohm bolji. |
#982 | |
Grlo mi je bilo otečeno, jezik...ono, baš kao u prehladi, a čim bih se prisilio i kroz dan manje pariti, navečer puno bolja situacija. Znam da mnoge ne smeta, no ja sam možda jedan od rijetkih koji razvija nekakvu blažu kontaktnu alergijsku reakciju na tekućinu, probao sam mijenjati svašta, net je pun savjeta, ali meni nije bilo bolje. Pario sam uglavnom ove tekućine koje se mogu kupiti kod nas u shopovima (da sada ne prozivam nikoga, ne mislim da ima veze sa bilo kojim brandom konkretno, više ima veze sa mojim imunološkim sustavom) ili od sastojaka pa sam sam slagao tekućine... Pariti manje meni u glavi bilo je jednako pokušaju pušiti manje cigareta...je, može se, ali onda većinu dana samo mmislim o tome kada ću si "dopustiti" pljugu (nekada) ili paru za povući... čisti psihoteror. Zato je i pala odluka, zapravo i nisam imao nekoga izbora. Eto. Neki dan sam sanjao da opet pušim i osjećaj krivnje je bio tolio jak da sam se probudio kao kod noćne more...smijao sam se kao budala sam sebi sutra čitav dan ![]() Ne želim vam kvariti gušt parenja, to nikako, nemojte me krivo shvatiti ali ako primjetite neke neuobičajene simptome, pomislite i na tu vezu sa parenjem, nikad se ne zna...![]() |
#984 |
Ne, prijatelju, nisam. Već ranije sam imao problema sa želučanim refluksom i palpitacijama srca, to se pogoršavalo uz cigarete i bilo je jedan od okidača da se prebacim na "struju" pred par godina (između ostalih 100 razloga,koje valjda svaki pušač ima, jel' ...kod mene su se ti razlozi množili kroz 20+ god. pušačkoga staža, nije teško zamisliti...).Bilo je OK jedno vrijeme (točnije do ljetos) kada sam prvi put počeo priimjećivati to oticanje...prvo sam mislio da je neka hrana ili nešto, bio kod doktora, izbacivao stvar po stvar od pića i hrane pa smo došli do e-cigarete... Nemojte samo ovo shvatiti da vas nagovaram na nešto, TB je postavio pitanje koje je i mene mučilo i sve te oznake na ambalaži, iskreno, počeo sam primjećivati i o njima razmišljati tek kada sam skužio da moji problemi imaju veze sa parenjem...kockica po kockica i...evo, pet mjeseci sam "čist" ![]() Nisam htio postati ranije moje iskustvo ovdje jer mi nije bilo svejedno kako ćete me shvatiti. Još se dobro sjećam kako su mi pojedinci išli na živce, još dok sam pušio, sa svojim "savjetima" o zdravlju ![]() No sada, kada je netko drugi potegao jedno od tih pitanja, odlučio sam pregristi i napisati vam svoje iskustvo, u najboljoj namjeri.. ![]() P.S. I dalje mislim da, ako treba birati između "klasike" i "elektrike", ova drugonavedena je bolji izbor...samo je pitanje koliko bolji, zapravo. Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 25.02.2016. u 23:06. |
#985 | |
Lokacija: otok
Postovi: 195
meni ni jedna, probo dam od 0.5, 1.2 i 1.5.. rebildo sam vertikalno 1.5 na 1.3 i ne curi, RBA je retardirana malo malo više.. pogotovo jer uvjek pravim vertikalni grijač 0.6ohm pa dok 8 puta pokušavam sa količinom vate itd.. ali onda po par tjedana bude setup sa ofarbanom crvenom Red Astaire bez problema |
#986 | |
Postovi: 187
Da se razumijemo, e-cig nije zdrava. Vrijeme će pokazati koliko je štetna. Ja ju vidim kao manje štetnu alternativu pušenju. Da li sam u krivu, vidjeti ću kroz koju godinu. |
#987 | |
Postovi: 16
Početnik sam od nule. Nikada nisam navlačio paru. Uložio bi do 300kn.ijust2 ili Kanger Subvod. Mene zanima zašto je jedan dobar,a drugi nije i da li uopće ima razlike u njima? Eventualno nekad u budućnosti ako skroz ne prestanem ću razmisliti o jačim strujama,ohm-ovima i mućkanju tekućina. Oba su cijenovno oko 280kn.
iznad broja 7 |
#988 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Ajmo ljudi pomognite i meni. Ne zelim, odnosno ne da mi se zezati sa slaganjem grijaca, zelim neki setup koji se lako koristi i puni. Treba mi baterija i taj clearomizer, mogu naruciti online nije bed. Cijena oko 300kn max za bateriju, taj tank za tekucinu i par grijaca za rezervu. Jel se moze slozit sta? |
#989 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Ovo gore bi ti bija neki trenutni best buy. |
#990 | |
Postovi: 1,554
![]() Osobno sam imao problema ako tekucina ima previse nikotina. Oko jezika sva koza popucala, grlo promuklo. Kako sam tada bio pocetnik, nisam shvacao u cemu je problem. Malo experimentiranja i skuzio sam da nikotina ne mogu preko 9mg nikako. Ako koristim 12mg npr, grlo otekne u roku od 2 dana, a kasnije problemi sa ustima. Naravno, ocito ima i osjetljivijih dusa od moje, pa moze biti da im parenje opcenito ne odgovara. Mislim da se ovakva iskustva moraju podijeliti, jer doci ce jos pocetnika koji nece kuziti u cemu je tocno problem. Neki ce na zalost morat bacit parenje, a nekima ce ovakva iskustva pomoci da skuze u cemu je problem. Na zalost baciti parenje kazem jer ce se pocetnik u 99,99% situacija vratiti cigaretama. Opcenito je lakse baciti parenje nego cigare. Jedno milijun puta lakse. Kad god ostanem bez baterije ili ecig opcenito, nije mi problem izdrzati ni par dana. Dok sam pusio, nisam mogao bez cigare izdrzati ni par sati, kamo li par dana.
