#9841 | |
Postovi: 589
Uglavnom, dogovorili smo se za te Faital drivere (podjelili shiping) jer sam ja trebao nešto malo više osjetljivosti i mali zvučnik, a on je zamislio neke stražnje zvučnike u svom HT-u - no mislim da se sad predomislio jer mali svira bolje nego što smo očekivali ![]() Izabrali smo fullrange jer bi nešto drugo adekvatne osjetljivosti bilo puno većih dimenzija i dosta više novaca, iako se sad pokazalo da to nije baš tako i da bi mogao sad tu sjest neki manji visokotonac - a možda će tako i biti na kraju. "Skretnica" je zapravo samo filter koji ispravlja krivulju, odnosno kompenzira neke utjecaje kutije (zakošenost, npr.). Uglavnom je razne kombinacije filtraže isprobavao preko miniDSPa (u ulozi aktivne skretnice), i koliko sam vidio to je temeljni alat za konstruiranje zvučnika, a pokazalo se i da neke stvari ni ne možeš izvesti pasivnom skretnicom (tj. aktivnom možeš više iskoristiti limite drivera). Sad još slijedi tretiranje drivera tj. premaz Visatonovom grafitnom tekućinom, to bi trebalo još mrvicu rezolucije dodati, pa ćemo vidjet još hoće li i što biti s visokotoncem. Inače, bas neki put baš zatrese sobu, fakat za nevjerovat od takvog prcmoljka od drivera ![]() |
#9842 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Fulaš dizajn skretnice i možeš imati rupu u frekvencijskom odzivu ![]() Pod MiniDSP si vjerojatno mislio na ovo? https://www.minidsp.com/ Oni imaju super proizvoda, od DSP-ova s ugrađenom Dirac room korekcijom. Od njih sam naručio onaj UMIK-1 kalibracijski mikrofon. Ako ti zatreba, voljan sam posudit ![]() |
#9843 |
Postovi: 10,805
vidiš druže... nije to tako lako. ako nemaš iskustva i provodiš dane pred osciloskopom - ti misliš da imaš prazni frekvencijski spektar, a zapravo imaš možda malu rupu rolloff-a, a zašto? zato što ta skretnica čini kompletnu sliku, i tu ti dolaze prirodni utjecaji materijala koji se koriste za komponente, uključujući i ovjes koji imaju svoj prirodni decay kroz godine i kao takav nemreš niti približno procijeniti pravi odziv "materijala", ali što je najgore - tvrdiš kako postoje najbolja rješenja - i da - postoje, samo ti em nisi istih svjestan, niti bi ih prepoznao da te ugrizu za guzicu... ukratko - ti ne bi mogao prepoznati ispravan timbar nikad |
#9844 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
#9845 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Ekipa, molim savjet. Kupio sam zvucnike entry lvl kod mene sve jbga nemam vise love a to mi je super sto imam. Dakle radi se o Magnat Supreme 802 spojio na Onkyo 252 i Onky Sub Sve to super radi i fakat su mocni no ne znam na koju frekvenciju da poriktam sub? Ima na sebi poriktavanje frkvencije i jacine + to mogu preko onkya av-a ali tamo nisam dirao nista. Koristim dakle 2.1 sustav radi se takoder o entry lvl subu : https://www.nl.onkyo.com/en/products/skw-208-34611.html |
#9846 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
https://www.intl.onkyo.com/downloads..._manual_en.pdf Napravi sljedeće: 1. Postavi front zvučnike na Small (bez obzira što su tower zvučnici), vidi objašnjenje zašto ispod (nemoj staviti na Large, pa pod subwoofer na Plus) 2. X-Over (frekvencije koje se šalju na subfoower) je po defaultu na 100hz i tako možeš ostaviti, ali na subwooferu onda stavi crossover frekvenciju na 100Hz (ako se ručno podešava). 3. Phase na subwooferu ostavi na NOR 4. Što se tiče glasnoće subwoofera to je malo teže uštimat ako ti receiver nema neki room correction algoritam (onda obično dođe i s mikrofonom). Najjeftinija opcija ti je da na mobitel instaliraš SPL meter i puštaš signale prvo sa zvučnika i onda sa suba, ali ako nisi siguran kako ovo naštimat, moglo bi ti bit prekomplicirano. Ukratko kada odvrneš receiver na 0dB na mjestu gdje mjeriš jačinu signala bi trebao dobiti 85dB za pink noise i 95dB za LFE kanal (subwoofer). Ljudi ne doživljavaju niže frekvencije jednako glasno kao visoke, zato je LFE kanal +10dB na referentnom levelu. Objašnje zašto stavljaš zvučnike na small je: 1. Ako su ti zvučnici postavljeni na Large onda uvijek emitiraju cijeli frekvencijski spektar za koji su sposobni. To znači da ako npr. dobiješ signal od 70Hz onda ti on ode i na zvučnike i na subwoofer (ako je crossover iznad 70Hz) što obično rezultira s previše bassa (i ne previše točnog bassa). 2. Ako postaviš zvučnike na small onda s crossover postavkom (X-Over u opcijama tvog receivera) kontroliraš do koje frekvencije tvoji prednji zvučnici reproduciraju frekvencije, sve ispod toga se šalje na subwoofer Tako da će u tvom slučaju biti ovako: 1. Frekvencije od 100Hz-20000Hz idu preko glavnih zvučnika 2. Frekvencije ispod 100Hz idu na subwoofer Nadam se da nisam previše zakomplicirao, pitaj ako ti nešto nije jasno ![]() |
#9847 | |
Postovi: 893
#9848 | |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Pozdrav. ![]() Ovo prvo definitivno nije dobra ideja, štoviše, to je katastrofalna ideja za nekoga tko ne zna što radi. Kao prvo, zaboravio si napomenuti da ulazna razina signala za kalibraciju tj pink noisea mora biti -20dBFS da bi na kalibriranom AVRu na referentnoj glasnoći tj 0dB na slušnom mjestu čuo 85dB. Drugo, dovoljno je da tu proceduru obavlja na -20 ili -30, opet, sa ulaznim signalom ispravno podešenim na -20dbFS. LFE kanal nije glasniji zbog loudness konture nego zato sa se njegov sadržaj može samostalno nositi sa glasnoćom prednja tri zvučnika ukoliko je potrebno. Vidim da imaš UMIK znači očito si ponešto izmjerio tu i tamo, a u tom slučaju ćeš primjetiti da kad na kalibriranom sustavu mjeriš front/centar/surround + sub, glasnoća suba je na razini ostalih zvučnika. Ako mjeriš sub samostalno, dobit ćeš 10 dB glasniju krivulju. Dakle, kad se niske frekvencije preusmjere iz frontova u sub, one se neće pojačat za 10dB. No da, ak će puštat ton za kalibraciju specifično na LFE kanal, onda ga mora naštelat 10dB glasnije od drugih zvučnika. Crossover se tipično štima između 60-100 Hz, ali to je posao za mikrofon, na uho možeš jedino kak ti najbolje zvuči. |
#9849 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
![]() Receiveri znaju imati već ugrađene tonove za pink noise i za LFE signale, ali nisam siguran da to enablaju na modelima bez room correctiona. Svoj receiver kalibriram s ugrađenim mikrofonom (jednostavnije nego s UMIK-om), i nisam siguran da li on pušta 75dB pink noise ili 85dB pink noise. Mislim da je čak 75dB, ali svejedno ga kalibrira na 85dB SPL na 0dB. |
#9850 |
Postovi: 893
Ja sam jedino stavio na small, u postavkama na 100hz-a na subu 100hz-a i na NOR to je to dalje se necu zezat. ako mislite da je bolje da stavim x na 80 recite.. |
#9851 | |
Postovi: 318
Mislim da je manje, tj 75, nema potrebe da pušta glasnije tonove u kućnom okruženju. Za krajnji rezultat ionako nije bitno, a za uši i poneki (loš ![]() Što se m&n-ovog problema tiče, ne znam kako mi je to izmaklo, nema njemu svrhe ni potrebe podešavat da mu na 0 bude referentna glasnoća, on samo treba podesit da mu sub i ostali zvučnici budu jednako glasni na slušnoj poziciji. |
#9852 | |
Postovi: 318
Možeš probat i 80, a možeš probat i sa okrenutom fazom i ostaviš kak ti najbolje zvuči. Nema ti tu jednog recepta za sve slučajeve. Ako hoćeš poštenu integraciju obavit onda ti je tu malo više posla, ali s obzirom na opremu koju imaš čini mi se da se možeš poigrat jedino s ovim što sam naveo plus boljim smještajem subwoofera po potrebi. |
#9853 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Jer ako u receiveru ostaviš na 100 kako je sad, a na subu okreneš na 80 onda nećeš čuti ništa između 80 i 100 Hz. Teško je to bez mikrofona (kalibriranog) napravit. Reciveri (koji dođu s mikrofonom) ti to rade obično tako da gledaju gdje je -3dB rollof u bassu i onda tu postave crossover. Kao što ti je kolega rekao smještaj subwoofera isto mođe igrati veliku ulogu. Morat ćeš se pouzdat u uši ![]() |
#9854 | |
Postovi: 893
danas kada se vratim s posla idem probati kak to sad zvuci. prije je bilo krivo poriktano sasvim sigurno. edit: znam je da je ovo moje entry lvl ali sigurno je bolje nego ono sto sam imao prije... ja sad uzivam u glazbi i znam da se uvijek moze bolje no ja nisam zahtjevan korsinik a filmovi i efekti u filmovima su mi broj 1 a tek zatim glazba iako u satima vise slusam glazbu. Nadam se da razumijete. I ovo sto sam kupio, kupio sam si na jedvite jade nagovarajuci suprugu..i to me ukupno doslo oko 5k kuna a za tih 5k kuna koliko sam vidio moze se kupiti malo bolji zvucnik a ostalo je povijest ![]() Zadnje izmijenjeno od: m&n. 15.02.2019. u 09:52. |
#9855 |
Postovi: 10,805
#9856 |
Postovi: 318
Pa neće ne čuti ništa ali će definitivno imati značajnu i čujnu dolinu u odzivu između 80 i 100 Hz, barem što se tiče zbroja filtera ako izuzmeš stvarni odziv suba i zvučnika. Najbolje bi bilo crossover na subu stavit na maksimum i ostavit samo receiver da radi rez. |
#9858 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Želiš reći da treba tako postaviti crossover? Malo predoslovno shvaćaš nećeš čuti ništa, tako low pass filter ne radi. Ali čim ti je nešto utišano više od -3dB razlika je čujna. Razlika od -10dB će biti jako čujna. Nemam pojma kojeg je ordera low pass filter u njegovom sub-u i u receiveru, niti je to bitno. Bitno je da ispravno postavi opcije sve ostalo je bespotrebna degradacija zvuka. Ako misliš da sam mu dao krivi savjet, čekam da nas prosvijetliš sa svojim rješenjem. Od tebe nisam čuo nijedan konstruktivan savjet osim što trollaš bezveze iz nekog samo sebi znanog razloga. EDIT: i da, sve to vrlo lagano možeš izmjerit i bez uha. Ako imaš -10dB na nekoj frekvenciji to ne može zvučati dobro. Imaš iste spike kao ljudi koji su radili kalibraciju monitora na oko. |
#9860 | |
Postovi: 318
Ne znam stvarno zašto misliš da se to ne čuje. Crossover od AVRa je vjerojatno 12 ili 18 dB LP i 12db HP. Ako još dodaš bar 12dB LP na 80 Hz, razliku ćeš sigurno čuti i izmjeriti. ![]() Ne trebaš se ni posebno mučit da to probaš, dovoljan ti je DAW i slušalice ako fali opreme za takve poduhvate. |
#9862 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Nemam kalkulator pri ruci i ne ide mi dobro napamet računanje u logaritamskoj skali, ali to je otprilike 0.2 oktava, znači 9 dB između 80 i 100 ako pretpostaviš da je slope linearan. S tim da ako je na receiveru postavio 100Hz crossover tu je signal već atenuiran 3dB. I dalje nisi odgovorio na moje pitanje, kako treba postaviti crossover na subu ako je na receiveru na 100Hz? Ukratko, treba ga postaviti na isti ili viši setting od receivera, sve ostalo je bespotrebna atenuacija signala između crossovera na receiveru i subu. |
#9864 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Pitanje je zašto bi uopće podesio krivo. Ako već ima mogućnost, treba podesiti najispravnije moguće. Veći problem će mu vjerojatno biti oblik sobe i zbog čega će imat atenuaciju frekvencija na nekom dijelu bass spektra i pojačavanje na drugom. Ne znam kako misliš da se pozicioniraju bass trapovi i akustička izolacija, ali nisam nikoga vidio da to radi uhom nego mjere mikrofonom. |
#9865 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Linkwitz-Riley 4th order crossover je 7dB između 80Hz i 100Hz. Rekao sam da nemam pojma koji je crossover u njegovom AVR-u i subu, vjerojatno nije te kvalitete, ali je bitnija poanta. Evo ti opet izjava: Ako postaviš crossover na receiveru na X na subu treba biti X ili više. I dalje mi nisi rekao što nije točno u ovoj izjavi i zašto bi ikad postavio na niže? |
#9866 | |
Postovi: 318
Sa svim 12dB filterima ćeš imat rupu od 3dB na najnižoj točki. Sasvim dovoljno da se čuje. Znači bit će još gore ako su u igri jači low pass filteri. |
#9868 |
Postovi: 318
#9870 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
