#9751 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
E to je to. Hvala do neba ![]() Živio ![]()
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#9752 |
Postovi: 33,994
#9754 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 281
trenutno imam s9+ i baterija manje vise koma od prvog dana, prije toga s6 edge, pred kraj zamjenio sa baterjiom od s7e sa 1000mah vise ako se ne varam, sad da idem uzimati nisam siguran da bi uzeo ponovo samsung a na njih sam se naviknuo, kakvo je sad stanje sa baterijom da idem uzimati, ultra mi je pre velik. koliko SOT-a izdrzi 21+ kako se pokazao u praksi? |
#9755 |
Postovi: 33,994
Kao i obično, Exy verzija. Neobično je da planiraju Exy model baciti na USA tržište. Do sada je tamo oduvijek bila SD verzija. Ali, FE ima nešto što obični S21 nema - SD slot. https://www.gsmarena.com/samsung_gal...news-49943.php
#9756 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Koliko dugo mogu odgoditi update na samsungu koji je stigao preko ota update-a. Update je downloadan na mobitel. Nakon toga sam kliknuo na later, da li će se bez obzira na to, samo od sebe instalirati tokom noći ili tokom neaktivnosti korištenja uređaja. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#9757 |
Postovi: 8,427
Nekad se to rijesavalo wipeanjem cache u recoveryju i onda klik na install pa bi ti izbacilo grešku instalacije i riješio bi toga. Ne znam jesu li mijenjali nešto u zadnjih godinu dvije, tj da li i dalje update ide u cache. |
#9758 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 77
![]() Sent from my SM-G996B using Tapatalk |
#9759 |
Postovi: 881
Imam galaxy a8, na kojem trebam zamijeniti bateriju. Ima netko preporuku gdje najbolje to napraviti. Ili možda bilo koja lokalna trgovina koja se bavi time. Hvala Sent from my SM-A530F using Tapatalk
#9760 |
Postovi: 8,427
Bilo koja samo trazi retail tj oem package ne bulk. |
#9761 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Želim ženi kupit za jubilarnu godišnjicu S20FE (ona voli samsunge ![]() Zadnje izmijenjeno od: delavi. 12.08.2021. u 23:53. |
#9762 |
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: zanzibar donji
Postovi: 386
Izdrži, samo stavit ekran na 60hz i osvjetljenje na pola.. Meni tak drži dan do dan i pol.. Stalno je uključena sinkronizacija, povezivanja sa pametnim satom itd, jedino gps nemam upaljen..
umjetna inteligencija ne može se mjeriti sa ljudskom glupošću |
#9764 |
Postovi: 978
Haha da 60Hz...Ma uzeo sam na kraju ovaj sa snapdragonom jer imam traume od exynosa još tamo dok sam imao S9. Baš treba iz principa ne kupovati samsunge sa tim exynosima. Hvala svima. Zadnje izmijenjeno od: delavi. 14.08.2021. u 20:07. |
#9765 |
Postovi: 33,994
#9766 | |
Postovi: 978
#9767 |
Postovi: 978
Eto, stigao mi i taj S20FE G780G (snapdragon 4G verzija). Kao kupio ženi a ona meni zbunjeno "Pa dobit ću ip12 od firme" a ima privatni ip11 tako da sam ga "teška srca" ja uzeo. Nakon onog kineskog smeća od F3 ovo je preporod. Taj mob nema ozbiljne mane. Odličan OS bez nekih bugova (pogotovo sada nakon silnih nadogradnji), top kamera (isti senzor kao na S20 samo ima i 3x optičku telefoto), super proc (nije 888 ali nije ni puno sporiji niti se to kuži izvan benchmarka), mema, ekran, zvučnici, baterija navodno dura trećinu duže nego Exynos verzija (a koja već izdura dan). Uzeo sam i punjač 25Wni jer se s mobom dobije ona žalost od 15W koja je punila još S7......potrebno je kupiti i TypeC adapter jer nema 3.5mm za sluške... |
#9769 |
Postovi: 881
Pitanje za nekog tko koristi lens shield ili tempered glass zaštitu na stražnjoj kameri. Jesu vam slike mutne kad se slika u tamnijoj prostoriji sa blicom. Znači stavio sam novo staklo za kameru, tj. ta zaštita iza za kameru i svaka slika koja se slika sa automatskim postavkama sa blicem bude mutna. Jel moguće da nešto nije u redu sa samom kamerom. Prije nego što ću staviti to staklo, slikao sam par slika u mraku, odnosno u tamnijem prostoru sve svu bile ok. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 24.08.2021. u 16:45. |
#9770 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
#9772 | |
Postovi: 10,113
Ista stvar se cesto dogodi kada koristis prozirni case za mob - flash svjetlo "udje" u case i "obasja" se oko kamere i kamera pokupi to svjetlo pa dobijes glow po slikama.
#9773 |
Postovi: 978
Dojmovi o S20FE 4G (Snapdragon verzija) nakon 2 dana i usporedba sa "flagship killerom od Xiaomija. Performanse: mob leti (pogotovo kad se ugase animacije koje se pak mogu ugasiti u opcijama unutar postavki ONE UIa, ne treba ići u devs options). Dakle Poco F3 ima čak nešto jači proc ali ga je softver kočio dosta u odnosu na ovaj i to sa pogašenim animacijama isto. Baš sam se iznenadio da je takva razlika. Iako, prosječan korisnik neće na prvu skužiti. Vjerojatno. Ekran: Ovako kvalitetom slike na razini Poca F3, isto samsungov superamoled 120HZ, ali...iako je kinez rejtan na max 1300 nita - S20FE na 75% svijetli kao Kinez na 100%. Toliko o tome. Plus što mi je F3 sam po sebi mijenjao toplinu boja ponekad iako je automatika bila pogašena (vjerojatno opet do sranja od MIUIa) Baterija: tu su negdje, oba izdrže dan i još ostane nekih 20ak % uz solidno korištenje (sve po malo i dosta youtubea, ništa igre). Punjenje kod S20FE nešto malo sporije (uz 25W punjač koji se mora naknadno kupiti). Kod F3 je 33W i dolazi u paketu. Bugovi/grijanje: Niti jedan se nije grijao (oba snapdragoni). Kod igrica kad sam testirao nešto malo ali ništa osjetno i da bi bilo problem. F3 ima sranje od OSa a onda i bugove a najiritantniji je ponekad paljenje ekrana usred razgovora (na Mi9 mi se zatamnjivao ekran na 15% nakon razgovora a auto brightneess na off). S20FE ništa od toga, sve radi top. Kamera: tu sam se malo razočarao sa S20FE. Ili još nisam dovoljno fotkao, nemam pojma. Kamera na F3 je poznata da je osrednja (ista ona koju trpaju u note 10 koji košta 1200kn). S20FE ima bolju kameru ali ja sam očekivao flagship level jer je ista kao na S20 seriji. No to nije nebo zemlja razlika. Gcam malo diže fotke ali ne puno. Selfiji su puno detaljniji na gcam jer se očito kod samsung kamere neko sranje od filtera ipak pali bez obzira na postavke pa su selfiji bezveze. Video S20FE snima fenomenalno, sve bolje, od stabilizacije pa na dalje. Dimenzije/praktičnost/dizajn/izrada: oba su mi moba ok dizajnom, ništa genijalno ali niti gadno, solidno. Oba su relativno tanki, nisu jako teški (ispod 200g), veliki jesu ali ja sam se naviknuo davno. To ima i svoje prednosti (Youtube, Netflix i sl.). S20FE nema dojam plastičnjaka (radi plastične pozadine) a osim toga ide u kvalitetnu maskicu. Nije mi to neki faktor. Gorilla Glass 3 (na ekranu S20FE) je otporinije na ogrebotine od Gorille Glass 5 i 6 ali slabije podnosi udarce. Ali ja bi rađe da je tako jer kad padne mob na nešto jako tvrdo onda je u većini slučajeva to baj baj ekran ovako ili onako. |
#9774 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Odakle je kupljen i koliko para? Ja sam kupio jednog sa njuškala prije cca mjesec dana ženi a sve mi se čini da ću i sebi. No nisam više vidio ni jednog sa Snapdragonom pa će potrajati. Dobar je mobitel no ne bi ja za njega dao puno više od 3k kn. Ona je sa kamerom zadovoljna, no prije njega je imala LG G6. |
#9775 | |
Postovi: 978
Zadnje izmijenjeno od: delavi. 25.08.2021. u 17:52. |
#9776 |
Postovi: 881
Zasigurno odličan mobitel, al za tu klasu mobitela i cijenu su mogli staviti noviji gg4. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
#9777 |
Postovi: 978
Pa čuj, kako se uzme. Noviji gorilla - lošija otpornost na grebanje a bolja na udarce. Nema te gorille koja će te spasiti od bad lucka kad ti rokne na "najgore mjesto" na tvrdu podlogu pa bolje da je otporniji na ogrebotine. Ali ionako nebitno za one koji čuvaju stvari. Ja kad prodajem mob nakon godinu dana ekipa ne može sebi doći jer je to skoro kao iz dućana. |
#9778 |
Postovi: 881
Da ima logike to što kažeš, stavi se tempered glass i dobro, ono zaštiti ekran dobro bez obzira koje staklo je u pitanju. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
#9779 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
Ima li netko ideju zasto mi se S21 ne updatea? Zadnji security level pise da je April 2021, kad god stisnem manual update, kaze da sam up to date, a zadnja verzija mi je UC8. Na sammobile vidim da za Vip i Tcom ima nova verzija iz 8. mjeseca, ali na sammobile nema Tele2. u cem bi mogao biti problem? ne radi ni preko wifija ni preko 4g. e da, ne znam jel bitno, mob je kupljen na produljenje ugovora u HT, ali se koristi na Telemach mreži. Probao sam spojiti i preko najnovije verzije Smart Switcha na kompu, po nekim uputama online, isto kaže UpToDate UC8(EUX). Mislio sam u recovery modu obrisati cache, isto kako kazu na netu, ali nece uci u recovery. Pise negdje da poneki S21 radi tako probleme i da ga treba bootati sa ukljucenim USB slusalicama, ali nemam te slusalice. EDIT: uspio uc u recovery i obrisati cache... (drzao sam ga spojenog na komp umjesto slusalica). Uglavnom, i dalje pise da sam up to date. EDIT2: probao prebaciti na drugu mrežu, ubacio sam Tomato karticu u drugi SIM slot, svejedno nula bodova (ni OTA ni SmartSwitch). Zadnje izmijenjeno od: perich. 01.09.2021. u 09:24. |
#9780 |
Postovi: 10,113
Sto ti pise pod "about phone - software info - service provider sw"? Trebalo bi pisati tri puta regija, npr: DHR/DHR/DHR
