#9661 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 7
Pozdrav svima, friško registriran, nick govori sve.... Tražim neku solidnu konfiguraciju, ali do 3.5k max ako ide, naravno... Koristim adobe programe, od obrade fotografija do video materijala, tu i tamo koja igra. Ništa extra, ali da radi, kasnije kad bude lovice cu napraviti upgrade,ali za sada je ovakva situacija. Hvala na pomoci PS. gledao sam na futura-it.hr neke stvari, ali ajmo rec da sam noob tak da mogu sam gledat, a kupit cu sranje vjerovatno ![]() evo kad se spominje uzi shop, ovo mi se cini ok, ali malo preskupo ? https://www.uzishop.hr/uzi-gamer-rac...4560rx460.html |
#9662 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
GIGABYTE Main Board Desktop INTEL B250 (Socket LGA1151,2xDDR4,HDMI,DVI-D,D-Sub,1xPCIEX16/2xPCIEX1) B250M-DS3H 2x Crucial DDR4 Ballistix Sport LT Gray 4GB 2400 MHz P/N: BLS4G4D240FSB MS HELIOS III kućište bez napajanja Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm HDWD110UZSVA Procesor Intel Pentium G4560 Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm MSI Video Card AMD Radeon RX 460 GDDR5 2GB/128bit, 1210MHz/7000MHz, PCI-E 3.0 x16, DP, HDMI, DVI-D, 3.302,85kn |
#9663 |
Postovi: 7
Hvala na odgovoru Crucial 4 Gb DDR4, 2400MHz Gigabyte GA-B250M-DS3H Toshiba P300 1Tb SATA3 Intel Pentium G4560 Fortron Hexa Plus 400W MSI RX 460 2G OC ili Gigabyte RX 460 WindForce OC 2Gb ako nisam nekaj fulao to bi trebalo biti 3000kn + kuciste Pricekati cu mozda netko misli drugacije. Moze i prijedlog za kakav soldian monitor do 1k kuna ako tako nesto postoji... ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.02.2017. u 11:05. Razlog: nauči stavljati linkove |
#9664 |
Postovi: 2,707
Ispalo ti je skuplje nego moja u jednom dućanu Najjeftinije cijene: G4560: Centro/Protis(467kn) B250M-DS3H - Centro(617kn) Fortron Hexa+ 400W - Futura/ADM(315kn) MSI RX 460 2GB - Protis(877kn) Crucial 4GB DDR4 2400MHz RAM - HGSpot(231kn) Toshiba P300 1TB - Centro(389kn) + neko kućište |
#9665 | |
Postovi: 430
1 x Asrock H110M-DGS, S.1151 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 SR 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Kućište MS Helios 3, crno 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1 x GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4GB/128bit Ukupno: 3606,00 kn -2% popusta, ispada te malo preko 3500kn. Ovo ti je za tvoj budžet i više nego dobra konfa. |
#9666 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() Doc ti je složio dobar i jak komp za tvoj budžet i mislim da je najbolji izbor. A možeš i uzeti slabiju RX 460 2GB pa za ostalo uzmeš SSD. |
#9667 | |
Postovi: 7
#9668 |
Postovi: 41
Pozdrav, Cura uskoro kupuje novi komp, htjela bi nesto do 4k kn skupa sa monitorom, kucistem i napajanjem ali bez graficke. Graficku bi joj zasad dao svoju staru 660Ti pa eventualno kasnije nadogradio ako se ispostavi da nece biti dovoljna za njene potrebe. |
#9669 |
Postovi: 430
1 x Philips 21,5" 226V6QSB6 LED IPS, VGA, DVI 1 x Intel Skylake Core i5-6400 (2.7GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 SR 1 x GIGABYTE GA-H110M-S2V (S1151, 2xDDR4, VGA/DVI, USB3.0,LAN) 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Kućište MS Helios 3, crno 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ Ukupno: 4113,00 kn -2% popusta, ispada malo preko 4000kn, slaganje i dostava u cijeni. |
#9670 |
Postovi: 41
Dosta dobro, hvala. Sry ako ne gledam dobro ali o kojem to tocno ducanu pricas? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 16.02.2017. u 16:57. |
#9671 |
Postovi: 41
Imam jos jedno pitanje, gledam sad u ducanu i vidim da je i5-7400 KabyLake samo nekih 50kn skuplji, jel ima razloga zasto nisi to stavio u konfiguraciju? Maticne za Kaby Lake su skuplje? |
#9672 |
Postovi: 228
Za 50 kuna više uzmi 7400. Ploču ne moraš mijenjati |
#9673 |
Postovi: 430
Nisam stavio jer nisam znao ako se možeš protegnuti do njega. Uzmi 7400 ako ti nije previše van budžeta. |
#9674 |
Postovi: 7
Ovo kaj je Doc složio (hvala mu) mi se čini čisto ok, ispadne me malo više zbog kartice, al to je život. Imate li savjet za neki solidan monitor koji bi upario sa tim, a da ima naglasak na realne boje i svrha bi mu bila uglavnom obrada fotografija |
#9675 |
Postovi: 430
Ciljaj na IPS monitor, 24", to ti je rang cijene 1100-1200kn, npr. I2476Vwm, I2481FXH,.. |
#9678 |
Lokacija: VG
Postovi: 35
Pozz, planiram kupnju novog pc-a, nakon gotovo 10 godina. Komp bi sluzio za intenzivno surfanje, filmove, glazbu, i igranje pojedinih igara (Path of Exile, nba 2k17, 18, fifa 2k17...) Kupovao bih case, bez monitora i periferije. Imam par dilema. U kompjuteru se nalaze 2 komponente koje bih mozda zadrzao. Prvo je Raptoxx-ovo napajanje koje sam osvojio na raznim turnirima jos davne 2010, ili 11. vise se ne sjecam (model je RT-600PSP, od 600W). Bi li ono bilo dovoljno za pogoniti noviju masinu ? Dilema broj dva je, posto bih u 98% slucajeva igrao iskljucivo Path of Exile, koji i nije bas igra na najnovijem engineu, bi li mi se isplatilo iskombinirati najnoviji cpu+mbo+ddr+ssd sa trenutnom grafom koja se nalazi u mome kompu, 9800gtx+, pa naknadno kroz 5-6 mjeseci nadograditi sa novijom grafickom od cca 1k+ kuna, ili bi to bio totalni nered i bottleneck ... Jedna od solucija bi bila, mozda i kupovina xbox one s-a za cca 1600kn i igranje tih par sportskih simulacija na njemu, te slaganje neke polovne konfiguracije s nekim jeftinijim i3 procom, low budget grafom, te ssd-om. Budžet bi bio od 3500-4500kn ... Zadnje izmijenjeno od: lacoste. 19.02.2017. u 13:50. |
#9679 |
tiki
Postovi: 2,753
Ma za tu lovu imaš novog Celerona G4560 (prepakirani i3) + 8gb rama + 240gb SSD i grafulju od 1000kn. Recimo ovako nešto: 1 x Intel Pentium G4560 (3.5GHz, 3MB, S.1151, HT) KabyLake, box 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 SR 1 x MSI H110M PRO-D (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, Audio, LAN) mATX Retail 1 x MSI RX 460 4G OC, 4GB GDDR5, DX12 1 x SSD ADATA 240GB SP550 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ Napajanje radije promijeni jer Raptoxx se nije baš proslavio kvalitetom |
#9680 |
Lokacija: VG
Postovi: 35
Hvala na odgovoru. Definitivno odustajem od XB1 kombinacije ... http://www.magazinrs.hr/pc-racunalo-...m_medium=click Vidim ovako nesto, poprilicno slicno, ako ne i identicno tvojoj preporuci, da jednostavno uzmem ovaj komplet i nadogradim ga sa ssd-om ? Ima li velike razlike izmedju skylake i kabylake arhitekture ? I ako smijem znati, iz koje trgovine je ova ponuda. Zadnje izmijenjeno od: lacoste. 19.02.2017. u 17:51. |
#9681 |
Postovi: 14,585
Arhitektura je ista, no u skylake generaciji nemaš ništa poput g4560 (2 jezgre sa HT za cca 500kn), zato nemoj kemijat u tom cjenovnom rangu jer je to ultimativni best-buy Što se tiče 750ti, ako pričamo o novim gpu, 750Ti je 2 generacije stara gpu i više se ne isplati se za novce za koju ju prodaju |
#9682 |
Lokacija: VG
Postovi: 35
Hvala na pojašnjenju. Bi li onda GTX 1050 ti 4gb bila bolji izbor od 460 4gb ? |
#9685 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ma nema se tu šta previše kemijati, RX470 i amen 1 x Intel Pentium G4560 (3.5GHz, 3MB, S.1151, HT) KabyLake, box 1 x Asrock H110M-DGS, S.1151 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 SR 1 x MSI RX 470 Armor OC, 4GB GDDR5, DX12 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Kućište MS Helios 3, crno 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1 x SSD 120GB PNY CS1311 Sata3 Ukupno: 4171,00 kn -2% = cca 4100kn ako imaš više love uzmeš bolje kućište tipa Zalman Z1 a i realno bez problema ostaviš staro napajanje... ako krepa zamjeniš ga i gotovo |
#9686 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,433
Molio bi preporuku za mbo+cpu+mem+psu i eventualno gpu ako je jaci od GTX650TI. Cijena do 4000kn Izgleda da mi na asrock z68 pro3 pada napon iz nekog nepoznatog razloga i ponovo se pokrene sistem. Tu nastaje problem da win10 nece se bootati vec baca u repair koji ne prolazi. Jucer sam provjeravao PSU ispravan je i probao s drugim...Nakon provjere psu nastao veci problem. Sat vremena nije se htio upalit pc (vadio bateriju), a nakon sto se upalio kao da je bio u hibernaciji samo se ventovi vrtili. Probao razne kombinacije da sam maknuo visak diskova, memorije izrotirao, izvadio grafu pa probao s integriranom... Windows stavljao cisti na ssd i probao zasebno na hdd. Ista stvar bez promjena na bolje. Lud sad vec pomalo jer ovo traje vec dobra tri mjeseca, a jucer se prvi puta dogodilo da se racunalo ne pokrece. Ne usudim se uzimat polovnu s1155, a koliko vidim i nema ih u trgovinama. Ako treba cekat AMD Ryzen budem se strpio. Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 22.02.2017. u 09:20. |
#9690 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
X |
