#931 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Pogledaj u biosu za svaki slucaj i nemoj ici nize od 800. |
#932 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Da ju ručno namjestim na 800 ili 1000 ili da ostavim na automatici.
#934 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Vucko nemam link ako ga nadem opet poslat cu ti ga. negdje po stranim forumima sam ga pokupija..moze se naci puno korisnih informacija o ovoj ploci. |
#936 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Evo jedna pohvala Asrocku na zavidnoj brzini. Jučer u 20:10 sam im poslao mail da se nemogu registrirati na njihovoj stranici. Danas u 10:08 sam od Jenny Chew dobio sljedeći odgovor: Dear Sir, Due to the server problem, please register later (maybe after tomorrow). Sorry for any inconveniences caused. Regards, Jenny Chew Marketing Div. ASRock Inc. Tel: 02-28965588 # 1820 Fax: 02-28931557 Fakat su brzi. Gigabyteu je trebalo 3 dana, ali i to je podnošljivo.
#937 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
AMD a ti bija skeptican i nestrpljiv! ![]() Vucko gledajuci samu arhitekturu ULi 1695 chipseta moga bi zdravim razumom to i sam zakljucit zasto je vazno da sirina te staze (NB-SB) bude sto veca. Takoder da ti ukazem na vrijednost tRAS-a budes li cita dalje ![]() Nadam se da ce pomoc u turtorialu... |
#938 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sve ok ribica... ![]() Pročitao sam ja već davno od tebe da je tRAS od 10 najbolji (i sam ga tako držim) iako može biti da to ovisi i o samoj memoriji... Budem jedan dan probao malo to iztestirati...
#939 | |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Mozda ljudi imaju server na ASROCK ploci, pa rješavaju sad BSOD ![]() Citiraj:
__________________ |
#940 |
Postovi: 105
Eto tako složio ja danas asrockicu (jedva posložio te kablove da to na nešto liči, layout je zbilja koma : suicide), upalio i ništa. Svi ventovi se vrte, ali nema POST-a. Sve sam probao, iskopčao sve osim grafičke i memorije, selio memoriju po slotovima, probao staru memoriju stavljati, napravio cmos, sve ponovo presložio ali ništa ne pomaže. Jedino nisam imao priliku probati neku drugu grafičku, ali nije sigurno do nje, jer je popodne na staroj ploči radila normalno. Jedino što sam primjetio je da se na tipkovnici periodično svakih 10-ak sekundi upale sve lampice, kao da će početi post, ali se to ne dogodi. Trenutno je unutra (nemojte gledati sig, još ga nisam prepravio) sd 3700+, 2x512 crucial ballistix, freezer 64 pro, dvd rom i pržilica, ide maxtor 80 gb, 9800pro, chieftec 360w, audigy2. Uglavnom nije dobro počelo, komp je već u autu i sutra ide u links :mad: |
#941 |
Postovi: 11,642
Imao isti problem...skurena matična...nosi na reklamaciju... |
#942 |
Hejter
Postovi: 6,521
kad sam slozio prvi put - isto , i onda u drugom slaganju jedino procmalo pritisnuo prstom jace pa stavio pastu i cooler i evo - vec 6 mjeseci radi . |
#943 | |
Postovi: 105
#944 | |
Postovi: 11,642
...ja jesam na svojoj kad sam ju 1. put upalio ![]() |
#945 |
Hejter
Postovi: 6,521
ak te tjesi - nisi jedini baksuz ovdje . i ja sam . |
#946 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Moja prva se nije htjela bootat iz prve. Nakon nekoliko restarta na gumb. Ištekavanja iz struje i neznam ti čega. Popizdio sam i otišao si napraviti sendvič. Ja se vratim, a ona radi. Reklamiao sam je zbog drugih problema. Isto mi se je dogodilo i prije 3 godine sa Gigabayticom. Digla se je nakon 5 minuta i služila me 3 godine. Pusti ju upaljenu i čekaj 10 minuta, ako se ni tada ne digne vrati.
#947 |
Postovi: 105
Nikakava paljevina se nije osjetila, ni blaga ni bilo kakva druga Sad nemam više priliku upaliti komp jer ga je frend već strpao u svoj auto, i odfurao. Inače pustio sam jednom prilikom da radi jedno 2-3 minute ali sam zaključio da ako se nije do tada upalio i da neće. Ajde,bar ću malo popričati s dečima u servisu, nisam dugo : lol2 : Budem javio daljnji razvoj događaja... |
#948 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
nisi ti jedini baksuz, mene je jedan period konstantno služila loša sreća.. što god bih od tehnike kupio, imao bih s tim problema... ako neodmah, onda u roku mjesec dva.. u zadnje vrijeme je dobro, vidjet ćemo do kad... ![]() |
#949 | |
Postovi: 105
Stigao komp sa servisa, pa bi za početak mogao sebe citirati: Citiraj:
#950 | |
Postovi: 11,642
#951 |
Postovi: 105
Kad si već spomenuo voltažu, nije mi jasno da je meni u biosu maksimalno 1,4v. Koliko sam shvatio svi su do sad spominjali da se može dignuti do 1,45v. S kojim je to biosima? Moj je 1.8. Inače dosta su nestabilni naponi, gledam u cpu-z i everestu i vcore se mijenja između 1,392 i 1,456v. Ak je točno, to su prilične oscilacije. Koliko su štetni takvi skokovi? |
#952 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
pa imas modanih OCW Beta7 |
#953 | |
Postovi: 11,642
A od modanih imaš OCW i od Rebel Heaven Computersa...dok se OCW -ovi najviše koriste... |
#954 | |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
#955 | |
Postovi: 11,642
#956 | |
Postovi: 105
#957 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
..ista stvar i kod soc939 soltek ploca
#958 | |
Postovi: 9,505
A što se temp. tiče jel to na load ili idle? Jel ti toplo u kući/stanu? Ipak su vrućine sad... Kod mene po zimi temp. nisu prelazile na load 33-34°C, a sad mi je u idle (surfanje i slušanje winampa) 40°C i to kad je proc na 1.1V ![]() EDIT: Freezer64 + GT 92mm @ 7V @Crash009 Važno je i navesti kolka ti je temp. u sobi jer kod mene je kipuće i trenutno termometar na stolu pokazuje 31°C ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 21.07.2006. u 15:36. |
#960 |
Postovi: 18,940
Kod mene je idle oko 38°C, a load nekih 48. Proc klokan na 2.5 GHz @ 1.45 V, a Freezer64 Pro na 5 V (1000 rpm). |
