Staro 24.05.2013., 16:26   #931
mbusic
Postovi: 120
Di si kupio onu Samsungovu Class 10. Koliko vidim brzine pisanja su oko 20MBps što je sasvim uredu...
mbusic je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2013., 21:50   #932
M4RiO...
Datum registracije: May 2013
Postovi: 3
Pozdrav svima
Naime jučer sam kupio Prestigio 5000T i sve radi mrak. No ima jedan problem. Prilikom javljanja na telefon, sugovornik čuje nekakvo krčanje od nekih 2 sekunde koje zatim nestane. Isto krčanje čuje svaki puta kad ja malo jače zatresem mobitel prilikom razgovora. Ja na Prestigiu ne čujem ništa od toga, dakle sve pet, no brine me da to nije početak nekog većeg kvara.
Što bi uopće tome mogao biti uzrok? Da je hardverski kvar onda bih valjda i ja čuo taj zvuk. Nazvao sam nekoliko ljudi, da eliminiram mogućnos kvara na mobitelu sugovornika. Sa svim isto, a meni sve ok. Ne kužim!
Jel možda tko imao takav slučaj?
Instalirana verzija androida je 4.1.1, Kernel verzija 3.4.0
Build: PAP5000TDUO.20130328.V1.0.22
Hvala!
M4RiO... je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2013., 15:58   #933
M4RiO...
Postovi: 3
I mali update vezan za problem. Skužio sam da se taj čudan zvuk kod sugovornika javlja svaki put kad se na mobitelu upali ekran. Dakle kad pričam i telefon je prislonjen na uho, ekran se automatski gasi i sve pet. Čim odmaknem mobitel od uha, da bi ga recimo prebacio na drugu stranu, ekran se pali i odmah počinje krčanje koje čuje samo sugovornik s druge strane. Očito nekakve interferencije između ekrana i signala.
Mob je kupljen prije 5 dana, što mislite imam li pravo na zamjenu uređaja u trgovini u kojoj je kupljen? Htio bih izbjeći slanje na servis, pa nekoliko dana bez mobitela. Nije li nekakav zakon na snazi gdje u roku od recimo 15-tak dana imam pravo na povrat love ili trenutnu zamjenu uređaja u trgovini u kojoj je mob kupljen?
Probao sam i tvornički reset napraviti, staviti karticu u drugi slot, no bez pomoći. Bojim se da to nije softverski problem.
Staro 26.05.2013., 16:05   #934
srkee
Postovi: 146
do 7 dana od kupnje imas pravo na zamjenu novim telefonom bez slanja na servis, nosi ga. ja imam isto 5000t ali nemam nikakvih problema, stavrno zadovoljan.
također ne prolazi mi instalacija ADB drivera da bih ga mogao rottat, pa ako netko ima neki info neka se javi !
srkee je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2013., 21:21   #935
bad_ri
bad_ri's Avatar
Postovi: 87
Autor LuxZg Pregled postova
Novi mali update za pap 4040, geo location fixed, sms search fixed. Sad mi je iskocio, samo 1.5mb, al nemrem ga odmah stavit jer imam custom CWM i root i sl.. Ak ko proba nek javi da li je brzi gps fix!!
ja sam svoj na 1.0.15 updatao ručno, a sad mi ne pokazuje update na 1.0.16, dok se kolegi bez problema pokazao update. nemam root ni cwm, pa sam zbunjen, ali nije da me previše briga za taj update jer mi je i do sad gps radio pristojno.
bad_ri je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2013., 22:25   #936
M4RiO...
Postovi: 3
Autor srkee Pregled postova
Hvala srkee...kod mene je četiri dana i osim ovog problema, mob radi savršeno. Sutra ga nosim na zamjenu, nadam se da neće biti problema oko toga.
Staro 27.05.2013., 02:43   #937
LuxZg
Postovi: 512
Autor bad_ri Pregled postova
Evo info za one s "težim" modovima.. Dakle PAP4040+root+modifikacije za storage (zamjenujeni sdcard<->sdcard2, preformatiran na 2.5GB za internal/100MB za "sdcard"). Samo sam vratio originalni recovery sa Mobileuncle, i ručno kopirao googleota folder sa sdcard na sdcard2 (jer su zamijenjeni). Updated to 1.0.16, root ostao nedirnut, particije ostale kakve su bile (modane), sve ostalo kako je i bilo, čak i wallpaper koji mi obično svaki update vrati na crveni defaultni EDIT: Aha, al ringtones mi je sprčkao kao i uvijek.. al eto, osim toga sve ok čini se
@bad_ri - ne mora to ništa značiti, možda ti se pokaže kasnije.. Ili ako hoćeš mogu ti uploadati 1.0.16 pa ga opet ručno updateaj.
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 27.05.2013. u 02:51.
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2013., 19:18   #938
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
nov sam u svijetu androida pa bih molio malu pomoc, kako editirati kontakt u imeniku? Promjeniti mu ime? I kako natjerati viber da mi povuce kontakte, i u opciji kad biram slanje poruke preko vibera kaze mi da kontakt nema ga instaliranog a znam da ima. Radi se o 4040. Hvala.
Chandler je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2013., 09:38   #939
Brkoni
Postovi: 33
repartition
@ domy_os
Vidim da si instalirao "Mt657xRepartition Tool HK Phone Rom Edit" sa XDA
(i napravio apk).
Imam 4500 "ne T" model, ali sa prescott64 ROM-om se predstavlja kao "T".
Mislis li da bi to mogao biti problem?
jaskooo ne pise nista o vracanju na stock ROM, zbog cega ti mislis da treba?
A drugo, moze li se na ovaj ili neki drugi nacin to vratiti natrag?
Hvala unaprijed :-)
@ Chandler
otvoris kontakt, kliknes - tapnes na sliku ili na mjesto gdje bi trebala biti, gumbic tools (krajnje lijevo) i imas opciju edit.
Viberu moras dozvoliti da ti se poveze sa tvojim kontaktima i moras se registrirati da bi radio.
Zadnje izmijenjeno od: Brkoni. 28.05.2013. u 10:45.
Brkoni je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2013., 14:50   #940
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Nije mi se htio bootati dok nisam stavio stock pa na njega custom ROM, očito u njemu nešto nedostaje pa mu stock mora biti baza.
Kad sam napravio onu gore glupost, uspio sam vratiti kako je bilo, ali ne znam vrijedi li to i za ovaj drugi način reparticioniranja, trebalo bi.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 28.05.2013., 15:47   #941
Brkoni
Postovi: 33
[QUOTE=domy_os;2403325]Nije mi se htio bootati dok nisam stavio stock pa na njega custom ROM, očito u njemu nešto nedostaje pa mu stock mora biti baza.....QUOTE]
Koristis isto prescott64?
Hvala na odgovoru
Staro 28.05.2013., 23:08   #942
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Da, ali vratit ću stock čim uhvatim vremena, vidim da autor baš i nije aktivan što je najveći minus kod custom ROM-ova. Navučeš se na nešto i onda izgubiš support. Stock mi je ranije bio sasvim OK, sada ga samo rootam i obrišem novododane gluposti iz verzije 1.0.24.
Staro 29.05.2013., 05:41   #943
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
eto, 4300, meni tipka za paljenje potpuno odustala raditi, i sto je najgor, budala jucer u nocnoj smjeni zaboravio ga staviti na punjac i ugasio se :/ tako da mora na servis, ono sto sam vec neko vrijeme odgadjao :/ ako netko ima ideju kako da ga upalim ili izresetiram prije slanja na servis?
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2013., 09:09   #944
Brkoni
Postovi: 33
@ domy_os
istina stock je sasvim OK. A i to da prescott nije nista dugo mijenjao, iako je v5 stavio cim je izasla v24.
Mozes li ukratko pojasniti kako si se izvukao iz situacije s krivim flashom?
Zasto toliko ispitujem o tom? Nisam siguran hocu li moci sve vratiti u prvobitno stanje ako reparticioniram memoriju. Za sad mogu.
A s obzirom da je garancija jos 1,5+ god ....
THX
Staro 29.05.2013., 09:25   #945
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Ako hoćeš, vratit ću ja pa ti javim postupak. Mislim da će raditi samo s onim modom što sam napravio.
Staro 29.05.2013., 10:18   #946
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Ne bi bilo lose da malo to detaljnije objasnis kako si ti izveo, da ostane ubuduce.
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 29.05.2013., 11:17   #947
Brkoni
Postovi: 33
@ domy_os
Slazem se s Acerom. Naravno ako ti se da zezati s tim.
Pozdrav
Staro 01.06.2013., 15:58   #948
michelkovacic
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: vrbovec
Postovi: 9
pozdrav ekipi!
imam pap duo 4055 pa me zanima kako se on roota? da li odgovara sve isto kao i za 4040? ovaj 4055 ima proc 1,2 duoal core i JB 4.1.1. os. i da..imam problem sa gps signalom. traži ga tri gladne godine, i onda na kraju odustanem jer mi se neda stajat vani 15 min da bi našao signal, i to ako ga uopće i nađe. ima li kakav fix za gps il šta?
michelkovacic je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2013., 14:16   #949
Buger
Postovi: 4,398
je li ti uključen internet dok tražiš satelite?
Staro 03.06.2013., 18:06   #950
michelkovacic
Lokacija: vrbovec
Postovi: 9
Autor Buger Pregled postova
ma sve je uključeno. i wifi i u postavkama sam sve uključio čime se, kao, lakše dođe do signala, al opet ništa.
Staro 04.06.2013., 10:27   #951
Brkoni
Postovi: 33
root i gps
@ michelkovacic
1. 4040 ima ICS, a ovaj tvoj JB ver androida i ne roota se isto
2. Ukljuci A-GPS i EPO assistance, i downloadaj pozicije satelita s interneta. Mozes mu reci da to radi automatski, ili mozes i ti rucno ponekad. Ako ti i nakon toga ne bude radilo kako treba - servis.
Pozdrav
Staro 04.06.2013., 15:29   #952
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Jel je tko uspio instalirati Navigon na ne rootan mob? Imam problema oko registracije, tj, kod ucitanja onoga koda na kraju, i malo sam googlao i vidim da nisam jedini, uglavnom neki problem sa ucitanjem koda, pa bih molio pomoc. Jucer sam cijelo popodne izgubio na instaliranje i nisam nista napravio, ako netko ima link navigona koji sigurno radi na ''serijskom'' mobu molio bih da mi posalje na pm. Hvala ljudi
Staro 04.06.2013., 15:45   #953
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
Navigon ne radi na Prestigio telefonima zbog dva IMEI-a, kratko i jasno. Nije bitno da li je rootan ili ne.
Sve ostale koje sam do sada probao rade, Igo, Navitel Mireo itd
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 04.06.2013., 18:36   #954
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Zahvaljujem, dakle nista on navigona, a sto se tice ostalih navigacija, dali ima veze ako je rootan ili ne? Sorry ali nov sam u svemu ovome, još se tražim
Staro 04.06.2013., 22:42   #955
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
Nebitno,rade i na rootanim i ne rootanim telefonima
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 05.06.2013., 14:28   #956
Brkoni
Postovi: 33
root
@ Chandler
da bi se "nasao" prvo moras znati sto je root. :-)
Rootanje je nista drugo doli dodjeljivanje administratorskih ili superuser
prava samom sebi, a sto ti kasnije dozvoljava da radis sto hoces s telefonom, tabletom,.... Samim se rootom ne mijenja nista u radu Androida, pa tako ni instalacija apps-a, telefoniranja (ako je mobitel), i sl.
Pozdrav
Staro 06.06.2013., 13:18   #957
Brkoni
Postovi: 33
repartition
"Cuo" sam se s covjekom (Jaskooo) koji je postao nacin reparticioniranja.
Vratiti se moze sa flash toolom i originalnim ROM-om.
Kaze covjek da je probao.
"It's reversible only with flashing original rom via SPflashtool, 1GB size or 2GB partition size is matter of choice, but 2,5 GB is a max ammount to resize
No need to reinstall rom, just install mtk partition tool, choose part size,reboot to recovery and wipe data/cache"
@ domy_os
primjeti da u odgovoru na moj upit kaze da ne treba reinstalirati ROM iako u originalnom postu kaze drugacije.
Probat cu, pa cu javiti rez.
Pozdrav
Staro 06.06.2013., 15:26   #958
Brkoni
Postovi: 33
repartition
Evo reparticioniranje uspjelo uz znojenje :-)
Pokrenuo sam tool, stavio sam particiju 2GB, desni gumb,
nije me automatski poslao u recovery, nego u meniju klik na recovery,
potvrdio sam u dialog boxu u kojem pise da se obrise data i factory reset.
Mob se bootao u CWM, ja to obrisao, restartao i - boot loop! :-(
reinstalacija ROM-a nije prosla. Javio je gresku na E:\
Ponovo sam usao u VWM, obrisao dalvik, i pokrenuo restore. To je uredno proslo, sto je i bolje nego da sam ponovo morao sve namjestati. Javio mi je gresku na SD kartici i ponudio format, sto je isto OK jer je i tako bila prazna (ne externa, nego njegova koju on zove sdcard1)
Sad me vuce da to ponovim i stavim 2,5GB jer stare kartice ima 566MB.
Steta prostora...
Staro 07.06.2013., 01:05   #959
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Ne znam koliko ćeš nakon toga imati memorije na internoj SD kartici koja je bitna za normalan rad mobitela. Osim toga, neke aplikacije kao Titanium Backup mi uporno na nju spremaju postavke. Ja bih ostavio 2 GB, sasvim dovoljno za 50-ak aplikacija i 20-ak igara.
Postoji još jedan način za restore na originalnu veličinu particija, ali imam sad nekog posla po Austriji pa nemam vremena testirati. U principu, flasha se jedan mod, napravi wipe svega i reinstalira ROM preko ZIP-a. Time ostaje CWM recovery.
Kada radiš restore pomoću SP-a, što sve označiš na onom popisu? Malo mi je to zbunjujuće jer svaka stavka prima sve vrste datoteka pa da ne bih nešto zeznuo.
Staro 07.06.2013., 09:54   #960
Brkoni
Postovi: 33
@ domy_os
Sto se tice particija, jucer sam malo citao po netu i cini se da si u pravu.
Kad bi stavio 2,5GB, ostalo bi svega 66MB sto bi moglo zbilja praviti probleme. Ostaviti cu ovako ipak je bolje nego 504MB :-)
Kad istestiras svoj flash, biljezim se sa stovanjem :-)
Jasko kaze da ide sa Flash toolom, ali onda je problem jer moras sve ispocetka i CWM i root,...
Nisam te skuzio za pitanje o restoru. Ja sam backup i restore radio sa CWM. Nakon reparticioniranja mi je prosao takav restore, nisam morao stavljati stock kao ti. A mob se nije bootao kao ni tebi.
Prije roota nisam ni radio backup jer imam originalni ROM 1.0.18
Ako ti treba, javi.
Jel' istina da u Austriji i Njemackoj narod stenje pod okupatorskom cizmom, pa i mala djeca moraju govoriti njemacki? :-)
Pozdrav
