Staro 19.07.2018., 18:51   #9451
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
U Novim Bojama zvuka uvijek ima nekih Yamaha akcijskih kompleta za otprilike tu lovu, no samo front par zvučnika uz AV risiver. To je osnovna klasa komponenti i nekih razumno solidnih zvučnika, i ispod toga ima samo rabljeno. U Ronisu sam vidio neki Denon za 1800 kuna, na to možeš dodat neke zvučnike bilo nove bilo s njuškala.
Btw. u Ronisu odnedavno imaju jednu liniju Polk zvučnika, bukšelfi su 800 kuna a samostojeći 2200 - rekao bih da su to najpovoljnije cijene novih (solidnih) zvučnika trenutno kod nas?
Ako procesiranje nije baš užasno važno, tu je i već neko vrijeme favorit Onkyo 9010 za 1800 kuna, sa digitalnim ulazima. Na njega idu samo dva zvucnika, pa nema daljnje brige oko nadogradnje
jean luc je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2018., 19:19   #9452
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Uzeo sam Onkyo receiver za prvu ruku i na njega spojo trenutne zvucnike dok ne nadem bolje tj prisparam lovu.
No imam pitanje za sub kojeg trenutno imam
on ima utor za 2x2mm zice, dok receiver ima cinch utor, postoji li neki kabel/adapter za 2x2mm to cinch da to proradi kak treba ili ipak treba sada uzeti i drugi sub?
sub proradi na utorima za zvucnike no to nije to...
radi se o ovom receiveru : https://www.eu.onkyo.com/en/products...52-126762.html
Zadnje izmijenjeno od: m&n. 19.07.2018. u 19:34.
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2018., 19:47   #9453
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Ne znam kak si spojio, al to bi moglo bit nezdravo bilo za risiver bilo za zvučnike....tvoje kino ima poseban kanal za sub (šesti) i prema tome zvučnički terminal.
Onkyo ima sub out, tj. ima 5 kanala i procesiranje za aktivni sub, kojeg spajaš na linijski sub-izlaz.
Čini mi se da si spojio frontove i sub u paralelu, pa osim što sub nema nikakvu reznu frekvenciju (koju si u kućnom Kinu podešavao u meniju, a ovdje nikak) i shodno tome sve zvuči za k., moglo bi nešto povući nešto.....
Zvučnici se ne bi smjeli spajati u paralelu, ako ti je stalo do opreme.....preporučam da odmah odspojiš sub, i do nabavke adekvatnog slušaš samo 5.0 setup.
Staro 19.07.2018., 19:56   #9454
m&n
Postovi: 893
Autor jean luc Pregled postova
da sub je pasivac
dakle trebam nabaviti aktivni sub i to je to zar ne ?
Staro 19.07.2018., 21:06   #9455
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Autor m&n Pregled postova
da sub je pasivac
Trebaš, u najmanju ruku - rekao bih, naizgled, da su ovi plastični LG zvučnici zahrđala truba...
Staro 20.07.2018., 08:44   #9456
m&n
Postovi: 893
Tak ce i biti..
Imaš neku finu preporuku za početak?
Staro 20.07.2018., 10:35   #9457
MechBot
Postovi: 127
Hvala svima na preporukama za boje zvuka. Super momci, dosao, preslusao par kombinacija i iduci dan doslo kod mene doma.
Yamaha r-s202d i yamaha nsf51. Odusevljen sam, cak mi uspjeva ovaj plan deezer i bluetooth.
Mislim da mi je ovo jedna od pametnijih investicija.
MechBot je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2018., 13:17   #9458
m&n
Postovi: 893
Još jedno pitanje oko pasivnog suba.
naišao sam na ovaj info
"If you don't intend to use a centre speaker you might be able to use that channel to drive your sub. But if you are getting a centre speaker forget the passive sub and start saving hard for an active sub."
također sam vidio neke informacije o spajanju suba na front left/right speaker gdje se u postavakam receivera našitma da nemam sub, to sam jučer napravio kada sam pasivni sub iskopcao...
trentuno koliko vidim ispod 2000 kn nema dobar sub tak da se moram snaci dok ne usparam dovoljno novaca za sub a jako je glupo gledat film bez basa s ovim starim zahrdalim zvucnicima.
Staro 20.07.2018., 14:35   #9459
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Ako imaš nekolko novaca trenutno za odvojit za sub - ima na njuškalu raspon ponude počevši od vrlo malih novaca.
Pa će onda biti lakše skupljat za neki novi, zar ne? Plus uvijek možeš dio novca dobit nazad - kupiš novi, stari staviš u oglas, i za ciglo godinu-dvije si prodao
Pogledaj što ima u tvom cjenovnom razredu, pa ćemo komentirat.
Staro 20.07.2018., 15:11   #9460
m&n
Postovi: 893
imaš koji za primjer, gledam non stop i nisam našao ništa interesantno.
ovaj av ima izlazi 1 cinch vecinu koje sam gledao ima ili 2 cinha ili nesto trece.
samo onkyo original ima 1 to 1 cinch
pretpostavljam da se onda spaja rca 1 male to 2 male?
Staro 20.07.2018., 15:42   #9461
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
imaš koji za primjer, gledam non stop i nisam našao ništa interesantno. ovaj av ima izlazi 1 cinch vecinu koje sam gledao ima ili 2 cinha ili nesto trece. samo onkyo original ima 1 to 1 cinch
Evo ovaj recimo ima jedan RCA, ima ih još. Razne vrste linijskih ulaznih/izlaznih konektora bi se morale dati riješiti raznim adapterima, sigurno se da naći kakav manual, tutorial ili općenita uputa.
Generalno, do pojačala snage ide linijski signal (male snage), nakon pojačala snage signal ide isključivo u zvučnik (transducer).
https://www.njuskalo.hr/zvucnici/akt...oglas-25837615
Staro 20.07.2018., 20:10   #9462
m&n
Postovi: 893
Na kraju sam uzeo također Onkyo novi : https://www.eu.onkyo.com/en/products/skw-208-34611.html
to je sada vec puuuuno bolje nego je bilo prije.
sada sparam za dobre zvucnike al opet nebudem puno ulozio.
Hvala ti puno na pomoci
Staro 15.08.2018., 06:51   #9463
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Puknuo danas rabljeni NAD C316BEE, ustekao u njega Chromecast Audio, i Energy bookshelfe koji su mi stajali u ormaru
Kako ovo fino svira, direkt sa Spotifya, kontrola preko moga sve, posto imam i Logitech Harmony onda s moba i glasnoću na pojačalu kontroliram..
Ukupni trošak $350 za to ne moš uzet malo bolji Bluetooth zvučnik ili nekakav početni sonos zvucnik
Baš sam zadovoljan, dugo me kopalo da piknem neki pristojan integrira i napokon odlučio uzet
Još moram uzeti malo kvalitetnije audio kablove terminirane da mogu lakše raditi A B usporedbe.
Ima netko preporuku što uzet
Sent from my HTC U11 using Tapatalk
Staro 15.08.2018., 09:51   #9464
nino_z
nino_z's Avatar
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
Autor Gabre Pregled postova
Pusti kabele, ostavi kako je i uživaj.
nino_z je online   Reply With Quote
Staro 15.08.2018., 10:06   #9465
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
Noice. Koji je to model energyja pro?
Ja imam 3.5 i super sam zadovoljan.
Sto se kablova tice, ja ih drzim na 2.5 kvadrata obicnom zvucnickom iz bauhausa
Staro 01.09.2018., 20:45   #9466
lateralus_eye
lateralus_eye's Avatar
Postovi: 602
Nadam se da sam pogodio temu... odlučio sam uzet studijske monitore za komp. Dal netko ima takav setup pa da mi da koji savjet šta kupiti? Do nekih 1500kn bi išao, ne preko. I mora biti par monitora.
Hvala!
lateralus_eye je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2018., 21:20   #9467
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor Cuky Pregled postova
To su bookshelfi s početka devedesetih mislim.
Energy .1e je točno naziv.Iste sam imao i u hr, i kad sam naletio na njih ovdje u oglasniku, Reko uzimam.
Nostalgija heb ga Sviraju super sada sa pravom amplifikacijom i kablovima. Naletio na lijepe kablove i nisam mogao propustiti sa tom cijenom. Klipsch reference, ali sam kasnije našao da ih radi SKW,
Sad me jako kopa da isprobam ELAC Debut B6.2
Staro 02.09.2018., 04:10   #9468
cesarus
Postovi: 138
Gdje ste kupili kablove ja ih trazim vec dugooo, i ako smijem znati po kojoj cijeni
cesarus je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2018., 09:43   #9469
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
Ahaaa. Mislio sam da je pro serija jer dosta slicno izgledaju kad su mrezice gore
Staro 02.09.2018., 11:28   #9470
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ček ček gabre... ti se brineš oko zvučničkih kabela na sistemu od 2k kn, dok istovremeno hraniš sistem preko mic ulaza?
Staro 02.09.2018., 12:29   #9471
Trbonja
Postovi: 311
Prije nego ubodeš bilo kakve zvučničke kabele, stavi ispod pojačala tvrdu podlogu (npr. policu viška i sl. iz ormara), pa reci kakva je promjena u zvuku (a i nije pametno da je pojačalo koje se grije u direktnom kontaktu s tepihom). Koliko misliš spičkati na kabele? Pronađi broj moba na Njuškalu ili Audiopuls oglasima od Nimak kabela. On daje kabele na slušanje bez pologa (riskira da ga ljudi zajebu, ali što je, tu je).
Jedino što njegovi zvučnički kabeli imaju 4-znamenkastu cijenu, ali najbolje ga je nazvati jer nema sve kabele u oglasima. Ako misliš uzimati kabele iz audiofilskih dućana, morat ćeš ostaviti polog i to ako im je poslovna politika da posuđuju kabele.
Od audiofilskih dućana u Zagrebu imaš Nove boje zvuka, Sonus Art, Audio Cinema Art, Audio San, Provox... Provjeri još ima li koji nenavedeni dućan za posudbu kabela, ali prvo stavi pojačalo na tvrdu podlogu, pa napiši koje su promjene u zvuku.
Trbonja je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2018., 16:14   #9472
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Nije se još rodio nitko tko će na sluh čuti razliku od 5Kn /m kabla naprema tom od 4 znamenke.
Izmišljeni mit bolesnih audiofila koji pali na naivnim čitaocima pa smišljaju sve novije gluposti i u tome se takmiče ..... žalosno.
Najgore kad se nekog nasamari da potroši gomilu para pa da ne ispadne glup i on počne pričati gluposti da ne ostane sam več da navuče još nekog naivnog ......
Staro 02.09.2018., 16:26   #9473
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor syss Pregled postova
Lijepo je vidjeti da se brineš.
Ovo je slikano taj tren kad sam sve pospajao za probu.
Imam DAC a I direkt interkonekte, I Chromecast audio, koji btw ima vrlo solidne audio mogućnosti
Spotify recimo radi super i u rangu je najbolje mp3ce što mozes nac
Autor Trbonja Pregled postova
Naravno da nije više na tepihu.
Kablovi su riješeni
Ne živim u hr a i nisam lud da dajem neke velike novce za kablove
Staro 02.09.2018., 21:55   #9474
Trbonja
Postovi: 311
Autor D/G Pregled postova
Zato poslušam i na osnovu poslušanog donosim odluku da li je ta promjena u zvuku vrijedna tih novaca. A najviše volim prdatore koji prde u vjetar, a nisu poslušali kabele od 5 kuna po metru i one skuplje da bi mogli reći je li zvuk isti ili nije.
Glede natjecanja čiji je duži, tu ima istine, ali ne kod hi-fija razumnih cijena, već onih puno skupljih (koje koštaju kao auto i kuća). Tu ima najmanje hi-fija, a najviše "moj je duži od tvog", na radost trgovaca takve opreme.
Staro 03.09.2018., 10:40   #9475
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Najsmješnije i apsurdnije je što su se uhvatili kablova koji zbog "skin" efekta , posrebreno ili ne, opleteno svilom ili pamukom itd. što može max. utjecati na razliku u zvuku npr. 0.00001% , a pojačala su sastavljena od elemenata , (otpornici , kondenzatori,tranzistori, diode itd.) tolerancije od 1 - 20% a da ne spominjemo zvučnike i probleme vjernosti reprodukcije uslijed npr. težine membrane sa zavojnicom itd. .
Staro 03.09.2018., 11:56   #9476
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Zar nije sasvim dovoljno da kabel ima adekvatan promjer da moze prenijeti max snagu od izvora do odredista?
Kabel koji kosta ko Auto spojen od izvora do zvucnika... To sto unutar kutije, od vanjskog prikljucka na kutiji od zvucnika do zvucnika unutra u kutiji ide puno tanji kabel, kao nije relevantno.
Glavno da je vanjski kabel debel i upecatljiv
Staro 03.09.2018., 13:19   #9477
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Pošto je otpor zvučnika mali (dakle struja na 100W 4ohma zvučniku bude 5A) na dužem kablu se može pojaviti pad napona što rezultira padom snage koja dolazi do zvučnika pa se zato uzimaju deblji kablovi , a tih ~10 do 20cm u samom pojačalu ili zvučniku nije neki problem.
Staro 03.09.2018., 13:20   #9478
Trbonja
Postovi: 311
Autor pci_e3x Pregled postova
Kad sam mislio da košta kao auto i kuća, nisam mislio specifično na kabele, već na pojačala, gramofone i zvučnike. Recimo, baci pogled na cijenu ovog pojačala. Ali još ne svira. Trebaju ti zvučnici, izvor zvuka i kabeli koji će sve to povezati.
https://hr.coinmill.com/GBP_HRK.html#GBP=45000
Staro 03.09.2018., 13:30   #9479
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa dašta da ćeš d'agostina spojit sa bandridgem
Staro 03.09.2018., 13:41   #9480
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Ma moze i Hama
45k funti, cime pravdaju takvu cijenu?
@D/G 3mm2 za ca 1.5m, yay or nay?
