#901 |
Postovi: 100
Vidim da su latencije niže, al kakve će biti kod overclockinga? To ne znam. Možda čak i više od ove "brže" odn. deklariranih vrijednosti. Nisam baš neki expert u tome, pa se zato oslanjam na iskustva forumaša. Ne znam jel zbilja ova brža baš tako nestabilna ili je to prodavački trik samo da se proda. |
#902 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
90% da su to iste meme,dignes latencije i dobis 2000mhz... |
#905 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Preporuka memorije za Asus M4A785TD-V Evo
pozdrav! evo upravo sam uzeo novu matičnu pa bi želio vaš savjet u izboru memorije za nju.ako već netko ima tu ploću ,još bolje !imao sam ranije problema s kompatibilnošću ploće i meme pa sada pušem i na hladno. pretpostavljam da bi sve trebale da rade ali ako s nekom ima problema bilo bi dobro znati,i da li mi se uopće isplati stavljati 1600Mhz memu za phenoma 2 545.hvala unaprijed! |
#906 |
Postovi: 2,138
Koju memoriju uzet za s1156, potreban solidan oc potencijal, a cijena mora biti prihvatljiva, dakle max 900kn? Sve kaj gledam po našim ducanima su stare ddr3 meme više namjenjene za amd platformu tj. nevole se sa s1156, a ono kaj je dobro za intel je g.skill ripjaw koji je pak preeskup-1100 kn (cl7 1600mhz) i imaju ga smo u linksu gdje mu usput receno danas porasla cijena za 100 kuna-danas su ga valjda dobili nakon nekog vremena no neželim im dati te novce. Ima li netko kakav prijedlog i dali bi mi možda isplativije bilo naručiti nekaj izvana, samo neznam kolki su inače dodatni troškovi za takve stvari (carina, poštarina). Hvala.
#907 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#908 | |
Postovi: 2,138
Još neki prijedlozi?
#909 | |
Postovi: 6,214
#910 | |
Postovi: 2,138
![]() ploca ce vjerojatno biti điđabit p55a ud3r, možda obicna p55-ud4 ili obicna p55-ud3r, sve ovisi o finacijama.
#911 |
Postovi: 6,214
LOL pa znam da postoji, samo provjeravam da ne bi došlo do nesporazuma ![]() ![]() Uglavnom, po meni su ti Ripjawsi way to go ako baš ne patiš na 1600 deklariranih MHz jer mislim da ćeš bez beda skinuti tu frekvu s tim RAM-om a cijenom se uklapaju u tvoj budžet. Evo imaš tu jednu vezanu temu pa si škicni malo: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=168179
#912 | |
Postovi: 12,425
OK, kužim zašto si preporučio G.Skill no zašto si u isti koš ubacio i Corsair koji ne spada u tzv low voltage RAM, bar ne ovaj model koji si linkao. Ne znam znaš li to ili samo testiraš tuđe znanje no ta dva RAM-a nisu usporediva na LGA1156 platformi zbog razlike u deklariranom radnom naponu. (1,5V vs 1,8V)
#913 | |
Postovi: 6,214
#914 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 46
Kad smo već kod ovog CORSAIR DOMINATOR-a Nikako mi neće bootat s njime, kao da ga opće ne prepoznaje, a čim stavim drugi RAM sve 5. Matična je MA785GT-UD3H , proc Phenom II 550 B.E. , jel zna netko u čemu bi mogao biti problem? |
#915 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Problem je što AMD i Corsair Dominatori nisu baš kompatibilni. Nisi jedini komu se to događa.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#916 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 46
#917 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
nikad ni prije ni poslije nisam imao takvih iskustava |
#918 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 7
Koji RAM?
Lijep pozdrav svima, Ovako zelio bih uzeti jos RAM memorije ali da budem 100 % siguran koje (jer je ploca dosta stara) odlucio sam pitati vas. Maticna ploca je Motherboard Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd. Model nVidia-nForce2 Chipset vendor NVIDIA Chipset model nForce2 Ultra 400 Chipset revision C1 Southbridge vendor NVIDIA Southbridge model nForce2 MCP Southbridge revision A4 Trenutni rami su RAM Memory Type DDR Size 512 MBytes Channels # Dual DRAM frequency 166.0 MHz CAS# Latency (CL) 2.5 clocks RAS# to CAS# delay (tRCD) 3 clocks RAS# precharge (tRP) 3 clocks Cycle time (tRAS) 7 clocks SPD Number of SPD modules 2 Slot #1 Type DDR Size 256 MBytes Manufacturer Infineon Max bandwidth PC2700 (166 MHz) Part number 64D32300GU6C Serial number 030BE315 Week/year 21 / 04 SPD Ext. EPP JEDEC #2 Frequency 166 MHz CAS# latency 2.5 RAS# to CAS# 3 RAS# Precharge 3 tRAS 7 Voltage 2.500 V JEDEC #1 Frequency 133 MHz CAS# latency 2.0 RAS# to CAS# 3 RAS# Precharge 3 tRAS 6 Voltage 2.500 V Slot #2 Type DDR Size 256 MBytes Manufacturer Infineon Max bandwidth PC2700 (166 MHz) Part number 64D32300GU6C Serial number 03006D12 Week/year 20 / 04 SPD Ext. EPP JEDEC #2 Frequency 166 MHz CAS# latency 2.5 RAS# to CAS# 3 RAS# Precharge 3 tRAS 7 Voltage 2.500 V JEDEC #1 Frequency 133 MHz CAS# latency 2.0 RAS# to CAS# 3 RAS# Precharge 3 tRAS 6 Voltage 2.500 V |
#919 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Koliko vidim u ovoj nepreglednoj hrpi ti imaš 2x256 DDR 2700. Ako uopće imaš neku isplativu računicu ulaganja u tako star PC, najbolje ti je obe pločice isčupat i prodat/poklonit, a kupit 2x512MB, 1x1GB ili 2x1GB možda iako je to vjerovatno overkill. Možeš ić na 400 MHz Ovako nešto: http://www.nabava.net/kategorija.php...e=3465&order=0
#921 |
Lokacija: Lukavac
Postovi: 1
Pomoc oko RAM-a
Treba mi pomoc oko kupnje RAM-a..tj ne znam koji treba kupit. Ev malo podataka Naziv modula :MemorySolutioN BD512TEC500 Kapacitet modula 512MB (2 ranks,4 banks) Tip memorije DDR SDRAM Brzina modula PC3200 (200MHz) ... Trebal jos sta... Ja znam slaba mi je memorija... Molim pomozi!! |
#922 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Ista stvar kao i na prethodnoj stranici, odg. se nalazi u postovima #919 i #920
#923 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 4
Preporuka za memoriju za Gigabyte P35C-DS3R
Pozdrav eksperti ! Uzeo bi 2x2 GB neke rame. Proc je E6750 Trenutno je na def. 2.66 GHz, ali nikad se ne zna ![]() http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.144 http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.128 ili http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.161 ![]() |
#924 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Imao sam taj procesor,ne računamo li Ballistixe koji su išli na 1200mhz 2x1 kit, preporučam uzimanje 2x2 kita na 1000+ mhz. Tako si ih nekako i posložio po cijeni. Pošto ti procesor ima multi x8, najbezbolniji overclock koji možeš izvesti je 400x8, FSB:RAM je 1:1, sa minimalnim ili nikakvim povećanjem vcorea za proc,i 1.8V za RAM. Svaki 2x2 kit to podnosi na 5-5-5-18 manje više koliko je JEDEC specka. Dobiješ dakle 3.2ghz,što ti je osjetan boost spram 2.66,provjereno. Nadalje,ako ideš u nešto žešći OC,ovisno o FSB wall-u na ploči, možeš primjerice upogoniti 450x8,da bi dobio 3.6ghz, isto izvedeš kombinaciju latencija,i brzine,sa 1000mhz modulima. Downclockaš ih na 900,na primjerice 1.8-1.9V,i 5-5-5-18 tajminzima ili čak jačima,ovisno o kitu. Razlog zašto preferiram 1000+ mhz kitove,a ne clockanje 800mhz kitova je čisto stvar ukusa,i osobnog dojma stabilnosti. Nisam oduševljen što moram zakuriti 2x2(800mhz) na 2.0V da bi dobio 100mhz više,a to (900mhz) mogu dobiti odmah,sa 1066mhz 2x2 kitom,i to na 1.8V praktički. Sve ovisi o tebi i tvom znanju i želji/financijskim mogućnostima. Po meni 1066mhz 2x2 kit nudi najviše OC opcija,od 800 čak CL4,900 mix CL 4/5, do 1000/1066+ na CL 5/6. Pa u skladu sa FSB mogućnostima ploče iskombiniraš. Nažalost po tebe,takva im je i cijena,800+ kn za ove crne zadnje. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 08.03.2010. u 13:16. |
#925 | |
Lokacija: SB
Postovi: 620
...gledao na stranicama proizvodjaca od maticne i pise kao da ne podrzava taj ram, lagano me znoj oblio, rekoh sad cu morat vracat,a dobio je dosta povoljno ![]() ...na kraju kad sam zamracio, promjenim utore, stavio u drugi i cetvrti i sve 5, neznam da ti isto tako probas, samo se jos malo raspitaj jer smije uopce ![]() ...e usput jedno pitanje za eksperte,noob sam sto se ovog tice, pa molim za razumjevanje ![]() ...digao bih procesor na nekih 3.6-3.8ghz tako sto bih povecao bus speed na 180 ili za 3.8 na 190 sa multiplerom 20 ...sada da bih to napravio, da li moram prckati i po memoriji?? tj, da li moram spustati latencije i prckati po voltazi meme ili moze OC procesora proci i bez toga, da ostavim memoriju na defaultu kakva je?? ako moram, pa da mi netko jednostavno obijasni kako to uraditi ...mislio sam jednostavno podici bus na 190 i stavim malo jacu voltazu procesora, a nista raditi s memorijom, tj ostaviti sve na defaultu sto se memorije tice ![]() ...ako netko ima istu plocu i slicnu memoriju da ovdije ili na privatnu poruku napise sto tocno trebam ukljuciti i sto iskljuciti, sto se tice spustanja latencije i kako bi po pravilu trebalo namjestiti memoriju za rad procesora na 3.8 gh. ...unaprijed zahvaljujem ![]() Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 08.03.2010. u 19:12. |
#926 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,275
Upomoc ![]() Ima li netko info hoce li DDR3 RAM - Apacer Giant II Triple DDR3 2000MHz 6GB (3x2GB) 9-9-9-27 raditi na X58 ploci: - Asus RampageII Extreme(x58) ? Naime QVL lista na Asus stranicama je iz 12/2008e pa ba si nije korisna previse. Spominje se nekoliko Apacer RAM kitova ali ovaj ne (brijem da je noviji od ploce) pa me brine hoce li raditi ako kupim 12GB (6*2GB) ? Thx
#927 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Najvjerojatnije da ce raditi bez problema, eventualno nekakav bios update u slusaju da ne radi xmp. Uostalom, memorija je izgleda izasla krajem 2009 god, a zadnji update biosa za r2e ti je bio prosli mj. (a u 11.mj prosle god je izasao jedan sa podrskom za nove memorije) |
#928 |
Freelancer
Postovi: 5,275
Da, i ja racunam na to da bi trebala raditi (nije mi jasno zasto ne updejtaju QVL listu sa updateovima BIOSa?) ali kako updejtait bios ako ne radi ram bez updatea (nemam s cime onda upalit komp ![]()
#929 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
To je u najgorem slucaju da bas ne mozes komp upaliti, a onda od nekog posudis jedan keks i sredis sve ![]() Inace, da li si imao neku drugu memoriju u izboru ili si se bas iz nekog razloga opredijelio za tog apacera? |
#930 | |
Freelancer
Postovi: 5,275
