#871 |
Postovi: 10,275
Intake ventovi imaju smisla ako zelis pozitivni tlak i da ti zrak prelazi preko filtera za prasinu intake ventova. U suprotnom, kod negativog tlaka, imas ulazak zraka kroz sve rupe na kucistu pa se i prasina lakse nakupi. Ako to nekome sta znaci
#872 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
#875 |
Pa bilo bi da si uzeo R7 3700X i recimo Thermalright Macho Rev.B ili True Spirit 140 Power umjesto ove Noctue ![]() OK nebi ali bi razlika bila malo manja bilo bi za 2070 Superku ![]() No pusti moje trkeljanje odličan build. Fotkaj kad sve ukrupniš.Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#876 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Jbga, potrebniji 3900x nego 2070 Super, ovaj 3900x ipak zarađuje, a 2070 Super samo troši (vrime )Sklopia sve, spojia, radi Ram na XMP 2.0 ,sve ostalo ništa nisam dirao.Prime 95 cpu ode na ~93C ,al neman sad vrimena se igrat postavkama itd. Idućih dana. Porguglao malo i to su normalne temp za 3900x i noctua i aio 240mm, bez manualnog OC Jezgre max na 4650 MHZ, vcore 1.476V (1.5V negdi piše,to je bez v drop valjda) Sutra napravim valid sa cpu-z i postam u pravu temu. |
#877 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Evo jedne slike starog i još uvijek lijepog komada https://i.postimg.cc/TPCR4WtP/20190801-204908.jpg https://i.postimg.cc/HLsJnmKV/20190801-205015.jpg |
#880 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Do jaja izgleda. Jesi mjerio perf prije/poslije tj jesi izgubio što riserom?
#883 |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Pokrenuo Firestrike i Timespy sve po starome 2cm ima od stakla, kartica u BF V dođe do 78c (prije 72c) i tu stoji. Boost je 1900 Mhz-a za jezgru.
RIP Šaban (21.6.2016)
#885 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#886 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Eo npr ja imam vec 2 zamjerke. Prva je ta sto X470 prime pro ima usb 3.0 konektor na samom dnu maticne, i kabl za front panel mi ne dohvati do tog konektora. Dakle nemam front panel sad, moram kupit produzni. Drugo, s desne strane ne stane 240 + 120 mm radijator pa mi je od grafe desno a od cpu gore sto je malo nakaradno. cekam sleevane kablove pa cu onda okaciti slike. gdje ovo kupiti : https://raru.co.za/cover/2019/03/13/...g?v=1552479386 Nasao : https://www.ebay.com/itm/USB3-0-Male...AAAOSwA4VcdT0M
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 10.08.2019. u 23:23. |
#887 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Ja uzeo sa aliexpressa.
Bez potpisa. |
#888 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
Vidiš, ja dosad dvije matične koje sam imao nisam imao frku sa USB 3.0, pa na novoj čak ni sa type C konektorom. Ali da, ako je 3.0 port na nižoj polovici atx ploče USB 3.0 kabel vjerojatno neće biti dosta dug... A ovo drugo ako sam skužio si planirao staviti 240 radijator i 120 radijator istovremeno u bok desno? Ne vjerujem da se u bilo kojem kućištu sa 360mm prihvatima to može, jer moraš uračunati 2x dio gdje ulaze cijevi u radijator, plus 2x "guzicu" radijatora... |
#889 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,078
Mada mi je bio u užem izboru prije,sad me malo odvrača od njega činjenica da ga ima već dosta ljudi na forumu,pa lagano gubi čar! Dvoumim se između njega i be Quieta 700! Razlika na amazonu je nekih 50 dolara u korist Lian lia!
Phil of the future! |
#890 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
caseking.de Samo da napomenem, ako zelis stavljat vertical bracket za gpu i ventilatore ispod, nemoj uzimat lian li-ov. Uzmi od coolermastera. Na defaultnom ne stanu ispod ![]() Ja sam još bušio i rupice radi protoka boljeg :P ![]()
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 12.08.2019. u 13:21. |
#891 | |
Postovi: 8,235
Sent from AS/400. |
#892 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Jesti ti ventovi svi ubodeni nekako u plocu ili imas neki kontroler ?
#893 | |
Postovi: 5,796
Klasičan problem kad neku stvar kupujes radi drugih umjesto radi sebe ![]() ![]() |
#894 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#895 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,078
Ma skroz si fulal.Nemam vremena više za komp,možda par sati tjedno,ako. Ali volim imat nešto drukčije,kao nekad davno ravena rv02,čisto radi fore.Pa sad ne znam kaj uopće ide u tu kategoriju danas,kad su više manje svi caseovi na isti kalup. I preferiram da mi to ne blješti previše ,pa razmišljam i o BQ801,windowless!
#897 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#898 | |
Casual gamer
Postovi: 802
#900 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
