Staro 09.03.2013., 09:40   #871
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Najprije jeeeeeeej
Code:
root@OpenWrt:~# mtd write /tmp/secondary_boot.img secondary
Unlocking secondary ...
Writing from /tmp/secondary_boot.img to secondary ...
root@OpenWrt:~#
Ali nakon toga i dalje neće ništa... blinkaju WLAN i VOIP diode, zajedno. I to je to, nemrem ni u failsafe
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2013., 12:47   #872
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ugasi firewall i av, provjeri da li si ukopćao lan kabel u lan1, nekad nikako ne želi povući taj runtime, pa nakon pak gašenja-paljenja prođe.
Staro 09.03.2013., 13:41   #873
cloaked
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 19
nikako natjerati optimu da radi . Izgleda da cu morati staviti originalni annex a umjesto openwrta :-(
cloaked je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2013., 14:20   #874
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Autor .Delboy Pregled postova
Uspjelo
Trebao sam biti uporniji. I još jedan detalj koji bi trebalo promijeniti u tutorijalu, nije se sam restartao nakon što je pokupio runtime. Al to je detalj
Staro 09.03.2013., 16:11   #875
tomokt
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
Autor Mario92 Pregled postova
Pozdrav,
Stavio sam danas dd wrt jer mi router treba kao repeater. Nakon lagane yebade oko toga proradilo mi je sve i ja sretan - ne trebam pljunut lovu za universal repeater
E sad, nakon cirka 12 sati rada skužio sam da mi svako malo veza "zatilta" kao da se dogodi nekakav timeout. Zanimljivo je što kod downloadanja nema tog timeouta.
Sam web config je responzivan i nema tih problema. Speedtest pokazuje ok brzinu i ok ping samo eto - dok surfam svako malo neka stranica zatilta. Cache je očišćen, isprobao na Chromeu i IE10 tako da sam siguran da je u routeru problem.
Any help?
probaj ga staviti u repeater bridge mode (da tvoj i susjedov ruter budu ista mreža) pa da vidiš hoće li se promijeniti išta...
http://www.tomshardware.co.uk/forum/...eater-headache
pogledaj best answer
tomokt je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2013., 17:38   #876
golf2gtd
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
probao sam više od 5 različitih firmware-a i ni na jednom nisam uspio povezati 3G modem s routerom...što da radim?
golf2gtd je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2013., 17:47   #877
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Re: OpenWrt i DD-WRT firmware tutorial za Gigaset Sx763
Neki jednostavno neće. Pisalo se već o tome, konkretni modeli su spominjani a mene je ispizdio neki Huawei. Upotrijebi tražilicu
Staro 09.03.2013., 18:22   #878
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,116
Autor tomokt Pregled postova
Zaštekam na prvom koraku jer uopće nemam "Repeater Bridge" opciju za odabrati.
Trenutno je preko Client Bridgea i radi ali sa tim povremenim timeoutom.
EDIT: Koliko sam shvatio Repeater Bridge je zapravo Client Bridge + AP. Meni radi WiFi preko CLient Bridgea, možda zato nema Repeater Bridgea?
EDIT: Pratio sam ovaj tutorial, postavio kako tamo piše (osim što je Wireless Mode : Repeater Bridge -> Wireless Mode : Client Bridge) ali nema razlike.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 09.03.2013. u 18:36.
Staro 09.03.2013., 20:22   #879
tomokt
Postovi: 31
da, repeater bridge je client bridge + virtualni interface preko kojeg "šalješ dalje signal".
a ništ, probaj sa open-wrt pa vidi jel će opet štucat...igraj se
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=39077
Staro 09.03.2013., 21:13   #880
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
8:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.504000] NET: Registered protocol family 17
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.508000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.528000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:5.
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 0.532000] Freeing unused kernel memory: 168k freed
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.notice kernel: [ 7.100000] JFFS2 notice: (437) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 13 of xref (0 dead, 4 orphan) found.
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 10.136000] IFXOS, Version 1.5.14 (c) Copyright 2009, Lantiq Deutschland GmbH
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 10.136000] ^M
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 10.168000] Compat-wireless backport release: compat-wireless-2012-02-27-1-r31118
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 10.176000] Backport based on wireless-testing.git master-2012-02-27
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 10.468000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.256000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.260000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.268000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.292000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.296000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.warn kernel: [ 11.532000] Lantiq TAPI device driver, version 3.13.0.2, (c) 2001-2010 Lantiq Deutschland GmbH
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 11.996000] usbcore: registered new interface driver usbfs
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.000000] usbcore: registered new interface driver hub
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.008000] usbcore: registered new device driver usb
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.warn kernel: [ 12.656000] Lantiq MIPS24KEc MPS driver, version 2.2.2.5, (c) 2006-2010 Lantiq Deutschland GmbH
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.664000] request_timer(3, 0x000001AE, 1)...successful!
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.warn kernel: [ 12.668000] Lantiq VMMC device driver, version 1.9.0.3, (c) 2006-2010 Lantiq Deutschland GmbH
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 12.976000] Lantiq KPI2UDP driver, version 2.2.0.0, (c) 2008-2010 Lantiq Deutschland GmbH
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.warn kernel: [ 13.020000] PCI: Enabling device 0000:00:0e.0 (0000 -> 0002)
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.024000] ath5k 0000:00:0e.0: registered as 'phy0'
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.debug kernel: [ 13.036000] ath: EEPROM regdomain: 0x37
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.debug kernel: [ 13.036000] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.debug kernel: [ 13.036000] ath: Country alpha2 being used: AW
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.debug kernel: [ 13.036000] ath: Regpair used: 0x37
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.debug kernel: [ 13.036000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.036000] ath5k phy0: Atheros AR2414 chip found (MAC: 0x79, PHY: 0x45)
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.044000] cfg80211: Calling CRDA for country: AW
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.260000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: AW
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.296000] cfg80211: (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.308000] NET: Registered protocol family 8
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.312000] NET: Registered protocol family 20
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.368000] Button Hotplug driver version 0.4.1
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.688000] PPP generic driver version 2.4.2
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.748000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 13.752000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.032000] GRE over IPv4 demultiplexor driver
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.060000] GRE over IPv4 tunneling driver
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.220000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.504000] NET: Registered protocol family 24
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 14.568000] nf_conntrack version 0.5.0 (463 buckets, 1852 max)
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 15.212000] xt_time: kernel timezone is -0000
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 15.524000] IFX MEI Version 5.00.00
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.warn kernel: [ 15.676000]
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.warn kernel: [ 15.676000] Infineon CPE API Driver version: DSL CPE API V3.24.4.4
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 15.720000] ATM (A1) firmware version 1.0.19
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.warn kernel: [ 15.724000] ifxmips_atm: ATM init succeed
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 15.764000] dwc_otg: version 2.60a 22-NOV-2006
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 16.368000] DWC_otg: Using DMA mode
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 16.396000] DWC_otg: Init: Power Port (0)
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 16.400000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 16.404000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 16.440000] input: gpio-keys-polled as /devices/platform/gpio-keys-polled/input/input0
Mar 9 18:49:07 OpenWrt kern.warn kernel: [ 16.552000] DISCONNECTED PORT
Mar 9 18:49:08 OpenWrt user.info sysinit: /etc/rc.common: line 83: can't create /sys/class/leds/fxs_relay/brightness: nonexistent directory
Mar 9 18:49:08 OpenWrt user.info sysinit: 'radio0' is disabled
Mar 9 18:49:09 OpenWrt user.info sysinit: 'radio0' is disabled
Mar 9 18:49:12 OpenWrt user.info sysinit: Loading defaults
Mar 9 18:49:12 OpenWrt user.info sysinit: Loading synflood protection
Mar 9 18:49:12 OpenWrt user.info sysinit: Adding custom chains
Mar 9 18:49:14 OpenWrt user.info sysinit: Loading zones
Mar 9 18:49:16 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on loopback (lo)
Mar 9 18:49:18 OpenWrt user.notice root: Found no matching interface for DSL device ifxmips_atm0
Mar 9 18:49:18 OpenWrt user.notice root: Found no matching interface for DSL device ifxmips_atm1
Mar 9 18:49:18 OpenWrt user.info sysinit: Loading forwardings
Mar 9 18:49:18 OpenWrt user.info sysinit: Loading rules
Mar 9 18:49:19 OpenWrt user.info sysinit: Loading redirects
Mar 9 18:49:19 OpenWrt user.info sysinit: Loading includes
Mar 9 18:49:19 OpenWrt user.info sysinit: Optimizing conntrack
Mar 9 18:49:20 OpenWrt user.info sysinit: Loading interfaces
Mar 9 18:49:20 OpenWrt kern.info kernel: [ 29.440000] device eth0.1 entered promiscuous mode
Mar 9 18:49:20 OpenWrt kern.info kernel: [ 29.444000] device eth0 entered promiscuous mode
Mar 9 18:49:20 OpenWrt kern.info kernel: [ 29.520000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Mar 9 18:49:20 OpenWrt kern.info kernel: [ 29.524000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Mar 9 18:49:20 OpenWrt kern.info kernel: [ 29.976000] Trying 100/FULL
Mar 9 18:49:20 OpenWrt local2.notice br2684ctl[1089]: Interface "nas0" created sucessfully
Mar 9 18:49:20 OpenWrt local2.notice br2684ctl[1089]: Communicating over ATM 0.86.0, encapsulation: LLC
Mar 9 18:49:20 OpenWrt local2.info br2684ctl[1089]: Interface configured
Mar 9 18:49:20 OpenWrt local2.info br2684ctl[1089]: RFC 1483/2684 bridge daemon started
Mar 9 18:49:21 OpenWrt authpriv.info dropbear[1121]: Running in background
Mar 9 18:49:24 OpenWrt daemon.info pppd[1274]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Mar 9 18:49:24 OpenWrt daemon.info pppd[1274]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
Mar 9 18:49:24 OpenWrt daemon.err pppd[1274]: unrecognized option 'nic-nas0'
Mar 9 18:49:24 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on lan (br-lan)
Mar 9 18:49:26 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Mar 9 18:49:26 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Mar 9 18:49:26 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Mar 9 18:49:29 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1415]: started, version 2.59 cachesize 150
Mar 9 18:49:29 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1415]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n DHCP TFTP no-conntrack no-IDN
Mar 9 18:49:29 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1415]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Mar 9 18:49:29 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1415]: using local addresses only for domain lan
Mar 9 18:49:29 OpenWrt daemon.warn dnsmasq[1415]: no servers found in /tmp/resolv.conf.auto, will retry
Mar 9 18:49:29 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1415]: read /etc/hosts - 1 addresses
Mar 9 18:49:29 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1415]: read /etc/ethers - 0 addresses
Mar 9 18:49:33 OpenWrt kern.warn kernel: [ 42.668000]
Mar 9 18:49:33 OpenWrt kern.warn kernel: [ 42.668000] WARNING: FW version 12.1.0 too old. Minimum required FW version is 12.4.0
Mar 9 18:49:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led wifi
Mar 9 18:49:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led online
Mar 9 18:49:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led USB
Mar 9 18:49:34 OpenWrt user.info sysinit: unknown annex mode auto
Mar 9 18:50:00 OpenWrt kern.err kernel: [ 70.004000] [DSL_BSP_Showtime 916]: Datarate US intl = 639900, fast = 0
Mar 9 18:50:01 OpenWrt user.notice root: Found no matching interface for DSL notification (UP)
Mar 9 18:51:39 OpenWrt daemon.warn dnsmasq[1415]: failed to access /tmp/resolv.conf.auto: No such file or directory
Mar 9 18:51:41 OpenWrt user.info firewall: removing lan (br-lan) from zone lan
Mar 9 18:51:43 OpenWrt kern.info kernel: [ 172.452000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Mar 9 18:51:43 OpenWrt kern.info kernel: [ 172.468000] device eth0 left promiscuous mode
Mar 9 18:51:43 OpenWrt kern.info kernel: [ 172.484000] device eth0.1 left promiscuous mode
Mar 9 18:51:43 OpenWrt kern.info kernel: [ 172.488000] br-lan: port 1(eth0.1) entering disabled state
Mar 9 18:51:46 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on loopback (lo)
Mar 9 18:51:48 OpenWrt kern.info kernel: [ 177.540000] device eth0.1 entered promiscuous mode
Mar 9 18:51:48 OpenWrt kern.info kernel: [ 177.544000] device eth0 entered promiscuous mode
Mar 9 18:51:48 OpenWrt kern.info kernel: [ 177.620000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Mar 9 18:51:48 OpenWrt kern.info kernel: [ 177.624000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Mar 9 18:51:49 OpenWrt daemon.info pppd[4908]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Mar 9 18:51:49 OpenWrt daemon.info pppd[4908]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
Mar 9 18:51:49 OpenWrt daemon.err pppd[4908]: unrecognized option 'nic-nas0'
Mar 9 18:51:50 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1415]: exiting on receipt of SIGTERM
Mar 9 18:51:51 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Mar 9 18:51:51 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Mar 9 18:51:51 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on lan (br-lan)
Mar 9 18:51:52 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Mar 9 18:51:54 OpenWrt daemon.info dnsmasq[5104]: started, version 2.59 cachesize 150
Mar 9 18:51:54 OpenWrt daemon.info dnsmasq[5104]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n DHCP TFTP no-conntrack no-IDN
Mar 9 18:51:54 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[5104]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Mar 9 18:51:54 OpenWrt daemon.info dnsmasq[5104]: using local addresses only for domain lan
Mar 9 18:51:54 OpenWrt daemon.warn dnsmasq[5104]: failed to access /tmp/resolv.conf.auto: No such file or directory
Mar 9 18:51:54 OpenWrt daemon.info dnsmasq[5104]: read /etc/hosts - 1 addresses
Mar 9 18:51:54 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[5104]: read /etc/ethers - 0 addresses
Mar 9 18:52:06 OpenWrt daemon.info pppd[5195]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Mar 9 18:52:06 OpenWrt daemon.info pppd[5195]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
Mar 9 18:52:06 OpenWrt daemon.err pppd[5195]: unrecognized option 'nic-nas0'
Mar 9 18:52:09 OpenWrt authpriv.info dropbear[5212]: Child connection from 192.168.1.3:58951
Mar 9 18:52:26 OpenWrt authpriv.notice dropbear[5212]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.1.3:58951
Mar 9 18:54:55 OpenWrt daemon.info pppd[5910]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Mar 9 18:54:55 OpenWrt daemon.info pppd[5910]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
Mar 9 18:54:55 OpenWrt daemon.err pppd[5910]: unrecognized option 'nic-nas0'
Mar 9 18:59:06 OpenWrt user.info firewall: removing lan (br-lan) from zone lan
Mar 9 18:59:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 617.968000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Mar 9 18:59:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 617.992000] device eth0 left promiscuous mode
Mar 9 18:59:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 618.012000] device eth0.1 left promiscuous mode
Mar 9 18:59:08 OpenWrt kern.info kernel: [ 618.016000] br-lan: port 1(eth0.1) entering disabled state
Mar 9 18:59:12 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on loopback (lo)
Mar 9 18:59:14 OpenWrt kern.info kernel: [ 623.504000] device eth0.1 entered promiscuous mode
Mar 9 18:59:14 OpenWrt kern.info kernel: [ 623.508000] device eth0 entered promiscuous mode
Mar 9 18:59:14 OpenWrt kern.info kernel: [ 623.600000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Mar 9 18:59:14 OpenWrt kern.info kernel: [ 623.604000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Mar 9 18:59:15 OpenWrt daemon.info pppd[7233]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Mar 9 18:59:15 OpenWrt daemon.info pppd[7233]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
Mar 9 18:59:15 OpenWrt daemon.err pppd[7233]: unrecognized option 'nic-nas0'
Mar 9 18:59:16 OpenWrt daemon.info dnsmasq[5104]: exiting on receipt of SIGTERM
Mar 9 18:59:17 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Mar 9 18:59:17 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Mar 9 18:59:17 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on lan (br-lan)
Mar 9 18:59:18 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Mar 9 18:59:20 OpenWrt daemon.info dnsmasq[7428]: started, version 2.59 cachesize 150
Mar 9 18:59:20 OpenWrt daemon.info dnsmasq[7428]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n DHCP TFTP no-conntrack no-IDN
Mar 9 18:59:20 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[7428]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Mar 9 18:59:20 OpenWrt daemon.info dnsmasq[7428]: using local addresses only for domain lan
Mar 9 18:59:20 OpenWrt daemon.warn dnsmasq[7428]: failed to access /tmp/resolv.conf.auto: No such file or directory
Mar 9 18:59:20 OpenWrt daemon.info dnsmasq[7428]: read /etc/hosts - 1 addresses
Mar 9 18:59:20 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[7428]: read /etc/ethers - 0 addresses
Mar 9 18:59:27 OpenWrt daemon.info pppd[7505]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Mar 9 18:59:27 OpenWrt daemon.info pppd[7505]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
Mar 9 18:59:27 OpenWrt daemon.err pppd[7505]: unrecognized option 'nic-nas0'
Ja i dalje nikako da uspješno povežem openwrt
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/dsl_control status
Chipset: Ifx-Danube 1.5
Line State: UP [0x801: showtime_tc_sync] Kaj mu ovo znači, očitava brzinu kak bi trebala biti ali nikako da se poveže. Mogu tamo connect stisnut 150 puta ali i dalje ništa.
Data Rate: 7.192 Mb/s / 639 Kb/s
Line Attenuation: 7.9dB / 5.0dB
Noise Margin: 19.8dB / 24.0dB
Line Uptime: 8m 34s
Code:
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ipaddr '192.168.1.1'
        option netmask '255.255.255.0'
        option ifname 'eth0.1'
        option mtu '1492'
config switch
        option name 'eth0'
        option reset '1'
        option enable_vlan '1'
config switch_vlan
        option device 'eth0'
        option vlan '1'
        option ports '1 2 3 4 5t'
config adsl-device 'adsl'
        option fwannex 'b'
        option annex 'auto'
config atm-bridge 'atm'
        option unit '0'
        option encaps 'llc'
        option vci '86'
        option vpi '0'
        option payload 'bridged'
config interface 'wan'
        option ifname 'nas0'
        option proto 'pppoe'
        option username 'ivanjord'
        option password 'internet_password'
        option metric '1'
Flasham FW (is 1. posta), stavim da je annex b sa komandama dolje, unesem podatke u wan, i nakon toga drek. Lijepo on vidi i očita liniju ali od povezivanja ništa.
Interface je na: Ethernet Adapter: "nas0" (wan)
Na use dafault gateway je kvačica.
System log:
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 09.03.2013., 22:04   #881
Disconnected
Disconnected's Avatar
Lokacija: ZG, Sesvete
Postovi: 123
Krivi PVC-ovi...
Za HT
VPI 0
VCI 33
Disconnected je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2013., 22:37   #882
alcem
Lokacija: selo veselo
Postovi: 133
Evo da javim da sam uspio s OpenWRT@SX763 dobiti manje-vise sve sto mi je trebalo. Znaci SX je wireless bridge prema glavnom ruteru, a ujedno i AP za udaljeni dio stana. Morao sam relayd paket instalirati i zbridgati lan i wwan i to je to. Ruter tada postaje transparentan, ali postoji opcija da mu se s lan strane zakaci adresa koju dobije od glavnog rutera tako da mu se moze pristupiti. Jos ostaje jedino se malo igrati sa Super G i ako i to proradi onda je to to.
alcem je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2013., 22:41   #883
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
@Facelessone adsl ima link, tako da je neki problem u konfiguraciji, ovo je moj config za iskon, resetiraj svoje postavke pa probaj sa ovim:, ako ti pppoe log kaže pado timeout i sl, sačekaj 10-tak minuta jer izgleda da nakon krivog logina ima neko vrijeme dok se ponovo može logirati na pppoe:
Code:
    option ifname 'lo'
config switch
    option name 'eth0'
    option reset '1'
config switch_vlan
    option vlan '1'
    option vid '1'
    option fwannex 'b'
    option annex 'b2p'
config atm-bridge
    option unit '0'
    option vpi '0'
    option encaps 'llc'
    option vci '86'
config atm-bridge
    option unit '1'
    option vpi '0'
    option encaps 'llc'
    option qos 'cbr,aal5:pcr=64kbps'
    option vci '56'
config atm-bridge
    option unit '2'
    option vpi '0'
    option encaps 'llc'
    option vci '81'
    option username 'user'
    option password 'pass'
config interface 'voip'
    option ifname 'nas1'
    option proto 'dhcp'
config interface 'iptv'
    option ifname 'nas2 eth0.2'
    option proto 'none'
Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 10.03.2013. u 17:32.
Staro 10.03.2013., 16:30   #884
Facelessone
Postovi: 4,205
Kada mu ubacim taj config preko winscpa nakon reboota routera mi timeouta konekcija na luci i putty.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 10.03.2013., 16:32   #885
golf2gtd
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
Autor Dac Pregled postova
gledao sam po netu i nekima čak i radi e1552,i tražim non stop i nikako..več punih 5 dana tražim rješenje,pratio sam tutoriale na http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/3gdongle i dalje ništa..probavao različite fw..
Staro 10.03.2013., 17:33   #886
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Probaj ponovo, ispravio sam grešku jer je ovo config iz drugog rutera.
Staro 10.03.2013., 22:36   #887
Friday
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Imam jedan banalan problem i nikako da se maknem sa mrtve točke... Kod frenda sam išao podesiti router da se spoji kod susjeda (dogovorili su se, nije krađa ). Na routeru je openwrt. Kod skeniranja se vidi mreža i spojim se na nju (traži pass i upišem ga). Međutim, ne uspjevam nikako izaći na net. Pokušavao sam neke budalaštine ali nisam se maknuo sa mrtve točke. Koje IP adrese trebam setirati na kompu (šta je zapravo gateway u ovom slučaju, openwrt router ili susjedov?) i da li se nešto još treba napraviti na routeru da bi to funkcioniralo?
Hvala
EDIT:
Apeliram na sve forumaše da ne naprave factory reset openwrt-a jer po defaultu NEMA web gui nego ga moraš instalirati preko ssh. Koma, izgubio sam kilu živaca.
Freak Show Inc.
Friday je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2013., 11:19   #888
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
tvoj ip recimo 192.168.1.100
routerov ip 192.168.1.99
susjedov ip rut 192.168.1.1 i tvoj getaway
dns 195.29.150.3 195.29.150.4 za t com
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2013., 11:34   #889
Friday
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Ne prolazi mi ping prema njegovom routeru. Jel treba nešto bridge-ati ili?
Freak Show Inc.
Staro 11.03.2013., 16:08   #890
bano007
Postovi: 52
dd-wrt, nešto me zeza?
pozz ubacio dd-wrt, iz prbog posta sve, ok prošlo, nisam slagao nikakve annexe a ili b jer ga necu koristi ako adsl router vec sam ga trebao kao wirelles client.
e sad, ja ga podesim preko lana u client mode, spojim se na neku wifi mrezu ukucam lozinku, ali na masini ne mogu na net i nece i nece, ne pusta ga nema sanse?
kolega veli da mu je crko router (neznam tocno sto) ali ja sam sve uredno prebacio, sve proslo ok, koja su iskustva clinet mod radi ok?!?!
thx
bano007 je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2013., 17:17   #891
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,116
Ona prijašnja slika je zapravo ok, mene ovo muči, pogle rupu
To se događa svakih minutu, zanimljivo da nakon reboota routera radi kojih 10-15 minuta i onda počinje trokirati. Smanjio sam TCP Timeout (bio je na 3600s, sad je na 300s), stavio ACK timing na 0 (bio je na 2000) i dalje zajefrkava.
EDIT: Nemam mogućnosti spojiti svoj sx763 sa drugim routerom ili direktno na net
Ili sam krivo shvatio :\
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 11.03.2013. u 22:15.
Staro 11.03.2013., 19:41   #892
Facelessone
Postovi: 4,205
Code:
 17:28:13.159     tapi_dev.c  factory_get_dev_info()
 17:28:13.159     tapi_dev.c  stream_stop()
 17:28:13.162     tapi_dev.c  stream_destroy()
 17:28:13.163     tapi_dev.c  stream_stop()
 17:28:13.210     tapi_dev.c  TAPI: thread stopping...
 17:28:13.518     tapi_dev.c  factory_destroy()
root@OpenWrt:~# owsip_ua
 17:28:17.217    b/backend.h  registering backend ltq_tapi_backend
registering call handler echo
 17:28:17.220       d/dial.h  registering dial contact
 17:28:17.221 os_core_unix.c  pjlib 1.12.0 for POSIX initialized
 17:28:17.227        owsip.c  using backend ltq_tapi
 17:28:17.228     tapi_dev.c  using ETSI FSK configuration for TAPI CID
 17:28:17.230 os_core_unix.c  pjlib 1.12.0 for POSIX initialized
 17:28:17.236 sip_endpoint.c  Creating endpoint instance...
 17:28:17.240          pjlib  select() I/O Queue created (0x6de928)
 17:28:17.241 sip_endpoint.c  Module "mod-msg-print" registered
 17:28:17.242 sip_transport.  Transport manager created.
 17:28:17.246     tapi_dev.c  pjmedia_tapi_factory()
 17:28:17.247     tapi_dev.c  factory_init()
 17:28:17.484     tapi_dev.c  factory_get_dev_count()
 17:28:17.486     tapi_dev.c  factory_get_dev_info()
 17:28:17.699   pjsua_core.c  pjsua version 1.12.0 for Linux-3.2.12/mips/glibc-2                                  .2 initialized
 17:28:17.725        owsip.c  found 0 codecs
 17:28:17.726     tapi_dev.c  factory_get_dev_info()
 17:28:17.727     tapi_dev.c  factory_get_dev_info()
 17:28:17.729   b/ltq-tapi.c  initializing audio device 0 named TAPI_00
 17:28:17.730   b/ltq-tapi.c  initializing audio device 1 named TAPI_01
 17:28:17.731     tapi_dev.c  factory_default_param.
 17:28:17.732     tapi_dev.c  factory_get_dev_info()
 17:28:17.732     tapi_dev.c  factory_create_stream() rec_id:0 play_id:0
 17:28:17.738     tapi_dev.c  stream_start()
 17:28:17.739     tapi_dev.c  factory_get_dev_info()
 17:28:17.740     tapi_dev.c  factory_default_param.
 17:28:17.740     tapi_dev.c  factory_get_dev_info()
 17:28:17.741     tapi_dev.c  factory_create_stream() rec_id:1 play_id:1
 17:28:17.744     tapi_dev.c  TAPI: thread starting...
 17:28:17.747     tapi_dev.c  stream_start()
 17:28:17.749     tapi_dev.c  using localized tones for Croatia
 17:28:17.765    tsx0x7237dc  Failed to send Request msg REGISTER/cseq=36436 (td                                  ta0x722770)! err=70018 (gethostbyname() has returned error (PJ_ERESOLVE))
 17:28:17.767    pjsua_acc.c  SIP registration failed, status=502 (gethostbyname                                  () has returned error (PJ_ERESOLVE))
 17:28:17.769    pjsua_acc.c  Unable to create/send REGISTER: gethostbyname() ha                                  s returned error (PJ_ERESOLVE) [status=70018]
 17:28:21.709    tsx0x7237dc  Failed to send Request msg REGISTER/cseq=16528 (td                                  ta0x722770)! err=70018 (gethostbyname() has returned error (PJ_ERESOLVE))
 17:28:21.711    pjsua_acc.c  SIP registration failed, status=502 (gethostbyname                                  () has returned error (PJ_ERESOLVE))
 17:28:21.713    pjsua_acc.c  Unable to create/send REGISTER: gethostbyname() ha                                  s returned error (PJ_ERESOLVE) [status=70018]
^C 17:31:42.342     tapi_dev.c  factory_get_dev_info()
 17:31:42.344     tapi_dev.c  stream_stop()
 17:31:42.345     tapi_dev.c  stream_destroy()
 17:31:42.346     tapi_dev.c  stream_stop()
 17:31:44.058     tapi_dev.c  TAPI: thread stopping...
 17:31:44.418     tapi_dev.c  factory_destroy()
 17:31:50.865    b/backend.h  registering backend ltq_tapi_backend
 17:31:50.867       d/dial.h  registering dial contact
 17:31:50.870 os_core_unix.c  pjlib 1.12.0 for POSIX initialized
 17:31:50.874        owsip.c  using backend ltq_tapi
 17:31:50.876     tapi_dev.c  using ETSI FSK configuration for TAPI CID
 17:31:50.878 os_core_unix.c  pjlib 1.12.0 for POSIX initialized
 17:31:50.884 sip_endpoint.c  Creating endpoint instance...
 17:31:50.888          pjlib  select() I/O Queue created (0x70f920)
 17:31:50.889 sip_endpoint.c  Module "mod-msg-print" registered
 17:31:50.890 sip_transport.  Transport manager created.
 17:31:50.894     tapi_dev.c  pjmedia_tapi_factory()
 17:31:50.894     tapi_dev.c  factory_init()
 17:31:51.138     tapi_dev.c  factory_get_dev_count()
 17:31:51.139     tapi_dev.c  factory_get_dev_info()
 17:31:51.335   pjsua_core.c  pjsua version 1.12.0 for Linux-3.2.12/mips/glibc-2.2                                 initialized
 17:31:51.359        owsip.c  found 0 codecs
 17:31:51.360     tapi_dev.c  factory_get_dev_info()
 17:31:51.361     tapi_dev.c  factory_get_dev_info()
 17:31:51.362   b/ltq-tapi.c  initializing audio device 0 named TAPI_00
 17:31:51.363   b/ltq-tapi.c  initializing audio device 1 named TAPI_01
 17:31:51.363     tapi_dev.c  factory_default_param.
 17:31:51.364     tapi_dev.c  factory_get_dev_info()
 17:31:51.364     tapi_dev.c  factory_create_stream() rec_id:0 play_id:0
 17:31:51.371     tapi_dev.c  stream_start()
 17:31:51.372     tapi_dev.c  factory_get_dev_info()
 17:31:51.373     tapi_dev.c  factory_default_param.
 17:31:51.374     tapi_dev.c  factory_get_dev_info()
 17:31:51.375     tapi_dev.c  factory_create_stream() rec_id:1 play_id:1
 17:31:51.379     tapi_dev.c  TAPI: thread starting...
 17:31:51.381     tapi_dev.c  stream_start()
 17:31:51.382     tapi_dev.c  using localized tones for Croatia
 17:31:51.390    pjsua_acc.c  Registration sent
 17:31:51.407    pjsua_acc.c  SIP registration error: No suitable credential (PJSI                                P_ENOCREDENTIAL) [status=171101]
voiceint.iskon.hr je unesen IP. ako unesem kao adresu natrag dobijem:
Code:
 17:24:46.694     tapi_dev.c  stream_start()
 17:24:46.695     tapi_dev.c  using localized tones for Croatia
 17:24:46.712    tsx0x8307dc  Failed to send Request msg REGISTER/cseq=30408 (td                                  ta0x82f770)! err=70018 (gethostbyname() has returned error (PJ_ERESOLVE))
 17:24:46.713    pjsua_acc.c  SIP registration failed, status=502 (gethostbyname                                  () has returned error (PJ_ERESOLVE))
 17:24:46.715    pjsua_acc.c  Unable to create/send REGISTER: gethostbyname() ha                                  s returned error (PJ_ERESOLVE) [status=70018]
 17:24:53.945    tsx0x8307dc  Failed to send Request msg REGISTER/cseq=4231 (tdt                                  a0x82f770)! err=70018 (gethostbyname() has returned error (PJ_ERESOLVE))
 17:24:53.946    pjsua_acc.c  SIP registration failed, status=502 (gethostbyname                                  () has returned error (PJ_ERESOLVE))
 17:24:53.948    pjsua_acc.c  Unable to create/send REGISTER: gethostbyname() ha                                  s returned error (PJ_ERESOLVE) [status=70018]
^C 17:28:13.159     tapi_dev.c  factory_get_dev_info()
Na voicetv, ako ne pišem ip onda opet isti error kao gore. Sa ip-om natrag dobijem
17:35:12.932 pjsua_acc.c Registration sent
17:35:12.956 pjsua_acc.c SIP registration failed, status=404 (Domain not bound)
Telephony config:
Code:
config general 'general'
	option name 'owsip'
	option backend 'ltq_tapi'
	option ossdev '0'
	option log_level '3'
	option interface 'nas0'
	option local_port '5060'
	option rtp_port '4000'
	option locale 'croatia'
config account 'example1'
	option username '01336xxxx
	option password 'telephony_password
	option port '0'
	option realm '10.128.2.1'
config account 'example2'
	option realm 'myrealm2.com'
	option username 'myuser2'
	option password 'mypass2'
	option disabled '1'
	option port '1'
config contact
	option desc 'example contact description'
	option code 'example'
	option dial '0123456789'
	option type 'realm'
config port 'port0'
	option id '0'
	option led 'soc:green:phone1'
	option noring '0'
	option nodial '0'
edit: vratio sam iskon router, spojio se, isprobao telefon i vration natrag ovaj s openwrtom. Napokon se spojio, ali kada mu kada gledam u owsip opet mu baci 404. Na 1. tel. portu zvoni ali ne čuje se ništa iz telefona. Na 2. se čuje da zvoni ali kada se podigne slušalica odmah prekine. Kada pokušam nekoga nazvati s telefona mi samo javi ko da je zauzeto.
Tel. config sada:
option name 'owsip'
option ossdev '0'
option username '01336****
option password '******
option port '0'
option realm '10.128.2.50'
config contact
option type 'realm'
config port 'port0'
option id '0'
option led 'soc:greenhone1'
option noring '0'
option nodial '0'
edit2: log kod poziva
voiceint
19:45:02.031 owsip.c incoming call from "0958407337"
19:45:02.034 owsip.c handling call with id 1 and state EARLY
19:45:02.036 c/call.c call 1 ring
19:45:02.037 b/ltq-tapi.c port 0 ring
19:45:11.335 tapi_dev.c TAPI: OFFHOOK
19:45:11.335 b/ltq-tapi.c off hook on port 0
19:45:11.335 b/ltq-tapi.c port 0 on hook
19:45:11.337 b/ltq-tapi.c port 0 connect
19:45:11.338 owsip.c answering call from "0958407337"
19:45:11.343 c/call.c call 1 connect
19:45:11.344 b/ltq-tapi.c connect call to port 0
19:45:11.348 owsip.c handling call with id 1 and state CONNECTING
19:45:14.511 tapi_dev.c TAPI: ONHOOK
19:45:14.512 b/ltq-tapi.c on hook on port 0
19:45:14.513 b/ltq-tapi.c port 0 on hook
19:45:14.515 owsip.c hanging up call with "0958407337"
19:45:14.547 owsip.c handling call with id 1 and state DISCONNCTD
19:45:14.548 c/call.c call 1 stop
odlazni
19:45:21.519 tapi_dev.c TAPI: OFFHOOK
19:45:21.519 b/ltq-tapi.c off hook on port 0
19:45:21.519 b/ltq-tapi.c port 0 off hook
19:45:23.076 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 0
19:45:23.077 b/ltq-tapi.c port 0 dial
19:45:23.361 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 9
19:45:23.766 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 5
19:45:24.074 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 8
19:45:24.381 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 4
19:45:24.811 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 0
19:45:25.136 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 7
19:45:25.676 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 3
19:45:25.869 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 3
19:45:26.296 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 7
19:45:29.297 d/dial.c port 0 dialed 0958407337
19:45:29.306 owsip.c handling call with id 2 and state CALLING
19:45:29.308 c/call.c call 2 call
19:45:29.309 b/ltq-tapi.c port 0 connect
19:45:29.350 owsip.c handling call with id 2 and state DISCONNCTD
19:45:29.351 c/call.c call 2 stop
19:45:29.352 b/ltq-tapi.c port 0 end
19:45:35.039 tapi_dev.c TAPI: ONHOOK
19:45:35.039 b/ltq-tapi.c on hook on port 0
19:45:35.040 b/ltq-tapi.c port 0 on hook
voicetv
20:07:28.814 b/backend.h registering backend ltq_tapi_backend
20:07:28.816 d/dial.h registering dial contact
20:07:28.818 os_core_unix.c pjlib 1.12.0 for POSIX initialized
20:07:28.824 owsip.c using backend ltq_tapi
20:07:28.827 os_core_unix.c pjlib 1.12.0 for POSIX initialized
20:07:28.833 sip_endpoint.c Creating endpoint instance...
20:07:28.838 pjlib select() I/O Queue created (0x906770)
20:07:28.839 sip_endpoint.c Module "mod-msg-print" registered
20:07:28.841 sip_transport. Transport manager created.
20:07:28.845 tapi_dev.c pjmedia_tapi_factory()
20:07:28.846 tapi_dev.c factory_init()
20:07:29.084 tapi_dev.c factory_get_dev_count()
20:07:29.086 tapi_dev.c factory_get_dev_info()
20:07:29.287 pjsua_core.c pjsua version 1.12.0 for Linux-3.2.12/mips/glibc-2.2 initialized
20:07:29.313 owsip.c found 0 codecs
20:07:29.314 tapi_dev.c factory_get_dev_info()
20:07:29.315 tapi_dev.c factory_get_dev_info()
20:07:29.316 b/ltq-tapi.c initializing audio device 0 named TAPI_00
20:07:29.316 b/ltq-tapi.c initializing audio device 1 named TAPI_01
20:07:29.317 tapi_dev.c factory_default_param.
20:07:29.318 tapi_dev.c factory_get_dev_info()
20:07:29.318 tapi_dev.c factory_create_stream() rec_id:0 play_id:0
20:07:29.323 tapi_dev.c stream_start()
20:07:29.324 tapi_dev.c factory_get_dev_info()
20:07:29.324 tapi_dev.c factory_default_param.
20:07:29.325 tapi_dev.c factory_get_dev_info()
20:07:29.325 tapi_dev.c factory_create_stream() rec_id:1 play_id:1
20:07:29.329 tapi_dev.c TAPI: thread starting...
20:07:29.332 tapi_dev.c stream_start()
20:07:29.333 tapi_dev.c using localized tones for Croatia
20:07:29.358 tsx0x94b1dc Failed to send Request msg REGISTER/cseq=39857 (tdta0x94a170)! err=70018 (gethostbyname() has returned error (PJ_ERESOLVE))
20:07:29.359 pjsua_acc.c SIP registration failed, status=502 (gethostbyname() has returned error (PJ_ERESOLVE))
20:07:29.363 pjsua_acc.c Unable to create/send REGISTER: gethostbyname() has returned error (PJ_ERESOLVE) [status=70018]
20:07:35.699 tsx0x94b1dc Failed to send Request msg REGISTER/cseq=34132 (tdta0x94a170)! err=70018 (gethostbyname() has returned error (PJ_ERESOLVE))
20:07:35.700 pjsua_acc.c SIP registration failed, status=502 (gethostbyname() has returned error (PJ_ERESOLVE))
20:07:35.701 pjsua_acc.c Unable to create/send REGISTER: gethostbyname() has returned error (PJ_ERESOLVE) [status=70018]
20:09:11.216 tapi_dev.c TAPI: OFFHOOK
20:09:11.216 b/ltq-tapi.c off hook on port 0
20:09:11.217 b/ltq-tapi.c port 0 off hook
20:09:12.794 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 0
20:09:12.795 b/ltq-tapi.c port 0 dial
20:09:13.116 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 9
20:09:13.398 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 5
20:09:13.703 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 8
20:09:14.053 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 4
20:09:14.418 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 0
20:09:14.738 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 7
20:09:15.098 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 3
20:09:15.283 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 3
20:09:15.590 b/ltq-tapi.c port 0 detected tone 7
20:09:18.591 d/dial.c port 0 dialed 0958407337
20:09:18.885 tsx0x94ed7c Failed to send Request msg INVITE/cseq=19205 (tdta0x94cd68)! err=70018 (gethostbyname() has returned error (PJ_ERESOLVE))
20:09:18.886 owsip.c handling call with id 0 and state DISCONNCTD
20:09:18.886 c/call.c call 0 stop
20:09:18.887 pjsua_call.c Unable to send initial INVITE request: gethostbyname() has returned error (PJ_ERESOLVE) [status=70018]
20:09:18.888 owsip.c failed to call 'sip:0958407337@voicetv.iskon.hr'
20:09:18.891 b/ltq-tapi.c port 0 error
20:09:22.928 tapi_dev.c TAPI: ONHOOK
20:09:22.929 b/ltq-tapi.c on hook on port 0
20:09:22.931 b/ltq-tapi.c port 0 on hook
Kada zovem na voicetv ništa.
edit3: Hvala .Delboy, konačno riješeno
Hvala .Delboy, uspio sam upogoniti net. Sada zapinjem na VOIP-u.
Code:
Code:
Telephony config:
Code:
	option name 'owsip'
	option ossdev '0'
	option port '0'
	option disabled '1'
	option port '1'
config contact
	option type 'realm'
config port 'port0'
	option id '0'
	option noring '0'
	option nodial '0'
Tel. config sada:
option name 'owsip'
option ossdev '0'
option port '0'
config contact
option type 'realm'
config port 'port0'
option id '0'
option noring '0'
option nodial '0'
voiceint
odlazni
voicetv
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 12.03.2013. u 00:27.
Staro 11.03.2013., 22:12   #893
Friday
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Autor Tihomir111 Pregled postova
POGREŠNO!
Eto, ako će nekome pomoći: potrebno je setirati IP adresu klijentskog (openwrt) routera na drugi range (npr 192.168.0.1). Na klijentskom računalu tu ip adresu (192.168.0.1) postaviti za gateway. I onda radi...
Freak Show Inc.
Staro 11.03.2013., 22:23   #894
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,116
Još jedna stvar koju sam otkrio - kvaliteta signala na openwrt i dd-wrt je dosta različita.
Primjerice, na DD-WRT mi je kvaliteta signala jako loša, varira od 28 do 40% dok kod open wrt-a je od 55 do 67%. Noise je isto dosta velik. Zbog tako loše kvalitete vjerujem da imam problema sa netom i čestim timeoutevima pa bih koristio open wrt. Koliko sam shvatio moram skinuti nešto da bi openwrt mogao pružiti repeater funkcionalnost ili?
EDIT:
Gornji signal je za glavni router na koji se spajam dok je drugi signal mog kompa koji je 2 metra udaljen sa jednom preprekom. Oba routera i moja wifi kartica imaju ez12 pojačivač signala.
Na stock firmwareu je signal prema main routeru bio 55-65% a prema kompu 75-80%. DD-WRT očito jako "guši" signal. Tx power je 18db, postavljanjem na veću vrijednost nema razlike jer pod status i dalje piše da je 18dBi.
Isto tako sam web GUI zatilta i ponekad trebam čekati da mi refresha stranicu. Zapravo, dok mi se dogodi timeout i sam ddwrt router ne reagira.
Situacija nakon 1h i 40min:
Code:
Received (RX) - 119450 OK, 16 errors
Transmitted (TX) - 78266 OK, no error
Ukratko - signal je na stock i openwrt ok, na ddwrt je dosta slabiji i zato imam problema sa timeoutom i droppovima.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 11.03.2013. u 22:34.
Staro 11.03.2013., 23:14   #895
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Moguče da je do wlan drivera, ili je ta verzija dd-wrt pokvarena nekako.
@ Facelessone
Ovako su postavke za voip, ako imaš tel+adsl onda je voiceint a ako imaš tv onda je voicetv, trebaš dodati to pod network > hostnames:
10.128.2.1 voiceint.iskon.hr
10.128.2.50 voicetv.iskon.hr
u configu od voip mora biti hostname, ne radi sa ip.
isto tako trebaš staviti option interface 'nas1' a ne nas0.
http://pastebin.com/E9N22vsV
Staro 11.03.2013., 23:40   #896
alcem
Postovi: 133
Dakle, slozio sam pseudobridge na lokalnoj mrezi kako je ovdje opisano.
Glavni ruter ip : 192.168.1.1
Client ruter wwan ip: 192.168.1.4
Client ruter lan ip: 192.168.2.1
Na glavnome ruteru je pogasen dhcp i upaljen na client ruteru. Sto se tice wwana, sve radi super, svi wwan uredjaji dobiju ip adresu iz poola 192.168.1.x.
Kako nagovoriti dhcp server da i za lan daje adrese iz istog poola, a ne iz 192.168.2.x?
Client ruter lan ip ne mogu promjeniti jer po gore opisanom, za pseudobridge moraju bit razliciti subneti.
Razlog paljenja dhcp-a na client ruteru je jer glavni ne podrzava dnsmasq.
Zadnje izmijenjeno od: alcem. 12.03.2013. u 00:09.
Staro 12.03.2013., 00:59   #897
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
vjerojatno ddwrt koristi drugi wlan driver. na stock fw se koristi madwifi koliko sam skužio, limit uređaja je 20dBm a max. izlaz koji daje je 18dBm. u jednoj od tema je netko spomenuo da se ovo ograničenje može ukloniti ali nisam naišao nigdje na konkretne informacije o samom postupku. ako ograničenje nije u eepromu wifi kartice onda vjerojatno treba fw sa modificiranim ath_hal fajlom
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2013., 01:25   #898
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,116
Možda je moguće, ne kužim se u to ali logika mi govori da OpenWRT ima isti/sličan driver kao i stock firmware zbog kvalitete signala... možda je moguće portati?
EDIT: Gotovo pa sam siguran sad da je problem u driverima, tipa ovo. dd wrt koristi te loše madwifi drivere.
Da se ponovim onda - openwrt i client bridge mod, ima li kakva mogućnost takvog spajanja?
Please, make my day i potvrdite
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 14.03.2013. u 01:32.
Staro 14.03.2013., 23:48   #899
alcem
Postovi: 133
Autor alcem Pregled postova
da sam sebi odgovorim, treba napraviti lan ip alias i to u 192.168.1.x rangeu, i onda dhcp dobro lease-a.
Staro 15.03.2013., 15:08   #900
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Autor Friday Pregled postova
POGREŠNO!
Nije mi baš jasno kako tu uopće radi mreža na dva različita subneta osim ako ne mergaš mreže u routeru. Aj malo pojasni.
A ono što sam gore napisao mi trenutno radi u firmi na dva routera Tp-link i na Zyxel-u koji se spajaju na Thompson-a.
Edit: ovak ? http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/relayclient
