#871 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#872 |
Lokacija: bih
Postovi: 13
planiram uskoro kupiti novu grafu, trenutna je 9600gt konfiguracija je dualcore e2180 @ 3ghz, p5k-se mbo... mislio sam ici na 450 ili 460, pa koje su vase preporuke i da li se uopste isplati nadogradjivati? (cpu bottleneck?,koliku razliku bi trebao vidjeti u osnovi na sadasnju kartu?) |
#873 |
Postovi: 2,523
isplati se, vidjet ces dosta veliku razliku u igrama dok manje u 3dmarkovima gtx 460 768mb bi bio moj izbor, ne tolko skuplja,a dosta jaca od gts 450 a procesor ces jednog dana mijenjat po potrebi pa grafu neces morat, dugorocno gledajuci rade 460 |
#874 |
Postovi: 34,081
CPU će definitivno biti bottleneck. Na tvome mjestu ne bih išao u kupnju nove grafe dok ne nabaviš bolji cpu.
#875 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
Kaj kažete na ovu ponudu???? http://www.logicbuy.com/deals/msi-ge...ard/29768.aspx MSI GeForce GTX 460 1GB 256-bit GDDR5 Video Card + Free Just Cause 2 & Mafia 2 PC Games $149.99 |
#876 | |
Postovi: 2,523
@ DOOR - mene su takodjer svi odgovarali od gtx 460 zato jer imam "samo" 2 jezgre, ali nisam posluso i dobio sam doslovno 4x bolje performanse u odnosu na 8800gts koja je slicne jacine ko tvoja 9600gt naravno, tvoj cpu je jos slabiji od mojeg, ali vidjet ces definitivno velik pomak, a kad se odlucis za bolji cpu vidjet ces jos veci i sve super - takodjer vidi ako mozes jos koji MHz iscjedit iz tog procesora nema razloga da ne kupis jacu grafu |
#878 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
@D00R: Niposto ne idi na GTX460, radije prvo procesor zamijeni jacim. Minimalno neki Athlon II X4, naravno pomalo i overclockan. |
#879 |
Postovi: 2,523
daj ajde molim te...pad performansi? nisi li ipak malo pretjero? ![]() evo cim stignem izvrtit cu jedan warhead bench na 3ghz tek tolko tebi za dusu pa cemo usporedit sa mojom starom 8800gts i da vidimo kolka je razlika |
#880 |
Mucki provokator
Postovi: 299
Kaj god doživio: porast, pad... bla bla performansi stavljat gtx460 na e2180 nema smisla.
#881 |
Postovi: 2,523
pa ici ce mu barem 3x bolje sve igre, a to da moze bolje, naravno da moze i jednog dana ce mijenjat procesor, u cem je problem? nece morat mijenjat oboje odjednom barem i dobit ce super boost u performansama opet, bar za sada da moze posteno igrat EDIT: evo rezultati, "moj komp" konfa, samo proc na 3ghz DirectX 10 GAMER 2X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1080 AA 0xx ==> Framerate [ Min: 15.78 Max: 59.68 Avg: 40.76 ] dok je sa 8800gts ista konfa na 4ghz: Crysis Warhead - DirectX 9.0c GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1080 AA 0xx ==> Framerate [ Min: 6.98 Max: 29.54 Avg: 19.02 ] da je 8800gts isto bila na 3ghz, bilo bi taman 3x performanse ovako je 2-3x ovisi sta se gleda min,max ili avg dakle nebi reko da se ne isplati, 3x brze je pristojno, a kad se nabavi jaci proc bit ce jos bolje EDIT2: sad sam vidio da sam vrtio na dx10 sa gtx460, evo jos cu jednom na dx9 da vidimo ako ima razlike kad je vec 8800gts na dx9 da bude fer usproedba EDIT3: evo na dx9: DirectX 9.0c GAMER 3X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1080 AA 0xx ==> Framerate [ Min: 15.72 Max: 70.91 Avg: 48.29 ] min fps je samo na pocetku dok se ne ucita igra, kasnije ide i vise nego glatko kao sto se i vidi iz brojki moj zakljucak je da nek si svatko iz brojki prosudi dal mu se isplati ili ne, jedino sta ne prihvacam komentare poput toga da ce performanse pasti ili da to jednostavno nema smisla nekom ima, nekom nema Zadnje izmijenjeno od: Astral. 23.02.2011. u 20:56. |
#883 |
Postovi: 2,523
ok, mozda ovo mjerenje onda i nije toliko mjerodavno sta se tice warheada imam cod:bo i moh pa ako ima neki slican test kao za warhead, slobodno das link pa cu probat pa da vidimo razliku, cisto iz znatizelje ja sam usput pokrenuo te 2 igre na 3ghz uz iste postavke kao i na 4ghz (sve na max) i bez Frapsa nisam vidio neku jasnu razliku |
#885 |
Postovi: 2,523
ne znam zasto ti je hd4870 bila brza od gtx460, ali evo govorim ti iz prve ruke kako je meni bilo kad sam se maknuo od 8800gts, koja je istina dosta slabija od 4870, al dozivio sam fakat lijepi porast performansi i ne mislim tako brzo ic na quada, pogotovo zato jer se ne bavim profesionalno nikakvim video encodingom i slicno pa smatram da bi 2 dodatne jezgre skupljale prasinu drago mi je da si sad sa 6 jezgri zadovoljan ![]() |
#887 |
Postovi: 5,997
U tom i je stvar. Prelazak sa stare na novu platformu ne mora uocpe bit skup. Ja sam sa q9550 presao na i7 920 za jos manje novce od 400kn i to prije dosta vremena. Danas se to napravi puno lakse. Druga stvar je sto se ljudima neda zezat. |
#888 |
Postovi: 2,523
Slazem se, super ako se moze, ja bi mogo za cca 200kn otic na q6600 ali to mi i nije vise neko rjesenje, ista stvar sa athlon x4 Kad bi vec prelazio iso bi na core i5 ili phenom x4-6, a to je ipak malo skuplji prelaz, a mozda bi i moro mijenjat napajanje Eh ovo je vec zesci OT :-) tko moze nek upgrejda, a svi drugi (da bar malo povezem sa gtx460), nije ni na c2d/x2 sve izgubljeno, jos uvijek se da fino naigrat |
#889 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 147
Što je "brže" po perfomansama?: -GT220 GT430 Thx. |
#891 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
X |
#893 |
Postovi: 348
Dakle frend ima Phenom 9550 4 GB ddr2 HD 3850 Posto vecinu novih igrica nemoze igrat normalno, on bi kupio novu graficku. Ja sam mu preporucio GTS 450 koja bi ga ispala 800 kuna, a s obzirom na proc mislim da nema smisla da ide na ista jace? Igra na 19" monitoru ili da uzme nesto slabije mozda? |
#895 |
Postovi: 34,081
@ehohr Za igranje na 19" mu je i prejaka. Ako misli kupovati veći monitor u bliskoj budućnosti, bilo bi dobro da si kupi nešto jače već sada. Proc mu je dovoljno jak i za jaču grafu od GTS 450. @stipe Napajanje ti je preslabo za nju, a i sumnjam da ćeš vidjeti neku bitniju razliku na tom monitoru.
#896 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#897 |
Postovi: 2,523
@stipe, nije ti pre slabo napajanje sigurno i naravno da ces vidjet razliku, samo overclockaj procesor na cca 3ghz i bit ce super ta tvoja 3850 bi mogla ic za cca 200-230kn, probaj sa 250 pa vidi kako ide 3870x2 hmmm, pa ok, no mozda bolje neka hd4850 za 500kn |
#899 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Tvoja 3850 je 250 kn ok cijena A sto se napajanja tiče, nema frke, ja sam na 350ci dugo vremena gurao E6300@4.0GHz i 3870x2, pogledaj moj potpis ![]()
#900 | |
Postovi: 2,523
uzmes si tipa hd4850 za 500kn i q6600 ili e8400 za 650-700kn ili neki iz e7xxx za 450kn svoju grafu prodas za 250kn, te procesor za isto 250kn i za relativno malo novaca si preporodis komp... napajanje ce to sve bez problema podnjet |
