#62 |
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Stavi NOVIJE drivere od onih koje si dobio uz karticu i u CCC u nekoliko klikova vrlo lako ju klokaš. Npr., probaj s Catalistyma 8.6 ili novijima, meni se sa starijima cijeli sistem rušio čim bih pomaknuo frekvenciju jezgre ili memorije makar samo za 1 Mhz. Makar tim klokanjem ne buš puno dobio na performansama.
The Chase Is Better Than the Catch |
#63 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 43
kartica je 100% stabilna i sa starim catalystom i sa najnovijim hehe....problem je u tome što kad metnem želejni clock, on vrača na defaultni tako da mi nevrijede ni ati tool ni CCC ni ati try tools najviše me zanima jel moguće da otključam tu zaštitu |
#64 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Ovo ću samo još jednom ponovit..:-) Flash biosa na grafičkoj će riješit sve tvoje probleme...možeš editirat svoj bios i postavit koliko želiš kada to jednom spremiš i flašneš karticu ona radi nako kako si joj zado.. |
#65 |
entropija je neizbježna
Datum registracije: May 2009
Postovi: 53
ja imam x1950 pro agp sa 2 molex konektora za napajanje usred svake igre ili se monitor ugasi ili se cijela slika smrzne a komp idalje radi i tako sam gas držo 2 sata i neje se odmrzao dali mi je amperaža na 12 volt railu preslaba jer mi je ispod 20 ampera
#66 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Probaj sa fortronom 350W,ako ni to ne pomogne,to je AGP x1950pro i 90% je onda do drivera,i GART driveru konkretno,koji sam otkrio kao izvor nestabilnosti na mnogim chipsetima. Očito je nešto u regulaciji struje jer sam i ja to imao, igram 10 sekundi ili 20,i pomiješaju se teksture,zacrni slika,a zvuk se čuje i igram - kao,i dalje. Znači 1. provjeriti napajanje,po potrebi zamijeniti fortyem 350, 2. isprobati kod prijatelja na nekoj drugom mbo chipsetu, ja sam imao nforce3 250gb i nije htjela 2 dana raditi,pa smo se brzo rastali ![]() |
#67 |
Postovi: 289
Ja isto imam pitanje za kolege sa istim grafičkama...ja imam isto pro al je pcx sa 512 gddr3...kolike su vama temperature? Meni dok nije u loadu se zagrijava na 65 stupnjeva a sve me strah koliko dere dok je u igrama pa dajte samo kolke su vama temperature...nisam mjenjao kuler al je bio i oćišćen i mjenjana je bila pasta.
beauty is only a lightswitch away ![]() |
#68 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Hmm, možda je tu problem "mijenjana je pasta" kod sklapanja možda nije nešt sjelo ili premalo paste! Jer znam da na mojoj nije u idlu prelazila 47°C, a kak ti se u igrama grije provjeri tak da pokreneš GPU-z te na senzorima pukneš max na GPU temp...i kad se igraš i ugasiš, pogledaš gpu-z i ostane ti max temp.... |
#69 |
Postovi: 289
Evo upravo sam sad probao i pri igranju je temp 100 stupnjeva a to mjenjanje sam upravo zato radio zbog zagrijavanja...grafička je od saphhirea i ima onaj kuler preko cijele grafe i još sam stavio jedan kuler da puše na nju i još sam otvorio kućište...fakat mi ide na živce pomalo
#70 | |
#72 | |
1. grafu na stock postavke 2. provjeri da li je cooler na mjestu, i stavi kvalitetniju pastu.. 3. novi bios 4. probaj ju kod frenda 5. novi hladnjak - preporuka za accelero ![]() edit: provjeri i na koliko % ti se vrti vent.. |
#73 |
Lokacija: Oroslavje
Postovi: 1
probaj stariju verziju ccc-a. ja sam imal tu grafu i ne radi sa drajverima iznad 9.3. probaj nebu valjda skodilo :P |
#74 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
X1950 PRO paljenje problem
zadnja 2 dana imam problem kod paljenja kompa, ujutro me monitor doceka sa porukom da nema signala, kao da je kabel iskljucen, upalim komp, on radi ali jednostavno poruka se ne skida s monitora. spojim tv, nista, iskljucim sve osim graficke, jer sam mislio da je do napajanja, nista, nakon jos 10ak reseta sama od sebe proradi... isto mi se dogodilo, kad sam ostavio komp da radi preko dana, docekao me ugasen sa porukom da nema signala.. u cem je problem? |
#77 |
Postovi: 5,458
Ili na monitoru jednostavno kliknuti koji puta select input,ručno. Na gumb input,možda se pošeremetilo nešto na tom pravcu VGA-monitor,pogotovo ako ima zvuka,odnosno ulazi u operativni sustav normalno,a slike nema. Ukoliko ni ne boota odnosno hoće iz 10 puta, ne znaš šta je gore,može biti do grafičke ali tu onda ulaze i mbo i ram kao uzročnik. Nakon 10tak restartova,hoću reći,nažalost nije dobra vijest da hoće upaliti jer i dalje ne znamo što je,a krug krivaca samo širimo,bolje da ne pali uopće.Bar znamo krenuti od grafe. |
#78 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: croatia - zg
Postovi: 30
- vjerojatno ti je otishao ili kabel od monitora ili dio na graf. gdje se ukopcava kabel, pa je problem s kontaktom s graf. pa malo uhvati, malo ne..probaj spojiti monitor na drugi komp, pa ak radi, vjerojatno je stvar do graficke, pa onda probaj s nekom drugom da li radi.. ![]() |
#79 |
Postovi: 491
probat cu eventualno s bratovom 8600GTS, steta sto nemam zvucnik u pc-u da cujem ako zapisti, nikad ga nisam pustio da upali do windowsa, uvijek bih ga resetirao prije... a ni neznam jel dize win... al svaki put kad upali dodjem do ekrana di me pita hocu li napraviti provjeru uzroka problema.. jer win misle da je do njih.. |
#80 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Imam taj monitor iiiii ... malo je glup po tom pitanju, tj. zna se desiti da ne prepoznaje ulazni signal nakon recimo nestanka struje i sl. ... samo ladno baci onu poruku da nema signala ... damb ass motha f Definitivno bi bilo pozeljno provjerit i konektor na monitoru prije icega, ako ne onda prespajanje drugi monitor - drugi komp Sto se provjere tice .. to je zbog cestog resetiranja.
The Secret ... |
#82 | |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
#83 |
Lokacija: Lošinj
Postovi: 14
Problem kod X1950 serije je pregrijavanje vrm-a(voltage regulator module). Navodno se može riješiti stavljanjem malih vga ram pasivnjaka po vrm-ima. Na mojoj kartici to nije bilo moguće jer je powercolorka koja ima nekakve plastične "nazovi coolere" na vrm-ima i strah me skidat ih jer su čvrsto zaljepljeni...na većini ostalih kartica vrm-i su "goli" Uglavnom ako vam se vaša X1950 čudno ponaša u 99,99% slučajeva ovo je izvor problema... |
#85 |
Postovi: 5,458
Znao sam da je problem HW prirode. ![]() ![]() |
#86 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
evo da ne otvaram novu temu ubacit ću se u ovu. već danima se borim s powercolor x1950. nekad se neda bootat komp, ako prođe boot sve radi super cool dok ne pokrenem nešto 3D, tj onu atitoolovu kocku što se fino čupavo vrti u krug. i za par sekundi se desi čudo... blink... boom... tras... i nema više slike. progoolao sam stranica i stranica i da imam kosu, posijedila bi... napajanje? sumnjam, dosad je sve bilo ok... stavim je za svaki slučaj u drugi komp, isto sranje... stavim drugu grafičku u isti komp, sve super cool... grijanje? sve očistim od prašine, promijenim pastu, oglanjcam, upeglam, upalim everest i ATIčupavka i sve dok se ne sruši, temperature se vrte oko 60 stupnjeva osim naravno onih za vrm... e sad... oni kvazi cooleri vrm-a na powercoloru... kako bi ja njih... da sčupam i malo da skačem po njima, bez da oštetim karticu... ili možda imate neko drugo riješenje za mene... zahvaljujem se na čitanju, a još više na pomoći! LP! |
#87 |
Lokacija: Lošinj
Postovi: 14
imao(imam) sam istu karticu i isti problem!! zamijenio je neki dan s XFX4850, pa ću kad nađem malo vremena pokušati počupati one plastične coolere s vrm-a i staviti vga ram pasivnjake...got nothin' to lose now ![]() |
#88 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
a tooo care, spasi me muke... nadam se da ću danas poslijepodne vidjet post u kojem piše problemo solved... |
#90 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
smanji taktove za 30mhz i probaj onda. na mojoj staroj je bil problem prejaka struja kroz vrm a ne pregrijavanje (makar je islo i do 100 stupnjeva) |
