#61 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Šta se tiče vaše rasprave, svak ima svoje želje i prohtjeve. Nekome je dosta i samo 1x120 za usis, dok netko traži 4x120 za usis. Meni je recimo kućište na dosta nepristupačnom mjestu, a neman opciju da ga stavim na neku bolju lokaciju. Tako da mi protok mora bit vrlo dobar, pogotovo ljeti kad mi u sobi bude i preko 30°. Zato i ja, kao i killerbee odma u startu gledam da okvirno ima bar 4 mjesta za ventilator, jer će vjerovatno zimi bit kombinacija (1 usis, 1 ispuh), dok će ljeti bit 2-2 ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 22.11.2007. u 16:44. |
#62 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Dobiješ 3 venta AFAIK... ![]() 1 naprijed za usis sa ledarama, 1 iza proca za ispuh i 1 na stranici iznad grafe a što se buke tiče - rekoh ja nisam tolko osjetljiv a i mislim ih na 5 tj 7V stavit (ovisno kolko uopće imaju okretaja i kolko buke proizvode) a ako baš budu bučni a jbga budem ih zamjenio kaj sad, svakako bolje nego da kupim nine hundred pa ako mi oni budu bučni mogu se slikat jerr fakat neznam di bi našao 200mm vent, a i jeftiniji je case...
-- Have a nice day... |
#63 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#64 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Cooling System Front :120 mm Blue LED fan x 1, 1200 rpm, 21 dBA, Rear : 120 mm standard fan, 1200 rpm, 21 dBA, Top : 120 or 140 mm fan x 2 (optional), Bottom : 120 mm fan x 1 (optional), Left: 120mm fan x 2 (one is optional)-up to 140mm fans
#65 |
Postovi: 6,956
Sudeći po fotkama na Coolermsterovom siteu obična verzija ima 3 komada u sebi, sad nisam siguran ali možda ova s prozorom ima samo 2 s obzirom da jedne rupe za vent nema ali sve da i nije tako ja već imam jedan 120mm tako da će svakako bit neka kombinacija s njim i stock ventovima makar i za probu... ![]()
#66 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Mislim da ti treci 120 vent dolazi na toj prozirnoj stranici. Ali za svaki slucaj provjeri u trgovini. Edit: http://www.coolermaster.com/products...detail&id=3168
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 22.11.2007. u 19:02. |
#67 |
Postovi: 6,956
Obe verzije dolaze sa 120mm naprijed i iza - to je sigurno, a i obična verzija ima (po slikama koje sam vidio po netu i to i na Coolermsterovom siteu i drugdje) 120mm na boku u nižem utoru nakačen, a trebala bi imati i ova s prozorom jer na njoj je gornji utor na stranici izbačen (onaj iznad proca) a ne donji u kojem je vent u običnoj izvedbi, makar meni to nije niti toliko bitno - 50kn sim ili tam za vent (ili 100ak za per ventova) mi je potpuno nebitna stavka, a osim toga imam već jedan 120mm u ovoj staroj kanti doma pa mogu i njega stavit, čak nije niti loš iako je iz modecom napajanje iščupan...
#68 |
Postovi: 12
I verzija sa prozorom dolazi sa 3 ventilatora... Samo meni ta prozirna stranica djeluje jadno, kad ju lagano pritisneš stranica se uz "klik" savine oko prozora prema unutra. Puno čvršće mi djeluje sa normalnom stranicom, al se ono može kupit samo u linksu a oni nabijaju cijenu. (Ako netko tko ima normalno kučište a htio bi prozirnu stranicu, nek se javi, ja bi kupio kučište pa se zamjenimo za stranice |
#69 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ja isto pucam na normalnu verziju. Te bočne stranice mi nikad nisu bile napete, a i komp. mi je u tom položaju da ta bočna stranica ne bi uopće došla do izražaja. Doduše i ova normalna stranica me živcira jer ima 2 ogromne rupe, najrađe bi stranicu odnija kojem strojaru da mi zavari te rupe Uz 2 mjesta naprijed (ono originalno + ispod optike), jedno nazad, te 2 gore i jedno podno, bočne rupe se totalno suvišne![]() Al eto, valjda su se vodili onom da od viška glava ne boli, a i 100 ljudi, 100 čudi, svak će hlađenje slagat na svoj način, ovisno o željama i potrebama.
#70 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
dolaze svi s 3 venta, bez brige imate moj osvrt na cm 690 u originalnoj temi, kuciste koje vrijedi svake lipe i jos malo (ali nije bez greske, naravno, takvo nije nijedno) p.s. sta su svi zaboravili na xilence red wing ventilatore? ja bas kupio 5 istih, samo jos da ih upogonim
#71 |
Postovi: 6,956
Da fakat sam zaboravio na xilence mogao bi baš i njih ubost imaš pravo, jednostavno smetnuo s uma... BTW Maxx hvala na upozorenju, dakle bit će obično, cjena nije tako grozna, razlika je relativno mala a možda i još neko dobije obično...
#72 |
Postovi: 12
Nije tolka razlika u cijeni al kad gledam 620kn onda mi se ni onih 790 kn za 3d Auroru ne čini puno više. Ipak jos malo veće kućište, potpuno aluminijsko (a aluminij ipak bolje odvodi toplinu i puno je lakši) dva 120 venta odostraga (naravno i jedan naprijed), jedan ispuhuje vrući zrak sa procesora drugi sa graficke, ima perforirani prozor i ja bi stavio geminiII na proc koji bi vukao zrak kroz taj prozor. Ventilacije ko u priči Kaj vi mislite se isplati dat tolko para za kućište? |
#73 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Prema review-ima se kao isplati ali osobno radije bi dao manje novaca i sam si uredio tisinu i ventilaciju u kucistu.
#74 |
Postovi: 12
#75 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Malo OT: Na kraju najvjerojatnije nis. Oism ak nekome na prodam ovoga CM Centa 5 za 400 Kn ![]()
#76 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
#77 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Evo za 360kn jedno koje mi (samo) izgleda dobro. Nisam našao nikakvu recenziju osim šturih podataka no ako taj vent nije turbina kućište se čini sasvim ok, ima 8kg., ima li ga slučajno netko ?http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.643.012 http://www.it-multimedia-shop.de/esh...ier_aid=698198 http://www.csv-direct.de/artinfo.php...ardwareschotte ![]() ![]() http://www.lc-power.com/ |
#78 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
Ljudi zanima me trebal bi kučište naravno da je veče od soprana i prozračnije dal bi se zahebal ak bi čopil nekog chiefteca,naravno do kojih 500-tinjak kn izgled je nebitan?pošto mi je u ovom sve nagurano a da ne govorim kak bi mogel od vručeg zraka kaj cirkulira u njemu komotno piceka ispeč,svaka čast sopranu i njegovom izgledu,al što se tiče prostora a i prozračnosti,štanga.sad gledam i ovi čifteki nisu loši |
#79 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Mene kod Chifteka big towera zivcira samo to kaj je tolko velik nema sanse da stane pod stol. Inace ak ti treba tak nekaj uzmi: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4560
#80 |
Postovi: 5,828
preveliko mi je to,pod stol ne stane.Gledam na seriju LBX/LCX,pretpostavljam da bi to bil ok izbor za moje komponente?chieftec uzimam e sad samo da odlučim koje još,buka mi još tolko ni bitna mislim ne smeta mi tak,kolko skučen prostor u kučištu i neprozračnost kučišta,a mislim da bi ova gore navedena serija mogla ajmo reč pokrit ove moje zahtjeve,to su mediumtower.Sad gledam pa ni ova miditower nisu loša. |
#81 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Meni ovaj jako ljepo izgleda i gledam ga vec godinu dana ali nestasica novci paa... http://www.chieftec.com/cx-01sl-sl-b.html http://www.diskont24.com/product.php?productid=17076 Inace i CM 690RC ima puno mjesta i otprilike ista cijena a dobis i 3 venta s njimpa razmisli ia ko mi se cini da je chif veci tj. visi.
#82 |
Postovi: 5,828
evo uzeo Chieftec mediumtower LBX-02B-B-B,i kučište je stvarno ogromno naspram ovog "malog soprana",moram ventove kupit i krenut u montažu,nadam se da bu ovo kučište dost propuha napravilo,s obzirom na veličinu a i na broj ventilatora |
#83 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Baci se na posel malo: postavi ventove, pokrpaj rupe i postavi spuzvu. Posle malo poslikas i stavis na forum ![]()
#84 |
Postovi: 5,828
Evo me nazad,ovak uzel sam zalman 120mm F3 to sam stavil iza da izbaciva zrak,inače vent je uhhh,otpuše te,a na bok sam stavil zalman F3 92mm 2 komada,s druge strane tj s boka da puše po hardovima. xilence rd 92mm 2kom te sam stavil sastrane tj na bok da hlade komponente.Sva tri zalmana na 12v al bogami i puše prokleto dobro.Sutra najvjerojatnije idu komponente unutra,zasad sam samo ventove stavil.Evo ak mi možete reč ok to kombinacija,savjeti,mišljenja uvažavam,što se tiće ventilatora?mislim sve skup 5kom.iako sam mislil stavit na bok ove zalmane 92mm da uvlače zrak i pušu po komponentama a xilence po hardovima?uglavnom kombinacije |
#85 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Mislim da ti je bolje postavit samo dva venta od napred (ova 92mm) ili sa strane kak vec gledas i ovaj jedan iza. Ostale rupe zatvoris crnim kartonom i kupis si spuzvu i malo se igras utisavanjem.
#86 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Nepotrebno trpat toliko ventova. Ja na LBX imam samo 1x120mm da mi baca zrak van, a doma na vecem chieftecu iz siga, isto imam samo 2x120mm da mi baca zrak van, na bokove sam stavio damping spuzvu, i posto sam sad natrpao cetiri harda stavit cu jos jednog 92mm da mi pusu po hardovima. I to je to. Jer stavljat 5 ventova je stvarno nepotrebno, jer je dovoljno samo da se napravi dobar protok, a posto ti ionako preko cijele prednje strane dolazi zrak koji ti ide preko hardova i onda preko maticne i 120mm ga baca van, a druga struja ti ide preko 5.25 rackova i prolazi kroz napajanje vanka. Napravi jednostavan pokus da si nepotrebno ne trpas ventove unutra, za pocetak stvai 120mm otraga i 92mm bocno da ti vuce zrak na hardove, a sve ostale rupe pokrij sa kartonom, pogledaj kako ti se krecu temperature, i onda dodaj ostale ventove i vidi koliko ce ti se jos smanjit temperatura, a koliko podici buka. ![]()
#88 |
Postovi: 5,828
#89 |
Postovi: 65
moja nedoumica feniks http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...rnije&id=15515 http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...rnije&id=15513 http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...rnije&id=15622 http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...rnije&id=15621 links http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.607.016 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.607.021 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.617.008 adm http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3825 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=1306 koji uzeti |
#90 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Pa dodaj jos par kuna i uzmi: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4909
