#62 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#63 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Blend dakle slabo opterecuje proc. Moj nece preko 3,5GHz da boot-a...svejedno odlicno. |
#64 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Core 2 - 100% Memory - 100% I tako 7.30h... Namučio se procesor,bez brige...večeras stavljam Small FFTs... A kao što već rekoh,memorija mi je bitna također...Memtest je izvrtio 10x,ali nekako mu ne vjerujem...
#65 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#67 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Thoroughbred B: Dobar ti je procesor. Probaj ak ide na 3500mhz(orthos small fft i stavi još priority na 9) i stavi memoriju na 1:1 da te neče zezat. Kakvo imaš hladzenje? Kakav ti je max oc i gdje imaš fsb wall? Ak imaš bolje hladzenje stavi mu 1,65V ili 1,7V u biosu i probaj max oc. |
#68 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Sad je na 3470Mhz i večeras ide ozbiljnije testiranje,iako,mislim da će odmah ić na 3500Mhz do navečer.Hlađenje običan freezer 7 pro,ali na njega puše ogroman vent (antec 900 kučište).Temperature su OK,ali neću pretjerivat s voltažom,naći ću sweet spot na 1.575 (1.53v),tražiti ću max na toj voltaži jer ionako ne mislim radit 0-24h iznad 1.55v... 1.65v ili 1.7v na zračno neću ni pomišljat,to su već suicidalne voltaže koje treba kvalitetnije hladit,a nemam više volje za žeščim improvizacijama kao prije... ![]()
#69 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Imao sam od frenda isti procesor i imao je wall na nekih 416fsb. Super pi1m je napravio na 3720mhz, sa nekih 1,6V. Ako bi imao više vremena bih ga možda i na 3750 mhz spravio i vreme oko 16s ili malo niže. ![]() http://www.hwbot.org/result.do?resultId=631637 |
#70 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
Ja ne kužim ove izmjere temperature. Dok ovo pišem proc radi na 370x9 = 3330 mhz. U biosu sam stavio 1.5V. Trenutno se vrti Orthos u blend modu (priority 2) i rezultati su slijedeći, po Coretempu core 0 i 1 87°C a po Everestu 74°C, temp matične (čipseta) je 76°C. Na procu je Ninja sa svojim ventom na full brzini od 1200 o/min + 2x120 venta (upuh i ispuh) na 1200 o/min. Meni je to nekak jako čudno. Situacija se zakomplicirala danas na poslu kad sam išao mjeriti temperature sa digitalnim infracrvenim mjeračem sa laserom, na Ninji sam mjerio bazu koja se vidi kroz srednju rupu koja se proteže do vrha hladnjaka. Temp po njemu je između 29 i 32°C u loadu, temp chipseta je oko 37°C a southbridgea 52°C po čemu ispada da se on najviše grije. Kome da sad vjerujem, infracrvenom mjeraču ili matičnoj i softwerima, nelagodno mi je gledat temperature preko 80°C. |
#72 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Vjeruj ti instrumentu, a ne softveru...
__________________ |
#73 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Dzaba ti kad instrument ne moze izmerit temp U procesoru nego samo temp baze cooler-a. Senzori u proc-u su jedini koji pokazuju temp jezgri. Nego, tako velika ocitavanja imas zato sto iz nekog razloga Coretemp 0.95 (a i Everest) za Tjunction prepozna vrijednost od 100C. Otud i 15C visa temp, jer 0.94 ima Tjunction od 85C. A Tjunction ti je temp pri kojoj proc pocne throttle-at. Razlog zasto je sve tako lezi u cinjenici da ni sam Intel nije precizirao koja je to max temperatura. A senzori u C2D procesoru, dakle senzori za svaku jezgru, a ne dioda ispod HS-a, znaju samo za razliku izmedju Tjunctiona i trenutne temperature, tj. mjere samo temperaturu DO Tjunctiona, odnosno koliko je OSTALO do throttlanja. Coretemp 0.95 ima zgodnu opciju - namjesti se da mjeri relativnu temp - tj. koliko je ostalo do Tjunction-a, a TO i je ono sto senzori u C2D mjere. Eto, nadam se da je sad sta jasnije. ![]() |
#74 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
A čuj, ako pokaže da baza ima 29°C, u jezgri ne može temperatura biti viša za 20°C. Osim ako je proc konkavan...ili pasta nije dobro stavljena. EDIT: ništa, nema veze...
#75 |
Postovi: 1,775
To ukratko znači da dok temperatura ne dostigne Tjunction (100 ili 85) ništa se ne moram brinuti, ili...? Malo mi je glupo da imam gore hladnjak od 300 kuna a da mi ništa ne vrijedi. |
#76 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
More interesting are the results of the overclocked platform. In this case, there is more sense in using fast memory and the optimal memory frequency divisor is 1:1 (FSB ![]() |
#77 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ma to je jasno, ali opet to ovisi o FSB-u kojeg možeš postići i procesoru kojega imaš. Nemalo E4x00 serija ima FSB wall i prije 400. Ali u svakom slučaju, tko ide tako daleko, 1:1 je must, jer skupa memorija se ne isplati (poglavito mislim na memoriju koja je po SPD-u npr. 1066 ili više). Iako, 1:1 omjer je najmanji koji C2D ima, a pošto C2D može ganjati visok FSB, to je problem. Kod AM2 je glupost ganjati ikada 1:1, jer jako malo ploča ide preko 400Mhz, a pogotovo procesora. A sam HTT je kod AMD-a niži, 200 pa su tu viši djelitelji dobro došli. Ali to je druga priča. Uglavnom, kužimo se... ![]() |
#78 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
A dobro, stvar je sto AM2 zna profitirati od viseg takta meme cak i ako omjer nije 1:1... |
#79 |
Postovi: 2,648
Dečki 'ko vam kriv kaj ste nakupovali intelovih procesora pa se sad opterećujete ocanje, fsb-om, strapovima, temperaturama, memorijama... ![]() Najte zamerit na ot-u, morao sam ![]()
#80 |
Postovi: 1,775
Pa nije baš. Moj zasada fino prede na 400x8 = 3200 mhz sa 1.35V, idle 30°C load 55°C. Čipset je pod loadom mlak na dodir, ni približno kak je kurio nf4 ultra. |
#81 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Intel Pentium E2180 BOX Dual core
Jel neko to probao klokirati? |
#82 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mislim da ga još nitko nema na forumu...
#83 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
#84 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Kako je sa prepoznavanjem tog procesora od strane matičnih...gledam cpu suport listu od gige p35 ds3r i tamo ga nema? |
#85 |
Postovi: 1,450
ne piše zato što je tek izašao, ali 100% ide na tu ploću i svaku drugu na koju ide E4300/E2160... |
#86 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da, ne piše ali ide...On nije ništa drugčiji od drugih procesora (u smislu jezgre ili el. zahtjeva).
#87 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Jel bolji od e2160 ? |
#88 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pa...Ima viši tvornički takt (viši množitelj) i nove revizije se daju bolje kloknut. Znači da je.
#90 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Mislim da ovaj procesor može ič i oko 4ghz. 10 multi, fsb wall kod 400fsb. Dobitna kombinacija. |
