#61 |
Postovi: 37
Oprostite na OT, al mislim da je ovo pravo mjesto da to pitam... Kak regulirate brzinu freezera na p5b DH? Kad ukljicim Q-fan ili mjenjam opcije u Ai-geeru padne mi brzina venta na ispod 600rpm inace je na 2600 sto mi je prebucno... Nista izmedju nemogu postici... Kad ukljucim Q-fan javi mi cpu fan error... Nemam poima u cemu je problem. |
#62 |
Lokacija: Zg, Kvatrić
Postovi: 148
Niš ne brini zbog temperatura, meni na P5B i E6300 oc na 3GHz, sa naponom proca 1.35V pokazuje temp proca 57C, kad je pokrenut orthos. A popipam hladnjak, hladan. Laže bios ko pas. Isto imam freezera. |
#63 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
evo čitam ovo, i vidim da ploča laže kod očitavanja temperatura (uglavnom).. i onda razmišljam o tome kako jedan ASUS, već godinama proizvodi matične ploče, i etablirao se na tom tržištu kao jedan od ponajboljih, ali uredno im ploče krivo očitavaju temperature... što meni onda govori da taj dio uopće ne razvijaju već koriste prahistorijske senzore i elektroniku.... pa koliko je problem staviti jedan precizan senzor za temp? jučer sam kupio senzor za mjerenje temp za auto, mjeri unutarnju i vanjsku temp, platio ga 30kn i radi točno u 1C. ![]() a jedan asus ne može napraviti precizan senzor... : baad : je li tko pitao dečka kolike su mu temperature u sobi? jer ako je oko 24-25... onda su temp zbog ovog faktora... tako je barem meni... u zg mi je temp u idle 40., odem doma gdje mi je u sobi 5C niža temp., temp u idle 33..... ![]() |
#64 |
Postovi: 4,190
Gabre...Gabre....dakle, Asus kao ni svi ostali prouzvodjaci procesora ne stavljaju sondu na jezgru procesora ili pokraj, pa onda mjere temp, jer bi temp bila poprilicno niza, nego je u stvarnosti, jel tako?? U procesoru se nalazi senzor, preko kojeg bios ocitava temp, a problem je samo u kalibraciji tog senzora!! @sime84: Stavi AI Quiet na Manual, onda CPU Q-Fan Control na Enabled, CPU Q-Fan Mode na PWM, CPU Fan Profile na Optimal. Onda bi se trebao vrtiti oko 1000rpm...a namjestas si iz windowsa onda brzinu ako ti je glasno, tiho i tako... |
#65 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
Iako se sjećam te opcije sa svoje stare abitice, a vidio sam to i na još nekoliko poloča. |
#68 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
nešto si to ti pobrkao... po tvome, onda su procevi krivi za očitanje temperature... u svakom slučaju, problem leži u lijenosti proizvođača... |
#69 |
Postovi: 1,908
ja sad odvrtio OCCT probno na 10min. max. se popne na 53 stupnja. GRRRR....ovo me lagano frustrira. freezer 7 pro sa ***enim ceramiqueom (a cooler se vrti na 2700rpm!!!) i tolika temp. u piz...mat... : baad : : Machineg :mad: :mad: :mad: :mad: |
#70 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
moj sa boxom neide preko 46 i to još i u core tempu ![]() |
#71 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
i još jednom te pitam, kolika ti je sobna temperatura?? ako je preko 25, ništa čudno... |
#72 | |
Postovi: 1,908
![]() al sad zna bit toplo preko dana. posebno jer sunce pici unutra. valjda ce bit bolje kad zahladi. za ljeto se nebrinem, imam klimu... fora je sto mi se ne isplati sad sve vadit van, dizat cooler, micat pastu, cistit i opet vracat cisto zato da "provjerim" jel sve u redu. necu nist postic, a izgubit cu pun qrac vremena (vjeruj mi, TESKO je ukrotit ovog mog Tagana). |
#73 |
Postovi: 4,190
Ma rekao ti je da samo kuciste izvadis iz stola ![]() |
#74 | |
Postovi: 148
Po stranicama arctic coolinga freezer se vrti do 2500rpm, tak da je to jos jedna laz asusovog softvera. http://www.arctic-cooling.com/cpu2.p...9&data=2&disc= Nemoj se nis bedirat, sam ti njega klokaj. |
#75 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ali neki ventilatori imaju broj okretaja XXXX +/- 10%, sad je pitanje je li tako i kod AC-a, jer TT-ovi ventovi imaju to naznačeno na deklaraciji.
__________________ |
#76 |
Postovi: 4,190
Tako je kod svih ventova... |
#77 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
za razliku od snnoppy-ija meni probe pokazuje max 2200rpm naravno spojen freezer na potenciometar,tak da sve to zavisi....
#78 |
Postovi: 4,190
Meni nikad nije iznad 1k ![]() |
#79 |
n00b
Postovi: 246
Ma nevaljaju ti ventovi koji vrte ispod 5k ![]() |
#81 |
Postovi: 36
Polu-vezano uz topic, pri očitavanju temperature, koju je vrijednost potrebno gledati : CPU, ili CPU core ( temperatura same jezgre ) ? Jer u everestu su vrijednosti za CPU i za svaku koru posebno , s tim da su core temperature uvijek više od cpu temp ( logično )... |
#82 |
Postovi: 4,190
Cpu gledaj... |
#83 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 19
P.S. Sastavio sam 20-tak konfi sa 775. Imao sam istih problema...
P4C800 Deluxe, P4 3,2GHz Presscot + AOPEN 360A, Gecube R9550 128bit, MS Pro 550W ATX, Hitachi 120GB ATA 8MB + WD 160GB RAID EDITION 16MB7200rpm, 3x256DDR400 + 256DDR333@400, LiteOn CD-RW 52x + Pionner DVD RW 8x 48x, Leadteak Winfast 2000 TV+FM, Samsung 940N 19"TFT, Logitech X-230, BenQ X-Touch 122, Logitech U96, Samsung 40GB 2.5" ATA 8MB + USB2.0 ICYBOX IB-251U |
