Staro 01.06.2003., 12:49   #61
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Zadnji update, drzat cu ga na 2250mhz, 11x204, full je stabilno. Vise necu bez vodenog jer kad mi je u sobi 31C, proc na full ide do 60c!!!
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2003., 17:12   #62
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo prije 10 min ja išao pisati tu post, no pošto sam smiješno spojio sve ventilatore, izgubio mi je kontakt vent CPUa, i baš pišem kako neznam zašto mi je velika nestabilnost i kako mi nije jasno jer imam dosta ventova i temp. nije prevelika i zamrzne mi se komp. I ne kužim ništa, kako mi je sada nestabilan na 11x 180, i onda shvatim da je pretih i da mi vent ne radi.
Uključim vent odem u windowse i pogledam temperaturu koja je bila 60°C, što znači da mi se inače ne smrzava zbog temperature.
Sada radi na 11x185=2035, napon proca: 1.55 V. Evo i temp. polagano pada, pošto mi je sada CPU na 100% sa onih 60°C je došla do 50°C, i mislim da će do 48°C.
Neznam zašto mi je tako velika nestabilonst kod većih frekvencija od 2100Mhz.
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2003., 22:25   #63
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Ne kuzim Kova, imas kombinaciju konfe za jeben oc. Mozda taj proc ipak nije dobar?
Temperatura (proca) inace ne bi trebala smrzavat komp, samo kaj se proc sprzi na 90c.
Kak ti stoje druge tempe, kuciste, ram, graficka, probaj sve pogledat i probat.
Staro 01.06.2003., 23:35   #64
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Vjeruj da je proc super, pa rekao sam da mi je tako bilo i s 2100+...
Gle skužio sam još nešto, kada isključim vent od kompa, imam isključen shut down on temp., komp se zamrzne, resetiraš i sve je ok.
Dakle ima zaštitu ili se jednostavno zamrzne, no pošto se proc. ohladi onda očito ga isključi.
A ostalo, čuj neznam kako da provjerim grijanje grafičke, no za RAME sam siguran da nisu problem pošto su radili i na 450Mhz !!
A može biti i da nisam dovoljno dignuo napon CPU-a, pa se zaledi, još ću to probavati.
Staro 02.06.2003., 01:01   #65
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Kak mi moze proc biti na 54c idle?! Na Asus A7V333 je bio 36-37 idle na vecoj voltazi.
/evo sto sam htio reci
CPU1 je socket, CPU2 je jezgra. Ploca je A7V333.
Sto posto 8RDA3+ mjeri socket sto znaci da mogu oduzet 10c.
I jos nesto, kaj ovaj MBM brije... sta je Sensor 1 i kakve su to voltaze? :confused:
Meni s ovom Epoxicom nis nije jasno.
Staro 02.06.2003., 01:17   #66
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Gle neznam kako si si ti to postavio senzore, no imaš upute na nekoj stranici siguran sam. Meni je senzor 1 CPU, senzor 2 system ....
Nitko nemože znati šta si ti odredio da ti je senzor 1 ... i tako dalje
Staro 02.06.2003., 01:22   #67
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Namjestio sam sensore po ovom: http://mbm.livewiredev.com/comp/epox.html
Sensor 1 : Winbond 1
Sensor 2 : Winbond 2
Sensor 3 : Winbond 3
Bas vrtim Prime95, za 1min vrtnje je sensor 1 narasao za 1c, a snesor 2 za 6c.
Ne shvacam.
Staro 02.06.2003., 12:07   #68
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ne shvacam.
Vidiš, a ja kada mislim da je sve ok, jer mi je eto radio komp. normalno na 100% 11x190 = 2090 na 1.5V, no eto nakon 10 min, temp CPU nije bila veća od 50°C, dok sam tu pisao post, samo mi izbaci plavi ekran i kaže windows is shuting down to prevent error, bla bla bla...
I evo malo povisim napon CPU, možda je bilo premalo onih 1.5V, no neznam da li će mi to pomoći, nešto se grije, a ja neznam šta ili...
Inače Veki, ovih 6°C i nije tako previše, no mora ti manje rasti kasnije, dakle pogledaj koliko ti temp naraste nakon 5 min ili sl...
Staro 02.06.2003., 13:01   #69
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Ma naraste ona sa 54c na 60c i to je to.
Ali brijem da nekaj ne valja, budem ponovo stavio pastu i pogledao jel vent dobro postavljen. Kod 8RDA3+ je banana kaj su socket kukice prakticki pored napajanja. :confused: Nemozes pritisnut serafincigerom na normalan nacin.
Staro 02.06.2003., 13:04   #70
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Jebiga Kova...pa nemože se on rušiti ako negdje nije tak narihtano...
Ako nisi to namjestio u BIOS-u,onda je negdje u softwareu...
Program koji si dobio na CD-u sa pločom,CPUCool,MBmonitor i slični...
Staro 02.06.2003., 15:00   #71
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Pitanje:
Da li vent od proca (Volcano 9) treba puhati prema procu i heatsinku ili prema van?
Staro 02.06.2003., 15:23   #72
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Pitanje:
ovisno kako ti hoces..originalno prema unutra...ali ako imas dobar odvod ili rupu na stranici kucista bolje ti je staviti prema van..tak manje grijes unutrasnjost
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2003., 17:53   #73
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Probao sam vrtiti Prime95, 2 puta po 15min.
Prema van: 54c, 33c (cpu, kuciste)
Prema unutra: 53c, 35c
Hmm... u mojem sistemu izgleda da nema neke velike razlike.
Staro 02.06.2003., 19:49   #74
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Meni puše prema nutra
Neznam gdje sve može biti narihtano zato što mi se gasio i dok nisam imao MBM !!!
Ajde recite gdje sve to može biti narihtano, u BIOSu je isključeno!!
Zapravo sada se ne gasi već se resetira, a i zna se koji puta ugasiti i ostane svijetliti lampica za disk (zelena).
Evo sada od prošlog posta kada sam pisao, samo sam voltažu malo povisio i sve je ok !! Tj. radi normalno na 11x190=2090Mhz, držat ću ga na tome dok ne ubodem vodeno !
Staro 02.06.2003., 19:54   #75
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Jel se resetira u Windowsima?
Staro 02.06.2003., 21:40   #76
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Zadnje vrijeme se samo zamrzne ekran !! No to mi isto nije jasno, jer temp. iznosi oko 52°C kada se to dogodi...
Mislim radi mi sada na 2090, no evo probao sam 11.5x190=2190 i nema šanse, radi mi komp 4 min i to je to.. zamrzne se obavezno, da u Windowsima.
Ma veki prije se svugdje gasio i resetirao, kako mu pukne.
No sada samo u Windowsima se zamrzne ili mi prije windowsa pokaže onaj plavi ekran da nešto ne valja...
Staro 02.06.2003., 21:50   #77
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Neznam zakaj se cudis*?
Ja svoga kad ga teram na 2,5Ghz cim temp predje 46°C sljedi restart odnosno BlueScreen!
To se zna dogadjati tijekom ovih ljetnih dana kad skinem vent s radijatora i stavim si da puse u mene
Vidis i sam onda da je tu nesto cudno posto je temp 46-48 pa se zrusi! Dok ga drzim na 36-40°C stabilan je ko celik!
Staro 02.06.2003., 21:57   #78
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Marac, blizu sam ti (sto se FSB-a tice)... drzim ga na 10 x 225. U pocetku se Prime95 rusio al kad sam povecao VDD na 1.8V i RAM na 2.9V, stabilan je ko stijena.
3DMark 14350... 8 na svijetu u rangu GF4 Ti4200 i AthlonXP-a.
PS. Jesi dobio moj PM?
Staro 02.06.2003., 22:11   #79
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Hm ja bez overclocka grafulje imam 14 660
Da očito je temp. S time da mi se Prime ruši !!!
A što se tiče FSB-a moj ide do 225, bez VDDmoda, s time da imam vent na njemu (8x225), radi (9x220).
Staro 02.06.2003., 22:15   #80
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
A jebiga, ti imas R9500 i to ocan i Corsair XMS.
Staro 02.06.2003., 22:38   #81
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ma nije ocana, samo softmodana
Kada je ocana ide do 17 000 i nešto Marka..., a to je bilo dok komp. nije bio do kraja ocan, tj. FSB je bio na 180, a sada je na 190, tako da sam blizu 18 tj. 20 ))
Da imam vodeno išlo bi do 20 000 Jooj to vodeno, koliko muka!!
Staro 02.06.2003., 23:17   #82
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Cekaj malo!
Ti hoces rec da bi dobio 20000 3dmarkova u default postavkama u 3dmarku 2001SE?
Nekako ne vjerujem u to!
Staro 02.06.2003., 23:19   #83
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Originally posted by marac
Cekaj malo!
Default postavkama čega??
Rekao sam kada bi mi bilo sve na maksu.. Dakle kada bi FSB bio oko 200, grafička na 340/315, ONDA DA!
Staro 02.06.2003., 23:23   #84
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Default postavkama 3d marka
Pogledaj pilu od cybera, on ima bolju pilu od tvoje i moje zajedno a ima 16k 3dmarka!
Staro 03.06.2003., 12:00   #85
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Gle evo ja sam sada stavio dakle na 11x190=2090Mhz, Memorija na 4-2-2-2.0, i Grafička softmod na 9800 (333/315) i rezultat je bio 16060 !!
http://service.futuremark.com/servle...jectId=6577619
EDIT:
Evo podignem FSB za 5, 11x195=2145Mhz i odmah skoči na 16244 Marka.
Sada zamisli FSB 220 !!! Što je teoretski moguće kada bih ja imao vodeno!!
Evo još ću malo eksperimintirati, pa javim !
EDIT 2:
Evo malo sam još digao frekvu grafičke!
16460 Marka
EDIT 3:
Još malo prčkanja, na 11x204= 2244Mhz,
16 681 Marka..
S time da je još toplo u sobi !!!
Zadnje izmijenjeno od: Kova. 03.06.2003. u 16:43.
Staro 03.06.2003., 17:14   #86
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Kova zanima me samo gdje si kupio corsair xms 3500 i koliko si ga platio.
ocekujem brz odgovor
Sig mi nije u skladu s pravilima.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2003., 20:13   #87
jokla
Datum registracije: May 2003
Lokacija: mars
Postovi: 11
RAM Corsair XMS 512Mb DDR433, CMX512-3500C2 -> 1.367 a možeš ga dobiti kod Formela
ZAGREB, Ozaljska 110
tel. 01/ 3695-008, 3640-333
Radno vrijeme: 8-18 h, sub. 8 -13 h
Formel Zagreb
SPLIT, Hrv. mornarice 1c
tel. 021/ 321-450, 321-451
Radno vrijeme: 8-20 h, sub. 8 -12 h
Formel Split
OSIJEK, Hrvatske Republike 4a
tel. 031/ 213-901, 213-902
Radno vrijeme: 9 - 18 h, sub. 9 - 13 h
Formel Osijek
jokla je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2003., 00:16   #88
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo rekao ti je.
No s time da sam ja uzeo 2 x 256, no to ti je 1500 kn na gotovinu ili malo više za drugačije...
S time da je to mene došlo 2000 kn !!
Staro 04.06.2003., 01:16   #89
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
hvala obojici
Staro 04.06.2003., 12:41   #90
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo i mojih 17 000 !!!
Dakle ovako:
10,5x210=2205Mhz
Grafička (339/308)
Bodovi: 17059
EDIT:
Maknuo sam krivi link, a novi je u sljedećem mom postu !
Zadnje izmijenjeno od: Kova. 04.06.2003. u 15:43.
