Staro 19.05.2006., 19:43   #61
i4004
Lokacija: planet zemlja!
Postovi: 64
evo ovako:
ili ovako
(znači preferiram prvu opciju sa 2 splittera)
meni ovi iz ht-a rekoše da nije bitan previše taj modem, i da to košta 40-ak kuna.
ako je 50, jope dobro!
i t-com sigurno ne ugrađuje ništa posebno, taj splitter je zapravo samo pass filter:
http://en.wikipedia.org/wiki/ADSL_splitter
unutra je se vjeorovatno nalaze zavojnica i kondenzator ili sl.
to je zapravo samo filter koji daje do određene frekvencije izlaz na telefon, a ponad toga izlaz na adsl.
ja mislim da to hoće raditi kako sam ja zamislio.
a ako ne..ode ivo na šufit..a vučku moj 108...možda..hehe...
nisam još siguran šta će biti.
i4004 je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2006., 21:06   #62
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Meni još nije jasno što će ti 2 splitera. Spliter se stavlja na prvi ulaz linije u kuću i dijeli signal na adsl i telefon. Nakon splitera radiš sa telefonom što hoćeš, pa ne vidim potrebe za 2. spliterom. Sa splitera imaš adsl gdje hoćeš, a net ako ti treba dijelit, dijelit ćeš ga preko routera...
Staro 19.05.2006., 22:53   #63
i4004
Postovi: 64
kako ne kužiš?
pa jesam reko da
1-neću voditi niti jednu više žicu po kući (znači neće biti novih žica)
2-penjat ću se na šufit samo ako BAŠ moram.
u tom slučaju 2 splitera ostaju kao jedino lako rješenje.
a što si tako zapeo da neće raditi ako niti ne znaš hoće li ili neće?
možda imaš neki proračun r-c mreže pa znaš da se neće određene frekvencije puštati?
ali zašto, kad i na onom wikipedia linku se veli da se adsl praktički pušta cjelim bandwidth-om(ako ti je jasno šta to znači....znači se splitter praktički samo služi da se ne čuju smetnje u telefonu.....)
Typical installation for an existing home involves installing DSL filters on every telephone and fax machine in the home, leaving the DSL modem as the only unfiltered device. In cases where it is possible to run new cables, it can be advantageous to split the telephone line after it enters the home, installing a single DSL filter on one leg and running it to every jack in the home where an analog device will be in use, and dedicating the other (unfiltered) leg to the DSL modem.
znači interno je spojeno(u splitteru) tako da ono što ide na modem je direktno parica, a ono što ide na telefon ide preko nekog jednostavnog r-c filtra.
ne vidim to kao raketnu tehniku i mislim da vrijedi pokušati.
bi li se ti penjo na krov ako postoje dobre šanse da uređaj od 50kn to rješi?
mada u biti ja mislim da možda čak ni to ne treba. tj. da samo stavim splitter(i modem) ovdje u sobu, a da parica koja ide u dnevni ostane 'gola'(bez ikake veze sa splitterom) to bi isto radilo.
uostalom radilo je tako kad sam se ovdje u sobi spojio telefonom prije splittera.
pa bi onda radilo i na drugom kraku.
taj splitter i nije baš splitter, već više filter kontra eventualnih smetnji na analognim vezama.
eh..dođe mi da ga rastavim pa da ga uslikam iznutra...hehe
a to bi se vrlo lako moglo i desiti..ima 4 križne vide...
ali dolazi još jedna ideja; ako je adsl parica direktno, onda mi i ne treba splitter ovdje, već mogu ovdje u sobi drito spojiti liniju na modem.
a splitter ostaviti tamo da štiti telefon od adsl smetnji(jer to je njegova uloga).
ako bi bilo tako, bio bi vuk sit i ovce na broju, doslovno.
Staro 19.05.2006., 23:28   #64
i4004
Postovi: 64
evo baš sam bacio oko u splitter; doista, linija ide na modem skoro pa direktno (preko 2 kondenzatora i jedne zenerice), a onaj dio što ide u telefon ide preko jedne crne kutijice koja je vjerovatno samo jednostavan r-c filter protiv smetnji.
slično ovome
http://www.midcom-inc.com/Tech/tn89.asp
(prva slika)
ipak trebam taj drugi splitter jer ima tu zenericu koja štiti adsl modem od prenapona linije, a kondenzatori su tu da samo izmjenična struja ide u modem, ne i istosmjerna komponenta.
Staro 20.05.2006., 14:11   #65
i4004
Postovi: 64
evo, na kraju sam se predomislio, i odlučio da neću raditi baš ništa:
1-se555 ima domet (unutar zidova) od "up to 30m"..to znači da teško da će netko upasti u moju mrežu i ovako nezaštićenu. trebo bi mi se naći ispod ponistre.
2-par klikova više i nije tako teško napraviti ako se to mora napraviti samo jednom na dan(koliko samo klikam po webu?)
3-ne valja bit baš previše pedantan
"problem" rješen, živili!
: cheers2
Staro 20.05.2006., 15:42   #66
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
@i4004
Filtar MAC adresa? Kak sam Gorkiju rekel ?
Staro 20.05.2006., 15:54   #67
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
i4004 a barem enkripciju nije problem stavit..ako ne nista drugo..barm nek se nade... nece ni meni niko ispod balkona ili ponistre doc ali opet neka nje..prominija san pas od rutera i stavija enkripciju...ako ocu mog sakrit ssid a to je koliko tolika zastita..ako ne filter mac-adresa... imoram priznat da radi odlicno bez ovog softvera od kartice...
P.S Vucko steta sta nema 64 bit drajvera za ovu 108-icui...ja san vec trazija ...
Znas mozda koji cip koristi kartica?
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2006., 15:57   #68
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Imam frenda koji jako uspješno krade net sa se515, s time da nema optičku vidljivost i barem 10-15 metara udaljenosti, ako ne i više, pa ti vidi što će ti enkripcija...
Staro 20.05.2006., 16:30   #69
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Pomo oces rec da on dize net drugome unatoc enkripciji i tome sta si nabroja?
Sigurno si ga ti ucija
Staro 20.05.2006., 16:46   #70
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor G0RKI
Atheros 5523 mislim.
Staro 20.05.2006., 16:51   #71
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Vec san pita ovdje za 64 bit drajvere ali kad oni ne znaju onda ni ja necu...
Staro 20.05.2006., 16:53   #72
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
A ja prije jedno 10 sekundi došel na tu stranicu preko Google-a
Još piše GORKI, a ja ono, koje su šanse
koji LOL
Staro 20.05.2006., 16:55   #73
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
hahah! A vidim prva stranica je moja sa googla ...lol ako sta bumpa po tom pitanju ili bane koja vijest ja ti javim..samo broj citanja raste...nista drugo...
Staro 20.05.2006., 17:10   #74
i4004
Postovi: 64
nisam li već pisao
http://forum.pcekspert.com/showpost....7&postcount=49
nije ništa problem upaliti, naravno, ali ja sam već bio upalio bio svo troje, i to je završilo tako da sam morao resetirati se555, jer se nisam mogo spojiti.
upisuj sse, upisuj šifre enkripcije, ne konta on to ništa...ostaje mrtav hladan..
nađe ga na 'scan' ali ne može se spojiti.
možda vi ovdje zaboravljate da je to ipak sistem koji ne radi BAŠ onako kako bi trebao, već šteka pri pokretanju...a enkripcija mu tu nikako ne može pomoći.
(da, i ja mislim da je ovaj program od usb108 smeće, ali šta ću, osuđen sam na nj.)
nisma ja netko tko bi štedio na sigurnosti...ali ako to ne radi kad upalim osiguranje..šta ja tu mogu.
hm...možda još jednom probam _samo_ sa mac-om...mislim da nisam zadnji put upisao mac i u dhcp(koji moram rabiti..kako je već zaključeno...) već sam samo upisao u mac filtering.
evo sad sam probao i to(samo mac filtriranje, bez ssid i bez enkripcije). morao sam opet resetirati se555..
znači ne radi...
(doduše, to možda znači i da mac blokira sve ostalo, i da bi samo ssid i enkripcija i radilo, ali meni je već dosta ovoga, i neću se više zezati..)
Staro 20.05.2006., 17:52   #75
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor G0RKI
LOL, štos je u tome da mu susjedi (neka firma s flat-om) nisu postavili nikakvu enkripciju. A za probijanje zaštita ga nemam što učit, jer o tome nemam pojma. : sweating
Staro 21.05.2006., 04:34   #76
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor Pomo
Ajde budes ti to svladal...ja sam siguran....
Sve si fino kazao...to je najmanje sta se moze napravit da se osigura svoju mrezu..ali ako se ne napravi....: wtf : gadno bude kasnije.... to je savjet ostalima koji nemaju nista na mrezi..pa da sakriju i SSID opet su napravili nesto..amkoliko ludo to izgledalo.. i u tome moze biti malkice srece...
Staro 21.05.2006., 13:53   #77
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Sakrivanje SSID-a je pušiona. To ne dela, barem ne na ovom routeru. Sa NetStumblerom sve pohvataš...
Staro 21.05.2006., 14:30   #78
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Vucko ..tako je... je ali ako je netko lagano u prolazu sa laptopom i ne zna da ima u blizini dotcna mreza onda i to pomaze..zasto ne... zato sam rekao da barem malo pomaze...
EdiT : OT jel ti poznat ovaj program..usko je vezan za rijesavanje problema prilikom spajanja na int?
Staro 22.05.2006., 19:39   #79
mirkoB
mirkoB's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
i4004, ajde probaj jednu foru - stavi sve kako je bilo (DHCP, ne)
Odi na All Programs->Startup. Desni klik - Explore.
Kad se otvori, desni klik - New->text document. Imenuj ga IPfix.cmd ili slično.
Otvori ga i pejstaj slijedeće:
ipconfig /release
ipconfig /renew
Pretpostavka je, ako ti samo DHCP šteka, nije potrebno raditi disable/enable cijelog adaptera, već samo release/renew IP adrese. Kod svakog logiranja tvog usera će otpustiti staru adresu i zatražiti novu.
Ako ovo pomogne, postoji i elegantniji način da napraviš isto (preko group policy-ja).
| AVG Free 7 | SPF 5.6 | SS&D 1.4 | MBSA 2.0 |
| Firefox & Thunderbird 1.5 | MozBackup 1.4.4 | POPFile 0.22.2 |
| 7-Zip 4.32 | VMWare Player | nLite 1.0RC7 | Qemu 0.7.2 |
| PDFCreator 0.8.0 | Open Office 2.0 | Readiris Pro 8 |
| UltraVNC 1.0.1 | Media JukeBox 8.0 | Burn4Free 2.3 |
| Pentium D 805 | ThermalTake BigTyp 120 |
| Gigabyte G945P-S3 | 1024/667 Kingmax DDR2 | 160 GB Hitachi SATA2 |
| Enlight 430W | Antec Solution SLK3700AMB | OKI OL400w |
| XP Home SP2 zakrpan do jaja + Windows 98SE Virtual Machine |
| 178/81 |
| Cipele br. 42 |
| 35 godina |
mirkoB je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2006., 21:10   #80
West
West's Avatar
Postovi: 268
Ja sam spojen sa 3 kompa i 1 laptopom, veza ide preko mog kompa, imam SSID broadcast on, znaci emitira se i svi ga vide, nemam enkripciju nikakvu, jedino su postavljene MAC adrese na sva 4 kompa i radi odlicno bez problema, nitko mi se nije uvalio, znam, jer su mi racuni normalni tj. onakvi su kakvi trebaju biti (mali). Inace mi je nesto sralo kad sam postavljao enkripciju i nije funkcioniralo pa sam zato presao na MAC adresses, sve stima.
West je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2006., 18:47   #81
i4004
Postovi: 64
mirkob, to sam davno probao, i nije pomoglo.
"The following error occurred when renewing adapter Local Area Connection 3: DHCP
Server unreachable"
danas mi windozi vele da je nestao usb108. uštekam ga i ištekam, i proradi.
sad se tu i tamo ugasi i upali (wlan) sam od sebe.
mislim da ću "odustat od odustajanja", i reć frendu da mi kupi još jedan splitter i pošalje to vamo, pa da spojim ipak žicama.
pa da vidimo onda kako musa dere jarca.
Staro 28.05.2006., 21:15   #82
mirkoB
mirkoB's Avatar
Postovi: 783
Probaj deinstalirati sve mrežne komponente na računalu, uključujući i TCP/IP protokol, i instalirati ih ponovo.
BTW ja imam USB 54 adapter i to je najlošiji spoj hw/sw kojeg sam tako skoro vidio.
Recimo samo da se kod svakog fizičkog isključivanja adaptera (nestanak struje, isključivanje prekidača na kućištu, ištekavanja iz USB porta) isti u potpunosti zablesira i moram -svaki put - reinstalirati driver.
| 178/81 |
| Cipele br. 42 |
| 35 godina |
Staro 01.06.2006., 20:34   #83
i4004
Postovi: 64
oću ga j_e_b_a_t.
dovoljno sam se zezao sa njim.
kupih još jedan splitter i sad sve ide žicama, i radi kako spada.
čak i osjetno brže nego prije.
pa preporučam to svima koji imaju probleme sa wlan-om.
jednostavno sen eisplati gubiti živce s tim.
e da...nisam potegao niti jednu novu žicu (iz jedne prostorije u drugu), već rabim sve postojeće...
usb108 ću ponuditi vučku jer je on pokazao neko zanimanje.
ja to više rabiti neću.
