#61 | |
Postovi: 3,520
Nažalost nisam fotkao, ali nedavno mi došao na popravak komp od rođaka koji puši kraj kompa stalno. Duhanski dim, katran i prašina su se toliko skupili da je stao ventilator na napajanju, isto se pregrijalo i krepalo i za sobom povuklo i jedan HDD. Dok je dovezao autom komp do mene, cca 15 i odmah smo ga otvorili još je bilo toliko toplo kućište od napajanja da se sino osjetilo u ruci. Nisam ga išao rastavljati, ali kroz rešetku ventilatora plastičnim štapićem se nije dao okrenuti ventilator. Smrad unutar kompa neopisiv, sve žuto-smeđe naslage... Nabrzinu puknuo unutra novi PSU, ispuhao CPU cooler i poslao ga doma ![]() |
#62 | ||
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
#63 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Mogu provjeriti samo ako imaš dopunsko u HZZO. Ostalo se ne vidi u cezihu Poslano sa mog |
#66 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,157
Mogu vidjeti ako im je program napravljen da može pregledati HZZO ili ostale kuće. Ali ovo za novu osobnu nisam znao iako neki dan vidio da ima MBO
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#69 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,216
Zna li netko kako se zvao onaj naš web i postoji li to još uvijek gdje si mogao napisati poruku, dobiti link i samo se jednom mogla pročitati? ![]()
#70 |
Postovi: 447
(Pametno) Zvono
Pozdrav ekipa, trebao bih zvono s kamerom koje ima i ekran kao unutranju jedinicu. S obzirom da na toj adresi gdje ga zelim instairat nemam spijunku, nuzno mi je da ima ekran kao unutarnju jedinicu, ovo je prioritet definitivno. Ako je moguce da je "smart" pa da mu mogu pristupiti i online itd. Vanjska jedinica bi morala biti otporna na vodu (kisa), s obzirom da ce biti instalirana na otvorenom terenu koji ima krov ali s boka dolazi kisa u slucaju vjetra. Imate li koju reporuku za uredjaj. (ADMIN, stavio sam ovo u ovaj podforum, molim vas da relocirate temu ukoliko postoji bolje mjesto za nju, hvala) ![]() |
#71 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,143
Ring, Google Nest Hello i Arlo. Tri najčešća za koja znam. Pogledaj što Xiaomi ima (Smart Doorbell) ako tražiš nekakvu povoljniju alternativu. Za Ring znam da ima žičani i bežični model. Bežični (na baterije) bih zaobišao.
#72 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,157
Konektor paše. Edimax (EW-72006APg, Wireless LAN Access Point IEEE 802.11g/b Range Extender / Access Point) je 12V, 0.5A. Za polaritet vidi sliku. Sad imam neki adapter on je 12V, 1A ali nema oznake polariteta pa sad nisam siguran uštekati ili ne. Tražio sam po netu ali nigdje nisam vidio koji polaritet. Kaj se struje tiče ima pametniji od mene. Edit: tek sada vidim da na adapteru piše AC a na Edimaxu DC.
#73 |
1
Postovi: 3,610
Ima netko da ide u njemačku možda da mi nešto pikne u casekingu ili nekom german IT shopu jer je vidim jedno 30-40 eura jeftinije nego tu, a nije mi hitno nešto jako ![]()
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 23.02.2024. u 21:00. |
#75 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Kupnja opreme na rate do 650 Eura
Bok ekipa, Malo sam trazio al nisam nasao slicnu temu, tak da molim moda da izbrise ak je offtopic, ili post koji nije sukladan pravilima. ![]() Naime, trebam kes kojeg nemam a mogu izvuc cca 650 eura kupovinom na rate. Trazim nekog tko kupuje nesto novo u ducanu u cjenovnom rasponu od 500-680 eura, ja bih to uzeo na rate, napisao adresu dostave od doticnog a doticni bi meni uplatio iznos artikla, al umanjen, s popustom od 10% npr. U PBZu sam. Privatno oko mene bas nitko nis ne kupuje da to rijesim s poznanicima, pa sam se obratio na forum. Ak se kome da zafrkavat, moze PP ![]() |
#76 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,996
ekipa gdje kuput onaj mjeač potrošnje struje, ukopčam njega u AC 220 a na njega trošilo pa da vidim koliko što troši? neki jeftini ak ima na Aliji, nebi dao vše od par €
...and fly... |
#78 |
Postovi: 1,996
...and fly... |
#79 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,157
I tak. Elon Musk radi smeće u orbiti. Samo da bi napravio najbolju. PSM
#80 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,157
Nemrem naći na netu kako se zove onaj mali ručni printer koji je tiskao na trakice pa si mogao zalijepiti na nešto. Baš je utisnuo slova u trakicu pa si izrezivao koliko ti treba.
#81 |
tiki
Postovi: 2,765
#82 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,157
To sam vidio ali nije to to. Baš je utisnuo samo slova, reljefno. Uglavnom to sam vidio dok još nije bilo ovakvih sofisticiranih printera. Ali da gledam i pisač za barkodove, qr kodove i test, sve na jednoj naljepnici, za označavanje inventara će mi trebati. I da ima trajniji ispit tj. da se ne pohaba print prebrzo jer će ići na mobitele i tablete. Edit: našao kako izgleda na temu.com dok sam tražio druge gluposti.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free Zadnje izmijenjeno od: spiderhr. 18.03.2024. u 12:23. |
#83 |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 369
Trekkie, baš dibra rasprava, treba mi jedan keramički dio za nosač takve kugle, to drži žarulju, sranje mi je davno palo i potrgalo se a nisam onda nikad se natjerao ić tražit da to negdje nabavim, a sad po tvojim pričama vidim da je i postalo sve skupa raritet, budem poslije šibnuo sliku. |
#84 | |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 356
Ako želiš odmah i brzo, imaš keramičke armature za kupiti u Pevex-u. Međutim ove su izrazito loše napravljene i dolaze već sa pukotinama koje budu zinule čim malo lampa zagrije. Kupio sam dvije osobno i vratio ih natrag drugi dan, bez ikakvih problema. U protivnom možeš naručiti plastičnu (bakelitnu), ali ovo budeš morao nabaviti online, iz Solina i platiti standardnu dostavu od cca 5€. Jedino nisam skužio, da li ti treba samo armatura ili cijela lampa, zajedno sa kuglom? Jer kugle možeš jeftino nabaviti preko Njuškala, dođu oko 3-5€ ovisno o tome gdje i od koga kupuješ. A možeš kupiti i novu, mislim da košta 4€ ako ih još imaju na skladištu. Svakako reci koja ti opcija najbolje odgovara, pa ti pošaljem PP sa više informacija gdje i kako nabaviti. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 18.03.2024. u 23:25. |
#85 |
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 90
nije zezancija. na podrucju 1500 metara kvadratnih u zemlji je zakopana staklena boca sa 20 litara rakije. podrucje cini trava i ostalo bilje. postoji li kakva tehnologija koja moze pomoci pronalazak rakije? |
#86 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
#87 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
#88 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 240
pretpostavljam da nije neka dubina, probaj skupit ekipu i krenite kao nasi mungosi kad razminiravaju. oznacite dijelove i krenite pikat s zeljeznim sipkama. mislio sam na vile ali one nisu bas duboke. jos bolje je ako znas okvirno di bi moglo biti pa krenes od tog podrucja. |
#89 |
tiki
Postovi: 2,765
#90 |
Postovi: 240
Barem ce znati di je boca Uzme se tanja sipka ili zica jer je lakse ispikati u zemlju. Normalno da nece uzet zeljezne klinove i nabijati macolom u zemlju. Poslano sa mog SM-G986B koristeći Tapatalk |
