#61 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 571
Život bi mi bio puno lakši da makar 1blok okrenem, da odmah osjetim da nisam bezveze ulazio u to ![]() Al da, bez uloga nećeš ništa dobiti van ![]() BTW: dal je itko pokušao na SSD-u od 512GB istovremeno 2 plota raditi k32, u teoriji bi trebalo prolaziti ako je SSD dediciran za plotanje i nema ničeg drugog na njemu? |
#62 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
#63 | |
Postovi: 99
pusti prvo jedan pa za 3h drugi pa onda nek idu dalje paralelno konstantno, al da ne zapocnu skroz istovremeno, samo u jednom trenutku pred fazu 3 je zauzece blizu tih max 256gb mislim u teoriji i oba cijelo vrijeme istovremeno ne bi trebala prec tih 512gb, al ovo je i bolje zbog faze 1 |
#64 | |
Postovi: 571
#65 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Meni pise 2 mjeseca sa 6TB. Ja poceo neki dan plotati. I kako to mislis da nikad neces dobiti, pa cak i ako ti pise 2 godine, ako te posere mozes dobiti sutra, dok recimo u drugim vrstama rudarenja te nemoze posrat... ovdje te moze.
#66 | |
Postovi: 571
#67 |
Datum registracije: Jan 2020
Postovi: 53
#68 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Može i u drugim "vrstama rudarenja", ako majnaš solo...teoretski imaš šansu na svom mobitelu izmajnat čitav BTC blok (6.25 BTC-a, tj 350k dolara), samo šansa je vjerojatno manja nego da dobiješ eurojackpot |
#69 |
Postovi: 53
Ak rudaris sa 500kn grafom dobis svaki dan.. na chie nisam dobio nista 2 tjedna. |
#70 |
Postovi: 99
#71 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
#72 |
Postovi: 99
ah, psiha, od 100 reddit threadova 99 ih je o poolingu, "farmam cak 6 dana a nisam jos nista dobio", "imam 3 plota necu nikad nista dobit", "glupi coin", "scam", ljudi bi sve sad i odmah, pogotovo kad vide da nekog potrefi s 1 plotom pa zasto nisu dobili i oni s 200, a cista sreca u pitanju |
#73 |
Postovi: 571
A gledaj, ovako ti nemaš nikakvu garanciju da će te ikada pogoditi, onako su ljudi sigurni u to da lova kapa. PS: koliko samo farmanje troši resurse, dal smeta to što mi i plota ta mašina koja farma? |
#74 |
Postovi: 99
nisu oni ni ocekivali ovu vrijednost coina ni da ce netspace bit toliki pa krenut masovni FOMO, bila je estimacija 50-100pb na launchu i 1-5eb do kraja godine, krenuli smo s 120pb i nakon mjesec i pol na skoro 2eb ![]() zato nisu s poolingom odmah krenuli nego samo okvirno planove da ce ga bit trebao je i netko ko ne kupuje dodatan hardver nego samo pusti par plotova na kompu isto imati nekakve sanse sad steta jer je tolko pitanja i gnjavaze i oko poolinga i prefarma i "when exchange" i gluposti i ne mogu se fokusirati na stvari iz ovog coina koje su puno bitnije (chialisp i ekosustav) i koje ce tek pokazat svoju vrijednost |
#75 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
Koliko tpsa mreza moze raditi? Sto se tice 500gb sta nije bolje gurnut ih u raid0? Sent from my SM-G970F using Tapatalk
#76 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ovo kao sto su neki spomenuli sve vise izgleda kao "rat race", i ako ova cijena ostane ovi kinezi ce pokupovat sve SSDe i HDDe kao stu su vijesti nagovjestale. Kao sto je kolega strgani napisao, postoji velika sansa da nikad ne dobijem XCH ako ovaj rast bude isao ovom brzinom, a ne vidim razloga kako da net plot size padne osim da nestane struje u Kini... Tak da poolsi su IMO stvarno potrebni. Gledao neki dan prek zooma sjednicu, kaze Bram da su svi ispod 200TB mali rudari i da bi se oni trebali ukljucit u pool.
#77 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: osijek
Postovi: 43
Imam 2x hdda od 1tb i 2x 500gb. Jel se isplati probat ili bi trebao neki ssd od min. 240gb za potanje? Na ovim malim od 320 i 500gb se ne isplati? |
#78 |
Postovi: 571
Premali ti je SSD od 240GB za plotanjenza k32, ne znam čak ni za 256 dal je dosta kad ke formatiran, a na hard diskovima možeš plotat, ali bude sporije. |
#79 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
S obzirom da mi se grafa isplatila nekako me povuklo mineanje i s obzirom na stanje gpu tržista privukla me chia. E sad... Može li isti komp mineat eth s grafom, plotat i storeat chiu. Možda bi se pružio toliko da uzmem cca 16 tb diskova i 2tb nvme |
#81 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Je li disk mora biti fizički ili je dobar i logički? Jer dva diska po 256GB se lako stave u RAID0 i onda se dobije 512GB sa skoro duplom brzinom u odnosu na jedan disk. |
#82 | ||
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: segregator. 06.05.2021. u 09:53. |
#83 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 512
Hoce li se moci ove isplotane farme prebaciti na neki pool? Cuo sam info da, cuo sam ne - dok ne naprave upgrade sustava. Što je točno, ima netko pouzdani info? Ako ne, bolje da prestanem plotati jer kako radim farme tako mi skoro pa expected time ostane isti ![]() |
#84 | |
Postovi: 571
#85 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
#86 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Evo baš sam bacio računicu, 100 plotova se pri sadašnjoj cijeni chie i trenutnoj težini isplati za oko 5 mjeseci platit plotanje...u stvari nešto prije jer treba uračunat i cijenu plotanja u vlastitoj režiji (struja, potrošnja SSD-a...) |
#87 |
Postovi: 53
Bas gledam onaj chia log.. i svaki redak je error ili warning.. sad ne kuzim da li ja uopce farmam ili ne?mislim to je tako glupo napravljeno da ti ne znas da li farmas ili ne.. 2021-05-03T14:29:13.002 wallet chia.wallet.wallet_node : WARNING No keys present. Create keys with the UI, or with the 'chia keys' program. 2021-05-03T14:37:34.142 harvester chia.harvester.harvester: WARNING Not farming any plots on this harvester. Check your configuration. 2021-05-03T14:51:52.297 full_node full_node_server : ERROR Exception: File "chia\server\server.py", line 531, in api_call File "asyncio\tasks.py", line 435, in wait_for concurrent.futures._base.CancelledError 2021-05-03T15:33:55.150 daemon __main__ : ERROR Unexpected exception trying to send to websocket: code = 1006 (connection closed abnormally [internal]), no reason Traceback (most recent call last): File "websockets\protocol.py", line 838, in transfer_data concurrent.futures._base.CancelledError The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "chia\daemon\server.py", line 187, in safe_handle File "websockets\protocol.py", line 555, in send File "websockets\protocol.py", line 812, in ensure_open websockets.exceptions.ConnectionClosedError: code = 1006 (connection closed abnormally [internal]), no reason |
#88 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
To sa poolovima kako neki salju informacije bi mogla biti katastrofa. Ja sam cuo da ce se trebat sve replotat specijalno za pool, pa onda ako hoces na drugi pool opet moras replotat, uglavnom replot replot, SSD dead. Nadam se da ce to srediti jer to je ogromni nedostatak, zasto se nebi ovaj postojeci plot mogao preprogramirati u pool ili u bilo sto drugo... Odnosno oni bi trebali sloziti da se gotovo nikad ne treba nista replotat, onda ta mreza ima smisla, ako nebude tak onda je to veliki propust. Zamisli sredis sve za pool i onda pool nestane ili digne fee u nebo. Ono na pocetku imd asas besplatno da dodju a onda kad dodju ih oderes sa 50% fee, pa sad ti ode replotaj ili budi zadovoljan s pola, haha
#89 |
Postovi: 53
Jel mi moze netko objasnit na ruteru pod port forwarding sta upisujem u local start port , local end port ,external start port, external end port.. da li u sve stavim 8444? Ne znam u cemu je problem errora u logu.. jedino mi port forwarding pada napamet.. |
#90 |
Postovi: 99
morat ces replotat plotove jednom da budu pool-compatible, a onda ces ih dinamicki moc prebacivat izmedju poolova ili samo za sebe |
