Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 10.04.2023., 14:02   #61
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Meni izgleda kao loše hlađenje sa jedne strane
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 10.04.2023., 14:26   #62
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
PLA
Anycubic Kobra Go, prije su mi printevi bili bez ovog, sad imajusamo na jednoj strani, nezz niti sta je to točno, a, waves mi daje nesto drugo ko rezultat
Iznutra je dobro i na vrhu je dobro, nezz sta se desi l...
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 10.04.2023. u 14:39.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 10.04.2023., 14:44   #63
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Da, to je to.
Štampač sigurno ima ventilator kraj dizne koji hladi ekstrudiranu plastiku po izlasku iz dizne.
Ovaj naborani dio je zasjenčen, pa nije hlađen kako treba. Ostane mekan i onda se nabora u toku štampanja.
Staro 10.04.2023., 14:56   #64
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 261
https://www.simplify3d.com/resources...oubleshooting/
Kod pla ovog ne bi trebalo biti , da li model dobra kružnica ,da li printer radi cijeli krug ili spaja na jednom mjestu
jer nije jasna linija prekida vertikalno
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 10.04.2023. u 16:00.
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2023., 16:07   #65
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
spaja na toj tocki sa jedne strane je ravno, iznutra je ravno, a ovde fade outta, ili fade inna te valove, a zanimljivo je da na krajnjem vrhu nema tih valova... brzina ispisa je 70%
Staro 10.04.2023., 16:11   #66
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 261
Poguraj stl kroz
https://www.formware.co/onlinestlrepair
vidi da li izbacuje greške
Staro 10.04.2023., 18:48   #67
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
Sve 0
Staro 10.04.2023., 18:58   #68
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 261
Koji slicer koristiš?
Staro 10.04.2023., 19:16   #69
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
Ultimaker Cura, a profil sam rucno unio po uputama sa Anycubic za Kobra Go, jer ga jos nisu ono službeno ubacili
Staro 10.04.2023., 19:49   #70
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 261
Ako je model ok treba printer treba kalibrirati zategnuti remenje.
Provjeriti ventove radi hlađenja
Možeš isprobati prusa slicer.
https://forum.prusa3d.com/forum/prus...ra-go-profile/
Staro 11.04.2023., 08:58   #71
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
Evo printam prusa slice i nema valova doduse smanjio sam i layer size sa 0.3 na 0.1, nezz jel to ima veze
A izgleda da ce bit dobro. Hvala puno!
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 11.04.2023. u 09:12.
Staro 11.04.2023., 09:53   #72
Moshus
Moshus's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 181
išo si printat fini navoj sa 0,3 visinom layera? to ne može dobro ispast.
ako već nemaš mogućnost urezivanja navoja ureznicom ili nareznicom onda layer mora biti što manji da bi to bilo iole funkcionalno.
Moshus je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2023., 12:22   #73
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
U biti sad sam pogledao 0.2 je bio Layer Height u Curi,
Sam navoj je odlicno funkcioniro, unutrasnji, vanjski nije funkcionirao zbog ovih valova, a unutrasnji je jer nije imao valova...
Sad sam isprintao sa Pursom, tu mi je dobar vanjski, ali nije unutrasnji Doduse pauzirao sam preko noci pa nastavio ujutro i nije dobro ispalo.
Sad printam opet pa posaljem slike
Staro 11.04.2023., 13:00   #74
Moshus
Moshus's Avatar
Postovi: 181
ako već moraš printat, fine navoje printaj sa 0,1 ili manjom visinom layera.
Staro 11.04.2023., 14:14   #75
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
Evo ga, iz vanka savrsen, iznutra Last of Us style. Ocito je slicing problem... Da mogu iskombinirat curu vanka, pursu unutra, bilo bi mi taman
https://youtu.be/YiBwhcy475c
Staro 11.04.2023., 14:24   #76
Moshus
Moshus's Avatar
Postovi: 181
rijetko kad je problem u sliceru, uglavnom u korisniku i parametrima koje namjesti
meni ovo izgleda kao oozing problem. povećaj retraction distance i retraction speed. ako je sa jednim slicerom bilo ok, kopiraj vrijednosti sa jednog na drugi.
Staro 11.04.2023., 14:40   #77
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
Ma da, mislim rec da nije problem u printeru hardwareski nego je probem u konfiguraciji, ako je sa jednim slicerom dobro jedno sa drugim drugo, evo nesto pimplam po tim postavkama za taj retraction u prusi, a postavke sam kopirao neke u Curu i printam sad pa cemo vidit
Staro 11.04.2023., 15:56   #78
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 261
Na kojoj temp. printaš taj PLA ?
Za prusa slicer vidi ove postavke
https://github.com/wabbitguy/Kobra_Max_PRUSA_Profiles
Staro 11.04.2023., 18:23   #79
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
190, defaulta, iako zagrije na 200 na pocetku pa spusti na 190.
Cini mi se da sam uspio na curi namistit sve postavke da ce to sad bit fino, svasta sam ja tu prcka ali mislim da je glavni bio wall thickness koji sam digao sa 0.8 na 1mm
Od purse sam odustao jer cim stavim nesto za renention, on trza sa glavom čak i na prvom sloju, i odma ga odnese ća, čak ni sprej za kosu ne pomaže jer trza. Uključio sam čak "Avoid crossing perimeters" al ništa, trza u svih 16
Staro 11.04.2023., 20:48   #80
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 261
Vjerovatno za ovaj printer cura best slicer, treba se poigrati s postavkama dok se ne dobije optimalni print.
Uostalom ovo je novija gen.ovog printera i samo je stvar da li bude izdan noviji fw. za njega.Probaj dignuti temp na pla 200 - 210°C ili printni temp. tower da vidiš koja je optimalna temp.za taj PLA.
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 11.04.2023. u 20:58.
Staro 11.04.2023., 21:48   #81
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ubaci ti taj stl file u post da baš probam isprintati.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2023., 00:06   #82
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
Evo ga
Staro 12.04.2023., 23:19   #83
Vjeko
V.I.P. član
Vjeko's Avatar
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 813
Evo ga
https://freeimage.host/i/Hv2uvpt
https://freeimage.host/i/Hv2ukvI
Nisam nista podesavao a filament je neki ABS koji isto nisam kalibrirao.
Ima potencijala da bude dobro.
Koja je namjena modela?
Vjeko je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2023., 00:28   #84
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Vjeko Pregled postova
Po slici bi rekao da si printao na 0.10mm?
Kod mene na prusi sam izračunao da bi trebalo 5:30 - 6h na 0.05mm Verbatim ABS-u. Pošto je ovdje navoj dosta sitan, moje mišljenje je da prilikom zavrtanja neće dobro sjest, tj navoj će se odmah iskidat ili će imati lufta.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 13.04.2023., 07:28   #85
Vjeko
V.I.P. član
Vjeko's Avatar
Postovi: 813
printao sam na 0.2mm ABS.
Nisam ubjedjen da ce se pokidati tako lako kao sto mislis ali sa druge strane, nisam nikada vidjeo tako malen korak navoja na toliko "velikom" promjeru. Zbog toga sam pitao, koja je namjena takvog modela.
Staro 13.04.2023., 12:03   #86
Moshus
Moshus's Avatar
Postovi: 181
to su nestandardni fini navoji koji se često koriste na nekakvim kamerama, objektivima i slično. Oni vole nestandardne stvari tako da mogu nabiti cijenu i spriječiti korisnika da si sam napravi adaptere ili štogod.
navoje sa jako malim koracima nije preporučeno printati jer printeri nemaju dovoljno preciznu rezoluciju za to. ako se ipak printa onda treba printati sa što manjom visinom layera i koristiti nešto mekši materijal (npr ABS) jer šta se zapravo dogodi... ti sa kontra pozicijom koja je sigurno tvrđa (vjerojatno metal) od printa, zapravo urežeš, odnosno "popraviš" isprintani navoj i to onda može donekle funkcionirati.
naravno, možeš to to printati i sa 0,2, 0,3 layerom, uforsirati kontra poziciju i reći kak je super ispalo, ali zapravo si na taj način sa kontra pozicijom razvalio printani navoj. to će biti ok neko vrijeme, ali probaj to opteretit, mrdat ili ušarafit više puta....neće biti dobro.
Staro 13.04.2023., 12:03   #87
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
Uspio sam i ja na kraju, cura je dobro izslajsala
Ovo je u biti helical focuser + adapter za Meopta Anaret objektiv koji ce se spajati na m42 thread ili 1.25" za teleskopski.
Ide na Raspberry Pi IMX462 kameru sa 1.25" ili svbony Sv705 sa m42. I u biti je zamjena za istokareni aluminijski koji mi je bio prevelik. Odnit cu tokaru da mi skrati aluminijski jendom, ali ovako testiram koja mi je idealna udaljenost.
Staro 30.04.2023., 20:38   #88
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 261
Lenovo ThinkCentre M81 HDD3,5"/2 x SSD 2,5" caddy prototype
Staro 21.05.2023., 09:57   #89
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 261
Gumb za kosilicu
Staro 01.09.2023., 17:17   #90
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 261
