#62 |
Postovi: 17,143
-2.5 ![]() Dioptrija -0.25. |
#63 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,775
medo, nije to teorija zavjere nego zdrav razum. Jedino pozitivno je što se naočale makar ne prodaju kao "lijek" već pomagalo. Za razliku od većine "lijekova" koji ništa ne liječe. Ima dosta raznih vježbi za korekciju dioptrije, ali sam sa svojih cca -6 slabo motiiviran za iste. |
#64 |
Kostolomac
Postovi: 1,560
Također je problem kod tih vježbi da ih i nakon smanjenja dioptrije (ako uopće pomognu) treba nastaviti raditi, inače se vratiš na isto. A ovo za malo manju dioptriju naočala/leća od prave, po riječima oftamologa, je da se oko ne "ulijeni" previše. |
#65 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Naočale za računalo
Postoje one plastične naočale s rupicama. To je funkcioniralo kod moje žene. Ona je bila -3.5 i bez cvikera ona ne vidi ništa na TVu. S tim cvikerima je vidjela čitati titlove bez naprezanja oka. https://krenizdravo.dnevnik.hr/koris...icaste-naocale Ima ih na Aliju i sl. za dolar-dva. Iz njenog iskustva istina je da se oko počne popravljati ali njoj je to stvaralo problem. Smanjilo joj je dioptriju pa joj dioptrijske naočale nisu više bile dobre a bez ičega još uvijek nije dovoljno dobro vidjela. Tako nije mogla voziti auto. Na kraju je odustala (šteta ali kužim ju). |
#66 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,275
Sada ste me malo zbunili Na mojim papirima nigdje ne pise da imam astigmatizam,... Ili pise? Dr. mi je uzivo rekla da to imam, ali na papirima nigdje nigdje napisano, vec samo neke male dioptrije, na lijevo oko - 0.25, a na desno oko - 0,50... Ili se to odnosi na astigmatizam, a ne dioptriju? Pojma nemam interpretirati to sta pise na nalazima...
ševa!
#67 |
Postovi: 18,953
Nešto tu onda ne štima, meni su napisali u prosjeku 0,75/1,25 (kad pogledam sve preglede) + astigmatizam i nije mi toliko mutno da ne vidim čitati na metar od monitora (5k reza na 125% scalling). Desno je malo mutnije, ali kad prekrijem lijevo, nakon nekog vremena uspijem fokusirati i s tim desnim. Po mraku vozim normalno. Kad je mutno, mutno je jednako i na blizu i na daleko.
#68 |
Postovi: 851
Imaš čisti astigmatizam, znači samo cilindrična dioptrija (nemaš sferu). Makar je 0,25 cilindra jako malo, ali mlađim ljudima je i to bolje, skuže razliku, a lijevo bez korekcije čitaš 70%, a s 0,50 cilindra 100%. Dobro ti je rekla, sumrak i noćna vožnja dosta smetaju ljudima s astigmatizmom. Stavi si antirefleksni sloj u naočale da to smanjiš.
#69 |
Postovi: 10,286
Tocno, jer da je savsena leca koja sve odradi umjesto tebe, oko se vise ne bi uopce naprezalo, misici bi mu oslabili i tek tada bi imao pravih problema. Ovako, s "krivim" lecama oko ti bar malo trenira.
#70 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,275
ševa!
#71 |
Postovi: 851
Dioptrija ili refrakcijska greška ti je zajednički nazivnik, tu spadaju kratkovidnost, dalekovidnost, astigmatizam i prezbiopija. Kratkovidnost i dalekovidnost su sferične dioptrije koje se korigiraju sferičnim lećama, a astigmatizam se korigira cilindričnom dioptrijom. Znači ti imaš samo cilindričnu minus dioptriju bez sferne dioptrije, odnosno imaš jednostavni pravilni with-the-rule miopski astigmatizam.
#72 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,275
Tnx na objašnjenju Koliko vidim, mogu dosta jeftinije proci na adrialece nego npr u gradskim /lokalnim optikama? Ili bolje za prvi out da ne riskiram nesto i zeznem se? Edit: nosim rayban erika suncane naocale, a ove dioptrijske htio bih clubmaster, znaci da se za velicinu mogu ravnati prema svojim erika, jel tako? Jedino mi pitanje onda ostaje mjerenje razmaka izmedu zjenica... I koliko debele lece/stakla da budu, to se sve dodatno nadoplacuje, koja je vasa preporuka? I onda za kraj dodani premazi? Ovo bi trebalo biti u prosjeku 50-100 eur jeftinije nego po gradu, a u adrialece se mogu i poslati nalazi da se ne ukucava samostalno vrijednosti... U lokalnoj optici receno mi je da samo lece hoya blue control bez dioptrije su 120 eura, a di su "dodaci" koji idu plus okviri... Ovdje u kompletu dobijem sve za te iste pare, dok bi ovdje dobio samo lece, bez okvira, dioptrije, itd...
ševa!
Zadnje izmijenjeno od: ALiEN17. 09.02.2024. u 23:43. |
#73 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,275
evo mene od danas sa cvikama, ovaj "izlet" me sveukupno koštao 60€ pregled + 220 cvike sa staklima nadam se i vjerujem da više neću osjećati tu muku prilikom rada na kompu hvala svima za pomoć
ševa!
#74 |
Postovi: 10,286
Daj si tjedan-dva da ti se mozak nauci na lece ako te vec sad zeza percepcija dubine (ako sam dobro zapamtio, imas cilindre). Svaki put kada promjenim naocale/stakla, prvi tjedan zapinjem za stepenice i zeza me ta procjena dubine. I onda samo jedno jutro stavim ih na glavu i popodne skuzim kako taj dan nisam nijednom nigdje zapeo ![]()
#75 | |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 369
No kužim ak nemaš nikakve naočale i to staviš i gledaš tv, je preporod u odnosu na sve prije mutno. Mislim da je -3.5 prevelika ipak dioptrija da bi se to nekak izvježbalo, možda da je 1,2 bi imalo smisla, ovak da je nastavila nosit bi uvijek u nekom "limbu" bila, bolje da je prestala. Ja sam pak ko klinac bjesomučno nosio naočale jer su mi budalasti starci pričali "nosit ćeš naočale i onda će ti se dioptrija popravit", i naravno da se ništa od tog nije dogodilo, baš naprotiv. No rast dioptrije tad bio najvise povezan sa pubertetom, poslije 20g. mi vise nije. |
#76 |
Datum registracije: Dec 2023
Lokacija: Pod krovom
Postovi: 1
Kad se dobiju nove naočale, obično treba proć cca., 5 mj., da se oko privikne, na novu dioptriju, ako i nakom tog vremena, oči tj., najčešće glava, boli, to pouzdano znači da je dioptrija krivo izračunata i treba ih isti moment, prestat nosit ( to mi je rekla liječnica opće prakse ). Meni je tako bilo, i kad sam ponovno išla na pregled u bolnicu, ispalo je da nisam imala dioptriju UOPĆE ! Tako da ovisi i o doktoru, prvi puta je bio neko mladi, brzopleti filozof, stalno mi je stavljao riječi u usta, ono kao, da li dobro vidite?, onda sam sebi odgovara, da !!! Drugi put doktorica, smirena, točna, precizna, još ni sad ne mogu vjerovat da nemam dioptrije! Ali isto tako, to možda i znate, za komp., se određuje posebna dioptrija ( ne znam da li je to pravi izraz ), možda se čak taj pregled nešto i doplaćuje! i nisam sigurna, ali čini mi se da to mora pisat tako i na uputnici, da je posebno za komp., jer za dalekovidnost, naočale idu otprilike do 25 cm, onda za komp., od 25 do 60 cm., sve dalje od toga, dalje je kratkovidnost, to je jedina dobra i točna stvar, što mi je prvi doktor rekao u bolnici! One rupičaste naočale, zaštite, samo treba vremena da se čovjek navikne i sami pikseli na ekranu, sve to utječe na kvarenje vida! Vježbe za oči radim, godinama, isto pomognu! I isto je bitno koji optičar će izradit leće, ( to mi je isto savjetovano od strane oftamologa, dr. liječnice ), tako da i tu treba imat osobu od " povjerenja ", nisu svi isti, jer danas svi sve rade, a zdravlje je bitno, ne kupuješ mob; ni komp; bez uvrede, nego nešto što što spada pod medicinsko pomagalo!Zadnje izmijenjeno od: Kompoli. 15.02.2024. u 19:59. |
#77 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,275
- dali se nekako taj blue cut / blue control "premaz" može izlizati/potrošiti tokom vremena? nemam pojma, uslijed čišćenja cvaja krpicom? - dali naočale imaju nekakav rok trajanja? to je neko bio spominjao prije u prošlim postovima, da naočale koje su stare nekoliko dana i imaju 4-5 godina - više nemaju ista "svojstva" - doktorica mi je rekla da obavim za godinu dana ponovno pregled, da se držim toga? - koje umjetne suze koristite? ja koristim vizol s koje su o onom "naopakom spreju za nos" pakirane ja obično stavim nekoliko kapi, one imaju i nekakve dodatne masti u sebi, i nakon nekog vremena stvore mi se krmelje ispod očiju, dali je i vama tako? možda je do kapi, možda do mene koji stavi 4-5 kapljica u svako oko, možda pretjeram u tome- i dosta bitna stvar koju sam skroz zanemario prilikom odabira naočala za vid,... sada kada nosim stalno ove, kako da nosim sunčane o kojima sam potpuno ovisan? sestra ima neke za vid + magneti za sunčane naočale, a ja sam potpuno zaboravio na to i sada "patim" kada mi šilji sunce u oči, a ja nosim ove za vid - vidio sam da na adrialece imaju i za nekih nemalih 60€ doplate dodatne premaze, tako da ova obična stakla na naočalama "pocrne" kada opići sunce u njih,... koja mi je sada alternativa? sjetio sam se jednog kolege s faksa... on je imao neku ohoho dioptriju i nosio uvijek cvike za vid, a kada bi izlazio na sunce, onda bi gore stavio neke oversized sunčane preko dioptrijskih ![]()
ševa!
#78 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,095
moze ako koristis one vlazne maramice sa alkoholom (tipa one iz lidla). koristi samo mlaku vodu, ne treba nis vise. Ja sam si unistio stakla na jednima sa ovim alkoholnim krpicama, i okviru se boja pocela skidat. |
#79 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,275
skoro mjesec dana otkako redovito koristim naočale ![]() moram primjetiti da imam neki čudni feeling nakon cijelog radnog dana za kompjuterom, kada skinem naočale, kao da mi nekako bude olakšavajući moment, kao da mi se nešto promjeni u očima, tj. kao da mi oči govore "hvala bogu da si skinuo naočale" a s druge strane, ne bole me više uopće toliko oči kada radim za kompom, čudna neka kombinacija, win<->lose kombinacija, ne znam kako da to drugačije opišem, osim da mi se možda mozak nije naviknuo još na to? usput, bio sam u optici zašarafiti šarafić, i tek sam naknadno saznao da sam mogao birati i fotosenzitivne leće/stakla, tako da tada ne bi morao mijenjati cvike za vid/za sunce, kao šta sad moram, jbg... i čak se u smjesu za stakla može dodati i polarizacija, znači 4u1 (dioptrija za astigmatizam, blue cut za komp, fotosenzitivnost za sunce i polarizacija za blještanje) ali, to bi i puno poskupilo priču, takve cvaje bi koštale cca. 350-tinjak eur ![]()
ševa!
#80 |
Tehničar
Postovi: 1,095
imao sam te fotosenzitivne i islo mi to na jetra iskreno. Uvijek su nekih 40ak % zamracene bile, i prelaz izvana unutra je trajao minut da se posvjetle, nije instant. doduse to je bilo pred 20ak godina, mozda je od onda to napred islo, al znam da me nije odusevilo bilo, a dosta poskupljuje naocale... |
#81 |
Postovi: 299
Ima neki prijedlog za kupnju dioptrijskih naočala online? Osim Zennia, naravno ... |
#82 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 63
Adria lece Poslano sa mog M2012K11AG koristeći Tapatalk |
#84 |
Postovi: 299
#85 |
Fresh Juice
Postovi: 4,581
#86 |
Postovi: 299
#87 |
Fresh Juice
Postovi: 4,581
Aha, kak je iz USA mislio sam automatski da ne šalju. Thankx na infu |
#89 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 292
