#61 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Tko kaže da se ne može nabaviti, evo ga ovdje: https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/ Da ga pregaziš, dogodilo bi se to da bi morao ručno upisivati konfiguraciju. Postoji neki config extractor no nisam siguran radi li na HT-ovom firmwareu. Ono što znam je da se flashati sigurno može, najsigurnija kombinacija je serial+FTP. |
#62 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 519
Mislim da nebi bilo problema za net+tel. Za maxtv neznam. Imam 7490 internacionalni firmware 7.12. Radi bez problema na vdsl2 (net+tel). Ko hoće probati, ima tu sve firmwere i recover aplikacije https://download.avm.de/fritzbox/ |
#63 | |
Datum registracije: May 2019
Lokacija: hr
Postovi: 15
I kako 7490 povuče VOIP postavke(HT ili Iskon)?? Meni sa orginalnim FW-om sve uredno radi osim telefona..... Imam 2 komada, kad je H1 propao, nudili su ih korisnici u prvom naletu za cca. 150kn.... |
#64 | |
Postovi: 519
Na isti način sam ga i ja nabavio. Malo je bio skuplji od tvog![]() |
#65 |
Postovi: 23,623
Koliko sam skužio, nemaju još riješenu svu automatiku preko ACS - a za njih, nego se ubacuje ručno. Slijedom toga, nikako raditi factory reset. |
#68 |
Postovi: 519
192.168.178.1>Internet>Account Information>Change connection settings>Delay disconnection by provider to the period between> i tu odabereš vrijeme kad će se napraviti reconnect. Kod mene je international firmwer 7.12 na FB7490 |
#70 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
možeš "debrandirati" i instalirati službeni internacionalni "fw" ali bi izgubio max tv,a i prilikom vračanja routera bi moglo biti problema jer nema nigdje za skinut ht-ov firmware da bi se moglo vratiti
#72 |
Lokacija: st
Postovi: 371
#73 |
Postovi: 1,703
isto kao i internacionalni samo nema opciju "update firmware",rekla mi je na 08009000 da je za nadogradnje zadužen uvoznik i da trenutno traje testiranje i da nije sigurno da će biti zadržan u ponudi, pa je to vjerojatno razlog zašto nema nadogradnji odnosno ne prati orginal firmware.
#74 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
Pozdrav.. Jel ovaj ruter isključivo za optiku ili ide i za vdsl? Nekaj me net zezal, pa sam kontaktirao SZK i tak u razgovoru sa tehničarem rekao mi je da nude sad te FRITZBOX, samo sad je sranje pošto navedeni ruteri dolaze iz Kine, pa je trenutno zastoj u nabavci, al neki manji broj su instalirali, povratne informacije su još nepotpune, pošto navedeni ruter nije još u masovnoj upotrebi, bar ne kod nas, pa je onda i manjak recenzija od strane korisnika ![]() A baš bi htio imat jedan pravi ruter, a ne da imam u briđu komada dva ![]() |
#75 |
Postovi: 23,623
Povratne informacije i imaš u ovoj temi, na tebi je da prelomiš mjesečno dodatnih 25kn troška, radi na oboje (optika ili vdsl), po informacijama koje imamo 99% korisnika zadovoljno, definitivno najbolji od svega šta T-Koma trenutno ima u ponudi. |
#76 | ||
Datum registracije: May 2009
Postovi: 79
Svaki provider kada dobije ruter na testiranje sam optimizira firmware kako njemu odgovara. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Deno. 03.04.2020. u 00:23. |
#77 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Jel unajmljivanje Fritzboxa znači i povratak Speedporta Tcom-u ? Ako ne, ostavio bi Speedport da hendla telefon i max tv da mi ne zauzimaju bezveze lan portove na Fritzu, a Fritzbox bi onda bio samo za internet, a možda i print ili file server. |
#78 |
Postovi: 23,623
Ajde se pitaj još jednom iz pozicije ISP - a ![]() 99.9% da se podrazumijeva vraćanje starog routera. |
#79 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Ah, imaju oni Speedportova na bacanje ![]() |
#81 |
Postovi: 1,703
wifi nema ama baš nikakve zamjerke, jedina je zamjerka da stoji na 7.12 firmwareu radi wifi 6, i malo neusklađenošću s mrežom promjena ip adrese 24h traje oko 30 sek, drugih zamjerki nemam portovi se lako povečaju sa switchevima ako ima potrebe i to radi bez greške, bilo je minimalnih pucanja veze međutim zadnjih 2 tjedna nijednom. p.s. imam 28 uređaja (desktop, laptop ,tableti 2x google home prekidači 2x cromecast 2x cromecast audio i tv) spojeno na wifi nijednog pucanja veze do sad nisam imao. na tabletima sam imao na asusu oko 170 brzinu na frizu 220 na 5ghz na kanalu 110.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.04.2020. u 17:24. |
#84 |
Postovi: 5,830
https://www.mbreviews.com/fritzbox-7590-review/ https://www.kitguru.net/peripherals/...router-review/ Evo rivju o doticnom.. A ovo su specke Inside the case, the FRITZ!Box 7590 is equipped with a dual-core Intel® Lantiq AnyWAN™ GRX550 PXB4583 SLLZR SoC clocked at 1GHz, 512 MB of flash storage (Macronix MXIC MX30LF4GE8AB-TI), 512 MB of RAM (NANYA NT5CC256M16EP-DI), a LITELINK CPC5622A Integrated Circuits Telecom Interface, a DIALOG SC14446 A76R101LVP DECT SoC, an XILINK SPARTAN-6 XC6SLX4 TQ144BIV1741 FPGA (Field-Programmable Gate Array IC), a WE-NIDCOM 40799 SOP-IC, five Wurth Electronics 7490200141 1745 Transformers and it also uses the Lantiq (Intel) PXB4583 as a switch chip. Posto nemrem nac ruter koji me zanima, a ak ovaj moze parirat u klasi asusa, dlinka i slicnim u tom cjenovnom (a i po mogucnostima tj performansama) rangu, onda ga vrijedi isprobat. Vjerujem da je ipak bolji od ostalih koje Tsrot nudi (speedport i sl). Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 09.04.2020. u 18:11. |
#85 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Sve5, samo ga se vise ne moze dobit... |
#86 | |
Postovi: 1,703
jedino wi-fi kanale moraš ručno posložiti bitno na 5ghz jer gotovo svaki kanal ima drugačije brzine, ali i to izgleda ovisi o karticama na uređaju, na laptopu na bilo kojem kanalu je wi-fi brzina oko 400, dok na tabletima do kanala 60 jedva prelazi 100, između kanala 60 i 100 je 150-160, na kanalima 100 i 110 je 220 koliko je vjerojatno i max kartica u njima. na službenom fritzbox kanalu su rekli da je router predviđen za wi-fi 6 i wpa 3 razlog zašto nije implementiran u 7.12 je bilo pomanjkanje wifi 6 kartica u 7,13, bar tako piše na stranicama bi trebao raditi sa intelovim wifi 6 chipom, više ih ni nema na tržištu za sad.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.04.2020. u 19:24. |
#87 |
Postovi: 23,623
Good to know ![]() Šteta za ove 5 Ghz brzine jer je pametnije (za sada) koristiti niže kanale, ovi viši se moraju palit - gasit radi radar igrokaza (neki imaju to dobro a neki aljkavo implementirano). Jasno da je još rano za WPA3 i ostalo ... |
#88 |
Postovi: 4,707
Mozda brkas opcionalne 160MHz kanale u 802.11ac/WiFi5 i 802.11ax/WiFi6? https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-fr...th-of-160-mhz/ |
#89 |
Postovi: 23,623
Ovo radar / paljenje - gašenje se odnosi na 5 Ghz i više kanale, za novi još nemam info. |
#90 |
Postovi: 4,707
