Staro 09.08.2016., 12:49   #61
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Autor android-split Pregled postova
Pise da je problem nakon apdejta u 3rd party kabelima
A imam i od tronsmarta koji sam dobio uz punjac, al mi je predug
Pod 3rd party sam gotovo siguran da misle na kablove sa 10k i 22k ohm pullup
56k ohm bi trebali raditi dobro, lijepo je znati da se brinu o tome.
Staro 09.08.2016., 15:08   #62
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,050
Ovaj tronsmart kabel je model CC05
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2016., 16:13   #63
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Autor jed2i Pregled postova
Provjerio sam, ovaj kabel nije po specifikaciji, ima 10k ohm otpornik.
Da malo razjasnimo zašto je to bitno jer vidim da ima nekih kojima nikaj ne sjeda u glavu.
Postoji
USB PD
Type c 3A
Type c 1.5A
usb 3.1 900mA
2.0 500mA
Usb pd je definitivno najjači sa svojih 100 W, jer može dati do 5 A struje, uz promjenu napona do 20V
USB PD komunicira preko CC pinova, dakle kada uređaj skuži da je spojen kao USB PD, niti ne gleda ostale tipove (type c, 3.1 ....) nego radi samo kao USB PD.
Ista stvar je kada se spoji type c 3A, on ne gleda ništa ispod sebe.
Problem nastaje kada spajate sa USB A na type C.
Otpornik služi za postavljanje defaultne struje, 3A(10k ohm), 1,5A(22k ohm) ili 0.9A (56k ohm)
Budući da usb 3.1 gen 1 (bivši usb 3.0) daje do 0.9 A struje, nije sigurno spajati recimo mobitel koji podržava fast charge s njim preko kabela koji ima otpornik od recimo 10k ohm budući da će ovaj stalno pokušavati povući 3A.
Ili na wall charger.
Nitko na kaže da će sigurno doći do nekakvog sranja, nego da se sranje MOŽE dogoditi.
Zato ja tražim isključivo kablove sa 56k ohm. ŠTO JE UJEDNO I SPECIFIKACIJA USB TYPE C, dakle ne 10, ne 22, nego ISKLJUČIVO 56k ohm.
Tako da sam miran jer znam da bilo koji kabel mogu spojiti na bilo koji port, punjač, bla bla...
Ne diraju me brandovi kad i među njima ima loših kablova.
Ako želite biti sigurni u USB A - USB type C kabel, nije dosta (na žalost) da kupite brand, nego pogledajte specifikaciju tog kabela.
Jel sad jasnije?
Vidim da očito se kužiš u ove stvari, pa bi te molio sljedeće, pošto imam samo jedan USB C, i 2 neka kineska adaptera sa mikrousb na usb c, a htio bi
da uzmem nešto da sam miran.
Vidim Anker adapteri se kreću oko 15$ na ebay, i nema navedeno koliko ohm ima, a ovaj neki no name ima navedeno
http://www.ebay.com/itm/USB-3-1-Type...wAAOSwwo1XeyFw koji je dosta jeftiniji.
Volio bih da sam miran sa ovim kablovima, da ono uštekam i ne mislim se uzeti kabal i adapter, pa ako može neka preporuka od tebe(sa ebay po mogućnosti ), iako si naveo da gledaš samo da ima tih 56ohm, i da nemora biti brandiran, za kabal usb A- usb C, i adapter sa mikro na usb c.
Hvala ti
kvaju je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2016., 17:46   #64
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Takav adapter sam i sam gledao i mislio ga uzeti, mislim da je ok jer su očito upoznati s problematikom oko specifikacija.
Što se tiče kabela, sa aliexpressa sam uzeo 2 kabla.
Jedan po usb 2.0 brzini, koji će mi služit za auto punjač i jedan usb 3.1 kojeg spajam na komp.
Jel imaš mogućnost kupovine preko aliexpressa?
Staro 09.08.2016., 18:46   #65
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Nisam kupovao od Ali Express ništa do sada, jer sam čuo da jako dugo dostave traju, mada i na ebayu bude slično, pa gledam sa .uk storea uzeti ako ću eBay.
Maloprije pogledao ovaj video
https://youtu.be/DMPrM0eWPbY
Sad mi baš nije svejedno :S
Samo bi htio nešto da se nemoram sekirati kada ustekavam ovo govno od mobitela, neznam što sam uopće počeo čitati ove situacije oko ovih kablova
Dali će me kvalitetan adapter sa mikro na usbc zaštiti od tih potencijalnih problema, jer na ovom videu me malo buni čas je do samog kabla, čas je do punjača koji ide u zid.
Ili mi je izgleda najbolje naručiti OEM kabal proizvođača mob moba i da sam miran.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Staro 09.08.2016., 18:52   #66
Postovi: 10,270
Mali info vezano za ove usb-c na micro-usb adaptere:
http://forum.xda-developers.com/nexu...o-otg-t3337137
i link izvucen iz gornje teme:
https://mobile.twitter.com/Laughing_...31998218895360
Xda tema je kratka i ima nekih korisnih informacija ako koga zanima. Vjerojatno ce samo jos vise zbuniti ekipu jer tvrdi kako su takvi adapteri van svake specifikacije (mene je, posto me taj dio ne zanima previse).
Uglavnom, uzeo sam si par tih Meenova adaptera jer sam istovremeno kupovao njihov sdcard usb-c citac. Sve sam kupio bez da sam ista znao o usb problemima...
Usb-c card reader radi ispravno i bez toga ne mogu (imam i prethodni micro-usb card reader).
Adapteri rade za ono sto mi trebaju - imam ga u novcaniku ako ikad moram spajati mob na neciji pc. Stare kablove svi imaju, a nekad nemam svoj... Probao sam i puniti mob, ali ne sjecam se tocno koliko struje je vukao. Uglavnom nije se grijao niti brzo punio. Ukratko neupotrebljivo. Kasnije sam s vremenom prestao puniti mob preko adaptera jer nisam ni imao potrebe za tim. Imam kratki usb-c kabel koji mi je najcesce pri ruci.
Tek nakon sto sam sve to prosao, saznao sam za usb aferu Danas i tako koristim samo kablove pa mi adapteri stoje u ladici
Staro 10.08.2016., 09:39   #67
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Autor kvaju Pregled postova
Dostava zavisi isključivo o sreći.
Rekord sa alija mi je 5 dana, regularnom poštom, ne znam kako
A rekord "na drugu stranu" je cca 60 dana, s tim da je paket kod nas na pošti slan s jednog mjesta na drugo (moraš voljeti HP) kojih 20 dana.
Što se adaptera tiče, svi se slažu da nisu sretno rješenje.
Ako ti se da strpiti, naručio sam ovaj kabel : http://www.aliexpress.com/snapshot/7...77414858966415
USB 2.0 brzina, za metar duljine ti je maksimalna struja 2.4 A, dakle možeš ga koristiti za punjač. Što je duljina kabela veća, to je struja manja.
Ja uvijek koristim slow charge, tak da me ne diraju te maksimalne struje...
Za data transfer ću ubost ovaj:
http://www.aliexpress.com/item/56K-R...b-bb2f29f60af8
Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 10.08.2016. u 09:45.
Staro 10.08.2016., 15:39   #68
panasonic
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Jasno ti je da su i jedan i drugi kabel koji si linkao "no name" kinezi i nemaju nikakav certifikat niti potvrdu da su im specifikacije točne?
Mislim, ako ćemo već pričati o oprezu onda to treba spomenuti.
To ti je najpametnije.
panasonic je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2016., 15:53   #69
A kako znati gdje i od koga uzeti orginal kabel? Lik od kojeg sam uzimao HTC i Sony kablove je odjednom počeo lifrat fejkove. Izolacija im je pucala ko od šale. I kasnije je muljao da ie mjenjao dobavljača blablabla i vraćao pare.
Od njega više nisam uzimao. Doduše nikako više nakon toga nisam uzimao kablove.
Pa javite ako znate gdje uzet pošteni kabel C.
Staro 10.08.2016., 15:59   #70
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Sve se radi u Kini.
No name kabel može biti isti kao i brand name kabel, razlika je samo ispisu naziva na samom proizvodu.
Zato sam rekao da se strpi ako mu se da tako da provjerim da li valja.
Staro 10.08.2016., 16:43   #71
panasonic
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Sve se radi u Kini.
Je, razlika može biti samo u ispisu, ali može biti i drastična jer brand kabel mora provoditi kontrolu kvalitete i mora garantirati svojim imenom da će sve raditi.
Ovaj "no name" ne garantira ničime niti snosi posljedice potencijalnih kvarova, seller samo skuplja nekakve feedbackove i to je to.
Pa valjat će i radit će, samo opet, svjesno ćeš spajati bezimeni komad kabela na svoj skupi proizvod, a mislio sam da je cijela poanta teme da se to izbjegava.
Inače, Belkin je jedan od poznatijih proizvođača koji ima USB-IF certikat za sve svoje kabele:
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_n...W6S|B00WJSPWRM
Znači, to je 100% provjereno, koštaju više ali tko traži kvalitetu...
Staro 10.08.2016., 17:05   #72
Postovi: 10,270
Meni se nije dalo zafrkavati pa sam uzeo sa amazon.de od Choetecha, a usput sam si uzeo i neke njihove punjace za na posao i doma... Jbga nije ispalo jeftino pa se nadam da Nexusi nece mjenjati standard punjenja sljedecih 2-3 godine i da cu ih iskoristit na sljedecem mobu
Staro 10.08.2016., 21:05   #73
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Autor panasonic Pregled postova
Pošto nemogu sa Amazona naručiti, gledam na ebay-u oko 38$ bi me adapter samo koštao :S
Na Amazonu duplo manje, ito direktno od Belkina.
Baš šteta što su na Amazonu tako ograničeni što se dostave tiče.
Staro 10.08.2016., 21:24   #74
Princ288
Princ288's Avatar
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
@kvaju
ako mislis na ovo:
https://www.amazon.co.uk/gp/product/...A3P5ROKL5A1OLE
mozes naruciti, cijena s dostavom je Ł19.85
Princ288 je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2016., 21:54   #75
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Nisam znao da itko može slati s Amazona, mislio sam samo za knjige i digitalne kopije da se mogu kupovati na Amazonu za BIH.
Očito sam krivo mislio, ovo je nešto tipa OTG kabal ako se ne varam?
Trebao bi mi onaj USB C adapter, sa mikrousb na type C.
I treba mi nešto https://www.amazon.com/Belkin-USB-IF...S%7CB00WJSPWRM
ali ne šalje u BIH.
Staro 10.08.2016., 23:05   #76
panasonic
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
ali ne šalje u BIH.
Možeš to kupiti i kod sebe u BiH cijena je samo 79,50 KM:
http://conrad.ba/product_usb-31-prik...m-crna_143984_
Ovo što ti je Princ rekao je s britanskog amazona, sa amazon.co.uk i amazon.de možeš naručivati, ali cijene također nisu baš bajne i ni blizu onima u americi.
Staro 10.08.2016., 23:05   #77
Princ288
Princ288's Avatar
Postovi: 848
Aha, nisam znao da treba u BiH, neznam salju li onda, ali u hrv salju dosta toga, samo ne sa amazon.com nego amazon.co.uk, ali se promjeni link na .com kada postam ovdje.
Staro 11.08.2016., 00:37   #78
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Ok, a aj mi samo recite još ovo pošto sam se malo pogubio oko svega ovoga.
Ako npr stvarno dam neku veću lovu tipa tih 40€ za 'obicni' kabal, jesam li miran onda ako njega ustekam u npr. neki no-name zidni punjač, dali on 'ispravlja' ili sta već tu struju s tim otpornicima u sebi da ne sj*be uređaj. Ok znam i da i kod brandiranih kablova mogu na falš naletiti, ali znate sta već hoću pitati
Staro 11.08.2016., 11:26   #79
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Po meni, nema potrebe bacati lovu za skupe kablove.
Strpite se malo da meni dođe tih par kablova pa ću napisati svoje dojmove.
Staro 12.08.2016., 10:47   #80
Postovi: 10,270
Stiglo i meni danas par punjaca i kablova od Choetecha:
http://www.choetech.com/CHOETECH-55W...harge-Station/
http://www.choetech.com/CHOE-3A-USB-C-Charger/
Brzinski sto sam probao sve izgleda normalno, charging rapidly (N6P), koristim samo usb-c na usb-c. Jedina mana kablovima koji dolaze uz punjace i koje sam narucio individualno - nemaju seamless šav. Nadam se da nece biti problema s tim tokom vremena jer bi moglo biti veselo ako zapne u slotu OEM kabel koji imam ima seamless konektor.
https://plus.google.com/102612254593...ts/94crwFv96KH
Kablovi (od punjaca i individualni) nisu usb-IF certificirani, prilicno su cvrsti, imaju cvrstu plastiku oko konektora i mislim da nece biti lako olabaviti ili ofucati tu najslabiju tocku kabela. Cvrsci su od OEM Nexus kabela.
Budem doma kad stignem testirao struje pa dodam u post. Pogotovo me zanima kako ce se ponasati ovaj multiport charger jer imam uredjaja koji ce ga koristiti. To mi je valjda najbolja investicija ikad Odjednom u svojih 30 kvadrata vise necu zapinjati za zice
Edit:
Multicharger mi usprkos broju uredjaja koje punim uvijek izbacuje max struju oko 2,8A sto je super. Svi kablovi koje sam provukao kroz chargere bacaju 2,7 do 2,9A ovisno o duzini (onaj od 3m baca najmanje). Prilicno sam zadovoljan proizvodima, nemam zamjerke osim tog metalnog oklopa oko usb konektora.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 17.08.2016. u 20:30.
Staro 17.08.2016., 19:55   #81
android-split
Postovi: 1,050
Staro 20.08.2016., 18:33   #82
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,438
Također planiram uzeti CHOETECH USB TYPE C punjač za Nexus 5X
Valjda nebude problema s kablom
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2016., 12:57   #83
karlanal
karlanal's Avatar
Lokacija: trogir
Postovi: 192
Autor xlr Pregled postova
Edit:
jeli se može znat koliko te sve skupa izašlo to zadovoljstvo
karlanal je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2016., 14:29   #84
Postovi: 10,270
Autor karlanal Pregled postova
Sa amazon.de je kupljeno, multicharger je 27, obicni punjac 17 eura. Plus nekoliko strateski odabranih raznoduzinskih kablova kao investicija u buducnost Zivim u garsonjeri i ovim potezom smo cura i ja iz stana izbacili 4 punjaca koja smo sad sveli na 1 multicharger i 1 usb-c leteci punjac (spojim ga kad mi treba blize kaucu, blize kuhinji itd.). Punjac od moba sam odnio na posao pa sam i to pokrio.
Staro 22.08.2016., 12:17   #85
karlanal
karlanal's Avatar
Lokacija: trogir
Postovi: 192
jeli to sa poštarinom ili
Staro 22.08.2016., 12:46   #86
Postovi: 10,270
Posta je odvojeno. Tu imas sve iz ponude sa cijenama i shippingom:
https://www.amazon.de/gp/aw/s//ref=m...TF8&k=CHOETECH
Staro 24.08.2016., 08:43   #87
android-split
Postovi: 1,050
Staro 24.08.2016., 10:07   #88
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
Imam 2 takva ankerova, naruceni sa amazona. Koristim ih samo za laptop, mislim da ce i ostat tako
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die"
Staro 25.08.2016., 14:34   #89
Kapica
Lokacija: Varazdin
Postovi: 108
Ja sam narucio Nillkin Elite koji mi treba za posao, dakle punjenje preko laptop-a..
Javim dojmove ako ce kome biti interesantno
Kapica je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2016., 18:21   #90
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Ja naručio sa Amazona preko kolege Anker i 2 adaptera. Oko 20€ sve. Kao da narucujem pingvine s antarktika, u ovoj prčiji od države.
