Staro 18.07.2016., 10:49   #61
Brlja
Postovi: 874
Kak nema, a 1200p? To ja imam. ZR24W ftw.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2016., 10:53   #62
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ovi 29" 21:9 2560x1080 freesync se čine fora, samo da još malo pojeftine. 25" je pak premalo za taj omjer (visina ekrana kao klasični od 19")
Staro 18.07.2016., 16:08   #63
Viral CSS Tamer
Viral CSS Tamer's Avatar
Datum registracije: Jul 2016
Lokacija: n/a
Postovi: 24
Autor Brlja Pregled postova
Never Forgetti 16:10.
Za 25+ ide samo 1440p, nema smisla gledat mrave na ekranu.
Viral CSS Tamer je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2016., 12:04   #64
MikaHR
Postovi: 1,264
Doom - NVidia stutter u Vulkanu
https://youtu.be/27zvYGSGrng?t=3m32s
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2016., 12:24   #65
Brlja
Postovi: 874
Treba ugasit VSync u igri i vani u Control Panelu upalit Adaptive Vsync dok ne hotfixaju. A ti isto svašta linkaš...
Staro 27.07.2016., 12:29   #66
MikaHR
Postovi: 1,264
Nemože se ugasit u tome i je stvar.
Doom - Forced image synchronization with Nvidia
The synchronization can currently not be removed and affects in several respects to performance: The buffering creates an annoying input lag is extremely unwelcome especially in a fast shooter like Doom.These frames are unsuitable for repetition after synchronization dropped (dropped frames), which is manifested by Micro stuttering
http://www.pcgameshardware.de/Doom-2...times-1202711/
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 27.07.2016. u 12:39.
Staro 27.07.2016., 12:43   #67
Brlja
Postovi: 874
Neki mogu sasvim normalno riješit na gore navedeni način. Ostali neka igraju na OpenGL dok ne hotixaju stvar. Nije drama.
Staro 27.07.2016., 14:02   #68
MikaHR
Postovi: 1,264
Jedino rješenje je ne koristiti Vulkan.
Ali samo dokaz kako je očajna podrška nevidije u DX12/Vulkanu. A još su se hvalili tamo u Austinu i pokazivali "GTX1080 na Vulkanu" prije 2 i pol mjeseca.
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 27.07.2016. u 14:10.
Staro 27.07.2016., 15:40   #69
Bariarnil
Kolegi Brku izgleda radi glat,kolko smo vidjeli na videu i njegovom iskustvu
Znači da samo Pascal driveri ne valjaju sada?Ohhh
Staro 27.07.2016., 19:08   #70
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
http://www.golem.de/news/radeon-rx-4...07-122347.html
Evo ako nekog zanima potencijalno bottleneckanje rx 480 od strane fx 6300
Može se i lijepo vidjeti kako se uloga procesora marginalizira na 4K rezoluciji (unatoč tome što na nižim rezolucijama ima žešćih razlika u nekim scenarijima).
Ako proper dx12 igre budu sa cpu poput ovog bench/igre ashesa bit će odlično. U nekim drugim igrama i nije nešto bajno reduciranje cpu bottlenecka, ali barem nije gore
Staro 27.07.2016., 20:58   #71
Bariarnil
Čisto da ubacim info tu,neznam jel itko igro Forzu Apex,ali ta igra koristi pošteno 2 jezgre.Naći FX bye bye u tom dx12 naslovu.Al u hitmanu je ok,nema neke razlike.
Edit:sad sam skonto da su i u forzi to dokazali
Staro 27.07.2016., 23:56   #72
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Imaš na gamegpu.ru sve testirano. Izgleda da dvije idu do daske
Staro 08.08.2016., 15:34   #73
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 16.12.2016., 20:11   #74
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Unity 5.6 Beta Adds Vulkan Support for Up To 60% Performance Boost Out of the Box
Sve ovo djeluje super, no što se tiče igara slabo do sada za razliku od dx12 (nekih 16-17 igara). Ne znam ni za jednu vulkan igru u najavi
Staro 02.01.2017., 23:23   #75
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 03.03.2017., 18:22   #76
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 19.03.2017., 17:53   #77
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 29.10.2017., 22:23   #78
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Evo Bethesda je izbacila Vulkan igru - wofenstein 2 benchmarci
Kao i u slučaju dooma - izgleda fenomenalno, odlične performanse
Staro 29.12.2017., 20:14   #79
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 21.04.2019., 22:12   #80
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 10.05.2019., 09:13   #81
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
No Man’s Sky Gets Vulkan Support on PC, Which Should Deliver Better Performance Especially on AMD GPUs
CRYENGINE 5.7 Details Unveiled – DirectX12, Vulkan, Raytracing Available Spring 2020
5.6:
  • Mesh/Opaque Particle Casting Shadows
  • Render Optimization Pass
  • Tesselated Particle Ribbons
  • Opaque Particle Z-Buffer
  • Memory Footprint Reduction
  • CPU Optimization
CPU Optimization is most likely improved support for high core count CPUs. This will be beneficial to gamers using future Ryzen 3000 CPUs with CRYENGINE taking advantage of Zen 2’s design. The same goes for gamers running high core count Intel Core X-Series CPUs. CRYENGINE 5.6 will lay the foundation for CryEngine 5.7 and will be released within the summer of 2019.
5.7:
  • Support for Oculus Quest
  • Improved VR Support
  • Area Lights Implementation
  • Improved Multiple View Rendering
  • Opaque Particles/Deferred Lighting
  • Optimized Dynamic Instancing
  • DirectX 12 Implementation
  • Vulkan Implementation
  • Raytracing Implementation
The three most notable additions to CRYENGINE are DirectX 12, Vulkan, and Raytracing.
5.8:
CRYENGINE 5.8 will build upon CRYENGINE 5.7. CRYENGINE 5.8 will add support for Multi-GPU DX12 configurations. Another addition will also be support for NVIDIA Ansel. Other additions for CRYENGINE 5.8 include:
  • Deferring RenderObject Compilation to Job Threat
  • Distance LOD Merging
  • Vegetation Spine Animation on GPU
  • Pixel Shader to Compute Shade
  • Order Independent Transparency
  • Parallax Skybox
  • Parametric Surface Support
  • Physically Based Material Blending
