Staro 09.10.2008., 15:01   #61
dakt
.code
dakt's Avatar
Lokacija: gornji dio registra
Postovi: 34
Molio bih preporuku za RAID kontroler
Pozdrav,
znaci potrebujem za PCI SATA RAID kontrolerom, za polje 1 i Linux driverima.
Gledao sam kod nas...pola toga je nedostupno...siromasna ponuda...
Isplatili se mozda preko Ebay-a...molio bih preporuke.
Hvala!
EDIT: Takodjer moze i preporuka 2xHDD-a. Naglasak je na tisni rada.
dakt je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2008., 22:03   #62
dakt
.code
dakt's Avatar
Postovi: 34
Evo da zapocnem monolog...sto mislite o ovome:
LINK
Inace bas gledam cijene na Ebayu i kod nas...razlika je ogromna.
Pogledajte ovo Adaptecovo cudo LINK , a kod nas ga nema ispod 3000kn.
Staro 09.10.2008., 22:06   #63
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
HDD = Seagate 250GB 410AS
Staro 09.10.2008., 22:20   #64
dakt
.code
dakt's Avatar
Postovi: 34
Autor -POP- Pregled postova
Srdacno se zahvaljujem
Staro 10.10.2008., 14:56   #65
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor dakt Pregled postova
Nikad necu shvatiti ideju usporedbe cijene na Ebayu i kod nas u redovnoj prodaji.
Za sto ti treba kontroler? Obican mirror nije bas nesto za sto treba kontroler nize srednje klase.
Igor Batinic
Staro 10.10.2008., 16:31   #66
dakt
.code
dakt's Avatar
Postovi: 34
Autor Old Iggy Pregled postova
No...sto je tu sporno za krajnjega kupca?
SW je sporiji, MBO mi nema integrirani RAID...
Staro 10.10.2008., 16:38   #67
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Dostupnost, certificiranost, jamstvo, podrska, nacini placanja, jamstvo isporuke...
Ne mora biti SW RAID ako kosta manje od 3kkn...
Igor Batinic
Staro 10.10.2008., 16:51   #68
dakt
.code
dakt's Avatar
Postovi: 34
Je...no prije bi riskirao za 4x manju cijenu. 3000 is out of the question...
Jasno...no zelim potpuno odvojenost od bilo kakvog operativnog sistema.
Staro 10.10.2008., 16:56   #69
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Sve je ovisno o perspektivi. 3000 kn je, s jedne strane, puno premalo za ozbiljan RAID kontroler. S druge strane, tebi treba samo RAID 1 (sto je daleko najjednostavnije polje za bilo koji kontroler) i bilo sto sto ima svoj chip ce to izvesavati bez nekih vecih problema i za puno manje para. Ne da mi se sad traziti, ali sam siguran da u RH nadjes bar pet razlicitih kontrolera koji bi te zadovoljili za ispod 1kkn. Da li je to Promise, LSI, Adaptec, itd. potpuno svejedno.
Svaki RAID kontroler je potpuno odvojen od OS-a. Pitanje je samo drivera.
Igor Batinic
Staro 10.10.2008., 17:59   #70
dakt
.code
dakt's Avatar
Postovi: 34
Ok, jasno. Hvala!
Mislio sam na SW raid...on se pokrece u kernelu ili u user space-u. Zar to ne znaci da se OS ne moze bootati sa RAID polja?
Staro 10.10.2008., 23:27   #71
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Ako mislis na direktni SW RAID (znaci, bilo kroz LVM, bilo kroz windoze), tehnicki gledano, on se boota s jednog od diskova koji su u takvom polju, no problem nekad nastaje ako dodje do kvara "pravog" boot diska - podaci su gore, ali boot ne moze krenuti. Zato ga nitko ne preporucuje za bilo koju ozbiljnu svrhu (sama potrosnja CPU-a je relativno malam ako je RAID 1 u pitanju).
Igor Batinic
Staro 29.10.2008., 13:26   #72
Mad_Duke
Koji jeftin RAID kontroler uzeti?
Pozdrav
Evo, kako sam idiot uzeo maticnu koja nema integriran raid kontroler. Trazim zasebnu karticu. Jedini uvjet je da ima "hardware" RAID. Odnosno, samo da mi se pojavi onaj boot screen nakon BIOS-a za setup. Drugim rijecima, da ne moram softwareski podesavati u "ex. windozama" RAID setup, vec da djubre odmah nakon boota napravi jedan lijepi logicki HDD (RAID 0)
Mislim spucati 2 WD 640 giga diska u RAID 0!
Sad dal netko zna gdje to copiti, a da ne vrijedi kao suho zlato?
Ova tema mi nije bas pomogla
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=122273
Jedino sto sam nasao je ovo?
Promise FastTrak TX2300 2-channel S-ATAII RAID PCI Bulk
Kaj mislite o tome / Ima li kaj jeftinije (novac je novac, pa, ako se moze jeftinije, uvijek bolje)
Staro 29.10.2008., 20:07   #73
Choob
ECC Registered User
Postovi: 50
Osobno ne bih to radio ... jeftinije ti je uzeti neku plocu sa ICH9R chipom.
To što kartica ima bios ne znaci da se radi o hardwareskom raid-u, kad
se kaze hardware raid to znaci da kartica ima vlastiti procesor koji se brine
o svemu i nerijetko vlastitu memoriju u obliku DIMM slota za ECC DDR plocicu.
Jeftini kontroleri su obično loši (spori, zbugirani). Imam ih par komada u cijenovnim razredima od 100-500kn ... i vecina ih sluzi kao "dodatni" portovi, a neki su tolko losi da su na polici.
Drugi razlog je propusnost bus-a (en. bandwidth), kontroler koji si predlozio je PCI kartica i to OBICAN stari PCI 33MHz koji ima TEORETSKU propusnost od 133MB/s sto danas gotovo jedan disk moze postici, a ti bi 2 komada na to.
Dakle ne. Pogotovo ako ti je do brzine, a ocito da je, za mirror jos ajde ...
Ako bas zelis ici na karticu baci oko na neku PCIe 4x tipa.
Ukratko ispod nekih 1000kn tesko da ce naci nesto vrijedno spomena, a za te
pare vec kupis cisto "solidnu" plocu koja ce sve to jos i bolje odraditi
Btw. ako si kupio u ducanu i nije proslo 7 dana imaš pravo na povrat novca,
mislim da to stoji u zakonu o zastiti potrosaca, vrati i uzmi drugu neku uz nadoplatu, ili uzmi novac i idi kupi kod konkurencije.
Choob everything.
Choob je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2008., 07:47   #74
Mad_Duke
Cek, kaj
Promise FastTrak w-channel S-ATAII RAID PCI
http://www.promise.com/product/produ...product_id=136
ne sljaka na 66MHz i ima propusnost od 266MBs.
Sto bi mi trebalo biti taman za ova dva diska.
Ako moze kratki odgovor, odnosno ako nece raditi kak spada zasto nece raditi.
Neznam, zdrava logika mi nekak kaze da ako bi ovo govno od 500 kuna koje je na posebnoj kartici i ima samo 2 SATA porta trebalo raditi bolje nego integrirano djubre na ICH9R.
Staro 01.11.2008., 00:13   #75
Choob
ECC Registered User
Postovi: 50
Cek, kaj
ups ... my bad ..nisam vidio da je 66mhz da si odma dao link nebi bilo zabune ovako mi se nije dalo googlat ... vidio PCI i djenja
kratki odgovor? mozda
pa to bi cak i islo, neznam konkretno za karticu, proguglaj iskustva drugih, pripaz
i da nema problema sa bootanjem (INT13), driverom il cime vec ...
Bolje od ICH9R? Cak i sa 66MHz tesko .. chip je mislim jednostavno bolji ...
Isto primjerice moja PCIEx 4x kartica HighPoint RocketRaid 2320 sa 8 portova se jedva nosi u brzini sa intelom, oba ctrl. sa 4 diska u raid 0.
Nije razlika velka ali intel je mrvu bolji, vjerovatno neko usko grlo il sta, ne znam.
Choob everything.
Staro 23.02.2009., 13:01   #76
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
mislim da je lik dobio odgovor, pa eto, da ne otvaram novu temu...
sorry ako ti smeta ovaj "upad"...
kolko bi dosao jedan ok raid kontroler, PCI/pciex1?
uzeo sam maticnu bez raida, a insteresira me, pa pitam...
ShAd0w_dAnCeR je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2009., 15:18   #77
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor ShAd0w_dAnCeR Pregled postova
Pitanje je samo za sto ti treba, koliko diskova, koje opcije itd., kao sto sam i naveo u onom threadu kojeg je thopok naveo.
Mogu ici od par stotina kuna do par tisuca dolara.
Igor Batinic
Staro 23.02.2009., 18:22   #78
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kad smo vec kod low-budget kontrolera ... naletio sam (opet) na Silicon Image-ov 3726 RAID kontroler sa podrskom za Port Multply.
Drugim rijecima, spajanjem na jedan od postojecih SATA portova (na onboard ili na dediciranom kontroleru), vrlo jeftino se "dobije" dodatnih 5 SATA (RAID capable) multiplied portova uz FIS switching, te potpuno iskoristenje propusnosti SATA konekcije (300 MB/s) pomocu spomenute tehnologije.
Jos nekoliko vrlo zanimljivih igracki za koje bi vjerujem bio poprilicno velik interes u HR.
Sto se HW kontrolera tice: 3Ware, Adaptec, LSI, Highpoint ... TYP (lab2000)
@melani: dvaput
The Secret ...
Staro 23.02.2009., 20:36   #79
ShAd0w_dAnCeR
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
dh41400 i iggy... vidim da se dosta razumjete...
ne treba meni nista posebno bolje od novijih intergiranih raid rjesenja kakvi se nalaze na danasnjim aktualnom maticnim plocama (p45 s ich10r chipsetom recimo, ili recimo dfi m2rsh fxb s sb750 i 790fx chipsetom)... stavio bi 2-3 diska u raid0 polje, za kucnu upotrebu... takoder ne znam koliko ovo igra ulogu: bitno mi je da uredno funkcionira sa x64 vistom... i da, blizi sam rangu "par stotina kuna"...
Staro 23.02.2009., 21:11   #80
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Od PCIe x1 "RAID" 0 kartica ima ovako nesto ... lab2000 (~400kn)
BTW ne ocekuj previse, jer ipak se radi o x1 slotu, a PCI verzije bolje ni spominjat.
The Secret ...
Staro 23.02.2009., 22:09   #81
ShAd0w_dAnCeR
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
zahvaljujem na odgovoru...
kakav je taj adaptec u odnosu na raid koji se nalazi na primjerice gigabyte ep45-ds3r ploci?
Staro 24.02.2009., 00:39   #82
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Cini mi da je malo slabiji od onboard ICH10R-a.
Nekakvih 120-150MB/s je realno za ocekivati ... ovisno o vrsti diskova, setup-u, poziciji podataka i popunjenosti kapaciteta.
The Secret ...
Staro 24.02.2009., 10:50   #83
ShAd0w_dAnCeR
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
pa onda mi se vise isplati prodat sadasnju plocu za ~600kn, dodat pare koje bi dao za raid kontroler - i to je to... :O
cak bi me i jeftinije ispalo... o0
Staro 24.02.2009., 11:07   #84
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
U pravilu, ako ti se da zezati s tim, moze se nabaviti ploca s malo boljim kontrolerom. Nedavno sam cuo da ima i ploca s LSI RAID kontrolerima.
Igor Batinic
Staro 24.02.2009., 11:30   #85
ShAd0w_dAnCeR
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
a kakav je ich09r u odnosu na desetku? ip35 abitica je ravno 400kn u hgspotu, pa bi jos i profitiro... buduci da bi ovu plocu prodo za minimalno 550kn mmm...
Staro 24.02.2009., 11:33   #86
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Ne bih znao. No, ako ploca s kontrolerom dodje par stotina kuna, sto da ti kazem?
Igor Batinic
Staro 24.02.2009., 11:37   #87
ShAd0w_dAnCeR
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
a ono, cijena je pala zato sto se abit povukao iz posla s maticnama... tako da je ip35 pro ravno 500kn, sto mi se ne cini nikako lose... o0
idem guglat
Staro 24.02.2009., 17:16   #88
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kao sto rekoh, od tih manjih host-based kontrolera i nemoze se nesto posebno ocekivati.
ICH9R je nesto jaci (nekoliko %) od svog nasljednika (cudno, ali istinito) ... a posto vidim da ti je budget on-the-limit to bi bilo idealno rijesenje.
The Secret ...
Staro 16.03.2009., 21:28   #89
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Adaptec AAR 2610SA ili 2410SA
Da li tko ima obilo koji od ovih dva kontrolera i da li moze reci bilo sto o njima?
ovaj "slabiji" model sa 4 sata prikljucka kosta oko 55funti na ebayu a ovaj jaci sa 6 sata prikljucka oko 15ak funti vise
ovo su specifikacije od ovog slabijeg modela:
http://www.adaptec.com/en-US/support...ta/AAR-2410SA/
A ovo je jaci
http://www.adaptec.com/en-US/support...a/AAR-21610SA/
AMD Phenom 9850be 2,5ghz@2,9ghz@OCZ Vendetta 2 700rpm
DFI Lan Party JR 790GX-M2RS
OCZ Blade 2x2Gb ddrII@1066mhz@1.8v
Gigabyte HD4850 1GB Multi Core @passive
Auzentech Meridian@Opamp LM4562NA
2xWestern Digital 6400aaks@RAID 1 + Seagate S-ATA 160gb@XXX
Tagan 480W Supersilent
Thermaltake V1000+ black with side window
Logitech MX500
DELL 2007FP
AMD Athlon 3000+(venice e3) stock
Abit AV8
Kingmax Superram 2x256ddr433 FHAS stock
Gainward 7600GT GS 256mb
Seagate Barracuda 80gb P-ata
Denon AVR-3805 black finish @DIY 3.5mm > 2RCA(Neutrik RCA plugs)
Focal Jmlab Chorus S 726s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S CC700s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S SW700 classic finish@Bandridge Profigold Subwoofer Cable
Review Chorus S serije
Review Denon AVR-3805
micek_kc je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2009., 22:14   #90
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kljucno pitanje jest: da li ti imas slobodan PCI-X slot na MBO (64-bit/66MHz) ili planiras lagani dremel mod na PCI slotu (uz teoretsko ogranicenje od 133MB/s) ...
EDIT:
BTW ako kojim slucajem i imas kompatibilnu MBO ... Intelov cip (80302 100MHz) ugradjen na taj kontroler uz OB 64MB (PC100 EDD) SDRAM-a daje vrlo skromne mogucnosti (~150MB/s u Strippingu i ~100MB/s u RAID 5-ici, za setup od 4 HDD-a).
Dakle jedino valja za nekakavo skromno redundantno polje, a u slucaju frke (ispadanja diskova) oporavak traje oko pola sata za RAID1, sat i pol za RAID5, te oko sat vremena za RAID10 (bez I/O loada ofkors).
The Secret ...
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 16.03.2009. u 23:32.
